Autoradio 308 2011
Autoradio 308 2011
Messagede Lamoyant » Jeu 28 Juin 12 14:35
Bonjour tout le monde !
J'ai acheté une 308 de 2011 (Juin) la semaine dernière 1.6HDI ACCESS.
J'ai vu qu'il n'y avait pas de prise jack, je me suis donc dis que j'allais changer l'autoradio.
Le soucis : Il y a un ordinateur de bord.
Je suis donc allé au concessionnaire. Bon, déjà j'ai le droit à un accueil plutôt glacial et jemenfoutiste plutôt très désagréable. Vive le SAV quoi.
Je lui dis donc "Comment puis-je changer d'autoradio sans me priver de l'ordinateur de bord ?"
Il me répond :
"Ahah, vous ne pouvez pas ! Il y a un numéro de série, vous ne pouvez pas changer d'autoradio, même pas un de la marque Peugeot ! Il faut garder celui d'origine, vous n'avez pas le choix".
Je vous demande donc, à vous, bien plus experts et agréables qu'eux je présume de me donner une réponse à cette question s'il vous plait.
SACHANT QUE : Je veux juste une prise JACK, c'est tout ce qu'il me faut...
Il y a peut-être moyen de bricoler celui d'origine afin d'y installer une jack ? Je ne sais pas... à vous de me le dire.
J'ai vu sur le net des brèves concernant des autoradios Alpine ou autres constructeurs qui auraient pallié ce soucis.
Bref, c'est un petit appel au secours !
Mon autoradio est celui-ci :
Merci pour tout, en espérant avoir une petite aide, mes excuses si je vous prend 2 minutes inutiles !
Lamoyant
Autoradio 308 2011
Re: Autoradio 308 2011
Messagede Lamoyant » Jeu 28 Juin 12 14:48
Ouf ! Tu me rassures là ! Je me disais comment j'allais vivre sans une prise jack pour écouter ma musique (graver des CD, ça va deux minutes).
Est-ce possible d'avoir davantage d'informations ?
Je ne sais pas du tout ce que signifie télécoder, ni valise du cc ^^". Je ne suis pas bien bricoleur, c'est plutôt mon père qui s'occupe de ça.
Sinon, il y a aussi la possibilité d'ajouter un boitier (à télécoder aussi) ou tu peux avoir un jack, une prise USB et même un lecteur de cartes.
Ce serait très intéressant ça effectivement !
Je me suis présenté, toutes mes excuses !
Lamoyant
Messagede cédricbzh » Jeu 28 Juin 12 14:52
Je crois que ça dépend aussi du type d'écran de l odb aussi
cédricbzh
Messagede Lamoyant » Jeu 28 Juin 12 15:24
J'ai beaucoup de mal à te suivre.
En gros, si je veux changer mon autoradio, je dois aller au concessionnaire ? Mais celui-ci m'a dit que c'était impossible donc je te suis pas trop :x.
P.S : Si quelqu'un a un tutoriel fait juste pour mon soucis, je voudrais bien le lien, ou si vous en avez été victime, pourriez-vous m'en concocter un petit ?
Merci !
Lamoyant
Messagede knucknuck » Jeu 28 Juin 12 16:01
Lamoyant a écrit:J'ai beaucoup de mal à te suivre.
Merci !
Va voir un autre concessionnaire.
Il faut demander à activer le port "chargeur CD", il y en a pour une quarantaine d'euros.
Ensuite, voici le schéma de la grosse prise à l'arrière de l'autoradio http://img291.imageshack.us/img291/3002/rd4wf0dz5.jpg
C'est une connexion qui se fait sur le bloc C. A voir, mais je crois qu'il y a des petits bricoleurs qui ont trouvé la prise qui va bien et qui ont branché leur jack sur les 4,8 et 10. A vérifier
Pour les questions: par MP, pas par mail.
knucknuck
Messagede Lamoyant » Jeu 28 Juin 12 16:17
C'est super compliqué... Qu'est-ce que ça fera si je dis à mon concessionnaire d'activer le chargeur CD et qu'est-ce qu'un chargeur CD ?
Lamoyant
Messagede forest » Jeu 28 Juin 12 19:00
Alors la solution proposée ci-dessus s'appelle USB-Box, il s'agit d'un petit boîtier fait, vendu et installé par Peugeot (appelé accessoire).
Cette pièce installée, un câble (câché) ira du boîtier (généralement posé dans la boite à gant) vers l'arrière du poste d'origine, sur une prise libre.
Cette prise est normalement utilisé pour un chargeur CD (accessoire ou option peugeot qui permet d'avoir 6 CD, et c'est un boitier qui vient à la place du vide poche sous l'autoradio).
Sauf que Peugeot bloque par défaut cette prise en la paramétrant inactive dans l'autoradio.
Donc si tu prends cette option de boitier, il faudra aller dans un garage peugeot et demander un devis pour montage de l'usb-box (et ils activeront en meme temps)
Au final, tu auras des prises usb et jack/RCA, et le boitier caché.
Par contre, Peugeot ne monte ce matériel que si l'écran qui affiche les infos de radio/heure/date est d'un certain modèle. Remarque ci-dessus qui apporte un bémol à cette install, comme dit plus haut.
N'hésites pas si tu as des questions.
Pourrais-tu faire une photo de ton autoradio, en entier, et de l'écran (avec le contact) ?
Messagede Clems13 » Jeu 28 Juin 12 19:14
Tu n'as pas les prises RCA dans la boite a gant? Si tu ne les as pas, démontes la boite a gant et tu devrais trouver derrière une prise verte pour mettre les prises rca.
Messagede Lamoyant » Ven 29 Juin 12 13:25
Merci, c'est déjà plus clair !
Oui, je vais faire ça !
Je ne vois aucune vis ni rien pour démonter la boîte à gants.
Lamoyant
Messagede forest » Ven 29 Juin 12 18:27
Pour la prise en question, il doit peut-être y avoir un cache dans la boite à gant, sur le coté gauche, sur le haut, pas loin de la lumière.
Messagede SPaRO » Ven 29 Juin 12 20:35
Y'a pas les prises RCA sur la finition access?
Messagede AbyssBlue308 » Ven 29 Juin 12 21:40
SPaRO a écrit:Y'a pas les prises RCA sur la finition access?
Je crois que la finition Access est la bas de gamme des 308 donc pas forcément équipée de prise RCA :nonon:
Par contre tu dois pouvoir changer ton autoradio facilement en achetant du Sony, Alpine ou Pioneer et l'interface commande au volant afin de garder les infos radio sur l'OdB et les commandes au volant :frime1: Je l'ai fait sur mon Picasso et ça marche nickel :alcool1:
Messagede nico33 » Jeu 09 Aoû 12 16:28
Un petit rajout à ces réponses déjà bien précises ! :super:
J'avais avant cet autoradio sur une ancienne 307 (en tout il lui ressemble comme un vrai jumeau) et je n'avais eu qu'à acheter l'accessoire nécessaire qui va dans la boite à gants (avec 2 prises RCA et une jack) puis faire activer le AUX par le CC. :]
En changeant de 307, j'avais installé un parrot MKI 9200 donc plus besoin de tout ça. :pascontent:
Encore moins maintenant avec le wipnav. :modo:
Nico33
nico33
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
