Ben justement, j'ai fait les joints d'injecteur sur le 1.6 HDi de mon Picasso hier
![Dan.San :pompom:](./images/smilies/43.gif)
Elle s'est mise d'un coup à faire un bruit de locomotive et tournait sur trois cylindres en fumant...impressionnant!!!
![Dan.San :ghee:](./images/smilies/5.gif)
Il faut être très rigoureux et y aller doucement
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
et surtout bien nettoyer toute la suie et la résine accumulée tout autour du sommet de l'injecteur sur la culasse
![Dan.San :|](./images/smilies/20.gif)
Rien qu'à nettoyer la culasse, l'injecteur et le puits d'injecteur, j'y ai passé 2 heures
![Dan.San :snif:](./images/smilies/25.gif)
Il te faut acheter les joints (3 joints en tout par injecteur et 8 euros de pièces
). C'est tellement la maladie de ce moteur qu'ils en ont des centaines en stock chez PSA
![Dan.San :gene:](./images/smilies/12.gif)
Tu trouveras un petit joint en cuivre au fond du puits que tu peux retirer facilement avec un fil électrique recourbé
![Dan.San :frime1:](./images/smilies/101.gif)
Il faut surtout que ton plan de joint au fond du puits soit nickel en le nettoyant avec une petite brosse, une MF imbibée de nettoyant goudron et hop c'est nickel
Sinon c'est fuite assurée dans quelques centaines de km
![Dan.San :pleur4:](./images/smilies/102.gif)
Ensuite tu as deux autres éléments en haut de l'injecteur, un en caoutchouc très très difficile à retirer (plus d'une heure rien que pour celui là
) et un protecteur, une sorte de bague en plastique blanc
![Dan.San 8|](./images/smilies/18.gif)
Pour l'instant je n'ai fait que l'injecteur qui fuyait mais je ferai les autres très bientôt
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bon mon Picasso a 180 000 km et en principe les 4 injecteurs présentent des fuites bien avant
![Dan.San :0](./images/smilies/17.gif)
En pièces détachées, cela ne coûte presque rien mais c'est de la main d'œuvre et de la rigueur surtout
J'essaierai de faire un tuto détaillé pour cela et si tu as des questions, n'hésite surtout pas
![Dan.San ;-)](./images/smilies/38.gif)
En terme d'outils, il te faut:
-une clé à tuyauter de 14 pour le raccord haute pression du gazole;
-une clé BTR de 7 pour les vis colonnettes de la bride de maintien de l'injecteur;
-3 joints/injecteur;
-une microfibre et du nettoyant goudron pour le nettoyage;
-du papier alu pour faire un bouchon du puits d'injecteur pendant le nettoyage de la culasse et ainsi éviter que la suie et la résine ne tombe dans ton puits d'injecteur
Il ne faut pas hésiter à bien serrer les injecteurs car ils ne le sont pas assez en montage d'usine
![Dan.San :malin2:](./images/smilies/118.gif)
