Question sur le poste RD4 MP3
Messagede kakarot2bod » Mer 30 Avr 14 14:12
Salut à tous, je me demandais si c’est possible, autrement qu'avec une USB BOX, de lire mes fichiers a partir d'une clé USB? car dans ma boite à gant je n'ai qune prise RCA :( X(
J'ai vu plusieurs topic montrant comment installer un pioneer FTP-920 je crois, mais trop couteux =S
Quelqu'un aurait une solution? sachant que j'aimerais conserver l’utilisation des commandes au volant pour la lecture de mes fichiers.
Merci =)
kakarot2bod
Re: Question sur le poste RD4 MP3
Messagede austinman » Mer 30 Avr 14 14:13
L'USBBOX agit comme un chargeur CD et ne reprendra pas les informations des tags ID. De plus elle est limitée à 6 dossiers et 99 morceaux par dossiers. Je pense que la meilleure option est d'évoluer vers le RD45 ou vers un poste 1ou 2DIN d'une grande marque. :super:
Messagede punisher79 » Mer 30 Avr 14 14:41
Salut les amis, j avais le même problème et j ai installé un boitier usb Bluetooth du style usbbox mais d une autre marque ,qui affiche les titres ,j en ai eu pour 175e plus 38e pour faire activer l option chargeur cd chez mon cc Peugeot.
punisher79 a écrit:Ca marche très bien
308 sw 2.0 136ch premium grise ,un amourrrrrr.rd4 couplé au Dension gw pro bt/ampli Alpine ktp-445A
punisher79
Messagede kakarot2bod » Mer 30 Avr 14 14:41
ou peut-on en trouver d'occasion des boitier USB bluetooth de ce genre? =s
kakarot2bod
Messagede kakarot2bod » Mer 30 Avr 14 14:52
Niveau cablage c'est compliquer ou pas? si quelqu'un saurait m'expliquer car j'ai un peu peur de faire une connerie ^^
kakarot2bod
Messagede punisher79 » Mer 30 Avr 14 15:02
Non c est du fakra comme le rd4 . Tu sors le poste ,tu débranches, tu branches ton boitier entre le rd4 et ta 308 et c est réglé. Tu n as pas de câbles à rajouter .
Moi j ai fais passé le câble du boitier dans la boite à gant ,ca passe très bien . Apres tu peux toujours faire passer une rallonge usb pour avoir la clé usb dans le cendrier ,accoudoire ,....
punisher79
Messagede punisher79 » Mer 30 Avr 14 15:03
LittleVince a écrit:Si cela se branche en lieu et place du chargeur, tout est déjà prévu dans la voiture : Le cable est au niveau du vide poche sous le "Poste" ... ;-)
Du moins pour celui que je possède c est du fakra .
punisher79
Messagede eddie67 » Mer 30 Avr 14 21:49
Bonjour a tous,
Sinon il y a une autre alternative a ce genre de boitier. Le changement de l'autoradio tout simplement.
En restant dans la même tranche de prix et en prenant un autoradio numérique (sans mecanique cd) avec usb+ bluetooth, ce modèle est accessible à 99€ http://www.sebastoautoradio.net/produit ... -72BT.html
Pas besoin de parler de cette marque, elle possède les meilleurs ampli intégré qui selon les réglages et les goût des personne fournissent un rendu très plaisant à l'oreille comparé à la concurrence qui pour moi est vraiment a la ramasse.
On peut aussi s'orienter vers pioneer qui offre un bon rapport qualité prix mais d'après mon expérience, les ampli de leur autoradio sont pas terrible et il faut s'orienter vers le très très haut de gamme qui ne sont pas donner.
Il suffit ensuite de rajouter a cette autoradio alpine l'interface commande au volant a 59€ ainsi que l'interface bip recul a 79€ si le véhicule en est équipé.
Alors certes c'est légèrement plus cher De 34€, mais il faut réfléchir aussi a ce qui y gagne pour 34€ de plus.
Si on veut la même chose avec mecanique cd il faut encore rajouter une vingtaines deuros.
Après c'est chacun fait comme il le sent.
Avec ces boîtie, certaines musique peuvent posé problème. Cela peut souvent venir de certaines musique qui ont des titres avec des caractères a la con et des noms a rallonge. Il suffit quil y est un point de le tritre et le rd4 prend ça pour une extension sauf que cela n'existe pas. Genre "Midnight star-Midas touch- telechargement.org.au6vf4ffe.98o66ytr"
Après je n'ai jamais eu de bonne expériences avec ce type de boitier
eddie67
