USB Box , Xcarlink ou Cable usb ?
Messagede Zarfou » Ven 01 Juin 12 18:04
Salut à tous,
Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai cherché sur le forum mais étant nouveau dessus, j'ai peut être pas bien fais. Si il existe un topic ou il y a toute les réponses a mes questions, merci d'avance de me le préciser gentillement :mrgreen:
Alors je vous expose mon problème, je viens d'acheter une 308 de avril 2009 en finition Féline et hélas il n'y a pas de port USB sur le magnifique autoradio gps.
Du coup me voilà partis à la recherche d'info, et la je tombe sur des USB box à rajouter, un Xcarlink (qui m'a plutôt déçu dans mon ancienne voiture) ou alors un cable peugeot ( réf 6574 JH à ce que j'ai pu lire ).
Le truc c'est que je ne veux pas d'un bricolage qui fonctionne une fois sur deux, et j'aimerais que cela s'intègre bien. J'aimerais aussi que le nom des chansons apparaisse sur l'écran de l'autoradio.
Du coup la question est : qu'est ce que vous me conseillez vous sachant qu'il me semble avoir un RT4 en autoradio.
Zarfou
Re: USB Box , Xcarlink ou Cable usb ?
Messagede eddie67 » Ven 01 Juin 12 18:14
Ta pas trop le choix....
eddie67
Messagede knucknuck » Ven 01 Juin 12 20:48
Aucun des trois!!!
J'ai acheté ça il y a trois mois:http://www.tme.eu/html/gfx/ramka_9367.jpg
Ca marche, mais le son avec le jack et la carte SD sature très très vite. C'était à peu près potable avec la clé USB. Mais pas d'affichage du nom sur le poste. Du coup, je l'ai jarté et j'ai mis poste 2-DIN.
Si tu tiens à tester cette solution, je peux te le revendre à discuter par MP, mais je serais toi, je regarderais autre chose.
Autre question qui me vient à l'esprit. Si c'est un RT4, il n'y a pas de port USB à l'arrière??? et juste une rallonge USB à passer?
Pour les questions: par MP, pas par mail.
knucknuck
Messagede Zarfou » Sam 02 Juin 12 09:58
Salut à tous,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Pour répondre a knucknuck, j'avais déjà ce style de boitier dans mon ancienne voiture, et je trouve que c'est plus du bricolage qu'autre chose. Fallait avoir 6 dossier pas trop remplis sinon sa bugait.
La j'aimerais bien un truc bien intégré même si je l'avais installer proprement dans mon ancienne voiture.
Et surtout j'aimerais profiter de l'écran déporté et avoir le nom des chansons et les dossier affiché dessus.
On m'a aussi parlé d'un port usb derrière le poste mais je n'ai po encore la voiture pour vérifier, je la récupère que cette semaine.
J'ai bien envie d'installer le cable de chez peugeot et de le faire coder, il à l'air de bien fonctionner avec le RT4 non ? A moins qu'il y en a pas besoin, et qu'un port usb existe déjà derrière le poste.
Si quelqu'un à déjà démonter son RT4 et peux confirmer sa :D
Zarfou
Messagede mateo » Sam 02 Juin 12 10:25
J'avais un peu le même soucis que toi, j'ai donc installer le port USB de cette façon:
ça me permet à la fois de mettre de la musique (uniquement en format .mp3), et d'effectuer les mises à jour système et cartes notamment
mateo
Messagede Zarfou » Sam 02 Juin 12 14:09
mateo a écrit:Salut,
Ah c'est pas mal comme sa, du coup toi tu as mis le câble de chez peugeot et tu l'as fait codé en concession ?
Sinon tu as installé sa comment ? Car je vois que tu as un petit capot dessus, c'est franchement bien fait et propre. La je dis chapeau.
Zarfou
Messagede mateo » Sam 02 Juin 12 17:38
J'ai acheté un câble sur un site d'enchères bien connu, qui a suffisamment de longueur pour le connecter et très bien fini.
Mon poste avait déjà l'USB d'activé (j'ai changé le RT4 par un RT5), mais tu peux l'activer toi même je pense avec Mirascript sur CD.
Concernant l'installation,
J'ai enlevé le plastique à gauche du volant fait le trou nécessaire puis j'ai fait passer mon câble sous le volant afin de le récupérer derrière le poste.
Au préalable j'avais retiré le vide poche pour enlever le poste on branche et le tour et joué.
mateo
Messagede cédricbzh » Sam 02 Juin 12 18:03
mateo a écrit:J'ai acheté un câble sur un site d'enchères bien connu, qui a suffisamment de longueur pour le connecter et très bien fini.
Sur un rd4 avec affichage type A ça peut fonctionner aussi même si les titres ne s'affiche pas?
cédricbzh
Messagede eddie67 » Sam 02 Juin 12 18:14
Non ça marche pas sur rd4.
eddie67
Messagede cédricbzh » Sam 02 Juin 12 18:16
eddie67 a écrit:Non ça marche pas sur rd4.
Ha mince fait ch*er
cédricbzh
Messagede eddie67 » Sam 02 Juin 12 18:21
Ça marche sur rt4/rt5 seulement. Sur rt4 ça dépend de la version du soft. Normalement le cable coute une quinzaine d'euros chez peugeot.
eddie67
Messagede Zarfou » Dim 03 Juin 12 10:28
eddie67 a écrit:Ça marche sur rt4/rt5 seulement. Sur rt4 ça dépend de la version du soft. Normalement le cable coute une quinzaine d'euros chez peugeot.
Bon bas je vais aller commander ce petit cable chez peugeot, en espérant qu'ils veuillent bien me re-programmer le port usb après car j'ai un petit peux peur de le faire moi même. Pas trop envie de perdre la garantie 12 mois :?
Par contre comme tu l'as dis eddie67, il faut mettre à jour le firmware du poste, et sa comment sa se passe ? Peugeot peut le faire ou il faut acheter le CD ?
Merci de m'éclairer.
Zarfou
Messagede zoc » Dim 03 Juin 12 11:03
Zarfou a écrit:Peugeot peut le faire ou il faut acheter le CD ?
Non seulement Peugeot peut le faire, mais il est même recommandé qu'ils le fassent, car la procédure de mise à jour des RT3/4/5 est fragile, dans le sens qu'il lui manque un mécanisme de vérification de l'intégrité du firmware avant installation. Donc il n'est pas impossible qu'une mise à jour "fusille" le système (si le CD a un défaut ou si le lecteur est fatigué).
zoc
Messagede Zarfou » Dim 03 Juin 12 14:49
Merci zoc pour ces renseignements, en gros je vais demander à peugeot de m'installer le cable et de faire la re-prog et la mise a jour du firmware c'est sa ?
Tu as un ordre d'idée du prix que sa pourrait me coûter ?
Zarfou
Messagede traxmax » Mar 05 Juin 12 07:50
Si t'as 308 est une version féline francaise d'avril 2009, tu dois avoir certainement un WipNav.
Cela veut dire qu'il n'est pas possible d'installer directement une prise USB sans passer par un de ces petits boitiers.
Et si tu installes un boitier comme sa, tu n'auras pas l'affichage des noms, juste dossier piste....
traxmax
Messagede eddie67 » Mar 05 Juin 12 10:16
Ha oui si c'est un wipnav, rneg c'est mort ça marche que sur rt4/rt5
eddie67
Messagede nico33 » Mar 05 Juin 12 10:59
J'ai moi aussi le wip nav et je n'ai pas trouvé de solution vraiment propre ... Le Xcarlink n'est pas terrible non plus.
Ancien utilisateur d'un parrot MKI9200, j'aurai aimé retrouver toutes ses possibilités comme le port USB ou l'A2DP (streaming bluetooth).
En attendant, j'ai mis en œuvre une solution qui me convient pas mal :
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=134555&page=1
Du coup, tout est géré sur mon tél avec les jaquettes et tout et tout et ça le fait bien. :D
Mais c'est vrai que j'aurai aimé gérer depuis le wip nav. :wink:
En espérant avoir aidé un peu.
Nico33
nico33
Messagede traxmax » Mar 05 Juin 12 12:12
Pour le wipnav,
Il n'y aura pas de reelles améliorations tant que peugeot ne fera pas (achetera ?) de modifications softwares (via Harman/Becker).
Pour l'instant, le mieux serait que un fabriquant met au point une petite unité 1 din branchée sur le chargeur CD (pour recuperer les commandes aux volant) avec un affichage indépendant et juste avec un lecteur de carte sd/USB/blutooth (genre: http://www.norauto.fr/Acheter-Autoradio ... rettyPhoto)
de ce genre: Omnifi DMP1
http://wiki.openfi.org/index.php/Accord_%282005%29
(EDIT; systeme ce branchant sur le rca d'apres le site... donc pas de commande au volant)
En faite il faudrait juste une USB Box ou un Xarlink avec son propre ecran/affichage et la ce serait bon.
La seul solution que j'ai trouvé est mon téléphone branché sur le rca et monté dans sur un support sur le par brise. (Est ce que c'est encore legale?)
traxmax
Messagede Zarfou » Mer 06 Juin 12 16:40
Merci pour vos réponses.
En effet j'ai bien un wipnav, et je suis bien décu par les solutions qu'il me reste.
C'est vraiment dommage d'installer une USB box et ne pas récupérer les infos sur l'écran mais si il n'y a que sa. :cry:
J'avais vue le Parrot MKI9200 aussi mais d'après ce que j'ai entendus, il n'utilise pas l'ampli de l'autoradio mais le sien, du coup 15W d'ampli pour écouter ses musiques sur le port usb sa fait léger. A part si j'ai lu des conneries et la sa serait intéressant.
J'avoue que je suis bien coincé la, je verrais avec le garagiste ce qu'il peut me proposer mais je pense que c'est déjà tout cuit.
Et puis changer d'autoradio me ferais perdre l’intérêt d'avoir un bel écran escamotable.
Aie aie aie, choix pas facile. Si quelqu'un à une autre idée, je suis preneur même si c'est un chouilla chère (pas 1000€ non plus hein).
Zarfou
Messagede nico33 » Jeu 07 Juin 12 13:18
Il y a des fils line sur le parrot 9200 ... Mais je ne me souviens plus si c'est IN ou OUT ...
Si c'est LINE OUT, il ne te reste plus qu'à le brancher sur un ampli. Mais il faudrait voir.
Nico33
nico33
Messagede forest » Jeu 07 Juin 12 20:23
Sur le 9100, c'est de l'IN, il se branche sur l'ISO directement. Il faudrait un ampli qui fonctionne avec ligne haute du coup.
Messagede Zarfou » Ven 08 Juin 12 19:27
Salut tous le monde,
J'ai enfin récupéré la bête hier soir et j'en ai profité pour demander des renseignements au concessionnaire. Pour lui il existe que l'USB Box et il n'en a jamais monté. Sa promet lol.
Pour ce qui est du Parrot, j'avais entendu parlé d'un mec qui avait coupé les fils de sortie son pour les brancher sur les RCA dans la boite à gants mais étant donné que le signal est déjà amplifié en sortie du Parrot, sa risque de pas bien marcher vue que les RCA n'utilisent pas le même signale. C'est ce qu'on m'a dit après je ne m'y connais pas assez pour en être sûr.
Je pense que je vais faire installer l'USB box par le concess vue qu'elle est garantie 12 mois, j'ai pas envie de faire déconner quelque chose.
Zarfou
Messagede Zarfou » Dim 10 Juin 12 10:32
Salut à tous,
J'hésite entre faire installer une USB Box par le concess ou alors faire poser un parrot MKI9200. Mais lequel des système sera le mieux en qualité ? J'ai peur que si je fais poser le parrot, la qualité de son avec l'usb ou le bluetooth ne soit pas a la hauteur mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour celui-ci car sa me fera le bluetooth pour le téléphone. Par contre j'ai un petit peux peur de retoucher aux RCA vue que c'est un signal amplifié déjà, j'ai peur d'abimer l'autoradio après :(
Que me conseillez-vous ?
Zarfou
Messagede forest » Dim 10 Juin 12 15:50
Question puissance, des mp3, le module intégré tire parti de l'ampli du post, c'est l'avantage. Et l'usbBox fait plus intégrée que le kit avec son écran et sa téléc.
Je dirais que di c'est pour écouter les mp3 à un bon volume, plutot la box. Sinon, le mki pour des fonctionnalités et tout ce qu'il gère. Le second écran écran est autant un avantage qu'un inconvénient.
Messagede Zarfou » Mar 19 Juin 12 17:43
Salut à tous, je voulais juste vous tenir au courant. J'ai finalement commandé un Parrot MKI9200 que je vais installer en fin de semaine. Je vais faire en sorte de passer le son sur les prise AUX dans la boite à gants. Si cela intéresse des personnes je pourrais montrer ce que sa donne en photo et donner un petit retour.
Je tiens encore à vous remercier et aussi nico33 pour les compléments d'info qu'il m'a fourni.
Zarfou
Messagede eddie67 » Mar 19 Juin 12 18:57
Pour ceux qui attende une vrai solution, ya ça, faut juste voir le prix.
http://www.caraudiovideo.com/index.php/ ... w/3112/36/
eddie67
Messagede forest » Mar 19 Juin 12 21:38
Ca a l'air sympa, et bien dans l'idée ;-)
Messagede nico33 » Mer 20 Juin 12 13:15
Zarfou a écrit:Je tiens encore à vous remercier et aussi nico33 pour les compléments d'info qu'il m'a fourni.
Avec plaisir! Pour en avoir monté 4 ou 5, j'ai une certaine expérience. Si tu as d'autres questions... :)
Nico33
nico33
Messagede nico33 » Jeu 05 Juil 12 16:03
Alors ce kit main libre Parrot ? Satisfait ?
Nico33
nico33
