[SOLVED] RT4 et kit JBL probleme de son suite 8.31
Messagede nioufy » Jeu 01 Mai 14 22:23
Bonsoir a tous,
J'ai un RT4 dans ma 308 dont le disque dur montre depuis qqlq temps des signes de faiblesse (hard disc checking et freez réguliers)
mais je n'ai pas encore pris le temps de le changer. Ces derniers temps mon RT4 restait completement bloqué au boot sur "Insert Upgrade disc".
J'ai donc pris le temps d'y regarder cet aprem...
J'ai inséré le disque de maj 8.31 (et appuyé sur les petits switchs blancs afin de forcer la maj apres avoir délogé le RT4 de son emplacement).
La maj est passée sans aucun probleme, le RT4 refonctionne \o/
Mauvaise nouvelle je n'ai plus de son (j'ai un kit JBL), et a chaque démarrage le RT4 me dit "appel d'urgence désactivé" :(
N'ayant pas d'USB, j'ai gravé sur CD les mirascripts et j'ai bien vérifié, ampli est a 1 (meme si je le met a 0, ca ne change rien)
J'ai vu sur le forum, que certain avaient aussi activé le CAN dans RTxud, n'ayant pas de windows, je fais tout par RTxset, et je n'ai pas trouvé cette option...
Je n'ai pas trouvé les options non plus pour activer les appels d'urgence de dépannage et garage peugeot comme expliqué dans un autre post.
Avez vous des idées/pistes pour ces problemes? en fait c est surtout de ne pas avoir de son (ni musique, ni de bip du radar de recul) qui est le plus chiant!
Merci et bonne soirée!
nioufy
Re: RT4 et kit JBL probleme de son suite 8.31
Messagede mateo » Ven 02 Mai 14 00:45
Un petit tour par la case présentation s'impose, ça sera plus sympa pour tout le monde.
Concernant ton soucis, es tu sûr de n'avoir rien débranché quand tu as retiré ton RT4??? avant de regarder tout autre problème plus grave (surchauffe..), sinon il faut peut être repasser par la case valise pour reparamétrer le poste, j'ai déjà lu des RT4/5 qui avaient des soucis après mises à jour.
concernant un cable USB ça ne coute pas très cher, tu pourras en trouver chez Peugeot ou un site bien connu d'enchère (activation via Mirascript si pas déjà fait) ça te facilitera la tâche
mateo
Messagede nioufy » Ven 02 Mai 14 09:01
Hello!
Christo, voila qui est fait viewtopic.php?f=10&t=7296 désolé :$
Mateo,
J'aimerai bien mettre un cable USB, mais quand je compare a cette photo viewtopic.php?f=8&t=6431&hilit=jbl#p180827 mon RT4 n'a pas la prise juste au dessus des 4 connecteurs colorés... :(
D'ailleurs c est vrai j'ai débranché mon RT4 car je voulais extraire le DD, et apres j'ai lu qu'on pouvait tenter de le sauver avec les petit boutons blancs sous le poste.
J'ai donc remonté le faiseau, le cable avec le connecteur métallique et les 4 connecteurs colorés (en plastique), je viens de redémonter, tout est bien branché mais malheureusement tjs pas de son...
J'ai qqlq cables qui partent du faiseau d'alim et qui sont clipsé sur le vide poche, c est un connecteur bleu qui n est branché a rien, vous savez a quoi il sert?
Donc d'apres vous, ca sert a rien de chercher avec les mirascripts? Faut que je trouve qqlq sur Lyon qui a une valide, ou que je passe chez mon cher garagiste?
Merci!
nioufy
Messagede austinman » Ven 02 Mai 14 09:06
Tu dois l'avoir, je n'ai jamais entendu parler de RT4 ne disposant pas de cette prise. ;)
Le connecteur bleu c'est pour brancher un chargeur CD. :super:
Tu cherches qqn ou tu passes chez un concession, c'est ça.
Messagede nioufy » Ven 02 Mai 14 09:37
austinman, je compte redémonter mon RT4 pour faire un backup du DD, donc je te ferai une photo au passage!
Bon sinon, y a qqlq un sur Lyon qui pourrait me mettre un petit coup de valide pour pas trop cher? :)
nioufy
Messagede nioufy » Ven 02 Mai 14 10:23
Au fait, a votre avis, la programmation est sauvegardée sur la flash ou sur le DD?
C est pour savoir si je devrais attendre pour sortir mon DD...
mais a mon avis ca doit etre sur la flash, vu que ca a l'air d etre lorsque j'ai réinitialisé avec les petits switchs blancs que ca semble avoir tout enlevé
nioufy
Messagede austinman » Ven 02 Mai 14 10:35
Euh.... Sur le RT4 c'est juste un disque sur. Tout est dessus.
Messagede mateo » Ven 02 Mai 14 12:29
+1 tout sur le disque dur
C'est juste que la partie logiciel est sur une partition dédiée
Mais avant toute opération, effectue une sauvegarde :wink: on ne sais jamais
Et pour la connectique USB, c'est obligé que tu l'ais
Si besoin d'un coup de main, je suis pas trop trop loin :hello:
mateo
Messagede nioufy » Ven 02 Mai 14 15:04
Oula, je viens de passer chez le concessionnaire, il me dit 100euros, juste pour faire le diag!
juste non :)
nioufy
Messagede eddie67 » Sam 03 Mai 14 13:24
Regarde une fois si tu n'as pas un fusible qui a sauter. Peut qu'il y a eu un faux contact en démontant l'autoradio
eddie67
Messagede mateo » Sam 03 Mai 14 15:59
Afin de voir si ça vient du JBL ou du RT4 faudrait intervertir avec un autre RT4 meme si pas télécodé le son fonctionne..
mateo
Messagede eddie67 » Sam 03 Mai 14 19:46
N'y as t'il pas un "menu caché" pour activé l'ampli multiplexé? Je pense bien que non mais on sait jamais je ne connais pas beaucoup les systèmes peugeot.
eddie67
Messagede nioufy » Dim 04 Mai 14 18:59
Hello!
Merci de vos réponses!
J'ai vérifié mes fusibles, en particulier le G40 (qui est le fusible ampli hifi) dans la trappe a gauche du volant (j'ai eu du mal a trouver ce fusible, les fusibles G sont cachés en haut a droite de la trappe!) mais tout est OK... faudrait que je vérifie que l'ampli est bien alimenté, il est dans le caisson de basse qui est dans le coffre?
J'ai essayé de faire un reset du BSI, mais ca n'a pas marché non plus!
Sinon voici la photo de mon RT4 que je viens de démonter pour faire une image du DD sur mon ordi, vous etes d'accord, j'ai pas de prise pour l'USB?
https://lut.im/8HIAPfe9/kCXfqJdF (désolé l'image est upside down)
J'ai réussi a faire marcher RTxud sous linux (avec wine) je vais essayer de monter les partitions pour voir si j'arrive a trouver le ficher User_com.dat
A priori RTxSET des mirascripts modifie le bit B081 (nommé ampli hifi) mais je vais essayer de modifier aussi le bit B089 qui correspond a Hifi CAN dans RTxUD (car non disponible via RTxSET malheureusement). Je ne pense pas que ca resolve mon probleme, mais on va voir si j'y arrive...
nioufy
Messagede austinman » Dim 04 Mai 14 19:44
La prise du faisceau USB, c'est celle au dessus de la fiche bleu.
Re: [SOLVED] RT4 et kit JBL probleme de son suite 8.31
Messagede nioufy » Dim 04 Mai 14 23:45
Bonsoir a tous,
Merci Austinman, je croyais que le connecteur USB etait situé entre les 2 prises que j'ai dans le trou, mais... non :)
Bon j'ai quand meme une bonne nouvelle, pour le KIT JBL et le RT4 il faut bien activer le bit B081 (ampli hifi) ET le bit B089 (Hifi CAN) avec ca, j'ai du son :D
N'ayant pas de cable USB, j'ai monté le DD IDE sur un vieil ordi portable que j'avais, j'ai trouvé le fichier User_com.dat dans la 3eme partition dans le dossier User_Profil (ou un truc du genre, mais j'ai pas cherché longtemps). J'en ai profiter pour faire un backup de mon disque (il a quand meme 6 ans...)
Concernant le message "appel d'urgence désactivé" j'ai mis a 0 les Bits "Emergency Call" (D162) et "B call" (D163) dans le menu Keyboard de RtxUD ou RTxSET, et hop l'alerte a disparu!
Sinon rien a voir, depuis la 8.31 la carte du GPS est carrément plus petite que en 8.20, on a la boussole qui prend trop de place... Vous savez si on a moyen de revenir "comme avant"? (et de virer ces icones de POI trop moches!)
Merci!
nioufy
Messagede austinman » Lun 05 Mai 14 08:15
Tu peux enlever la boussole dans les options de la carte via le menu du RT4.
Messagede nioufy » Lun 05 Mai 14 09:39
Yes, j'ai trouvé aussi comment virer les POI dans les options d'affichage.
Bonne journée a tous, et encore merci!
nioufy
Messagede mateo » Lun 05 Mai 14 10:34
Content que tout est rentré dans l'ordre
Plus qu'à mettre l'USB :wink:
mateo
