Remplacement RT4 par Pioneer 2DIN : quelques questions
Messagede aixki » Ven 12 Aoû 16 12:48
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de faire un coup de folie : j'ai décidé de remplacer mon RT4 en achetant un Pioneer AVH-X8800BT ! Photo de la bête :
J'ai bien pris soin de commander le kit CA-RP-PSA.001AE permettant de conserver les commandes au volant et radars avant/arrière. Je l'ai acheté ici.
Précaution : le site mentionne que le kit est pour les citroen. Est-ce une erreur de leur part ?
Ma plus grande interrogation vient du Kit 2DIN. En effet, dans la liste des accessoires pioneer consultable ici, on peut constater plusieurs références à un Kit de montage 2 din pour 308 :
  • CA-HM-PSA.001S Kit de montage 2 din Kit de couleur Argent
  • CA-HM-PSA.001BP Kit de montage 2 din Kit de couleur Noir Piano
  • 12.301040-13 Kit de montage 2 din kit couleur Argent
Première question : ai-je besoin d'un kit 2 din ou est ce livré avec les autoradio 2DIN ?
Seconde question : si oui, lequel choisir ? Je ne veux pas de noir piano mais du argent. Or, seul la référence
12.301040-13 est dispo en France, notamment ici :http://www.auto-prestige-tuning.com/kit-integration-2din/2031-kit-integration-double-din-peugeot-308-pioneer-ref-12-301040-13.html
Si je dois partir sur le 12.301040-13, j'ai trouvé un modèle équivalent sur un site quasi identique au premier, avec le même téléphone de service client, pour 10 € moins cher :
http://www.autoprestige-autoradio.fr/pe ... fonce.html
Enfin, il y a aussi celui ci qui est pas mal car je suis sur d'avoir le même gris partout : http://www.autoprestige-autoradio.fr/pe ... rgent.html
Lequel pensez vous conviendra ?
Merci d'avance pour ceux qui auront la sympathie d'éclairer ma lanterne :)
aixki
Re: Remplacement RT4 par Pioneer 2DIN : quelques questions
Messagede Tom76 » Mer 17 Aoû 16 19:59
Salut aixki,
Désolé pour la réponse tardive...
A mon avis, le poste est fourni avec un Kit de fixation universel.
Le kit proposé en option est fait pour une intégration parfaite dans ta féline je pense. Le plastique de couleur reprend les courbes de la console.
Après le choix pour la couleur t'appartient, mais sache que les couleurs en photos ne sont pas toujours réalistes surtout sur un site marchant.
Peut être des avis d'acheteurs sur le site ?
Sinon j'ai une question, l'autoradio est commandé ? Si non plusieurs membres du forum ont choisi le même poste que PB40 et moi même. -> IÇI <- (Si tu ne l'avais pas vu) Android 2DIN intégrable complètement dans nos Lionnes (Wifi Bluetooth GPS USB Micro Interne - Externe DVD CD etc...)
Tom76
Messagede aixki » Jeu 18 Aoû 16 20:32
Salut!
Merci pour ta réponse ! Alors oui l'autoradio est commandé, et je suis même en train de le monter. Toutefois, gros problème, après avec retirer mon RT4 et le vide poche je me rend compte qu'il y a un bout de plastique au milieu que je ne parvient pas à retirer ! Il semble faire partie intégrante de la carcasse!
Quelques photos :
Du coup la je suis un peu près de panique à l'idée que ma 308 ne soit pas compatible avec un psote double din!
Please help :pleur4:
aixki
Messagede Tom76 » Jeu 18 Aoû 16 20:38
Salut. Il faut le découper. J'ai du le virer aussi pour poser mon poste 2din Android. Tkt c'est normal.
Regarde j'ai fait des photos. http://forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=9566#p294987
Tom76
Messagede aixki » Jeu 18 Aoû 16 20:41
Super Tom, merci énormément pour ta réponse, ca fait 1h que je cherche sur google la réponse :)
aixki
Messagede aixki » Jeu 18 Aoû 16 23:41
Et voila!!! Après plusieurs heures à m'acharner, tout est installé! Tout fonctionne : commande au volant, radar de recul/avant, bluetooth, radio : le bonheur !! Le seule truc que j'ai pas réussi à faire fonctionner c'est Android Auto, mais bon ca ne m'étonne pas, ce système est encore trop jeune.
Par contre, le rendu est vraiment hyper dégueu, il me faut absolument une facade double din :gene: :gene:
Une idée ou je peux trouver ça ? J'ai trouvé ceci qui semble pas mal.
Le kit d'intégration que j'ai acheté chez auto prestige ne semble pas du tout adapté à mon problème de façade, n'est ce pas ?
aixki
Messagede aixki » Ven 19 Aoû 16 10:07
Bon, gros problème : je viens de me rendre compte que je n'ai pas connecter ce foutu cable parking brake : du coup, impossible d'avoir accès à certaines fonction de mon pioneer. Quelqu'un sait il comment connecter ce long cable vert ?
Merci d'avance!!
aixki
Messagede aixki » Ven 19 Aoû 16 10:23
De ce que j'ai lu, il faut brancher le fil vert park à une masse qui correspond au fil noir du faisceau... Le problème : ce file noir est clipté de part et d'autre au connecteur iso, je vais quand même pas le couper! Comment faire ?
aixki
Messagede Tom76 » Ven 19 Aoû 16 17:53
Salut aixki,
Pour le ParkingBrake, il faut que ce câble soit relié théoriquement au frein à main. De cette manière, tu utiliseras ton lecteur DVD seulement à l’arrêt, en mode Responsable ;-)
Mise à part cela, ce câble a juste besoin d'être relié à la masse comme tu l'as dit, et la bonne nouvelle c'est qu'il y a un pleins de "masse" dans la voiture. J'ai même lus que certains l'on scotché directement sur la carcasse de l'autoradio. Donc trouve une masse a proximité de l'autoradio à moins que le câble soit assez long, dans ce cas, va chercher la masse présente sur les écrous à côté du frein à main sous tous les plastiques par contre.
Tom76
Messagede Tom76 » Ven 19 Aoû 16 18:13
Petites photos pour appuyer mon explications.
Tom76
Messagede aixki » Sam 20 Aoû 16 12:52
Salut Tom, merci pour ta réponse, comme d'hab au top !!!
Du coup j'ai suivi tes conseils, et en fait j'ai calé ce fil parking break avec le cable noir de masse DANS le connecteur iso. Une photo pour mieux comprendre :
Un petit coup d'adhésif de l'élkectricien autour, et le tour est joué :frime1:
J'ai enfin pu récupérer la totalité des fonctionnalités de mon Pioneer, dont Android Auto.
Par contre, mon écran déporté de 308 ne s'allume plus, du coup je n'ai pas l'ODB, et du coup je perd les informations de pression des pneus et de niveau d'huile. C'est normal ou j'ai merdé quelques part ? :ghee:
aixki
