[Bluetooth] Impossible de se connecter du jour au lendemain!
Messagede tjulien » Ven 20 Juil 12 22:38
Salut, j'ai un gros soucis. Mon Bluetooth s'est mis a ne plus reconnaitre mon Galaxy S donc j'ai supprimé mon tel pour recommencé et depuis plus moyen d'appairé mon tel. La voiture me met a chaque fois echec!!
Merci de votre aide
tjulien
Re: impossible de se connecter en bluetooth du jour au lende
Messagede forest » Ven 20 Juil 12 22:56
Supprime le téléphone de l'autoradio, supprime l'autoradio du téléphone, reboot le téléphone, arrête la voiture, et au prochain redémarrage, essayes en faisant l'appairage depuis la voiture...
Messagede tjulien » Sam 21 Juil 12 07:43
Salut j'ai déjà essayé à maintes reprises mais rien a faire. Je ne peux plus accéder au menu bluetooth, l'autoradio bloque quand je veut aller ou consulter les jumelages.
Le téléphone trouve bien la voiture sans problème mais dès que je demande l'appairage, la voiture me met un message comme quoi echec!
tjulien
Messagede forest » Sam 21 Juil 12 12:30
Je ne sais pas si valable sur ton poste, mais en général, il y a possibilité de restaurer les options de l'autoradio à son état d'origine (maintenant la touche 'dark' d'appuyée, ou menu caché pour wipcom3D...)
ton manuel d'autoradio ne dit pas comment faire un reset ?
Messagede tjulien » Sam 21 Juil 12 20:48
Alors là, j'avoue que j'y ai pas pensé, je chech ça demain matin et je te tiens au courant.
Je me posait la question s'il existait des cd de maj pour les autoradios??
tjulien
Messagede Starskier73 » Sam 21 Juil 12 21:01
et ça pourrait pas venir... de ton tél ? T'as essayé de le connecter en BT sur un autre autoradio ?
Messagede michurgences » Sam 21 Juil 12 21:50
J'ai parfois ça avec mon iphone 4et il me suffit de réinitialiser le téléphone.... et après cela fonctionne comme au début... :blub:
308 un jour, 308 toujours...
michurgences
Messagede forest » Sam 21 Juil 12 22:23
ben c'qu'je disait, de bien tout redémarrer, mais pas le cas à priori...
Sinon, oui, il existe des CD de mise à jour : ça coute 0,01€ le CD, mais c'est en général considéré comme un outil Peugeot, donc fait par eux...
Re: [Bluetooth] Impossible de se connecter du jour au lendem
Messagede tjulien » Dim 22 Juil 12 09:09
Bon je viens de tester un autre tel et ça fonctionne.
Le problème en fait c'est que mon téléphone ne me propose pas de rentrer le code 1234 donc du coup ça tourne à l'échec = logique.
Donc cela est certainement du à mon passage sous cyanogenmod7 (pour les connaisseurs android).
Je vais demander de l'aide sur les autres forum (android entre autre).
A moins que quelqu'un est une solution pour moi?!
tjulien
Messagede forest » Dim 22 Juil 12 13:32
ah donc c'est du jour au lendemain, mais avec modification du téléphone et tu le dis pas :nonon: pas bien
:hehe:
Oui, peut-être une autre nigthly build à mettre ?
je sais que pour ma rom custo, les dév avaient du faire des modification, et en échangeant avec eux, ils avaient trouvé .
Bon courage.
Messagede tjulien » Mar 24 Juil 12 18:07
Ba en fait, il me semble que le bluetooth a un peu buggé avant que je bidouille mon tel.
J'ai installé la version 7.2 stable de cyanogen, j'ai pas osé mettre autre chose de peur d'avoir des beug justement.
Tu t'est adressé à qui et ou pour corriger tes bug?
tjulien
Messagede forest » Mer 25 Juil 12 10:36
Au dév directement ! Via forum ou page web dédiée.
Par contre la ROM cyanogen n'est pas la ROM officielle de ton téléphone, ca marche avec l'officielle ?
Messagede nico33 » Mer 25 Juil 12 11:05
Peut-être qu'un reset du wipnav si ça en est bien un pourrait résoudre ton soucis.
Modop pour le reset : rentrer dans le menu setup avec le bouton setup.
Appui en même temps sur les boutons 1, 2 et 3
Et il me semble que dans le menu 4, il y a reset.
A tenter quoi.
Nico33
nico33
Messagede tjulien » Mer 25 Juil 12 19:44
je n'ai pas un wipnav j'ai un rd4. Est ce que la manip est la meme?
Sinon je vais essayer de demander a la communauté android.
tjulien
Messagede tjulien » Lun 30 Juil 12 20:33
Bon je viens de tenter une install de la version cm9 et là toujours le meme probleme -> je suis dégouté!!!
Je sais pas quoi faire...
tjulien
Messagede forest » Mar 07 Aoû 12 21:42
Et la ROM d'origine ?
Messagede tjulien » Mer 08 Aoû 12 17:48
Ba la rom d'origine fonctionne sans problème, c'est ce qui m'énerve.
Une fois que tu as gouté aux versions cm (7 puis 9), il est hors de question de revenir en arrière!!
Je sais pas comment faire ça me manque quand meme le bluetooth!
tjulien
Messagede nico33 » Jeu 09 Aoû 12 10:39
Ce qui est étonnant, c'est que je suis en CM9 sur mon galaxy SII et ça marche sans pbs.
Le galaxy S de ma copine en CM9 ne pose pas de soucis.
Et pas de pb avec mon Galaxy Nexus en ROM SFR. (c'est le pro celui là donc on touche pas à la ROM).
Nico33
nico33
Messagede tjulien » Ven 10 Aoû 12 15:37
a ouais?! Ca me plait de savoir que chez toi ça fonctionne!
Reste plus qu'a tout recommencer!
Bon ba j'ai plus qu'a ré-éssayer de flasher. c'est bizarre quand même!
J'espère que ça va le faire car sinon je n'aurais plus de solution!!
tjulien
Messagede nico33 » Ven 10 Aoû 12 16:16
Par contre, j'ai un wipnav. Je ne sais pas pour le RD4. Mais c'est le même constructeur non ? ou pas ?
Nico33
nico33
Messagede zoc » Sam 11 Aoû 12 18:27
nico33 a écrit:Mais c'est le même constructeur non ?
Non.
Constructeur RD4 : Clarion ou VDO selon les séries
Constructeur WIPNAV / WIPCOM 3D : Harmann Becker.
zoc
Messagede tjulien » Lun 13 Aoû 12 08:34
Salut, bon j'ai tout recommencé hier soir et ça refonctionne, j'ai installé la dernière build de cm7 et fait les différents wipe et c'est bon!!
Merci à tous
tjulien
Messagede nico33 » Lun 13 Aoû 12 08:40
Content pour toi que ce soit reparti !
Enjoy. :]
Nico33
nico33
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
