[WIPCom3D] L'écran n'affiche plus rien
Messagede junior77 » Lun 03 Sep 12 19:57
bonsoir a tous .
je post ce message pour faire appel a votre aide car depuis peu mon gps ne veut plus fonctionner.
je m'explique:
l'ecran monte normalement et descend quand on l'eteind mais l'ecran reste noir ! ?
je n'ais plus de gps,musique,telephone, radars de recul :pleur4:
j'ai demonté mon gps et retiré le disque dur pour le brancher sur mon pc et windows n'attribu pas de lettre
mais je peux voir les 4 partitions presente.
j'ai tenté de fair un reste ( appui sur eject cd + bouton volume ) pendant 30 secondes mais rien ne se passe.
on peut juste entendre un petit bruit quand on appui sur le bouton marche comme une petite vibration mais rien ne s'allume.
ma 308 cc date de mai 2009 et n'ait plus sous garantie .
merci de votre aide car j'ai peu d'aller chez peugeot .
junior77
Re: [wipcom 3d] probleme gps qui s'allume plus
Messagede dc8 » Lun 03 Sep 12 20:20
salut,regarde déja le fus c'est le méme qui regroupe tes prob
Messagede junior77 » Lun 03 Sep 12 20:35
j'ai regarde tous les fusibles et ils sont tous bon .
merci quand meme ...
:pleur4:
junior77
Messagede dc8 » Lun 03 Sep 12 20:49
tous les fus ? sur la mienne il y en a un seul qui regroupe il fait aussi detecteur de pluie,ne te contente pas de le regarder physiquement il arrive qu'a l'oeil il soit bon alors que mauvais
Messagede junior77 » Mar 04 Sep 12 07:04
je vais les recontroler et meme les changer comme ça j'aurais plus le doute .
je vous tiens au courant de l'avancé.
merci
junior77
Messagede junior77 » Mar 04 Sep 12 08:03
au secours !!!
je viens de changer le fusible F14 ( 15A) et le F8 (20A) tous les 2 etaient bon mais j'ais comme même changé
pour etre sure et rien n'y fait ça marche toujours pas !??
mais d'ou ça peut venir ?
merci a tous ceux qui auront une idée.
junior77
Messagede dc8 » Mar 04 Sep 12 08:35
bonjour,ben alors là mon ami faudrait l'avis d'un spé
Messagede junior77 » Mar 04 Sep 12 15:09
le cablage arriere est bien placé et aucun fil de coupé.
le gps a fonctionné pendant 2 jours et apres plus rien .
il y a forcement une piece defectueuse mais laquelle ??
junior77
Messagede Bricoman » Mar 04 Sep 12 18:11
Celà ressemble à un manque d'alimentation du GPS, peut-être une prise corrodée comme sur les feux arrières.
Il faudrait avoir le shéma de la prise et contrôler la présence du 12vdc.
A tout hazard, débrancher et rebrancher pour récupérer un faux contact.
Messagede junior77 » Mar 04 Sep 12 18:14
j'ai tout demonté et remonté et le resultat est le meme;
la seule chose que je peux dire c'est que quand je mets le contact l'ecran gps s'ouvre, est ce que cela ne prouve
pas la presence de 12v ?
merci de votre aide a tous
junior77
Messagede junior77 » Mar 04 Sep 12 18:20
encore une petite precision !
la derniere fois que ça c'est produit j'ai laissé la voiture dans le garage pendant 2 jours sans y toucher et apres
je l'ai repris et hop comme par magie le gps fonctionnait a merveille.
je vais renouveler l'operation pour voir si ça reproduit.
je despere avec cette voiture ... :pleur4:
junior77
Messagede junior77 » Mar 04 Sep 12 19:14
quelqu'un sait le fils a controler car je suis novice la dedans :rouge:
junior77
Messagede junior77 » Mer 05 Sep 12 11:37
bon bah pas trouvé de solution a mon probleme
je vais devoir la ramener chez peugeot samedi matin pour qu'il me fasse un devis de reparation.
junior77
Messagede forest » Jeu 06 Sep 12 01:36
salut à toi,
pas cool ce problème.
Alors dans l'ordre :
- le fusible derrière le poste est lui aussi bon ? il faut enlever la prise FAKRA/QuadLock, et dans le carré en haut à droite, c'est sur le bas.
- tu regardes derrières ton poste (ouvert de son emplacement), et sur la grosse prise FAKRA/Quadlock, tu vas vite voir qu'il y a 2 fils plus gros que les autres. Testes que tu as bien l'alimentation qui arrive dessus.
Le fil qui fait ouvrir l'écran doit donc bien fonctionner, car ton écran s'ouvre.
Pour ce qui est des partitions sous Windows, tu ne pourra jamais rien voir de plus, ne cherche surtout pas à formater ou autre, ça te le rendra complètement inopérant.
Vérifie bien que les autres câbles derrière le WC3D soient bien branchés, car il y en a un qui correspond au signal vidéo pour l'écran.
De toute façon, si tu veux voir s'il est bien allimenté, tu démonte le poste, en enlevant la prise fakra. en mettant la prise Fakra, tu devrais entendre des petits bruits, signe de vie de la bête.
As-tu effectué une mise à jour du système de navigation il n'y a pas longtemps, ou est-il à jour ?
Je crois qu'en mettant une carte SD avec la mise à jour dedans, et en branchant la prise fakra, il doit forcer la màj je crois. (au pire, ne fera pas de mal et peut ne pas coûter très cher).
Tiens-nous au courant !
Messagede junior77 » Jeu 06 Sep 12 08:55
bonjour forest,
et je te remercie d'avance pour ton aide ( merci beaucoup )
alors pour repondre a tes questions :
j'ai verifié le fusible derriere la prise ( grosse noir de forme carré a droite quand on le regarde de derriere)
le fusible est bon !
maintenant quand je rebranche la prise j'entends un petit bruit du genre le disque qui se met en route ou un truc comme
ça ?! je pense que j'ai bien du jus qui arrive au gps mais je vais le controler au voltmetre pour confirmer mes dires.
merci pour l'info du disque dur et je pense qu'il n'est pas en cause ? !
je commence a croire que c'est l'ecran qui est peut etre hs mais je me dit que s'il ne fonctionnerait pas, j'aurais comme meme la musique ou les
radars de recul ??? non ??? ou c'est normal si l'ecran ne marche pas de rien avoir ??
derniere question si quelqu'un connait la reponse :
est ce que si je l'a ramene chez peugeoot ils vont me facturer un devis de diagnostique ??
merci forest de l'interet que tu portes a mon probleme et aussi aux autres . :D
junior77
Messagede junior77 » Jeu 06 Sep 12 08:57
j'ai oublié de repondre a tes dernieres questions sur les mises a jours et l'ancien proprietaire faisait les mise a jour de carte et radars mais il a arreté en debut d'annee.
je vais tenter ça peut peut etre arranger la chose ??
comment on- fait pour faire ça ??
merci
junior77
Messagede forest » Jeu 06 Sep 12 09:28
junior77 a écrit:j'ai verifié le fusible derriere la prise ( grosse noir de forme carré a droite quand on le regarde de derriere)
ok, donc tous les fusibles semble être hors cause.
junior77 a écrit:maintenant quand je rebranche la prise j'entends un petit bruit du genre le disque qui se met en route ou un truc comme
Donc le jus semble bien arriver, sinon, il n'y aurait pas de bruits.
junior77 a écrit:merci pour l'info du disque dur et je pense qu'il n'est pas en cause ? !
+1
junior77 a écrit:je commence a croire que c'est l'ecran qui est peut etre hs mais je me dit que s'il ne fonctionnerait pas, j'aurais comme meme la musique ou les radars de recul ??? non ??? ou c'est normal si l'ecran ne marche pas de rien avoir ??
je dirais la même chose, mais j'avoue ne jamais avoir essayé d'allumer le WC3D sans le signal vidéo écran de relié.
et c'est vrai que le signal vidéo et l'ouverture du capot sont sur 2 fils bien différents (faisceau pour la vidéo d'ailleurs)
junior77 a écrit:derniere question si quelqu'un connait la reponse :
Recherche de panne, s'ils ne savent pas d'où ça vient par coeur, et comme ils y passeront du temps, je pense que oui...
Je n'aurai pas le temps de tester sans le signal vidéo desuite, mais la question est interessante...
et je suppose que tu n'as aucune personne pas loin de chez toi avec un WC3D dans sa voiture, pour que t'essayes de brancher le tien ?
Pour la mise à jour, elle n'est disponible normalement qu'en concession, et je ne pense pas qu'ils connaissent la manip par carte SD.
L'idée est de copié la mise à jour sur une carte SD vierge, formatée genre en FAT32, et booter avec (brancher la prise).
Messagede junior77 » Jeu 06 Sep 12 12:06
c'est bien ce que je pensait que peugeot va m'assassiner a coup de facture sans reparer le probleme :rougefaché:
dis moi forest :oops: tu seras pas le meme departement que moi ? !!! :rouge: :rouge: :rouge:
je suis a coté de disneyland , crois tu que ton ame charitable pourrais m'aider a tester tout ça ? :rouge: :rouge:
merci meme si tu peux pas c'est deja pas mal que tu t'interese a mon sujet.
junior77
Messagede junior77 » Jeu 06 Sep 12 12:08
forest tu aurais ce firmware ?
si oui un petit mp et je test ça ce soir .
merci
junior77
Messagede forest » Jeu 06 Sep 12 13:23
Salut, je suis au sud de Pontault-Combault, mais je rentre tard de Toulouse (21H). Sauf si tu veilles, et là, on pourra tester des trucs, oui ;-)
Messagede junior77 » Jeu 06 Sep 12 18:48
salut forest
pontault combault je connais mes parents habitent la bas
ca serait cool qu'on fasse deux trois tests ensemble
quand tu dis 21h, c'est quel jour?
Tu travailles à toulouse en fait?
Merci en tout cas
junior77
Messagede forest » Jeu 06 Sep 12 18:57
Vendredi soir, ou samedi matin pas tard.
Régulièrement sur Toulouse, surtt en ce moment. Là je rentre de tlse...
Messagede junior77 » Jeu 06 Sep 12 19:13
c'est super sympa de ta part forest :super:
je suis partant pour samedi matin dis moi a quelle heure tu veux que je sois là et je viens.
junior77
Messagede forest » Jeu 06 Sep 12 20:48
La suite par MP...
Messagede forest » Ven 07 Sep 12 13:30
Donc la suite demain matin alors ;-)
Qui est-ce qui va voir une belle CC ? :coeur:
mais surtout au boulot d'abord... :ange:
Messagede junior77 » Sam 08 Sep 12 12:04
bonjour a tous !
je viens vous donner des news d'aujourd'hui !
apres avoir été faire un tour chez forest pour tester mon gps et voir que l'ecran et le disque dur n'est pas en cause mais
bien une piece electronique, je rentre chez moi et me vient l'envi de l'ouvrir par curiosité .
je depoussiere et touvhe aux nappes sans rien enlever, je rebranche au 308 et hop ça marche :frime1:
mais il a marché entre 15 et 20 secondes en rebootant au bout de 5s et puis plus rien .
je crois vraiment que celà vient de la carte d'alimentation, celle qui se trouve derriere le gps ??!
qu'en pensez vous ? :roll:
junior77
Messagede forest » Sam 08 Sep 12 13:10
avé,
donc je confirme les tests de ce matin... un bél écran noir (ça change des écrans bleus de windows).
Le disque est donc hors de cause.
Après, rappelons que c'est comme un PC : il y a le boitier, le disque dur, le processeur, la carte vidéo, une puce de décompression (matérielle) pour les DVD et le son...
si c'est comme certains portables, cela peut venir de la puce vidéo qui aurait trop chauffé, comme tu me disait, en étant resté en plein soleil...
Je ne sais pas si le dépoussiérage y était pour quelque chose ou car il était froid...
Sinon, t'as essayé l'aspirateur partout avec le 'suceur' ? sauf si tu as un côté soufflage, qui peut être une bonne première manip avant l'aspiration.
Le problème est que la puce graphique n'est pas refroidie, c'est juste le processeur qui est refroidi...
Si tu regardes mon post ici, tu peux voir que la façade droite (quand tu regarde l'engin) contient les puces de décompression/traitement. Une serait noires ? ou le contact/refroidisseur aurait bougé ?
Mais pas évident d'avancer à l'aveugle...
Je te fais le MP sous peu, je n'oublie pas.
Re: [WIPCom3D] L'écran n'affiche plus rien
Messagede junior77 » Sam 08 Sep 12 14:05
salut forest,
je crois aussi qu'il a marché car il etait froid et n'avais pas fonctionné depuis plusieurs jours ;
je l'ais depoussieré avec une soufflette et y'avait pas de poussiere dedans meme dans le ventilo, tout est d'apparence neuf .
c'etait bizarre ce matin quand il a fonctionné car on aurait dit que le jus se coupait et se remettait, on entendait bien le disque dur s'arreter comme
dans un ordinateur que l'on eteint a la sauvage et hop on entend a nouveau le disque se mettre en marche et le systeme redemarre avec l'image et la musique
qui reviens et apres 4 redemarrage plus rien , ecran noir et on entend plus le disque ??
on dirait un defaut d'alimentation car le disque redemarre et se qui prouve une coupure d'alimentation !! ?
qu'est ce qui provoque ça ? un condo qui est mort ??
car si c'est une puce video j'entendrais encore le disque tourner sans image ? non ?
j'ai bien envi de changer les 2 condos derriere le gps pour voir mais j'ai un peu peur de la manip :rouge:
je remercie encore forest pour ces tests effectués ensemble et son interessement pour mon probleme .
merci à toi !
junior77
Messagede forest » Sam 08 Sep 12 14:33
pas d'soucis, c'est ça un forum aussi, entre gens biens ;-)
Pour les condos, je ne sais pas... pourquoi pas, mais pas d'avis plus précis... c'est qque part dans la boîte, après...
Je pense que si ça avait cramé, ça se verrait à l'oeil. Pour en avoir vu sur des PC portables...
T'as démonté le boitier droit pour regarder les puces ?
Messagede Bricoman » Sam 08 Sep 12 17:47
Vous avez essayé de sentir le GPS au niveau du faux contact ou autour ?
Il n'y a pas une odeur de bruler qui pourrait nous renseigner ?
L'alimentation du GPS est peut-être en défaut ?
En bougeant la nappe, le contact revient et le GPS s'allume un peu ?
Sinon, le démontage s'impose pour contrôler en visuel les cartes internes.
Messagede junior77 » Sam 08 Sep 12 19:57
alors je reviens pour les nouvelles
pour repondre a bricoman j'ai senti le gps et pas d'odeur de bruler le gps sent bon l'odeur
de mon vehicule.
j'ai tout demonter meme les nappes et toutes les vis etcc.......
j'ai tout rebrancher et nettoyé a l'alcool et verifié si une carte ou soudure etait bizarre ou autre et
rien trouvé , j'ai bouger avant celà les connectique en alimentant le gps a la voiture et pas de changement avant mon
grand demontage .
bref une fois tout remonté je retourne dans la voiture et reconnecte le tout et là miracle :ange:
le gps fonctionne a merveille !!!! :frime1:
plus de reboot, ni de plantage ou autre :shock:
je suis aller faire un tour en mettant une destination et tout est ok !!
les radars, le telephone et la musique tout est ok !! enfin cela pendant 2h30 apres j'ai rangé la voiture au garage et je viens sur le forum
pour raconter mon histoire que je n'y comprends rien :?
j'avoue ne pas avoir rigolé sur le demontage du gps, je me disait que si je devais en acheter un autre autant mieux aller
au bout avec celui-ci :evil:
je n'ais pas vraiment d'explication si ce n'est un mauvais contact et pourvu que ça dure 8)
je vous dirais si ça rebug ou si ça fonctionne bien .
junior77
Messagede forest » Sam 08 Sep 12 21:29
Ah ben ca semble une bonne nouvelle, surtt sur le long terme.
Une poussière mal placée peut être ?
T'as vu, ya plein de pièces et plein de vis !
On croise les doigts maintenant, mais vive les économies réalisées...
Messagede junior77 » Lun 17 Sep 12 12:27
desolé pour le retard mais en ce moment ça bosse dure !!
oui forest c'est une bonne nouvelle et je confirme y'a trop de visses mais maintenant je maitrise la bete, il n'a plus de secret
pour moi surtout grace a ton tuto de demontage qui m'a beaucoup aidé.
junior77
Messagede forest » Lun 17 Sep 12 12:50
oui, ça visse/dévisse de partout. L'avantage, c'est qu'on ne casse rien ;-)
Il fonctionne toujours bien alors, depuis son dernier nettoyage ?
Messagede junior77 » Ven 21 Sep 12 12:30
oui il fonctionne a merveille depuis le dernier demontage mais comme je le fais fonctionner que de temps a autre
et pas pendant plus de 2/3 heures, je ne valide pas a 100 % sont fonctionnement dans l'avenir.
en theorie il devrait marcher mais, je change tout comme ça je suis sure.
je fais peut etre une erreure mais j'ai deja acheté l'autre avec l'ecran.
à+
junior77
