[FAP] Regénération affichée au conducteur ?
Re: [FAP] Regénération affichée au conducteur ?
Messagede titou » Dim 25 Mai 14 19:50
les 2 broches 1 et 9 fournissent bien du 12V. quel intérêt d'en avoir 2 ? je ne sais pas :gene3:
@ Christian : que viennent faire les antennes dans l'histoire ? :gene:
edit : je viens de voir que j'ai passé le cap des 7000 msg :siffle:
Messagede titou » Dim 25 Mai 14 19:58
okok. mais ça ne peut pas alimenter les antennes radio vu qu'il n'y a le 12V que lorsque le dégivrage fonctionne
Messagede popeye57410 » Dim 25 Mai 14 20:11
J'ai mis comme titou une led provisoire entre le 9 et une masse (j'ai du gratter, chez moi elle est peinte).
Mon idée est de mettre la led à cette endroit (j'ai repris ta photo Titou):
cache BSI + led.jpg (105.91 Kio) Vu 23582 fois
Brancher côté BSI une prise Usb femelle, côté led une prise usb mâle, pour débrancher en cas de démontage du capot.
Il y aura de la place pour tout rentrer.
La position de la led est visible en conduisant, j'ai testé cet aprem (scotché en attendant la fin des tests).
Pour les antennes j'ai pas tout compris.
popeye57410
Messagede titou » Dim 25 Mai 14 20:25
Oui christian, sur les 2 fils.
Pour la position de la led, je suis encore en réflexion. Je veux étre sur que la led fonctionne avant de faire des trous
Messagede titou » Lun 26 Mai 14 18:08
pour répondre a la question de pourquoi 2 fils en +12V, est-ce que ça ne serait tout simplement pas l'alim pour la lunette arrière et l'alim pour les rétros ?
sinon une bonne nouvelle :pompom: :pompom: en retrant du boulot, régénération du FAP et je peux vous confirmer que la LED de l'habitacle s'est bien allumé :super: :super: il reste donc à lui trouver une bonne place :happy1: du coup, je pense virer celle du rétro :gene:
Messagede Bricoman » Lun 26 Mai 14 18:47
titou a écrit:pour répondre a la question de pourquoi 2 fils en +12V, est-ce que ça ne serait tout simplement pas l'alim pour la lunette arrière et l'alim pour les rétros ?
T'es un chef titou, le travail passé à tester a payé en fin de compte ! :ghee:
Une façon d'éviter de faire du mal au rétroviseur, de plus un témoin visible en interne. :D
Du monde va passer à l'action sans attendre pour se la faire celle là.
Messagede titou » Lun 26 Mai 14 18:53
toi le 1er Pascal ;-) quand tu aura ton babybel :malin1:
Messagede popeye57410 » Lun 26 Mai 14 19:17
Nickel Titou ;)
J'attends ma régénération, j'ai expliqué à madame au cas ou :siffle:
Une idée de l'endroit ou tu vas mettre la Led ?
popeye57410
Messagede titou » Lun 26 Mai 14 19:42
ma 1ère idée était sur le cache du BSI mais de plus en plus je me dit que ça pourrait être sympa si c'était intégré parmi les boutons :gene:
le plus dur étant de trouver un bouton avec la petite partie permettant de voir la led allumée dessous. certainement pas vendu au détail chez Peugeot. sur le bon coin, y a une à 40 € mais bon, pour un bouton ça me fait un peu :caca: donc je ne sais pas trop :gene3:
Messagede Clems13 » Lun 26 Mai 14 19:45
Vous les trouvez ou vos leds ? Faut que je fasse cette modif sur le voiture du boulot !
Messagede austinman » Lun 26 Mai 14 19:46
Moi j'avais pris les miennes sur amazon je crois.
Messagede titou » Lun 26 Mai 14 19:58
il n'a jamais été dit que tout le monde devait virer la led du rétro pour la mettre dans l'habitacle :gene2:
perso même si je ne pense pas rater de régénération (quoi que si je n'avais pas vu la led allumé dans l'habitacle ce soir, je l'aurais raté vu que je venais juste d'arriver devant chez moi et que j'allais couper le moteur :gene3: ) je préfère avoir la led dans l'habitacle. et puis c'est quand même c..n d'avoir plein de faux boutons :hehe: et de ne pas s'en servir :malin1:
j'apporte juste une autre solution ou plutôt une autre façon de la mettre en oeuvre puisqu'au final, l'idée de base est la même :gene:
Messagede popeye57410 » Sam 31 Mai 14 20:29
J'ai eu ma régénération cet aprem, la Led étant placé provisoirement avec du Chaterton comme mentionné plus haut (sur le cache du BSI).
La Led est bien visible à cette endroit, je vais prochainement finaliser le montage à cet endroit. :super:
popeye57410
Messagede yov » Sam 31 Mai 14 20:57
C'est vraiment une super idée ce témoin de FAP...
Dommage que Peugeot ne l'ait pas fait en standard sur toutes les voitures équipées de FAP.
Dommage aussi qu'on ne puisse pas déclencher volontairement la regénération de FAP car des fois le moment est vraiment mal choisi ! :siffle:
yov
Messagede PeugeotAccess » Sam 31 Mai 14 22:22
titou a écrit:ma 1ère idée était sur le cache du BSI mais de plus en plus je me dit que ça pourrait être sympa si c'était intégré parmi les boutons :gene:
Top moumoute ça oO :coeur:
Messagede fande308SW » Sam 31 Mai 14 23:17
:super: titou!!
Je ne pense pas non plus avoir râté de régénération. Par contre, c'est le moteur poussif et l'explosion de conso qui m'ont toujours mis la puce à l'oreille et la LED est là pour confirmer, et non l'inverse! Parce que en plein soleil, la led ne se voit pas au 1er coup d'œil...
Messagede Bricoman » Dim 01 Juin 14 06:08
yov a écrit:C'est vraiment une super idée ce témoin de FAP...
Oui, dommage ! Ils auraient pu l'intégrer vers le combiné en haut des deux compteurs, centrée. :D
Le témoin est efficace à l'usage, utile de savoir que le FAP est en régénération.
Messagede titou » Dim 01 Juin 14 09:22
je me suis dis la même chose mais est-ce qu'il y a de la place par là ?
Messagede popeye57410 » Dim 01 Juin 14 10:31
Mon montage final, Led branchée sur prise mâle/Femelle Usb pour un éventuel démontage du cache BSI.
La masse:
Connexion sur le câble 9 à l'aide connexion rapide auto dénudant http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/5-cosses-raccords-auto-denudant-zenitech-e29305#&xtmc=denudant&xtcr=1:
Le tout sur une prise Usb Femelle:
Côté cache BSI, Led sur connecteur Usb mâle:
Résultats en marche:
Cerise sur le gâteau, la Led est inséré par l'arrière, si je veux changer la couleur de la Led, suffit d'en refaire une avec un autre connecteur Usb mâle.
Voili Voilou :super:
popeye57410
Messagede eddie76 » Dim 01 Juin 14 11:05
Ca devient très intéressant cette led dans l'habitacle :super:
Beau boulot les gars!
eddie76
Re: Re : [FAP] Regénération affichée au conducteur ?
Messagede Clems13 » Dim 01 Juin 14 11:24
Oui mais non ! C'est la partie du compteur que je ne vois pas !!
De toute façon je m'en fous, je n'ai pas cette mer** … ce fap.
Messagede bories81 » Dim 01 Juin 14 11:33
Niquel la modif popeye !!
Messagede Bricoman » Dim 01 Juin 14 14:52
@ Clems13 : :?: :?: :?:
Messagede titou » Dim 01 Juin 14 17:38
comme j'en avais marre de voir la led en vrac pendu au cache du BSI, je me suis décidé à fignoler un peu l'instal :gene:
et à cause de Pascal qui m'a mis en tête d'avoir la led bien à la vue au niveau du compteur :ghee: et bien j'ai réfléchis un moment à la mise en pratique. au final, comme je ne me sentais pas de démonter le compteur et d'y faire un trou dedans et surtout que je veux que la led puisse être enlevé (question de remettre tout comme à l'origine si besoin) et bien j'y ai trouvé une petite place
je l'ai coincé dans le soufflet de la colonne de direction :malin1: ça reste discret mais bien à la vue :super:
j'ai fais un petit support pour la led et pour pas qu'il bouge trop, je l'ai fixé sur le soufflet. comme c'est sous le cache plastique ça ne se voit pas.
le câble part du BSI, longe sous le volant et remonte par la colonne de direction
reste plus qu'à finir la partie Alim sur le BSI proprement. je n'avais pas ce qu'il fallait sous la main mais au boulot je trouverais mon bonheur :happy1:
Messagede DUDU1973 » Dim 01 Juin 14 17:54
:super: Ca me plait bien, du coup je sais pas ce que je vais faire avec ma nouvelle led, dans le rétro ou à l'intérieur... :?:
Messagede titou » Dim 01 Juin 14 17:58
that is the question :mrgreen:
Messagede Bricoman » Dim 01 Juin 14 19:00
L'emplacement est bon, pas facile de passer de la théorie à la pratique, curieux de savoir ce qu'il y a entre les deux compteurs ? :D
Il faudrait un compteur usagé ou hors d'usage pour le voir, de toute manière, c'est pas urgent pour l'instant.
Chacun l'a mettra où bon lui semble, la led bien sûr, sans détériorer sa belle "titine" adorée.
Messagede yannou25 » Dim 01 Juin 14 19:02
Pas trop éblouissant la nuit aussi?
En tout cas là c'est voyant ;-) :super:
Messagede titou » Dim 01 Juin 14 19:25
Je verrais ce soir pour la clarté
Messagede ArSeNiiK » Dim 01 Juin 14 19:37
Très propre et incroyablement ingénieux ! Bravo !!
Messagede popeye57410 » Dim 01 Juin 14 19:48
Attention avec certaines Led, de face elle éblouissent pas mal.
popeye57410
Messagede titou » Dim 01 Juin 14 19:51
En cas d'éblouissement, j'ai ma petite idée pour atténuer la luminosité
Messagede ArSeNiiK » Dim 01 Juin 14 19:57
:hehe:
Messagede titou » Dim 01 Juin 14 19:57
Elle n'a pas completement fixe, je peux toujours ajuster ça position.
Sinon un coup de marker sur la led ça craint ?
Messagede ArSeNiiK » Dim 01 Juin 14 20:00
Suis pas sûr que ça adhère de façon homogène ? Après, non, ça ne craint rien ! ;-)
