INA-W910R (Alpine)
INA-W910R (Alpine)
Messagede Bricoman » Ven 16 Aoû 13 18:43
Le 2-DIN étant sur le point d'être posé définitivement, je propose comme d'autres avant l'ont déjà fait de décrire le montage. :D
Travail à effectuer :
- Monter un poste double DIN performant en lieu et place du RD4 de base.
- Conserver les commandes au volants et l'affichage déporté.
- Pose de deux caméra AV (manuel) et AR (Auto) pour l'aide au stationnement (dangers, obstacles cachés)
- Pose du boîtier additionnel A/V Peugeot dans la boîte à gants.
- Pose d'une prise A/V iPod/USB dans l'accoudoir, l'USB d'origine restera en l'état.
- Pose du micro rapporté pour le téléphone.
- Pose de l'antenne GPS.
- Affichage de la dashcam sur l'écran du W910R en AUX1.
Remarques :
- L'afficheur déporté n'affichera que l'affichage de base, l'ODB sera en mode "furtif" par la BP du commodo du fait
que le W910R ne possède pas la prise de sortie prévue à cet effet.
- Le start/stop fonctionne avec l'interface prévue, pas de perte de l'autoradio, mais perte de la fonction "économie d'énergie.
il fonctionne par contre sur le reste des accessoires d'origine de la 308.
- Le 2-DIN ne fonctionne pas la clé de contact sur "OFF", mais en continu sur "ON".
Matériel nécessaire :
- INA-W910R (Alpine) + Gaine de montage (Alpine) + Fournitures (Alpine)
- Interface APF-S101PF (Alpine)
- Cadre d'habillage 2-DIN (Alpine)
- Adaptateur d'antenne simple Fakra/Iso amplifié 12154 (Sofare)
- 2 Caméras couleur 170°12vdc RVC1 (Audiovox)
- dashcam GS1000
- Interface A/V Peugeot
- Equerre métallique
- Prise USB/iPod A/V à encastrer (à modifier)
- Interface d'alimentation 6vdc/12vdc "Perso" à fabriquer.
- Câbles divers (Alpine) ou "Perso" à fabriquer.
Câbles fournis du package W910R
Interface APF-S101PS (Alpine)
Adaptateurs console + Gaine de montage optionnelle (véhicule japonnais)
Adaptateur ISO-FAKRA simple amplifié (SOFARE 12154).jpg (11.69 Kio) Vu 47913 fois
Montage :
Pour commencer, on débranche la batterie, puis il faut démonter le RD4, le vide poche, le cadre de la commande "clim" et le cendrier.
Faire "sauter" la petite barrette transversale entre le vide poche et le RD4 pour le passage de la gaine de montage.
Reste à déconnecter le poste pour être prêt au montage des câbles et interfaces diverses.
Jusque là, tout est en image sur d'autres "topics" pour ceux qui l'ont fait.
Essai pose gaine.JPG (144.01 Kio) Vu 47904 fois
On commence par sortir l'afficheur pour accéder à une petite vis qui va servir à fixer l'équerre supportant l'antenne GPS.
La poser par aimantation sur l'équerre bien à plat, le dôme vers le haut et son câble vers l'arrière, très important. 8|
Il faudra ramener le câble vers l'emplacement de l'autoradio pour plus tard.
Afficheur C déclipsé
Antenne GPS magnétique + Support métallique adhésif W910R
Emplacement de l'antenne GPS W910R sur Peugeot 308
Vue du montage sans le cadre d'habillage
Le micro ira se loger à l'intérieur du plafonnier, dirigé vers l'avant pour une réception optimale, son câble sera caché
sous le joint de la portière et sous le plafond en bordure, invisible.
Les deux câbles USB/iPod A/V passeront sous la console centrale vers l'accoudoir en attente de la pose de la prise type "allume-cigare".
Cette dernière aura besoin d'un trou de 26 mm pour le montage définitif.
Une fois posée, il suffit de brancher l'USB sur le petit câble du poste et de raccorder le câble pour l'iPod par une prise coudée sur le W910R.
Il semblerait que les contacts 2 et 4 soient différents d'une prise à l'autre, le W910R suivant l'option choisie sur l'AUX2 permute le
câblage automatiquement
suivant le manuel, à vérifier.
Le câble vidéo et celui de l'audio de la dashcam partiront du plafonnier vers l'arrière de l'autoradio en passant par le plafond, le joint de
la portière AV droite et pardessus la boîte à gants, invisible une fois terminé.
Câblage de la prise Jack iPod.PNG (26.99 Kio) Vu 47913 fois
Câblage de la prise jack standard
Câblage de la prise Jack standard.png (27.35 Kio) Vu 47852 fois
Le câble A/V de la boîte à gants d'une longueur de 1 mètre, ira dans l'orifice d'origine déjà fait pour raccordement et "clipsage" du boîtier.
Prise AV Peugeot 308 cablée pour le W910R
Prise A/V Peugeot posée
Les câbles des caméras seront passée sous la moquette de l'habitacle au sol depuis le coffre AR gauche et à travers le tablier AV depuis la plaque.
Fixer l'adaptateur d'antenne cylindrique à l'aide d'un collier métallique sur une vis disponible à la masse du véhicule.
Amplificateur d'antenne.JPG (148.95 Kio) Vu 47904 fois
A ce stade, tous les fils qui doivent être connectés sont dans le logement du poste en attente. :ghee:
Adaptateur jack 3.5 coudée 4 pôles
Adaptateur jack 3.5 coudée 4 pôles.jpg (47.86 Kio) Vu 47669 fois
Caméra AV RVC1 (Audiovox)
Caméra AR RVC1 (Audiovox)
Prise USB/iPOD accoudoir
Sortie audio/vidéo Dashcam GS1000
Câblage des éléments :
Bien étudier comment câbler correctement le 2-DIN à l'aide du schéma fourni dans la manuel de l'opérateur.
Connecter l'interface Alpine au connecteur d'origine, ne pas oublier la prise jack au dos du poste.
Quatre fils sortent de l'interface Alpine,
- le orange/gris (Reverse) servira à la commutation automatique de la caméra AR.
- le orange (Illumination) servira à réduire la luminosité du poste à l'allumage des feux, à brancher sur le fil d'alimentation des feux.
- le fil vert (Speed Sensor) servira au GPS à avoir la vitesse réelle du véhicule, à brancher sur le fil prévu au dos de l'appareil.
- le vert/jaune (Parking brake) servira à activer les options du menu vidéo interdites en roulage.
Connecter le fil du micro, les prises des rallonges USB/iPod A/V, les prise AUX1 de la prise A/V Peugeot, le fil "Reverse" pour la caméra AR
en Auto, le fil "Caméra IN" pour la prise RCA de la caméra AR, le fil "Parking Brake" pour afficher les options du menu vidéo.
La prise de l'adaptateur d'antenne et le petit câble sur la prise "caméra directe pour la caméra AV, la prise GPS.
Un petit condensateur polarisé de 1 µf 25vdc sera mis en // sur l'alimentation de la caméra AR. 8|
L'amplificateur d'antenne et le +12v d'entrée de l'interface de la caméra AV seront alimentés par la seconde sortie +AC disponible.
Alimentation caméra + condensateur
Un fil électrique souple en 2.5 mm² pourra être rajouté sur une vis reliée à la carrosserie et au dos de l'appareil sur la vis de centrage,
Fil de terre sur le chassis du W910R.PNG (20.71 Kio) Vu 47898 fois
Montage du W910R.PNG (62.95 Kio) Vu 47898 fois
certains ne le font pas car ce centreur gêne quelque fois, une masse physique du poste en plus de celle électrique du connecteur.
Voilà, il est temps de reconnecter la batterie et de tester l'allumage du joli jouet si tout est assemblé correctement. :super:
Reste à poser l'encadrement fourni et le reste à remonter tranquillement pour finir le montage.
Réglage mécanique de la façade :
Profondeur ajustable du W910R.PNG (37.75 Kio) Vu 47898 fois
Les appareils rajoutés ont été expliqués sur le "topic Bricoman" pour leur montage, câblage et fonctionnalités.
Je vais rajouter des images par la suite pour finaliser l'explication.
INA-W910R (Alpine)
Re: INA-W910R (Alpine) Peugeot 308 e-HDI (Active)
Messagede yannou25 » Sam 17 Aoû 13 12:55
Au top. Et sacré boulot :super:
Messagede titou » Sam 17 Aoû 13 13:41
+1000000 :super: :super: :super: je suis curieux de voir en vrai le boulot effectué
Messagede forest » Mer 21 Aoû 13 10:06
Super Brico, complet et ça reflète bien ce qu'on a suivi sut le forum.
Messagede eddie76 » Mer 21 Aoû 13 10:59
Du beau travail! :super:
eddie76
Messagede Bricoman » Lun 20 Jan 14 20:02
Merci pour vos encouragements, vivement début Septembre qu'il soit vraiment terminé. :D
La photo de l'alimentation de la caméra va être changé pour voir le condensateur rajouté, une vue AR du poste aussi
pour montrer la mise à la masse du boîtier et le doigt de centrage.
Une dernière avec la façade, l'habillage AV de la console pour enfin être tranquille.
Ensuite, ce sera le tour des HP AV en kit 2 voies si le tarif négocié s'avère positif, sinon le petit caisson Focal I BUS 20 m'intéresse. 8|
Compact, facilement à l'abri sous le siège conducteur (le coffre est sauf), l'alimentation est disponible à la boîte à fusible, un câble RCA
court peut partir du W910R pour les entrées "Audio", le fil de masse physique aussi (un point froid est présent sous le cache proche). :super:
Bref, un montage soigné peut se faire en cachant les câbles très facilement sous la moquette et les caches plastiques. :ghee:
http://www.focal.com/fr/plug-play/274-i ... 50135.html
Le 2-DIN est enfin posé et terminé au niveau du câblage et de ses accessoires, la photo est là pour se faire une idée du résultat final plus haut. :D
Une photo a été rajoutée pour l'alimentation de la caméra AR + le condensateur qui manquait. :super:
Un bon nettoyage intérieur de "titine" à l'aide du produit de Christo qui sent bon et enlève la poussière a été fait, l'aspirateur était aussi de la partie. 8|
Même les intérieurs de portière ont été nettoyés sur la carrosserie, bien content de sentir le propre, elle est prête pour partir ce 31 au réveillon. :ghee:
Par contre, il me reste le cadre à poser pour habiller le poste que je n'arrive pas à mettre en place ?
Celui intérieur se clipse sans problème, mais le principal, rien à faire, pourtant j'ai bien regardé et examiné le système.
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi du comment de cette anomalie ?
Quel bon à rien ce Bricoman, la solution est trouvée en regardant le "Topic" de mamourst qui a installé un 2-DIN Alpine. :D
viewtopic.php?f=8&t=5902
Celui pour les véhicules européens est moins large que celui pour les voitures asiatiques. 8|
Le fait de tous décâbler et recâbler me donne des boutons, mais il sera terminé, il ne reste que cela à faire. :pausecaffé:
INA-W910R Peugeot 308.JPG (112.67 Kio) Vu 46868 fois
Cages Peugeot et Asiatiques
Re: INA-W910R (Alpine) Pose cadre ???
Messagede Clems13 » Lun 20 Jan 14 20:02
Pour avoir la conso en permanence, il faut remettre le rd4 et choisir l'affichage que tu veux (avec le bouton mode donc la conso). En l'enlevant, l'affichage reste.
J'avais du le faire sur la mienne quand j'avais mis l'Alpine.
Messagede Bricoman » Lun 20 Jan 14 20:07
Clems13 a écrit:Pour avoir la conso en permanence, il faut remettre le rd4 et choisir l'affichage que tu veux (avec le bouton mode donc la conso). En l'enlevant, l'affichage reste.
J'ai pas bien compris Clems13, le problème est que je ne peux pas poser l'habillage qui manque sans tout décâbler. :(
Il aurait fallut le poser en premier avant de positionner la cage métallique, une grosse erreur de débutant qui ne savait pas. :pleur4:
Une bonne leçon de patience qui m'apprendra à être plus pertinent, la solution était sous mes yeux.
Re: INA-W910R (Alpine) Pose cadre solutionnée !!!
Messagede Clems13 » Lun 20 Jan 14 20:12
Je répondais aux premières lignes (je n'ai pas encore tous lu ! :hehe: ) :
Remarques :
Messagede Bricoman » Lun 20 Jan 14 20:44
C'est surtout la cage qui n'est pas la bonne, il y a celle pour les véhicules Japonnais et celle pour les véhicules Européens. :D
Et bien sûr, la mauvaise est en place, ce qui explique qu"elle est trop large et empêche la pose du cadre, ce soir tout devient clair. 8|
Heureusement que la bonne est au "taf" à l'abri, demain je la récupère et dimanche matin de bonne heure, au boulot. :nono:
En fin de semaine, tout devrait rentrer dans l'ordre pour enfin avoir un 2-DIN digne de ce nom. :super:
Pour un premier montage, bravo les conneries ! :mdr1:
Messagede Bricoman » Mar 21 Jan 14 06:10
Christo a écrit:Tu sais ce qu'on dit Pascal: Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompe pas.
C'est certain, mais j'aurai dû faire attention ! :(
Ce qui m'étonne, c'est que personne n'est intervenu pour corriger l'erreur ?
Plusieurs membres ont l'habitude de ce type de montage, ils l'ont vu certainement. 8|
Messagede Bricoman » Dim 13 Avr 14 17:19
J'avais oublier de poster la mise en place du kit de réglages à visser sur le 2-DIN pour un maintient du poste dans la cage Européenne. :D
Une fois le réglage trouvé, le W910R se clipse tout seul en butée de la cage après insertion pour un montage optimisé.
La côte de 19 mm a été retenue de manière à faire araser la cage et le W910R. :super:
Il suffit de pousser ensuite sur les 2 clips pour le sortir aisément de son logement à l'aide des deux outils fournis.
Le cadre de finition vient en dernier, il faut le sortir pour avoir accès à la carte SD par l'ouverture de la façade.
Messagede Bricoman » Lun 28 Juil 14 15:02
Un cadre gris adapté aux 2-DIN pour Peugeot 308 existe chez Carteq-Autoradio pour une intégration parfaite. :ghee:
Fini les déformations désagréables des kits fournis par les constructeurs sur les bords supérieurs. :(
Peut-être la teinte à reprendre dans le pire des cas pour du s'adapter à la console voisine ?
http://www.carteq-autoradio.fr/entretoi ... utons.html
Messagede Azdar » Lun 28 Juil 14 16:03
Ce n'est pas mal du tout ça !
Pour ceux qui ont un RT6 sans façade de 308, ils pourront utiliser ce vide-poche pour avoir un USB de disponible !
Azdar
Messagede Metalkiller » Dim 04 Jan 15 14:28
Hey. Je suis moi aussi entrain d'installer mon 2 din mais je voulais savoir ou tu fais passer le câble de l'antenne GPS, je l'ai mise au même endroit que toi mais ensuite comment faire descendre le câble jusqu'à derrière l'autoradio ??
Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.
Metalkiller
Messagede yannou25 » Dim 04 Jan 15 14:34
Faut jouer à la pêche ;-)
Messagede bories81 » Dim 04 Jan 15 14:35
C'est exactement ça :hehe:
Messagede Metalkiller » Dim 04 Jan 15 14:35
Merci pour l'info :p
Il faut passer le même endroit ou passe le câble de l'afficheur non ?
Metalkiller
Messagede yannou25 » Dim 04 Jan 15 14:37
Ce que je fait quand je veux passer un cable j'éclaire par un des côté et je regarde de l'autre ;-) ça permet de voir à peu près ou on peux passer :super:
Messagede bories81 » Dim 04 Jan 15 14:40
et un fil de fer epais ou un vieux cintre en métal ça peu aider pour tirer des fils ;-)
Messagede yannou25 » Dim 04 Jan 15 14:43
Yes, fait pareil quand ça devient un peu compliqué ( passage de l'alimentation de mon ampli par ex )
Messagede Metalkiller » Dim 04 Jan 15 14:48
Oui je suis d'accord avec vous :) mais vous êtes passer par ou?
Metalkiller
Messagede yannou25 » Dim 04 Jan 15 14:50
J'ai pas eu à passer là mais y'a de la place. Plusieurs l'ont fait sans souci. Y'a pas de " chemins " spécifique.
Messagede ragnard » Dim 14 Avr 19 14:02
bonjour....a tous...
4 ans le topic sa va....
j'ai fait de même avec un Pioneer avec le set complet double din couleur piano laqué ,un câble modifié pour récupérer le micro d'origine et un interface commandes au volant. bien sur le focal ibus 20 qui va bien.
pour Android auto et carplay c'est le top ...bien sur yen a d'autres.....
bonne journée
pat
Peugeot 308 110 ch hdi féline noire perla-wipnav- alarme et attelage by me-radars
ragnard
