[Vince's Install Audio] Matériel - Techniques - Réflexions
Re: [Vince's Install Audio] Matériel - Techniques - Réflexio
Messagede forest » Ven 14 Nov 14 08:41
Pour toutes les installations, car il faut que le module soit autonome, sans batterie de la voiture ni autoradio ;-(
Il faudrait trouver exactement où se trouve l'epissure sur les fils...
Malheureusement ;-(
Question réelle sans arrière pensée : pourquoi pas le D en DSP?
Messagede forest » Ven 14 Nov 14 08:55
Dommage que le one soit si cher aussi....
Pour le MDS faudrait étudier les prises et fils.....
Messagede forest » Ven 14 Nov 14 09:27
Pour moi ce ne sont que les RCZ qui l'ont là, pour nous c'est sous le frein à main.
Si t'as le module, tu pourrais me filer VIN + OPR stp ?
Messagede titou » Ven 14 Nov 14 19:41
il y a de la place par là aussi ;-) après je ne connais pas l'encombrement de ta télécommande :gene:
Messagede forest » Ven 14 Nov 14 22:57
Oki Vincent... je prends note de tout ce que tu as écris, je potasse de mon côté.
Tant mieux pour toi, ça simplifie !
Sinon, il y a le Ten D qui a une petite télécommande déportée, par rapport au Ten tout court. Mais le One, c'est comme toi, trop cher pour mon installation, même si très complet pour le coup.
Peut-être plus du Ten D que du Ten... à voir.
Pour la télécommande, si tu ne t'en sers pas souvent, ça peut rester dans l'accoudoir ?
Messagede forest » Sam 15 Nov 14 12:37
3m, c bien, car pour bien faire passer le câble et le maintenir, ca ira.
A voir pour le repas ;-)
Pour les schémas, je posterais bientôt un schéma qui me laisse père plexe ;-)
Messagede yannou25 » Sam 15 Nov 14 20:19
Monte un gyrophare sur le toit ça ira plus vite
:sivousme:
Messagede titou » Dim 16 Nov 14 10:42
Je t'installe une sirène ? :diable:
Messagede titou » Dim 16 Nov 14 14:24
remplacer le SOS. si tu veux je te le branche de façon à ce que quand tu appuie sur SOS ça sonne :diable:
Messagede jose308 » Dim 16 Nov 14 20:14
Moi plus de 5 mètres en 4 awg
Messagede jose308 » Dim 16 Nov 14 20:31
Oui c'est ça faut que je regarde combien mon ampli tire je m'en rappel plus
Messagede jose308 » Dim 16 Nov 14 20:46
Le mien suffit amplement mon grand
Messagede jose308 » Dim 16 Nov 14 21:17
Je ferai comme christo dit aussi
Messagede forest » Jeu 20 Nov 14 01:07
C'est bien les préparatifs avancent
Pour le lit SOS, un guide Peugeot l'indique derrière le compteur pour les RT4 ET sous le frein à main pour le WIP com 3d. Comme tu dis, les 2 sont pas pareils.
Pour les câbles sur les côtés, le câble à José passait juste en intégration rapide.
Pour le compartiments moteur, le trou originel n'est clairement pas adapté, il faudra sûrement aménager pour faire passer un gros câble, et réussir à bien le faire tourner pour qu'il passé l'horizontal à vertical derrière le BSI (sauf si tu l'envoi à droite).
Je n'ai plus la section de mon câble sous la main, mais je pense que j'étais loin des bonnes valeurs du tableau.
Messagede forest » Jeu 20 Nov 14 14:25
Par contre, si j'étais toi, je ferais très attention à l'utilisation de cet endroit : la partie moteur est très sollicitée en humidité, chaleur et mouvements. Qui plus est, il faut ensuite aller de ce trou jusqu'à la batterie : soit par le mécanisme des essuie-glace (qui bougent + eau), soit derrière la feutrine (qui est humide et est enlevée pour le filtre habitacle), attention au changement de filtre d'habitacle dans ton montage que tu puisses le faire ensuite; passer derrière le haut du moteur et là ça chauffe et bouge (vibration forte au démarrage).
Le passage derrière le BSI reste le plus sûr (le moins risqué, ça se colmate très bien, hein josé ?) et permet de n'avoir que très peu de fil, et très peu de problèmes potentiels.
Cela n'engage que moi, mais connaissant ta prévenance, que tu aies au moins tous les éléments en ta possession.
Pour l'immobilisation, il te faudrait presque prévoir plusieurs jours de libres, et une voiture à côté (il peut toujours manquer quelque chose...)
Sinon, faire par phase et à ce moment-là, le démontage sera fait plusieurs fois (pour José, il a fait en petites parties et quand on y a bossé dessus aussi, il faut juste prévoir les phases faites et le temps pour chacune d'entre elles)
:merci:
Messagede forest » Jeu 20 Nov 14 15:09
Pour l'arrière de la voiture, il y a 2 faisceaux : celui qui passe à gauche (radars de recul, prise accessoire 12V, optiques arrières...) et celui qui passe à droite (ampli JBL)
Pour l'alim, je pense (je ne le dirais plus) que c'est mieux côté conducteur.
Pour la masse, ne la fait pas traverser la voiture, il faut que ce câble soit le plus court possible (regarde le schéma des points de masse sur 308 pour prendre le plus proche).
Pour le remote, ça viendra du poste.
Dans mon cas, j'ai fait passer les alims côté droit et les fils dans la console centrale.
Messagede forest » Jeu 20 Nov 14 16:26
Pour les points de masse : viewtopic.php?f=7&t=8179&p=258453&hilit=voiture+masse#p258453
Il fait combien le DSP en A max ?
Messagede forest » Jeu 20 Nov 14 16:44
Par le proxy de là ou je suis aujourd'hui aussi ;-(
Les mêmes images sur le même serveur mais avec l'IP :
Le serveur DNS du site est blacklisté dans ta boîte, mais pas l'IP réelle derrière...
Regardes le MC55 ;-) pour côté conducteur, ca serait le MC46
Messagede yannou25 » Dim 23 Nov 14 19:21
Ah oui.... bon la trappe à ski faut oublier ;-)
Messagede yannou25 » Dim 23 Nov 14 19:23
Bah oui ;-) Les ski sont dans une housse et zou. J'ai pu mettre 2 paire par la trappe :super:
Messagede bories81 » Dim 23 Nov 14 20:53
Et ça fait siège chauffant son installation aussi :hehe:
Messagede chris93 » Jeu 27 Nov 14 18:32
Bon a savoir Vincent , merci pour l' info :merci:
Messagede forest » Ven 28 Nov 14 09:20
C'est pas avec le boîtier derrière le compteur ? Ta un trou vers l'écran escamotable, peut-être écho du coup.
Si tu veux poster le schéma Peugeot de l'emplacement derrière le compteur... ;-)
La pratique vaut mieux que la théorie, merci
Messagede titou » Ven 28 Nov 14 17:51
voilà ce qu'on peut voir sur un autre forum concernant le RT6 et le module SOS
=> http://peugeot-rcz.forumactif.com/t1652-procedure-d-installation-rd4-vers-rt6-ng4-wip-com-3d
a la base c'est un RD4 avec le module fixé sous l'écran mais le gars a du décaler le module pour monter l'écran escamotable du RT6
Messagede forest » Sam 29 Nov 14 23:33
Par contre, les RCZ et 308 ne sont pas faites pareil :nonon:
Cliquer pour agrandir :
Mais j'aime bien avoir tord, quand vous voulez :merci:
Et on parle bien du boitier télématique autonome/SOS (et pas du MDS/Module de Service des WIPCOM3D/NG4 qui lui est sous le frein à main)
Messagede titou » Dim 30 Nov 14 08:38
J'aurais pas cru qu'il y est des petites différences comme ça. Toujours au top Forest :super:
Messagede forest » Dim 30 Nov 14 18:58
Qu'est ce qu'on ferait pas pour aider un modo dans le besoin ;-)
Messagede titou » Dim 30 Nov 14 20:04
ce ne sont pas des recherches inutiles... ça pourra aidé d'autres membres
Messagede forest » Lun 01 Déc 14 16:09
Toujours !
Maintenant ou plus tard, mais ça aidera.
Dans les règles du lard, c'est bon ça ;-)
Messagede yannou25 » Mar 02 Déc 14 16:56
Si tu passe à mon boulot je te les fait avec le centre d'usinage :cote: Plexy transparent avec des leds? :siffle:
Messagede yannou25 » Mar 02 Déc 14 17:07
Oh médium aussi je fait :) Faut pas que ça dépasse 12cm d'épais ( après je peux plus usiner... )
Edit : je suis sérieux si tu veux je peux te les faire ;-)
Messagede yannou25 » Mar 02 Déc 14 17:22
Bah on se tient au jus ;-) mais sache que je pourrai te faire ça, dès qui ya une session usinage je lance à la suite :super:
Messagede ArSeNiiK » Mar 02 Déc 14 18:22
Va il y a voir de la fibre de verre à faire aussi ... Tant qu'à faire, on a qu'à désosser la Bleue et lui coller un Kit DTM ! :gene: :hehe:
Messagede yannou25 » Mar 02 Déc 14 18:29
Soyons fou :super:
Par contre faut quelqu'un pour occuper Céline et le Barbu sinon ils vont pas supporter :mdr2:
Messagede ArSeNiiK » Mar 02 Déc 14 18:34
J'crois qu'on va se faire égorger avant ! :mdr1:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
