Nouveau Firmware RT4/5 8.31
Messagede mateo » Mer 05 Juin 13 17:40
Je ne sais pas si cela vous a échappé, ou que j'ai manqué quelque chose sur le forum, mais un nouveau Firmware est dispo depuis peu pour les systèmes télématiques RT4 (système avec les 2 molettes sur poste 1DIN) et RT5 mais n'a jamais été monté de série sur les 308, c'est le 8.31.
J'ai effectué cette mise à jour aujourd'hui, je n'ai pas remarqué de grosses différences pour le moment, (en même temps j'ai dû faire 15km...). à voir dans le futur.
Pour ceux qui souhaitent installer cette mise à jour, je leur conseillerai de le faire de préférence par le port USB si vous l'avez, personnellement j'ai vu trop souvent de mises à jour défectueuses via le lecteur CD... étant de piètre qualité, la lentille s'use rapidement et vous pouvez avoir des erreurs.
Donc pendant ce type de mise à jour, on serre toujours un peu les fe**es, parce que si ça plante, vous avez le droit de changer le RT4/5, ou alors c'est de la bidouille sur le disque dur...
Pour ma part, l'installation à dû durer 30 à 40 minutes, si ça bloque à 4% puis 79 et 80% c'est normal, enfin ça été mon cas... la mise à jour se fait moteur tournant c'est impératif.
Voici les infos que j'ai pu trouver sur cette mise à jour via nos amis du forum307.
Bonne route à vous!
Corrections apportées sur RT5 :
Installer la version 8.31 ; À l’aide du CD-ROM : Lorsque le client rencontre un ou plusieurs des dysfonctionnements du radiotéléphone RT5 suivants :
-Figeage écran
-Blocage sur la page d’accueil
-Lenteur au démarrage du système
-Extinction et redémarrage aléatoire du système
-Mauvaise qualité sonore en mode Bluetooth
-Incompatibilité partielle ou totale entre la fonction Bluetooth et certains téléphones
-Non détection d’une clé USB après une coupure du contact
-Blocage de l’affichage en source USB
-Blocage interface homme machine en source USB
-Affichage du numéro de téléphone au lieu du nom du contact pendant une communication ou dans le journal des appels
-Non détection aléatoire des POI radars
-Au démarrage, écran noir avec le message "HARD DISK EXAMINATION"
-Perte de l’affichage de la carte suite à une modernisation logicielle ou cartographie
-Mauvais contact affiché lors d`un appel téléphonique
-Extinction et redémarrage lors de la traversée d’un carrefour situé à Madrid
Améliorations apportées par la mise à jour en version 8.31 sur une version anterieure à 8.20
La version 8.31 comporte les améliorations suivantes si la version logicielle est antérieure à 8.20 :
-Nouveau logo de la marque en page d’accueil
-Un radiotéléphone qui reboute en boucle peut être réparé grâce à une mise à jour en version 8.31
-Nouvelles icônes POI pour les garages et concessions Peugeot et Citroën
-Possibilité de mettre à jour une version de cartographie antérieure à celle présente sur le radiotéléphone
-Sauvegarde des données utilisateurs (historique des derniers guidages, historique des derniers appels téléphoniques, mémorisation des fréquences radio,…) suite à mise à jour en version 8.31
-Amélioration de la détection des points d’intérêts "Zones à Risques / radars"
source : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t ... 52b6f93c0d
mateo
Re: Nouveau Firmware RT4/5 8.31
Messagede austinman » Jeu 06 Juin 13 09:28
Je l'ai faite il y a déjà un bon mois et demi je dirais, et la différence notable, dans mon cas, c'est l'arrêt des redémarrages aléatoire de la bête. J'en avais un chaque 20 - 25 jours.
Je conseille également de faire la mise à jour par USB, la lentille du lecteur CD étant de piètre qualité. N'hésitez pas à acheter le CD en concession, celui-ci est vendu à 5 centimes. Une fois à la maison, copiez le contenu sur une clef usb vierge, etc... :D
Messagede mateo » Jeu 06 Juin 13 09:39
Merci pour ton retour, personnellement, je n'avais pas de redémarrage aléatoire, mais par contre, les POI Zones à risques n'alertaient pas tout le temps, donc normalement sur cette mise à jour on peut espérer qu'il n'y aura plus de soucis.
Ayant un RT5, il faudra également que je teste le Bluetooth, si celui ci a été amélioré, parce que la qualité n'était vraiment pas terrible malgré les réglages via RTXud
austinman a écrit:Je conseille également de faire la mise à jour par USB, la lentille du lecteur CD étant de piètre qualité. N'hésitez pas à acheter le CD en concession, celui-ci est vendu à 5 centimes. Une fois à la maison, copiez le contenu sur une clef usb vierge, etc... :D
On est tous d'accord :pompom:
mateo
Messagede austinman » Jeu 06 Juin 13 09:47
Pour ma part, j'avais activé le menu des zones à risque à l'aide de RTxSET inclus dans MIRASCRIPT. D'ailleurs ma BDD date déjà d'avril, il va falloir penser à la mettre à jour. :siffle:
Messagede mateo » Jeu 06 Juin 13 10:12
Le soucis pour ma part, c'est que les zones à risques étaient activés, mais que de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, je n'avais aucune alerte...
La mienne date de Mai, et je pense que celle de Juin sera bientôt dispo :frime1:
mateo
Messagede austinman » Mer 07 Aoû 13 20:21
5 centimes en concession. Ne pas hésiter à aller le commander. ;)
Messagede mateo » Ven 20 Sep 13 20:04
Bonsoir tout le monde,
Petit feedback sur la mise à jour installé depuis plus quelque temps maintenant, et bien je vous avoue que j'ai plus de soucis maintenant qu'auparavant.
J'ai relevé 2 soucis sur le RT5 (dans mon cas) :
- reboot complètement (écran se fermant) en pleine navigation ou non.
- L'écran se fige en mode navigation, plantage du système, il bipe bizarrement
Dans le dernier cas, vous devez appuyer durant 8 secondes environ, et votre RTx redémarrera.
De plus la qualité du son en Bluetooth (unique différence entre RT4 et RT5) n'est pas améliorée, toujours aussi médiocre...
Le seul + est que les point d’intérêts concernant les zones à risques m'alertent mieux (moins "d'oublis" de la part du système).
mateo
Messagede austinman » Ven 20 Sep 13 21:01
Perso, je n'ai plus ces problèmes de freeze du système depuis le passage en 8.31. Comme quoi d'une bête à l'autre. :/
Messagede mateo » Ven 20 Sep 13 21:18
C'est toujours bon d'avoir le retour de quelqu'un d'autre, en effet ça dépend des bêtes...
Mais bon après ça n'arrive pas tous les jours, juste que j'ai plus de plantages en 4mois qu'en 1an avant la mise à jour. Donc affaire à suivre dans mon cas...
Heureusement qu'ils ont sorti une mise à jour qui fonctionne sur certains (ou sûrement la plupart) des RTx.
mateo
Messagede Tykko » Dim 22 Sep 13 10:58
Hello tous,
Vous parlez du cd à 5centimes pour faire la maj de votre RT4/5, si je comprend bien je vais dans mon garage Peugeot (Soveda de Montigny, 78 par exemple) et je leur demande le CD de mise à jour de mon poste (pour ma part un WipNav + firmware 2.71, il existe au moins une 2.75).
Ils me le donneront contre la somme de 5 centimes d'euros, c'est bien ça ?
Parce que j'avais déjà fait faire une maj de mon wipnav+ par la concession pour quelques soucis de gestion des sources USB et depuis j'ai quelques soucis avec la partie tel, mais vu la complexité pour le faire en concession, je n'ai pas le temps de m'y attarder. Par contre si je peux le faire tout seul un WE ou un soir avec le CD (copié sur USB bien sur) ça m'arrangerait !!
Mieux vaut un plongeur plein qu'une bouteille vide.
Peugeot 308 Allure 112cv 1.6L BMP6 + STT Gris Alu
Tykko
Messagede mateo » Dim 22 Sep 13 11:59
Salut Tykko,
Le CD 5 centimes est ou serait (je sais pas si c'est encore le cas) uniquement pour la mise RT4/6 et firmware 8.31.
Dans ton cas tu as un RT6 ou Wipnav + (donc différent système télématique) et tu as raison il existe bien une nouvelle version, la 2.77, tu pourras la trouver aux alentours de 10€ en concession.
mateo
Messagede austinman » Dim 22 Sep 13 13:31
mateo a écrit:Salut Tykko,
Le CD 5 centimes est ou serait (je sais pas si c'est encore le cas) uniquement pour la mise RT4/5 et firmware 8.31.
Petite correction pour éviter toute confusion. :frime1:
Messagede dafteur » Ven 14 Fév 14 19:24
Pour ma part, j'ai appeler 5 concessionaires Peugeot différents et tous me disent que ce CD n'existe pas.... Un m'a répondu qu'il ne touchait plus au RT4 car ça plantait trop souvent. Et un autre ma dit qu'il fallait faire une mise à jour de la cartographie (entre 129 et 200€) et que la mise à jour logiciel (du 7.10 au 8.31) était incluse dedans.
Comment ne pas me faire avoir? De plus je n'ai pas l'USB Box pour la mise à jour par clé USB.
Merci d'avance de vos réponses.
Peugeot 308 SW HDi 136 Féline.
Millésime 2008.
dafteur
Messagede austinman » Ven 14 Fév 14 19:50
L'USBBOX n'a rien avoir avec la mise à jour par USB. Le cable USB du RT4 existe bel et bien, c'est une référence de 607.
En ce qui concerne la MAJ en elle même, il faut aller les voir avec la référence uniquement, et leur dire de commander. ;)
Messagede dafteur » Ven 14 Fév 14 21:26
austinman a écrit:L'USBBOX n'a rien avoir avec la mise à jour par USB. Le cable USB du RT4 existe bel et bien, c'est une référence de 607.
Ok, je vois. Mais j'y accède comment au câble USB?
Et comme puis-je avoir la référence du CD de mise à jour 8.31?
Merci.
Millésime 2008.
dafteur
Messagede austinman » Ven 14 Fév 14 21:41
Les références sont disponibles sur le forum ou alors sur planète-citroen ou même google. ;) Une petite recherche te permettras trouver. :)
Messagede dafteur » Ven 14 Fév 14 22:42
Ok, j'ai trouvé pour le CD d'installation 8.31. Il se commande aussi bien chez Citroën que chez Peugeot si j'ai bien compris.
Par contre, pour le câble USB je trouve pas grand de très clair. Il faut sortir le RT4 et bricoler une rallonge ? Ou ce câble existe déjà prêt a être banché chez Peugeot?
Millésime 2008.
dafteur
Messagede mateo » Ven 14 Fév 14 22:55
Pour la prise usb en effet il faut sortir le RT4, tu peux trouver des références de câble USB pour 407 ou 607 chez Peugeot (la prise USB n'a pas été montée de série sur la 308 avec le RT4). Ou sinon tu en trouveras aussi sur Ebay,
mateo
Messagede dafteur » Ven 14 Fév 14 23:02
Merci. Ok, j'ai trouvé les références chez Peugeot.
Donc pour passer en 8.31, si je résume: Je commande un câble usb 6574JH + prise usb 6574HF. Je branche le tout sur le RT4 et je m'arrange pour faire sortit la prise proprement.
J'achète le CD 9679242580, je copie l'intégralité des fichiers présents sur ce CD sur une clé usb.
Je branche cette clé sur ma prise fraichement installée ... et la mise à jour ce fait automatiquement?
Millésime 2008.
dafteur
Messagede mateo » Sam 15 Fév 14 00:05
Je sais pas si la prise USB sera automatiquement reconnue par le RT4 (j'ai un RT5 où tout a été activé...)
si ce n'est pas le cas le cas il faudra l'activer via MiraScripts (tu trouveras toutes les informations facilement sur internet) et un CD-RW ou bien par la valise Peugeot...
Ensuite en effet tu copies les fichiers sur une clé usb formatée en FAT32 (ne pas placer les fichiers dans un dossier)
tu branches et le RT4 va détecter la clé, et il n'y aura plus qu'à suivre les indications. comme précisé dans mon premier post, ça prend du temps et ne pas s'inquiéter. et surtout laisser le moteur tourner (pour éviter le mode économie)
mateo
Messagede austinman » Sam 15 Fév 14 06:55
Tu n'as besoin que de la référence JH. L'autre référence c'est une embase USB. Le câble arrive directement avec un port prêt à recevoir les clefs. ;) N'hésite pas a farfouiller sur planète-Citroën, il y a toutes les infos. Il faut être très prudent avec les RT4 car ils sont capricieux. :)
La prise sera automatiquement reconnue pour les MAJ fw ou carte. Il faudra activer avec mira script la lecture des MP3. :D
Messagede dafteur » Mar 18 Fév 14 19:01
C'est tout bon. J'ai commandé le cd d'installation et le faisceau USB pour un total de 20€ ttc. Le magasinier à halluciné quand il a vu le prix du cd. En plus comme les articles sont dispos sur la plateforme je devrais les recevoir demain ou ou après demain.
Mais le plus dur reste à faire. Et surtout je n'ai toujours pas la moindre idée de l'endroit où je vais faire sortir la prise USB.
Millésime 2008.
dafteur
Messagede austinman » Mar 18 Fév 14 19:05
Soit tu le fait sortir dans le vide poche ou dans la boite à gant. Il faudra percer l'un ou l'autre.
La solution la plus simple est de le faire sortir sous le cendrier. Il faudra un peu forcer lors de la mise en place de la facade de clim et du cendrier mais ca passera. C'est comme ça que j'ai fait les premiers jours ou je l'avais installé. ;)
Messagede dafteur » Mer 19 Fév 14 00:59
Au fait pour sortir le Rt4... Il faut des accessoires spéciaux ou de fins tournevis suffisent?
Millésime 2008.
dafteur
Messagede mateo » Mer 19 Fév 14 01:57
Tournevis fins, ou bien même des clous suffisamment longs
mateo
Messagede dafteur » Mer 19 Fév 14 10:18
Merci pour vos conseils.
Reste plus qu'à passer à l'action.
Millésime 2008.
dafteur
Messagede austinman » Mer 19 Fév 14 12:29
Moi jai pu extraire le miens sans aucun outils et sans forcer. ^^
Messagede austinman » Mer 19 Fév 14 16:23
J'ai juste poussé par derrière, et c'est venu sans aucune difficulté ;).
Messagede dafteur » Mer 19 Fév 14 19:30
Câble USB installé. Mais une fois la clé insérée, le GPS reconnaît le cd. Puis pendant 10 minutes il affiche "vérification des données du cd en cours " puis " le cd est incomplet ou endommagé" et tout s'arrête
J'imagine qu'il me faut changer de clé USB?
Millésime 2008.
dafteur
Messagede austinman » Mer 19 Fév 14 20:33
Il faut formater la clef en FAT32 et n'avoir aucun fichier que ceux présent sur le CD original.
Messagede dafteur » Mer 19 Fév 14 21:18
C'est ce que j'avais fait ... finalement ça à marcher avec une autre clé. Donc tout ça pour faire une mise à jour... pas très pratique quand même.
En tout cas merci pour vos conseils et votre aide. Maintenant je me lance sur Mirascript.
Millésime 2008.
dafteur
Messagede austinman » Jeu 20 Fév 14 07:44
Certaine clef ne sont pas reconnues par le RT4, c'est un classique.
Pour mira, n'hésite pas à lire la doc. Les RTx sont capricieux, il faut éviter les fausses manips. ;)
Messagede dafteur » Jeu 20 Fév 14 13:32
Ca y'est j'ai passé Mirascript dans le RT4. J'ai bien compris le principe et c'est vrai que c'est pas mal du tout.
Par contre, comme j'ai activité la fonction "vidéo", dans le menu principal j'ai bien mon petit icône avec le caméscope.
Quand je rentre dessus, il me propose d’activer la vidéo, et quand je mets oui, pouf écran noir. Quelqu'un me m'expliquer comment utiliser cette fonction?
J'ai pas regardé si ce sujet était déjà aborder dans d'autres posts.
Par contre je vais quand même prendre l'embase USB 6574HF, ça permet une installation un peu plus "intégrée".
Millésime 2008.
dafteur
Messagede dafteur » Jeu 20 Fév 14 17:50
Euh non. En fait je comprend pas la fonction de ce menu.
Millésime 2008.
dafteur
Messagede austinman » Jeu 20 Fév 14 18:05
Il faut brancher un appareil multimédia sur les prises RCA présentent dans la boite à gant. ;)
