Bug de l'ODB ?
Bug de l'ODB ?
Messagede Vazimolo » Lun 07 Jan 13 09:38
Bonjour !
Un bug de l'ODB est-il possible ? Je m'explique :
Samedi 23h30, je suis à la pompe à essence, tout va bien. Quand je remonte dans la voiture, les essuie-glace se mettent en route (tout doucement), et la voiture ne démarre plus avec un message : "antidémarrage électronique défaillant". Je réessaye, un autre message s'affiche (en plus du premier) : "système de freinage défaillant", avec voyant STOP allumé. J'ai pris une photo de ce qui était affiché :
J'ai pu redémarrer en débranchant/rebranchant la batterie, puis au bout de 500m le message d'alerte "système de freinage défaillant" s'est éteint. Depuis, tout roule. :0
Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Dois-je m'en inquiéter ou bien c'est un bug ponctuel ?
PS : Ayè, 5000km parcourus avec ma 308, je vois poindre quelques petites modifs...
Rien ne sert de courir, on va bien plus vite en voiture...
Vazimolo
Bug de l'ODB ?
Re: Bug de l'ODB ?
Messagede Bricoman » Lun 07 Jan 13 12:57
Un bug qui peut arriver à tous, rien n'est sûr avec l'électronique embarquée.
Le fait de débrancher la batterie lui a fait du bien en réinitialisant le système.
A voir si le problème revient qui imposera un passage chez Peugeot à la valise.
Re: Bug de l'ODB ?
Messagede forest » Lun 07 Jan 13 13:51
Bizarre, un problème de masse, les cosses de ta batterie sont bons ?
Sinon, la prise de masse entre l'optique av gauche et la boite a fusible ?
Zarbe...
Re: Bug de l'ODB ?
Messagede Vazimolo » Lun 07 Jan 13 15:34
Mouè chelou cette histoire. Je dois passer au garage dans la semaine pour programmer (enfin !) ma 2è clé, je lui demanderai au passage ce qu'il en pense.
A suivre donc
Vazimolo
Re: Bug de l'ODB ?
Messagede Vazimolo » Lun 07 Jan 13 17:51
Je sort un peu du sujet mais tu as acheté une autre clé ?
Non, c'est la clé que le garage m'a donnée quand j'ai acheté la voiture. J'ai la clé mais elle n'est pas programmée... elle ouvre les portes mais ne permet pas de démarrer. Chose qui sera bientôt réglée puisque le garage a reçu le ticket code (ou qqch comme ça) qui permet de le faire.
Au bout de 2 mois, c'est pas dommage ! :frime1:
Vazimolo
Re: Bug de l'ODB ?
Messagede forest » Lun 07 Jan 13 22:38
Moi la dernière fois c'était la pile qui ne marchais pas, mais pas de problème pour démarrage ;-)
Tiens-nous au jus pour l'ODB ;-)
Re: Bug de l'ODB ?
Messagede yannou25 » Mar 08 Jan 13 14:57
Batterie en fin de vie...
Re: Bug de l'ODB ?
Re: Bug de l'ODB ?
Messagede Vazimolo » Jeu 10 Jan 13 10:33
Je suis passé chez Peugeot hier, apparemment ce serait un bug qui peut arriver si on est dans une zone avec beaucoup d'interférences... 8/
Quant au message d'alerte "système de freinage défaillant", il s'afficherait automatiquement à la suite du message "antidémarrage électronique défaillant". Là encore, 8/ 8/ 8/
Bah, maintenant ça marche donc...
Vazimolo
