Ma 308 Gtw au bord de la mer....
Re: Ma 308 Gtw au bord de la mer....
Messagede forest » Jeu 13 Nov 14 08:40
Je plussoie pour le non-éclairage et la référence partagée de la lampe.
Messagede Greg83 » Jeu 13 Nov 14 18:09
Les lampes valent pas grand choses chez peugeot, 5€ moins quelques cts sans lampes ni connectiques, et les allumes cigares dans les 15€ je crois donc les 6 lampes et les deux allume cigares 30€.
Voilà aujourd'hui j'ai fait un gabarit en tôle d'inox pour les trous comme ca pour le centrage et la découpe se sera plus facile et nickel :]
Je mesure je scotche le gabarit et découpe le milieu à la lime électriques......, pour le câblage je suis rassuré j'ai jeter un oeil et l'accordéon entre le châssis et la porte et creux donc je peux passer mes fils presque facilement, j'avais peur que ce soit une broche....donc je vais surement bien :caca: vu que c'est très serré mais ça devrait le faire.... :blub:
Et demain c'est mort je bosse surement samedi :frime1:
Messagede titou » Jeu 13 Nov 14 18:43
en neuf, il faut compter dans les 15€ pour 2 éclaireurs et les prises qui vont avec
Messagede Greg83 » Jeu 13 Nov 14 19:19
L'éclairage classique sans le teton comme la boite a gants, référence 6362N6: 4,67e et la lampe référence: 6216A1: 1,34e mais rien trouvé pour la connectique......doit falloir la broche et les cosses pour la connecter dedans
La je vais mettre ça en place avec des cosses dans l'éclaireur puis une fois tout ok je souderai les broches avec les câbles a moi comme ça sera au près de l'origine, je viens aussi de voir que pour les caves de pieds dans les caches en mousse noir il y a déjà la découpe pour l'éclaireur se sera ça de moins a faire.......
Messagede titou » Jeu 13 Nov 14 19:24
l'ampoule est comprise avec l'éclaireur quand tu achète la rèf 6362.N6
j'avais mis les rèf dans le topic dédié (prix HT)
pour les clips et portes clips, Forest avait trouvé une prise qui correspond, juste un ergo a faire sauté
Messagede Greg83 » Jeu 13 Nov 14 19:37
ok je savais pas pour l'ampoule meme si elle restera pas longtemps.....Leds a plaquette 4 leds a venir :diable:
Messagede titou » Jeu 13 Nov 14 19:42
:super: moi c'est des plaques 6 leds en commande :gene:
en attendant de les recevoir j'ai des LED T10 en stock déjà
Edit : quelle section de fil tu pense utiliser ?
Messagede Greg83 » Jeu 13 Nov 14 20:13
Du 1,5 mm en partant du plafonnier, surement les caves de pieds et les portent avant et une autre ligne pour les arrières en pensant par le haut.
Messagede titou » Jeu 13 Nov 14 21:10
je te remercie, ça confirme ce que je pensais utiliser
Messagede forest » Ven 14 Nov 14 09:01
Sinon pour les prises, ca s'achète (cf topic du doublement des lampes dans le coffre
Messagede titou » Ven 14 Nov 14 12:40
@ Forest : j'ai posté la ref quelques messages plus haut pour la prise et les clips ;-)
Messagede forest » Ven 14 Nov 14 22:32
Pardon j'avais pas vu ;-)
Vu ?! J'avais pas vu :happy1:
:mdr3:
Messagede fonsy13 » Sam 15 Nov 14 14:58
Salut sudiste en SW
je viens de voir que tu compté mettre l'éclairage sous les portes arrières en plus de celle de devant et du reste. Je compte me lancer plus tard dans la modif sur ceux de derrière.
Ca serait possible que tu fasse des photos durant le montage notamment de la prise entre la caisse et la porte ainsi que le connecteur du faisceau de porte qui va au rétro.
Bon courage pour ton montage.
308 SW Féline 2012 2.0 163ch - Gris alu - Cuir électrique - Xénon directionnel - RT6- Radar AV-AR
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=8177
fonsy13
Messagede titou » Sam 15 Nov 14 15:21
c'est la folie des éclaireurs en ce moment :gene:
Messagede Greg83 » Sam 15 Nov 14 15:56
Oui j'essaierai de prendre des photos au montage, par contre je vois pas ce que tu veux dire pour le faisceau de porte qui va au rétro........pour les portes je compte passais à côté du faisceau qui va dans la porte par le soufflet en accordéon pour l'avant et l'arrière.
Titou j'ai vu que tu comptais mettre des caves de pieds arriere ca doit être sympa aussi, bon c'est mort pour aujourd'hui, il pleut depuis ce matin.. :pleur4: et demain pas possible donc ce weekend c'est mort :pleur4: :pleur4:
Messagede titou » Sam 15 Nov 14 16:21
bas de porte arrière et cave à pied arrière en projet. j'ai déjà un essai pour les caves à pied en cours. photo ce soir pour voir si ça le fait ;-)
Messagede bories81 » Sam 15 Nov 14 16:29
Question bête: les caves à pieds, elles s'éteignent en roulant ? Elles ont le même comportement que le plafonnier ?
Messagede fonsy13 » Sam 15 Nov 14 16:33
Greg83 a écrit:Oui j'essaierai de prendre des photos au montage, par contre je vois pas ce que tu veux dire pour le faisceau de porte qui va au rétro........pour les portes je compte passais à côté du faisceau qui va dans la porte par le soufflet en accordéon pour l'avant et l'arrière.
C'était au cas ou tu démonterais le panneau de prote je me suis mal exprimé en profité pour avoir une visu du type de prise pour brancher l'éclairage de retro type 308cc.
Pour le cave a pied arrière je l'avais fait sur la 206 via une bande de led fixé sous le siège avant et le cable passé par la console centrale si ca peut donné des idées à certains.
fonsy13
Messagede titou » Sam 15 Nov 14 16:53
@ Olivier : tout dépend comment est configuré l'ODB. si l'option éclairage d'ambiance est coché, la led orange sur le plafonnier s'allume et les caves à pied reste allumés. si l'option n'est pas coché alors ils s'éteignent et la led orange du plafonnier reste éteinte également
Messagede bories81 » Sam 15 Nov 14 17:02
Merci pour les explications.
Messagede titou » Sam 15 Nov 14 17:57
@ fonsy13 : Forest a ajouté l'éclairage sous le rétro sur les rétro d'origine et Cléms a carrément monté de rétro de CC. pour l'alim des leds, ils se sont repiqué sur l'éclaireur des portes ;-)
Messagede Greg83 » Sam 15 Nov 14 19:07
Non rien de prévu sur les rétros....je vais deja voir avec les bas de porte je pense que ça suffira mais j'ai vu ca sur un tiguan c'est pas mal......enfin pour l'instant :)
pour ma part l'éclairage des bas de portes et caves sera identique au plafonnier car je repique le jus dessus donc quand l'un s'allume, l'autre aussi.....
Messagede Greg83 » Sam 15 Nov 14 20:48
Petit cadeau ce soir.....montage que samedi prochain.........
Je préfère le monter avec mon collègue carrossier donc .......il a pas pu boucher le décrocher de l'antenne, il a essayé de mettre plusieurs tige métallique en travers, et de gratter tout le tour pour une meilleur accroche, a chaque fois ça craquait....donc il a tout refait le décrocher propre et sou :malin1:
Messagede bories81 » Sam 15 Nov 14 20:54
Ça va, ça donne un style ce décroché aussi :super:
Messagede austinman » Sam 15 Nov 14 21:19
Moi j'aime bien ce décroché ! :super:
Messagede Greg83 » Sam 15 Nov 14 21:26
Moi j'aurai préféré sans j'adore les lignes lisse sans rien qui dépasse ou déborde......mais bon la pas le choix il a essayé plein de trucs mais rien sa aurait craquer et fait :berk1: donc.......
Messagede pindahr » Dim 16 Nov 14 09:55
Oui, cela ne choque pas cette "encoche". Remets la canne à pêche. Oh moins, elle servira à quelque chose... :hehe:
Messagede Greg83 » Dim 16 Nov 14 10:18
On verra le résultat une fois en place, ça va être long jusqu'à samedi mais au moins je suis certain qui sera posé nickel......
A force que tout le monde parle d'éclairage faut vraiment que je trouve un moment pour mettre les miennes :blub:
Messagede PeugeotAccess » Dim 16 Nov 14 10:55
A voir une fois monté, comme disent les autres, cela peut donner un style
Messagede fonsy13 » Dim 16 Nov 14 11:42
@titou merci je vais aller me renseigner aupres de forest.
Plus qu'a monter pour voir le resultat :D
fonsy13
Messagede Greg83 » Mar 18 Nov 14 18:29
yo les copains bon j'ai posé mon vendredi pour le montage des lumières et un bon nettoyage de la titine, faut quelle brille un peux car samedi je vais voir Austiman pour le telecodage du calculateur de stationnement pour les radars avant et aussi :alcool1: d'ailleurs encore :super: et aussi :merci: a lui
bon moins rigolo madame a reculé dans la 308 le weekend dernier en se garant dans le jardin :rougefaché: , résultat un barrettes chromée cassée, le boudin fêlé et enfoncé, et la peinture qui s'est écaillée a deux endroits deux belles étoiles :pleur4:
Par contre elle a le parechoc enfoncé sur 20cm de diamètre et bien 10 de profondeur, un ballon de foot, elle a pris le coin du renfort en métal dans le coin de son Pc juste dans le creux....... :aille:
Donc j'ai commander un boudin neuf et les barrettes chromées a Peugeot tout a l'heure et le Pc va repasser en peinture du coup.....et pour le préjudice moral de ces dégâts j'en profite pour peindre le boudin en noir brillant comme la calandre et les lames ::d
et surement aussi la barrette de coffre arrière et les contours de poignée arrière, les commandes vitres arriere et le cache autour de l'ecran de l'obd quitte a remplir le pistolet autant en profiter :hehe: et puis fallait bien ça pour me remettre de la blessure ouverte a ma belle fait par ma Belle :rouge:
:hello:
Messagede austinman » Mar 18 Nov 14 18:39
Moi je la quitterai ta femme. C'est grave ce qu'elle a fait. :siffle:
Messagede titou » Mar 18 Nov 14 19:00
malin Greg :super:
Messagede zivier » Mar 18 Nov 14 19:28
Elle a reculé franco quoi ::d
Messagede Greg83 » Mar 18 Nov 14 20:19
Oui bon je m'en serai passé quand même, ça me fait toujours mal de voir la 308 avoir un Blem.....mais bon on a fait un bon compromis, je l'ai n'y égorgée n'y quittée :siffle: , attention quand même elle sera avec moi samedi :happy1: , et j'en profite pour faire plaisir a la voiture c''est quand même elle qui a pris un coup :aille2:
En plus le meme jour j'ai passé la journée toutes entière a isoler mes contres portes j'étais bien comptant le soir jusqu'a.......et oui elle a reculé franco, après avoir travaillé 14h de fil, un peu trop pressé se garer et boom
Mais bon voila on a fait au mieux ou au moins pire :ange:
Utilisateurs parcourant ce forum: Sogou [Bot] et 1 invité
