[Aide] Mise à jour RT4
Messagede Alex308 » Ven 20 Juil 12 14:15
Alex308
Re: [Aide] Mise à jour RT4
Messagede forest » Ven 20 Juil 12 22:15
Alex308 a écrit:1) Quelqu'un aurait-il un lien / tuto pour connaître les différentes version du firmware avec les modifications que chaque version apporte ?
Les listes des firmware ne sont pas fournies par Peugeot et encore moins les améliorations : depuis toujours et je pense pour longtemps...
Alex308 a écrit:2) Pour la mise à jour, puis-je passer directement à la 8.20 ou dois-je faire des upgrades intermédiaire ? Si oui lesquels ?
Pas de mise à jour intermédiaire, pas à ma connaissance
Alex308 a écrit:3) Où peut-on se procurer un CD de mise à jour du RT4 (de manière légale autrement qu'en passant chez le concessionnaire, qui est pas tout prés...) ?
légalement, sans doute par occasion, en récupérant la facture aussi.
Alex308 a écrit:4) Racheter des cd officiels de mise à jour de cartographie d'occasion est-il légal ?
pas de statut clair, mais je dirais non quand même.
Alex308 a écrit:A quoi faut-il faire attention ? (J'ai vu notamment qu'il existait une version "2D" et une version "3D")
Regardes sur le dos des CD/DVD/SD, il y a la liste des postes disponibles : s'il n'y est pas, don't touch ! Pas de version 3D (non compatible avec les RT)
Alex308 a écrit:Il y a t-il également des règles à respectées pour la màj (passer par des versions intermédiaires en cas de versions trop anciennes (dans le sens es-ce des mises à jour ou des cartes complètes)) ?
Démarrer le moteur avant, et le laisser tourner sans toucher pendant la mise à jour.
Alex308 a écrit:5) Comment connaître la version de sa cartographie ?
regardes ton manuel ;-) ils t'indiqueront comment faire
Alex308 a écrit:6) J'ai lu pas mal de soucis sur des mises à jour de RT4 via cd, vaut-il mieux pas faire cela par prise USB ?
je ne sais pas si ça passe par USB pour les RT. Si ce sont des CD originaux, tu ne devrait pas avoir trop de soucis normalement...
Alex308 a écrit:6b) Es-ce qu'un coup de valoche est nécessaire après avoir tiré un câble USB ? (il me semble que cela se fait facilement sur un RT4, juste un câble à connecté au dos de l'appareil ?)
La valise est obligatoire si le port n'est pas activé, ce qui est souvent le cas.
Sinon, peut-être sur le leboncoin pour recherche les mises à jour...
Messagede JoeBlack » Sam 21 Juil 12 10:33
Sur ma 407 GPS RT4:
-Passage de Firmware 7.10 à 8.20 sans problème. (Connaitre Version: Appuyant plus de 3 secondes sur la touche Menu >> diagnostic radio téléphone >> enfin version logiciel)
-Passage de Cartographie 2007/2008 à 2011/2012 sans problème (Connaitre base carto: Menu >> Cartographie >> détails de la carte )
Le tout par CD (illégalement :siffle: ) mais j'ai installé un câble USB réf: 6574 JH et fait passé à la valise pour l'activer ;)
Ça sera mieux pour les MAJ et pas mal pour les MP3 car par CD il ne faut vraiment pas faire sauter le CD en roulant pendant la MAJ...
JoeBlack
Messagede Alex308 » Sam 22 Fév 14 13:06
Alex308
Messagede Clems13 » Sam 22 Fév 14 13:09
Pourquoi tu supprimes tous tes posts Alex ?
Messagede soso42 » Lun 24 Fév 14 17:46
bonjour, je souhaite mettre a jour mon GPS rt4. J'aimerais savoir le tarif, s'il es nécessaire de passer chez Peugeot ou s'il existe un moyen plus simple a bas prix.( 308 féline 2008)
merci d'avance...
soso42
Messagede austinman » Lun 24 Fév 14 17:49
La réponse a déjà été donnée sur de nombreux sujet, une simple recherche (en haut à droite) t'aurais répondu. ;)
Le CD de mise à jour firmware coûte 5 centimes pour la dernière version (8.31). Il faut compter dans les 150 euros pour la mise à jour de la cartographie.
Messagede stormfire63 » Dim 02 Mar 14 10:25
bonjour, est ce que mirascripts est utilisable sur rt4 avec la derniere mise a jour 8.31
308 Féline 2007 3p - 1.6L 110ch - rouge babylone - Semi-cuir - Rinjani 17" - RT4 -
2eme véhicule : 406 STDT 2.1 TD
stormfire63
Messagede austinman » Dim 02 Mar 14 10:26
Oui, il est compatible. :super:
Messagede stormfire63 » Dim 02 Mar 14 10:29
Ok, merci Austinman.
stormfire63
Messagede stormfire63 » Dim 02 Mar 14 13:36
j ai utilisé mirascript et suivit la procédure mais pas d affichage température et pression des pneus :/
stormfire63
Messagede austinman » Dim 02 Mar 14 13:42
Il faut également mettre "trip_page" sur 1 en plus de "ODB_page". J'avais eu du mal aussi à l'afficher sur mon ancien RT4, mais j'y etais arrivé en jouant sur les valeurs de "active trip page", "trip page" et "odb page".
Messagede stormfire63 » Dim 02 Mar 14 13:44
pourtant j ai tout activé
stormfire63
Messagede austinman » Dim 02 Mar 14 13:47
Essaye de mettre active trip page sur 1, 2 ou 3 alors.
Messagede stormfire63 » Dim 02 Mar 14 13:52
ok je vai refaire un essai et je post le résultat.
stormfire63
Messagede austinman » Dim 02 Mar 14 13:57
Pense a bien retirer a clef USB avant de lancer le reboot du RT4. :)
Messagede stormfire63 » Dim 02 Mar 14 14:54
ca marche sur active trip 2 :super: merci austinman, par contre pour changer le thème c est cotton la chose.
stormfire63
Messagede austinman » Dim 02 Mar 14 14:59
Pour changer de thème, il faut le mettre sur la clef USB et juste autoriser la copie. Je te conseille le thème Absolution de Libconfig : http://www.mediafire.com/download/vnt0a ... eugeot.zip
Il existe également Stiffnight, mais le créateur demande un don pour y avoir accès. Je l'avais mis du temps où il était gratuit mais mon RT4 avait planté sérieusement quelques semaines après donc je ne l'ai jamais remis. Le fameux message du "PLS INSERT UPDATE DISC".
Les thèmes réussis sont tout de même assez rare, après il reste l'option de se faire un thème perso, mais c'est vraiment compliqué.
Messagede stormfire63 » Dim 02 Mar 14 17:35
impossible de graver le theme sur cd, ca me demande un mot de passe :/
stormfire63
Messagede austinman » Dim 02 Mar 14 17:53
Le mot de passe est sur cette page, j'ai oublié de mettre le lien : http://libebcnofne.over-blog.net/articl ... 07607.html
Messagede stormfire63 » Dim 02 Mar 14 18:39
Tout marche nickel, MERCI austinman, tu serais a coté de chez moi, je t aurais payé l apéro :alcool1:
stormfire63
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
