Perte liquide de refroidissement + fumée blanche
Messagede LionThP » Mer 25 Fév 15 21:48
Bonsoir tout le monde,
Heureux propriétaire d'une 308 thp 150, je rencontre un soucis depuis un certain temps...
Ma voiture voiture consomme énormément de liquide de refroidissement et fume énormément.
Par contre j'ai l'impression que ce phénomène se produit uniquement à froid et surtout quand je fais uniquement de la ville.
J'ai fait un trajet de 1600km et le niveau n'a pas bougé par contre depuis que je refais de la ville le niveau baisse.
La fumée blanche s'accompagne d'une forte odeur d'essence!
Mon véhicule est de 2009 et affiche 85000km.
Avez vous déjà connu ce type de symptôme?
Merci pour vos retours
LionThP
Re: Perte liquide de refroidissement + fumée blanche
Messagede zivier » Mer 25 Fév 15 22:25
Commences pas vérifier l'état du bouchon du bocal de LDR qui a une fâcheuse tendance à se fissurer sur les THP...il y a maintenant une nouvelle référence.
Ta voiture fume tout le temps? Plus en hiver?
Messagede LionThP » Mer 25 Fév 15 22:44
tout le temps non mais uniquement à froid j'ai l'i'mpression et elle a commencé à faire ça cette hiver justement lol.
J'ai vérifié et le bouchon à l'air OK! ds le doute je peux le changer pour voir!
LionThP
Messagede zivier » Mer 25 Fév 15 23:40
nicoGti a écrit:Bah j'en ai discuté avec le gars et il ne connais pas, après ça ne veux pas dire que se n'est pas connus mais lui non :triste1:
Je les avaient appelés ce matin vers 10h00, histoire de ne pas y aller pour rien et si on regarde la date :siffle:
Et effectivement après déballage.... l'ancien à gauche
Le nouveau et plus plat au milieu
Messagede LionThP » Jeu 26 Fév 15 00:03
oki merci!je vais en commander un!
LionThP
Messagede LionThP » Jeu 26 Fév 15 00:14
Juste pour savoir une idée du prix?obliger de l'acheter chez Peugeot ou on peut le commander chez Oscaro,...etc?
LionThP
Messagede nicoGti » Jeu 26 Fév 15 07:24
4€64
Mais en général, conso de LDR + fumée blanche = joint de culasse
Pas de mayo dans le bouchon d'huile? pas de fuite, coulures voir traces au sol?
J'ai eu aussi une consommation de LDR (et d'huile) à partir de 35000kms, c'était la culasse car depuis le chgt plus rien
Mais le thp fume beaucoup des qu'il fait moins de 6/7 degrés à froid comme à chaud (au ralentis à chaud)
Hier encore au mc drive, apres 20kms ça fumait :siffle:
nicoGti
Messagede dc8 » Jeu 26 Fév 15 09:25
LionThP a écrit:Bonsoir tout le monde,
bonjour, conso énorme de liquide c'est à dire ? de plus le moteur THP condense bcp suivant la température de l'air et l'humidité , si joint de culasse HS ton moteur fonctionnerai au mélange essence air + eau donc pas de puissance
Messagede LionThP » Jeu 26 Fév 15 18:11
je viens de contrôler à nouveau ce matin.
le niveau était légèrement au dessus du min.
Au démarrage fumé blance à l'arrêt, ensuite j'ai dû rouler 500m et j'ai vérifié à nouveau le liquide et le niveau avait augmenté!!
j'était légèrement au dessus du niveau max :| :|
En ouvrant le bouchon, gros "pschitt" + petites vapeurs blanche sortant du bocal!!
LionThP
Messagede LionThP » Jeu 26 Fév 15 18:13
Pas de perte de puissance pourtant!je suis passé du niveau moyen (au milieu) au niveau min en moins de 1km...
LionThP
Messagede seb25 » Jeu 26 Fév 15 18:20
:hello: :hello:
En 1 kilometre !??! 8/ :| :|
A ta place j'attendrais pas et j'irais direct a un garage avant que ca empire ! :super: :super:
seb25
Messagede LionThP » Jeu 26 Fév 15 18:22
Par contre j'ai l'impression que ca me fait ça que en ville et pas sur autoroute...est ce normal?
LionThP
Messagede Mohamohamoha » Jeu 26 Fév 15 18:31
vérifier est ce que tu as luiquide de refoidissement sous le tapis ???? sinon c'est radiateur de chauffage ,
Mohamohamoha
Messagede LionThP » Jeu 26 Fév 15 18:42
Sous le tapis?
je vais contrôler tout ça en rentrant
LionThP
Messagede Mohamohamoha » Jeu 26 Fév 15 18:54
ok . j'attend
Mohamohamoha
Messagede Mohamohamoha » Jeu 26 Fév 15 19:23
j'ai rien compris
Mohamohamoha
Messagede seb25 » Jeu 26 Fév 15 19:30
:mdr1: :mdr1: :mdr1: :hurt1:
Ta une case presentation des membres !! Où nous tous , nous nous sommes presenté ( Nous et notre 308 ) Il faut faire pareil !
seb25
Messagede Mohamohamoha » Jeu 26 Fév 15 19:47
ok desolé monsier
Mohamohamoha
Messagede LionThP » Jeu 26 Fév 15 21:37
donc pas de tapis mouillé!pas de mayonnaise dans le bouchon d'huile moteur!
et bizarrement le niveau de liquide était revenu à son niveau normal et ce soir en rentrant pas de fumé.
en cas de joint de culasse, la voiture doit elle tout le temps fumé et le bocal complètement vide?
LionThP
Messagede dc8 » Jeu 26 Fév 15 21:40
LionThP a écrit:je viens de contrôler à nouveau ce matin.
bonsoir c'est pas prudent d'ouvrir le bocal à chaud ,pour ton niveau de liquide à la mise en marche à froid le niveau baisse un poil ( normal c'est la mise en charge du circuit ) mais à chaud il remonte normal aussi
Mohamohamoha a écrit:vérifier est ce que tu as luiquide de refoidissement sous le tapis ???? sinon c'est radiateur de chauffage ,
par contre je ne vois pas la relation entre une fuite radia chauffage et CONDENSATION à l'échappement qui est aussi normal , à titre indicatif nous avons la méme voiture ou presque
Messagede LionThP » Jeu 26 Fév 15 21:58
voici l'état de mon bouchon du vase...pas de fissure par contre il ne ressemble à celui de vos photos!!normal ou pas?
et pas de mayonnaise sur le bouchon du moteur et rien à l'intérieur....
LionThP
Messagede nicoGti » Jeu 26 Fév 15 22:57
Le pshit quand tu ouvres le bocal, c'est normal car en chauffant le circuit se met en pression et du coup le niveau descend ;)
nicoGti
Messagede Mohamohamoha » Ven 27 Fév 15 08:58
Est que tu as l'air dans le circuit d'eau , essaye de la berger le bouchon a cote de filter a air ( droit ) , et essaye de verifier radiateur moteur , et verifier la boitier servitude d'eau ( la pipe d'eau ) qui contient la sonde de temperature et thermostat ?
Mohamohamoha
Messagede dc8 » Ven 27 Fév 15 09:32
Mohamohamoha a écrit:Est que tu as l'air dans le circuit d'eau , essaye de la berger le bouchon a cote de filter a air ( droit ) , et essaye de verifier radiateur moteur , et verifier la boitier servitude d'eau ( la pipe d'eau ) qui contient la sonde de temperature et thermostat ?
bonjour mohamohamoha pourrais tu nous préciser TON modèle perso de 308 merci
Messagede nicoGti » Ven 27 Fév 15 17:17
LionThP a écrit:et pas de mayonnaise sur le bouchon du moteur et rien à l'intérieur....
En y regardant à 2 fois.... pourquoi c'est plein de flotte autour du trou de remplissage d'huile ???? 8|
nicoGti
Messagede LionThP » Ven 27 Fév 15 22:30
j'ai ouvert sous la pluie!! lol
LionThP
Messagede LionThP » Dim 01 Mar 15 23:10
Il semblerait que la pompe à eau est à changer!ouf pas de joint culasse!!
avez vous la ref de la pompe à eau pour le 1.6thp 150 de 2009?
LionThP
