Radar de recul ORIGINE
Re: Radar de recul ORIGINE
Messagede Clems13 » Mer 25 Juil 12 16:14
Génial!! :frime1:
Tu t'attaques aux retros rabattable maintenant? :langue3:
Messagede jmgb13 » Mer 25 Juil 12 16:30
Est-ce que quelqu'un parmis vous est en mesure de me fournir une vue éclatée des pieces pour la pose des radars sur le pare choc ?
Avec si possible la référence des pieces (support de radar avant et arrière)...
Dans l'attente de vous lire
jmgb13
Messagede forest » Jeu 26 Juil 12 22:58
Voilà pour l'arrière :
C'est bien ça que tu voulais ?
Messagede jmgb13 » Ven 27 Juil 12 19:24
Merci Forest. :amen:
C'est nickel, il me manque juste la vue sur les différents éléments qui constituent un radar (radar, support, etc)...
Super sympa de ta part ! :super:
jmgb13
Messagede forest » Ven 27 Juil 12 19:27
le radar, c'est un support rond qui rentre dans le trou, et le radar, un genre de L qui vient dedans...
You're welcome !
Messagede jmgb13 » Ven 27 Juil 12 19:58
oui, et il existe un éclaté qui donne la référence de la partie plastique qui rentre dans le trou du pare choc et dans lequel s'emboite le corps du radar...
jmgb13
Messagede forest » Ven 27 Juil 12 22:35
oui
Messagede bigmarco » Sam 28 Juil 12 18:37
salut
quel section (diametre)je doit prendre pour les cables du faisceau qui par vers l'avant ?? svp
et combien de fils ?? svp
(si j'ai bien compris 6 fils ! :siffle: )
2 pour l'alim
4 pour les info des capteur
bigmarco
Messagede jmgb13 » Mer 08 Aoû 12 13:09
je suis passé chez Peugeot pour voir le prix des supports de radar, réf 7414VN : 52 euros les 04 supports :rougefaché: :pleur4:
:siffle: Y aurait-il parmis vous une personne qui puisse avoir une bonne remise sur ce type de pièce ????
jmgb13
Messagede Ricos6 » Mer 15 Aoû 12 17:49
quelle référence du boitier radar de recul as-tu utilisé ?
Tu es sur un pare choc sport ou classique ?
merci d'avance !
Ricos6
Messagede jmgb13 » Sam 18 Aoû 12 08:50
je suis actuellement sur un pare choc classique...
jmgb13
Messagede Ricos6 » Sam 01 Sep 12 10:29
Ok, merci.
As-tu fais télécoder le boitier chez Peugeot ?
Je n'arrive pas à le télécoder via mon PPS2000, j'active bien les options dans l'autoradio et l'afficheur multifonction mais mise à part un télécodage automatique qui nécessite un code technicien je ne vois pas comment faire...
J'ai aussi un défaut de cohérence de capteurs, va falloir que je cherche... Ce qui est curieux c'est que j'ai le bip autoradio que se met en route et l'afficheur central qui m'affiche la voiture, mais ça ne dure que 2 secondes...
Ricos6
Messagede forest » Sam 01 Sep 12 11:14
as-tu bien télécodé le radar avant et arrière dans tous les endroits possible ?
car je crois me souvenir qu'il n'y a pas que l'autoradio et l'afficheur...
Du moins, c'est ce que j'ai vu en naviguant une fois...
Messagede Ricos6 » Sam 01 Sep 12 11:26
J'ai activé le boitier dans le BSI, dans l'autoradio et sur l'afficheur.
A priori pas de VIN à intégrer dans le boitier. J'ai regardé partout.
Le boitier est bien reconnu car je peux faire tout un tas de modifications et tests.
J'ai d'ailleurs testé un peu plus longuement et je pense que j'ai un problème avec les capteurs, toujours en défaut de cohérence. Capteurs d'occasion trouvés sur leboncoin, c'est peut être aussi ça mais que les 4 capteurs se mettent en défaut ça m'interpelle quand même...
Dès que j’efface les défauts, le boitier se met bien en attente, je passe la marche arrière, ça bippe, affichage du véhicule sur l'écran et hop tout s'arrête.
Peut-être un apprentissage à faire mais je ne trouve pas où.
Pas grand chose sur Internet à ce sujet...
Ricos6
Messagede forest » Sam 01 Sep 12 11:34
ah ben rien à redire alors...
ya un apprentissage sur les feux, mais sur les détecteur d'obstacle, je n'ai jamais lancé ni regardé...
Messagede Clems13 » Sam 01 Sep 12 13:50
Es tu sur du branchement des capteurs? Il existe plusieurs modeles. Certains ont les brochent communes en 1 et 3, d'autres c'est en 1 et 2.
Messagede Ricos6 » Sam 01 Sep 12 14:40
Après vérification des capteurs, il semblerait qu'ils proviennent d'une 407.
Je me suis pris la tête avec le vendeur qui me dit que ce sont les mêmes pour 308 et 407.
Mais après vérification ce ne sont vraiment pas les mêmes. Il faudrait que j'en achète au moins 1 avec la bonne référence pour tester.
En tout cas si ça fonctionne, je ferai un beau tuto pour le forum.
Ricos6
Messagede forest » Sam 01 Sep 12 17:28
Ah pas cool cette mauvaise réf...
Ça semble sur une meilleure route déjà...
Messagede Ricos6 » Ven 07 Sep 12 18:50
Salut à tous !
Est-ce que quelqu'un aurait la possibilité de me poster le schema de câblage d'un faisceau AAS de 407 ?
Ricos6
Messagede Clems13 » Sam 08 Sep 12 16:44
je regarde ca. Tu as l'opr (ou l'année/mois au moins) de la 407?
Messagede Ricos6 » Sam 08 Sep 12 19:16
Malheureusement non. On m'a vendu le faisceau et les capteurs comme appartenant à une 308 mais ils appartennaient à une 407...
Ricos6
Messagede Clems13 » Dim 09 Sep 12 09:52
J'ai pas mon pc portable avec moi... Je vais le récupérer dans l'apres midi et je te donne ca aussitôt.
J'ai bloqué des radars avec faisceau. J'attends que la personne me donne des coordonnées paypal et c'est bon! :blub:
Messagede Ricos6 » Dim 09 Sep 12 10:09
Merci ! :D
Ma 308 est précâblée AAS et j'arrive à me faire avoir sur ce maudit faisceau de pare-choc... :(
Ricos6
Messagede Clems13 » Lun 10 Sep 12 10:42
Voila, il y a (au moins) 2 montages:
Il faut que tu vois si le branchement est bon entre le faisceau de pare choc et la voiture.
Messagede Ricos6 » Lun 10 Sep 12 20:09
Merciiiiiii ! :D
Effectivement il y a quelques inversions entre le schema 308 et celui de 407 !
Je vais modifier le faisceau et faire les tests !
Ricos6
Messagede Clems13 » Dim 16 Sep 12 17:13
J'ai reçu mes capteurs hier! :blub:
Après montage, rien ne fonctionnait... Tous les capteurs étaient en court circuit au plus... :rougefaché:
Après des heures de test des capteurs, du faisceaux avec le multimètre, il se trouve que le boitier acheté sur le bon coin est mort:
J'ai tenté le nettoyage avec brosse a dent et bombe anti humidité, rien ne fait... C'est oxydé des deux cotés...
Je recherche donc un boitier apascherdutout!!! :/
Messagede forest » Dim 16 Sep 12 17:34
ouah c't loose !!!!!
J'espere que tu vas en retrouver un pas trop cher...
LEs casses ne donnent rien chez toi ?
Messagede Clems13 » Dim 16 Sep 12 17:36
J'ai deja fait le tour quand je cherchais les capteurs. Les rares peugeot /citroen d'apres 2006 n'ont pas les radars... :snif:
Messagede Ricos6 » Dim 16 Sep 12 19:10
Arf pas de chance, moi j'ai réussi à récupérer le bon faisceau et les bons capteurs et tout est OK maintenant.
Heureusement car sinon il aurait fallu que je me batte avec un ohm mètre pour tester les chaque fil et les reconnecter...
Encore merci pour ton aide !
A mon avis ton boitier a pris la flotte ! :(
Ricos6
Messagede jmgb13 » Mer 31 Oct 12 18:40
bon alors, ou en êtes vous dans vos montages ???
Je viens de terminer la mise en peinture et vernis des 4 supports de radar. Demain s'il fait soleil je tombe le pare choc pour faire les 4 trous.
Cependant j'ai une question quand au positionnement des capteurs:
doivent-ils être positionnés comme sur le schéma ci-dessous
Radars 308.JPG (9.91 Kio) Vu 13142 fois
Qui est en mesure d'éclairer ma lanterne ?
Si l'un de vous à une photo ou peut me faire une photo d'un perçage d'origine avec l'emplacement de ses détrompeurs, je suis preneur.
jmgb13
Messagede Clems13 » Jeu 01 Nov 12 11:31
Mon montage est fonctionnel!
Pour les capteurs, tu dois avoir à l’intérieur du pare choc l'emplacement de dessiné. Tu n'as plus qu'a percer avec une fraise à étage et finir à la lime.
Messagede Ricos6 » Jeu 01 Nov 12 17:40
Pour ma part le système fonctionne mais n'est pas complètement en place car je dois faire repeindre le pare-choc sport que j'ai acheté avant de pouvoir tout fixer.
Ricos6
Messagede jmgb13 » Jeu 01 Nov 12 19:05
ca y est, c'est percé et c'est monté :frime1:
Demain matin, remontage à sa place ...
jmgb13
Messagede forest » Ven 02 Nov 12 00:41
Beau boulot !
Messagede mfrenard » Dim 16 Déc 12 17:57
Hello j'aimerais aussi installer des radars de reculs d'origine j'ai vue que j'avait dejas un faisceau a l'arriere gauche de ma voiture avec marquer (detec. obstcl.) et qui a l'air de passer dans le passe cable sous la voiture pour arriver au parechoc et qui a l'air de ce brancher sur le feu arriere gauche et repart a l'avant. J'aimerais savoir si il y a moyen de faire quelque chose avec ce faisceau, je mettrais une photo demain dans l'attente de vos reponse ^^
mfrenard
