ma titine
Re: ma titine - petite immersion dans mon boulot...
Messagede titou » Mer 14 Jan 15 19:45
pour continuer dans l'immersion, voilà des photos d'un pont bascule mécanique
les leviers principaux supportent tout le poids de la bascule (plateau + véhicule qui vient se peser). par un jeu de tringles (comme sur la photo) ou avec des leviers secondaires, chaque points d'appuis est ainsi renvoyé vers un seul point central
du point central, un tringle ou un levier communicateur relie la plateau à la "tête"... dans mon cas une bonne vieille romaine qui je le reconnait est en très bon état
pour le contrôle, c'est toujours le même principe, on pose des masses sur le plateau et on vérifie si le poids est indiqué est correct. par contre pour les réglages, c'est de la mécanique pure... les bras de leviers vous connaissez ? :gene:
Messagede yannou25 » Mer 14 Jan 15 19:51
Au moins ça sera jamais en panne ça :super:
Messagede titou » Mer 14 Jan 15 19:59
et si ça arrive... on a déjà vu des soudures lacher sur des leviers mais le plus courant c'est l'usure naturelle des "couteaux". c'est la partie du mécanisme qui permet au levier de pivoter (osciller). il peut arriver qu'une bille casse (on en devine 2 sur la 1er photo, sur le levier de gauche). ces billes supportent le plateau. elles permettent au plateau de garder de la mobilité pour absorber les coups de freins entre autres.
Messagede yannou25 » Mer 14 Jan 15 20:02
Ca reste de la panne mécanique... J'ai eu un dépannage à faire hier, électronique. Ai passé 3H pour trouver le problème grrrrr
Messagede vouvouye » Mer 14 Jan 15 20:05
Merci pour ce partage au sein de ton métier!!
Messagede titou » Mer 14 Jan 15 20:24
j'ai déjà passé une journée pour démonter un couteau !!! marteau, chalumeau, disqueuse... une bonne suée à la clé. et quand tu c'est que tu n'as fait qu'un coin de la bascule et qu'il te reste les 3 autres à vérifier et remplacer si besoin et bien c long :gene:
Messagede Dzir » Mer 14 Jan 15 22:00
Au boulot , on a un pont 50 tonnes et 1 fois par an on lui fait faire sa métrologie (HML)
C 'est vrai que le mécanisme de renvoi est sympa pour revenir sur un point excentré avec un débattement de quelques mm.
C est un pont qui a au moins 30 ans , je ne me rappelle plus sa dérive maxi , il me semble 40 kg sur un coin avec 50 tonnes dessus.
La boite extérieure qui vient le faire est super outillée également pour manipuler les charges.
Et d'un autre côté de l'usine dans les labos toujours la même boite extérieure fait la vérif sur des bascules de 4 kg avec 50.000 échelons :|
C 'est beau la métrologie , ça coute cher mais c'est beau :mrgreen:
__ 68000 km et 12 points __
Dzir
Messagede zivier » Mer 14 Jan 15 22:02
Ba moi au boulot j'ai 2 écrans :malin1:
Messagede DUDU1973 » Jeu 15 Jan 15 05:29
titou a écrit:j'ai déjà passé une journée pour démonter un couteau !!! marteau, chalumeau, disqueuse... une bonne suée à la clé. et quand tu c'est que tu n'as fait qu'un coin de la bascule et qu'il te reste les 3 autres à vérifier et remplacer si besoin et bien c long :gene:
En plus la position de travail accroupi est pas top, je vois ça sur le notre. Quand t'as fini t'es content de sortir de la dessous :gene:
Messagede titou » Jeu 15 Jan 15 06:53
C'est clair, y a en le plafond est bas et le sol boueux :-(
Messagede DUDU1973 » Jeu 15 Jan 15 07:28
Justement on y va tous les 6 mois nettoyer la notre.Elle se trouve en bas d'une petite descente et du coup ramasse toute la :caca: quand il pleut :pascontent2:
Messagede titou » Jeu 15 Jan 15 19:00
2 fois par an... ca va c'est peu. j'en connais qui pourrait y passer tout les mois
Re: Re : ma titine - petite immersion dans mon boulot...
Messagede titou » Sam 17 Jan 15 21:49
Petite production du jour. Cochonnaille cochonnaille :-D
Au menu : roti, filet mignon, steak, paté, andouillette, saucisse, saucisson.... (il n'y a pas tout sur la photo)
De quoi se régaler :pompom:
Messagede Azdar » Sam 17 Jan 15 21:57
Tu nous invites ? :miam:
Azdar
Messagede titou » Sam 17 Jan 15 21:59
Attendez que la saucisse et saucisson soit sec ;-)
Messagede chris93 » Sam 17 Jan 15 22:02
Le temps de faire chauffer la caisse et j' arrive Fabien... :langue2: :miam:
Messagede vouvouye » Mer 21 Jan 15 12:13
Il est où le jambon?
Re: ma titine
Messagede titou » Dim 01 Fév 15 20:23
cochonaille suite :blub: :blub:
j'ai récupéré la saucisse sèche, fraiche, des petits saucissons, paté, jambonneaux... le congel est blindé :frime1:
edit : j'ai eu un soucis avec mon régulateur/limiteur de vitesse aujourd'hui. alors qu'il fonctionnait très bien, il s'est mis en pause lors d'un passage de 5ème en 4ème et je n'ai pas pu le réactiver. plus de vitesse affiché (juste des tirets "---" qui clignotent). que se soit le limiteur ou le régulateur même symptômes. arrivé à la maison, je coupe le moteur puis redémarre et là tout refonctionne normalement :-/ petit bug ? ou prémices d'un éventuel soucis ?
Re: ma titine
Messagede ArSeNiiK » Dim 01 Fév 15 20:25
Waouh ça donne faim tout ça, que du bon !
T'es paré en cas de guerre ! :malin1:
Re: ma titine
Messagede bories81 » Dim 01 Fév 15 20:26
Oh ça part vite ces trucs là :]
Re: ma titine
Messagede Azdar » Dim 01 Fév 15 20:28
Bouge pas ! J'arrive ! :mdr3: :miam:
Azdar
Re: ma titine
Messagede titou » Dim 01 Fév 15 20:28
je confirme j'ai du stock :pompom:
titou a écrit:edit : j'ai eu un soucis avec mon régulateur/limiteur de vitesse aujourd'hui. alors qu'il fonctionnait très bien, il s'est mis en pause lors d'un passage de 5ème en 4ème et je n'ai pas pu le réactiver. plus de vitesse affiché (juste des tirets "---" qui clignotent). que se soit le limiteur ou le régulateur même symptômes. arrivé à la maison, je coupe le moteur puis redémarre et là tout refonctionne normalement :-/ petit bug ? ou prémices d'un éventuel soucis ?
Re: ma titine
Messagede Clems13 » Dim 01 Fév 15 20:34
Miam !!
Pour le régulateur, un p'tit bug surement !
Re: ma titine
Messagede titou » Dim 01 Fév 15 20:39
pas de rillettes, désolé Clément ;-)
Re: ma titine
Messagede Dzir » Dim 01 Fév 15 20:40
miam c'est appétissant tout ça ... :super:
pour le régulateur ? a cause du congélo trop plein peut être ... :siffle:
Dzir
Re: ma titine
Messagede chris93 » Dim 01 Fév 15 20:42
J' arrive, fallait pas mettre de jolies photos cochonnes... :mdr3:
Re: ma titine
Messagede ArSeNiiK » Dim 01 Fév 15 20:42
En général, les symptômes que tu décris préviennent un embrayage faiblard ... Sans vouloir te faire peur ... :-/
Re: ma titine
Messagede austinman » Dim 01 Fév 15 21:14
titou a écrit:je confirme j'ai du stock :pompom:
Erf, on aurait du faire le passage à la valise. Ca doit cacher un défaut intermittent. Quand mon electrovanne du turbo deconnait, ca me coupait le régulateur.
Re: ma titine
Messagede seb25 » Lun 09 Fév 15 16:33
OHHH le Sauc'bac !! :langue2: :langue2:
seb25
Re: ma titine
Messagede titou » Lun 09 Fév 15 19:36
il est pas mauvais :miam:
Re: ma titine
Messagede Romain46 » Lun 09 Fév 15 21:01
Gardes en pour la prochaine fois ou tu viens à la maison!!! :miam:
Re: ma titine
Messagede vouvouye » Mar 10 Fév 15 13:47
C'est bien sympa de ta part de nous mettre l'eau à la bouche.........
Re: ma titine - plus de lumière...
Messagede titou » Sam 28 Fév 15 21:03
dans la série des modifs inutiles :gene: en voilà une que je voulais faire depuis bien longtemps :gene2:
c'est donc grâce à Olivier alias Navysurf qui m'a fournit le matériel nécessaire (encore :merci: ) et à une matinée ensoleillé que j'ai pu installé des éclaireurs pour les pieds des passagers :frime1: :frime1: :frime1:
inutile de faire trop de blabla... les photos seront plus parlantes même si avec un téléphone il est difficile de montrer le rendu réel :gene3:
en pratique, je me suis branché sur les caves à pieds avant. j'ai bien galéré pour le passage du câble qui ne voulait pas passer sous la moquette :grr: mais c'est moi qui est gagné :mrgreen: non mais ohh... c'est qui le patron !! :hehe: :hehe:
pour la fixation, j'ai fixé l'éclaireur directement sur l'armature du siège avec 2 colliers. je voulais faire au plus simple n'étant pas sur que la position irait. au final, ça tient bien et l'emplacement est :super:
une dernière pour la route :coeur: :coeur:
me faut vraiment rajouter les bas de portes arrières maintenant :rouge: :rouge:
Messagede austinman » Sam 28 Fév 15 21:05
Tu as intégré ça comment ? Ou c'est pas encore fait ? :cote: En tout bonne idée inutile, je suis fan !
Messagede chris93 » Sam 28 Fév 15 21:07
Super Fabien :super:
