[WIP NAV] IPhone 4 et numéro d'appelant ?
Re: [WIP NAV] IPhone 4 et numéro d'appelant ?
Messagede gribouille91 » Dim 06 Nov 11 16:01
Merci forest, merci beaucoup....
Peugeot 308 féline vendue....
gribouille91
Messagede forest » Dim 06 Nov 11 16:52
Merki à toi : tout bonne soluce donne des bons points (et après les grandes images :-) )
Messagede gribouille91 » Dim 06 Nov 11 17:10
Je pourrai choisir mon image? :D
gribouille91
Messagede forest » Dim 06 Nov 11 17:39
C'est jour de bonté, mais continue avec les bons points déjà ;-)
Messagede gribouille91 » Dim 06 Nov 11 19:34
Tu es dur forest!! snif!!!! :(
gribouille91
Messagede gribouille91 » Mar 08 Nov 11 19:44
moi je jure que ça marche encore aujoud'hui 3 appels ....
gribouille91
Messagede forest » Mar 08 Nov 11 23:10
Les 2 sont jailbreaké ?
Pas de soft en plus particulier ?
Messagede tofff » Mer 09 Nov 11 08:47
gribouille91 a écrit:moi je jure que ça marche encore aujoud'hui 3 appels ....
ça marche également pour moi ;)
Et d'apres le forum Citroen la version rneg 33.04 serais sortie :
http://www.planete-citroen.com/for [...] 080&page=3
Messagede forest » Mer 09 Nov 11 09:43
Tu dois parler de ce topic-là : Version Firmware RNEG 33a.3304 (réf APV : 1607329080)
Dans le topic, il y est écrit que les commandes de cette màj ne sont pas encore reçues, mais que certains véhicules nouvellement sortis des chaînes d'assemblage en seraient équipées.
Messagede gribouille91 » Mer 09 Nov 11 18:30
le miens n'est pas jailbreaké!!
gribouille91
Messagede gribouille91 » Jeu 24 Nov 11 18:12
Voilà que maintenant les numéros s'affichent mais quand je veux appeler via mon carnet d'adresse mon carnet est vide pourtant tout est bien jumelé? avez vous des réponses? pour moi! merci à vous....
gribouille91
Messagede gribouille91 » Jeu 24 Nov 11 21:41
Trouvé j'ai créer des fiches une à une ça garde en mémoire et bain c'est long à faire et chiant j'en ai ma claque de ce wip nav j'en ai marre :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
gribouille91
Messagede krug3r » Jeu 24 Nov 11 21:55
gribouille91 a écrit:Voilà que maintenant les numéros s'affichent mais quand je veux appeler via mon carnet d'adresse mon carnet est vide pourtant tout est bien jumelé? avez vous des réponses? pour moi! merci à vous....
As-tu vérifié que dans l'option bluetooth du "paramètres générales", sur l'objet jumelé ("peugeot" pour ma part) que le slide "synchroniser les contactes" est bien activé ?
krug3r
krug3r
Messagede krug3r » Jeu 24 Nov 11 21:57
jura39 a écrit:mon je viens de faire la mise a jour de ios sur le site d'apple et toujours le meme soucis des numeros inconnues
Je t'invite à lire mon post sur ce problème.
krug3r
krug3r
Messagede krug3r » Jeu 24 Nov 11 22:33
jura39 a écrit:je synchronise mes contacts avec exchange et gmail
comment puis je faire ?
Pour la partie Exchange, ça reste du outlook mais entreprise. Donc le principe que j'indique reste le même.
Par contre pour gmail... je ne sais malheureusement pas :|
krug3r
Messagede gribouille91 » Ven 25 Nov 11 21:51
ça remarche allez savoir pourquoi?
gribouille91
Messagede gribouille91 » Ven 25 Nov 11 21:52
krug3r
Tous les contacts n'etaient pas coché....merci peut'être à cause de ça je sais plus à force
gribouille91
Messagede krug3r » Mar 13 Déc 11 12:32
Christo a écrit:Franchement, je n'ai jamais fait toutes ces manipulations et j'ai TOUS les contacts qui s'affichent avec le nom et le numéro, je ne comprends pas. Je reste persuadé que cela vient de la version du firmware. Au fait, pour info la 33.09 n'apporte rien de plus au niveau des contacts et appels.
Il faut comprendre une chose simple, lors du passage d'un téléphone à un iphone, les contacts sont copiés de la SIM vers le téléphone, puis sauvegardé par iTunes lors d'un synchronisation. Dans ce cas les contacts sont correctement enregistrés sans esapce, etc., et donc le problème n'est pas vu ou ressenti par l'utilisateur.
Dès lors qu'il y a changement sur un contact existant ou ajout de contact, le format change (dans la base du téléphone, rien à voir avec l'affichage que donne le téléphone via la fiche du contact) et le problème apparaît pour le dit contact.
Le firmware du WipNav ou du téléphone n'est pas en cause, c'est le format d'enregistrement du numéro qui pose le problème :?
J'ai fait ce test plusieurs fois avec des téléphones différents pour en arriver à ce résultat (nokia, samsung, blackberry et iphone)
Depuis que j'ai compris ce point, j'ai réglé mon problème.
krug3r
Messagede gribouille91 » Sam 14 Jan 12 09:49
Je suis encore désolé pour toi moi je confirme je suis bien en version 5.0.1(9A405) de mon iphone 4 cela fonctionne tès bien avec mon wip nav version 2010 j'ai bien le numéro qui s'affiche sans problème
PS: j'ai le wip nav escamotable qui qu'en on met le contact s'affiche le nouveau logo peugeot (lion)
gribouille91
Messagede gribouille91 » Dim 15 Jan 12 10:04
Supprime tous les numéros du carnet d'adresse du wip nav ensuite fais une restauration d'usine du GPS ensuite re- jumelle ton iphone et le wip nav pour voir!! ce n'est pas possible il doit forcement à la mise en contact dire "synchronisation en cours" si il le fait c'est obligé il va aller chercher tes numéros qui sont dans ton téléphone..puisqu'il n'y a plus aucun numéro enregistré dans le wip nav....sauf synchronisation faite évidement
gribouille91
Messagede gribouille91 » Dim 15 Jan 12 11:15
Jura39
je suis descendu dans le garage pour toi, regarde les photos suivantes
j'ai une 308 phase 1 qui est équipée du même wip nav que toi , car c'est juste avant la version restylée soit septembre 2010 j'ai donc le même GPS que toi avec nouveau lion même sur le volant ,si tu regardes bien les photos compare la version de ton iphone et la version de ton GPS vis a vis du mien, ensuite regarde bien les photos j'ai volontairement laissé un message sur ma propre méssagerie SFR qui m'as rappelé regarde bien appel entrant "123" accepter? c'est le numéro de la messagerie SFR donc ça s'affiche bien qui m'appel et c'est pareil si un de mes contacts m'appel...numéro fixe apparait aussi même ceux qui ne sont pas dans mon répertoire , et ceux qui ne sont pas non plus dans le carnet d'adresse en ce qui me concerne j'ai pu avoir les numéros qui s'affichent quand je suis passé en version 5.0.1 de l'iphone4 voilà si j'ai pu t'aider c'est avec plaisir car je te vois galérer depuis longtemps avec ton GPS.
gribouille91
Messagede gribouille91 » Dim 15 Jan 12 12:28
Alors là je te réponds oui ça fonctionne car mon numéro de téléphone maison fonctionne bien il est enregistré sur mon portable et des fois on m'appel de la maison ça fonctionne à 100% appel moi sur mon fixe de ton fixe afin qu'on fasse la manipulation de réglage si tu veux je te donne en message privé mon fixe de suite
gribouille91
Messagede gribouille91 » Dim 15 Jan 12 13:02
déjà supprime tes fiches pas de doublon moi je n'ai que le carnet d'adresse que le wip nav à copier de mon tel il te faut supprimer le mieux est de faire un réstauration d'usine et forcement un jumelage ensuite...
Je n'ai aucune fiche sinon ça fait des doublons....
en ce qui concerne les réglages mise a part activer bluethooh mettre oui ya rien d'autre à faire...
gribouille91
Messagede gribouille91 » Dim 15 Jan 12 20:28
le doublon c'est tes fiches sur le wip nav...
gribouille91
Messagede zoc » Lun 16 Jan 12 19:40
jura39 a écrit:par contre comment fais tu pour faire un itineraire depuis le nav sur un carnet d'adresse
Tu ne peux pas, et c'est bien là le problème avec le carnet d'adresse du téléphone (et ce, sur le WIPNAV et le WIPCOM 3D): Comme le WIPNAV n'a pas pu valider l'adresse lors de la saisie (en vérifiant dans la cartographie qu'elle existe bien), il ne permet pas d'effectuer un guidage sur les adresses stockées dans le téléphone bluetooth.
zoc
Messagede zoc » Mar 17 Jan 12 08:33
... et oui ... (ou ne pas utiliser la fonction de guidage vers une adresse du carnet)
zoc
Messagede zoc » Mer 18 Jan 12 14:11
Oui, ça a toujours marché chez moi, mais j'ai un WIPCOM 3D...
zoc
Messagede zoc » Jeu 19 Jan 12 19:50
Oui un 4 que j'ai refilé à ma femme et un 4S pour moi (depuis hier ;-) )
zoc
Messagede Ezechiel » Sam 03 Mar 12 13:10
j'ai fait l'initialisation Jeudi avec le mec du garage ça c'est bien passé et tout marche avec mon Iphone 4, les numéros entrant aussi, je pense que c'est ton wipnav qui a un soucis.
Messagede Ezechiel » Sam 03 Mar 12 17:14
Jumelé un nouveau téléphone c'est tout, j'ai rentre le code de confirmation dans l'iPhone et c'est partit ;)
Messagede Ezechiel » Dim 04 Mar 12 09:55
Heu je n'ai reçu qu'un appel de ma femme qui était connu dans le répertoire et qui c'est affiché.
Messagede Ezechiel » Dim 04 Mar 12 12:03
pas du tout
Messagede Ezechiel » Dim 04 Mar 12 13:44
bah oui liste rouge c'est forcement en inconnu ;)
Messagede Ezechiel » Dim 04 Mar 12 15:49
heu la je sais plus ...
Messagede forest » Dim 04 Mar 12 21:42
Quand vous appeler, il utilise le nom des contacts, il ne l'a pas du réseau ;-)
Quand ça appelle, aucun numéro n'est présenté, donc pas de nom !
Non ? c'est pas ça le problème ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
