[Tuto] Installation du diffuseur "Sport"
Messagede TheArtist » Dim 04 Mar 12 23:29
J'ai donc procédé au retrait du diffuseur de série de ma 308, pour y placer le diffuseur "SPORT" :D
Référence : 9613.34
Prix Peugeot : 217,99€
http://www.peugeot-accessoires.com/peug ... 08-fr.html
Diffuseur SPORT.jpg (63.81 Kio) Vu 23002 fois
A noter que la photo montre en plus la présence des canules chromées qui ne sont plus disponibles (référence effacée du catalogue de PSA)
Ce qu'il faut :
- le diffuseur Sport
- la notice d'installation (fournie dans le kit)
- une clé de 10
- un tourne-vis plat fin
- un tourne-vis plat large
- une perceuse
- des mèches de 2mm à 8mm
- de la patience :mrgreen:
il faudra un peu moins de 1h pour l'installation.
1) Commencons par retirer les ergots de fixation du diffuseur de série (en rouge sur la photo) :
Très simple à retirer, prenez un tourne-vis plat fin et soulevez de chaque coté
Parfois, la fixation tient bien, il faudra insister un peu
- 1 du coté droit (coté passager)
- 2 du coté gauche (coté conducteur)
2) Retirer la vis de fixation (indiquée par la fléche violette)
une vis de 10 fixe le diffuseur au chassis :
Ceci était donc le plus simple à effectuer, maintenant il va falloir s'armer de patience et de méthode !
3) Fixation des pattes du diffuseur (à faire de chaque coté du diffuseur)
a) De chaque coté du diffuseur, il y a des pates qui se fixent sous la carrosserie par des clips (fléche rouge)
Voici la méthode que j'ai utilisé pour eviter de casser quelque chose et avoir assez de force pour retirer les pates
b) une autre patte de fixation se trouve sur le diffuseur (flèche bleu clair)
Pour la retirer, il va falloir passer par l'intérieur du parechoc et exercer une pression sur l'ergot
4) les clips tiennent le diffuseur sur tout le bord
La méthode consiste à repérer la présence du clips, et glisser un tourne-vis plat très fin
Il y a 9 clips, il suffit de répéter l'opération autant de fois.
Les clips sont signalés par les flèches rouges
5) Comparons les 2 diffuseurs (avant et après percage)
Pour le percage, j'ai procedé par étape avec différentes mèches (de 2 mm à 8 mm)
Pour vérifier le bon diamètre, il suffit d'utiliser une des attaches
Pour le passage de la vis de fixation (vis de 10), je me suis arreté à la mèche de 7mm
Idem pour vérifier on passe la vis ;)
6) Il ne reste plus qu'à :
- reclipser le diffuseur (9 clips)
- passer les pattes de fixation de chaque coté du diffuseur (2 pattes)
- remettre les 3 ergots
- replacer la vis de 10
- remettre en place votre plaque d'immatriculation !!! ;)
A noter que pour la vis, il va falloir recourber le plastique pour la fixer
7) admirer le résultat : :mrgreen:
A vous de jouer :)
PS : Vous pouvez aussi en profiter pour nettoyer l'échappement, avec un dégoudronnant, un renovateur de chromes et une bonne dose d'huile de coude :mrgreen:
Re: [Tuto] Installation du diffuseur "Sport"
Messagede SPaRO » Dim 04 Mar 12 23:30
Tu dois être en train de le faire car les photos ne sont pas au bon endroit :D
Messagede TheArtist » Dim 04 Mar 12 23:38
:mrgreen:
En effet, vive la mise en page html :D
Le voilà finaliser ;)
Messagede SPaRO » Dim 04 Mar 12 23:39
Super tuto!!!! Du bon boulot ;)
Messagede TheArtist » Dim 04 Mar 12 23:50
Merci :)
Messagede Ezechiel » Lun 05 Mar 12 07:47
Super boulot et super tuto, dommage que les canules ne soient plus produites :cry:
Messagede TheArtist » Lun 05 Mar 12 09:52
oui :(
:mrgreen: J'ai espoir que Starskier73 me vende les siennes ... (dans mes rêves, oui !) :mrgreen:
Messagede pindahr » Lun 05 Mar 12 11:51
Bien le tuto, mais t'as quand même oublié un point important: REMETTRE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION. :lol:
:arrow:
Messagede TheArtist » Lun 05 Mar 12 12:12
:mrgreen: pindahr !!
C'est vrai que cela m'a semblé tellement logique que je ne l'ai même pas mis dans mon tutoriel ! :D
J'ajoute cela, merci ! ;)
Messagede 308tlse » Lun 05 Mar 12 14:22
Slt,
Super tuto, celui qui ce lancera dans un changement du diffuseur n'aurait aucun mal a le faire.
Sur la 3) a, il manquerais pas sur la photo les flèches rouges ?
308tlse
Messagede Starskier73 » Lun 05 Mar 12 18:12
TheArtist a écrit:oui :(
Ahhhhhhhhh, l'espoir !!! :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Ezechiel » Lun 05 Mar 12 19:43
C'est redoutable ça :lol:
Messagede forest » Mar 06 Mar 12 15:44
super le tuto...
ça commence à bien se peupler de tuto c'forum !!!
Avec les photos et les tournevis/outillage, c'est cool.
Par contre, je vois qu'on ne se lave toujours pas les mains ;-)
Messagede Ezechiel » Mar 06 Mar 12 15:48
forest a écrit:Par contre, je vois qu'on ne se lave toujours pas les mains ;-)
un poil maniaque Forest :?: :mrgreen:
Messagede forest » Mar 06 Mar 12 16:14
C'est ça ;-)
Un modo quoi !
J'avais eu la même remarque sur un second tuto, car je l'avais mis sur un premier; donc private joke ;-)
Messagede TheArtist » Mer 07 Mar 12 09:26
:mrgreen: forest
Yes, c'est un private joke entre forest et moi :D
Pour vous mettre dans la confidence, cela date du tuto d'installation du becquet de toit avec le feu stop intégré que j'avais posté ;) :mrgreen: Regardez les commentaires sous le tuto ;)
Et puis c'est vrai, tout ce cambouis et ces poussières accumulées, les mains sont bien sales ! :evil:
Personnellement, durant mes montages je me lave les mains rapidement au moins 2 fois (pendant), pour eviter de trop salir la carrosserie si j'ai le malheur de m'appuyer quelque part (ce qui n'arrive jamais, tellement je fais attention, mais bon on sait jamais et sinon au moins 2 ou 3 fois après ! moi ? maniaque? si peu :mrgreen:
Messagede seb66playa » Mer 07 Mar 12 13:44
Ça va, ton diffuseur n'avait pas les pointes droite et gauche cassées, très fragile des 2 petits bouts qui s'emboîtent dans le pc, j'ai eu 2 diffuseur sport entre mes mains et à chaque fois ils étaient cassés, mais avec un rivet, ça ne posait pas plus de problème que cela ;)
Messagede forest » Sam 10 Mar 12 17:21
L'avantage de nos tuto par rapport à ceux de Peugeot, c'est qu'il a des vrais photos et bien détaillé.
Pour le lavage des mains, c'est pareil. Je prend des fois des gants, mais c'est pas très pratique, on ne sent pas ce qu'on fait (et avec l'huile, ça glisse; et pas très écolo).
Super pour tous les détails !
Messagede tcr » Jeu 17 Mai 12 15:05
Je me demandais si je pouvais poser le diffuseur de la GTI pour avoir la sortie large et poser un pot double canule ?
"Avant j'avais une 307 ... Mais ça, c'était avant."
tcr
Messagede tofff » Jeu 17 Mai 12 17:00
C'est possible visiblement, Félin78 doit le finaliser vendredi ;)
Messagede tcr » Ven 18 Mai 12 09:15
Ok, j'attend ça avec impatience ;) !
tcr
Messagede TheArtist » Sam 01 Déc 12 23:13
Un petit changement :)
Après des mois et des mois de recherche et d'attente, Peugeot commercialise enfin le même diffuseur avec des canules factices couleur gris alu !
Même référence : 9613.34
Même prix : 217.99€
Pour le rendu, le voici :blub: :]
Messagede forest » Sam 01 Déc 12 23:28
Un belle jupe arrière bien fini, il devait te tarder pour les canules ?!!!!
Messagede TheArtist » Sam 01 Déc 12 23:41
Je m'étais résigné à ne jamais trouvé des canules métalliques, en effet :(
Heureusement, Peugeot a de joyeux "génies" (... ou juste des personnes "sensées et logiques"?) dans ses bureaux de conception :siffle: :frime1:
Messagede yannou25 » Dim 02 Déc 12 18:40
TheArtist a écrit:Je m'étais résigné à ne jamais trouvé des canules métalliques, en effet :(
La tu vas loin :hehe:
Messagede TheArtist » Dim 02 Déc 12 20:32
Meuh non ! :siffle: :langue2: :happy1:
Bon ok, je sors ! :rouge:
Messagede forest » Dim 02 Déc 12 22:43
Saluons les idées positives, ils ont fait la 308 quand même !!!
Messagede yannou25 » Dim 02 Déc 12 22:44
forest a écrit:Saluons les idées positives, ils ont fait la 308 quand même !!!
+1 :merci:
Dommage qu'il ai pas refait le même diffuseur
Messagede tofff » Lun 03 Déc 12 10:31
ça rend très bien ! :super:
Messagede forest » Lun 03 Déc 12 23:39
Ils ont eu des retours ou pas assez/rentables/vendus sans doute
Messagede TheArtist » Ven 07 Déc 12 15:11
tofff a écrit:ça rend très bien ! :super:
Venant de la part d'un GTi'ste, cela me va droit au cœur :) ;)
@jura39 : Merci :D
A quand une petite installation sur ta belle lionne ? :mrgreen:
@forest :
En effet, j'imagine le peu de vente, surtout avec le prix des canules métalliques seules à plus de 400€ (+217€ le diffuseur), ils ont pas du en vendre des tonnes ! :mrgreen:
Messagede forest » Ven 07 Déc 12 15:40
ah quand même !
Je ne me souvenais pas que c'était à ce tarif-là !!!
Messagede tofff » Ven 07 Déc 12 15:46
