[Vince's Install Audio] Matériel - Techniques - Réflexions
Re: [Vince's Install Audio] Matériel - Techniques - Réflexio
Messagede eddie67 » Jeu 11 Sep 14 17:01
Justement il vaut mieux prendre un ampli qui a un peut près la même puissance que les enceintes. Trop de watt c'est pas bon non plus pour les hp, on peut les détériorer en écoutant la musique a un rythme soutenu avec un volume assez élevé. A l'inverse on peut aussi les détériorer avec un ampli pas assez puissant si on pousse trop les basse par exemple. Il faut aussi régler si possible la fréquence de coupure sur l'ampli. Si les hp descende pas a plus de 60hz et qu'on règle la fréquence de coupure à 50hz, avec le temps les woofer peuvent se détériorer. C'est pour ça que quand on achète du matos il faut acheter l'ampli en fonction des enceintes que l'on achète. Des fois les gens achètent des enceintes sans savoir vraiment ce qu'il faut derrière pour faire marcher tout ça et a la fin on se retrouve a devoir y laisser un bras pour acheter ce qui convient. C'est un peut le cas avec les enceintes mtx qui sont pas très chère mais par derrière il faut beaucoup de watt.
eddie67
Messagede zephyrin » Ven 12 Sep 14 14:05
Si cela peut aider j'ai acheter dernièrement un DSP Audison Bit Ten que j'ai mis derrière le RT6. On le trouve autour de 200 €
J'ai ouvert un sujet dédié ici
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=8&t=7895
zephyrin
Messagede eddie67 » Ven 12 Sep 14 16:38
Tu pourrai éventuellement investir dans ce matériel par la suite pour les enceintes si ça ne te convient pas. Tu peux éventuellement voir avec d'autre marque.
Je me suis renseigné pour les amplis match chez un amis, alors enfait c'est des ampli fait par helix et brax. Je ne sais pas si tu as déjà regarder le prix des ampli brax ?? C'est encore plus cher que mosconi! En gros c'est des très bons ampli mais comme je l'ai dit ce sont des ampli qui servent a améliorer la qualité audio d'un système d'origine sans rien changer au niveau de la configuration. C'est très intéressant et je pense que ça doit être sacrément bien au point. Le prix me semble justifié du fait que selon les modèles ils sont plug n play et on a le droit au savoir faire de brax et helix.
Les dsp aujourd'hui sont a des prix beaucoup plus accessible qu'à l'époque car la demande est plus grande a cause des sources d'origine intégré. En effet a l'heure ou les équipements multimédia sont intégrés aux véhicule, plein de marque créé et adapte des système facilement intégrable aux véhicules. On trouve de plus en plus de modèle de dsp a des prix très intéressant et souvent facile a installer. J'invite les gens a aller sur le site caraudiovideo.com dans la rubrique news ou certains trouverons surement leur bonheur afin d'améliorer leur install. Vous allez voir que les dsp ces prochain temps c'est pas ce qui manquera
eddie67
Messagede forest » Jeu 30 Oct 14 23:26
Ouah dis-donc, tu GROS matos en prévision !
ça va dépoter dans la Vince'car !
Pour le RT6, tu dois pouvoir aussi faire sortir en bas niveau (comme quand ya l'option JBL), non ? (même si un DSP sera autre choses, mais il vaut mieux qu'il arrive le moins distorsionné possible...
Messagede forest » Ven 31 Oct 14 09:23
Oki
Te connaissant, ca ne sera pas du bricolage au sens péjoratif du terme ;-)
Messagede forest » Sam 01 Nov 14 23:06
non, pas le mien. J'ai testé sur mon WC3D de secours, mais il ne gardait pas l'option au revoir.
J'ai juste à cloner mon DD, pour faire le test. Mais faut faire bricoler un RCA avec le plus qui vient du poste, et la masse semble-t-il à la masse...
Le câblage est bizarre je trouve.
Mais comme les assurances : je l'aurai un jour, je l'aurai !
Messagede chris93 » Dim 02 Nov 14 21:53
Vincent va nous faire un truc de fou je le sens... :siffle:
Messagede jose308 » Lun 03 Nov 14 13:31
Anplifier que les av je sui moin chaud
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 02:26
Alors je sais que mes HP sont en 61 de profondeur et rentrent très bien sans gêner les manœuvres à l'intérieur de la portière. Pour la profondeur, il aurait fallu mesurer, la prochaine fois que quelqu'un démonte.
Je ne connais pas du tout les marques que tu cites, mais je comprend qu'il faille les amplifier.
Après, c'est sûr qu'on conduit devant. Mais pour des fois passer le fader devant, on sent quand même une différence quand il n'y a pas d'arrière. quitte à faire un truc, autant prévoir les 4, sans creuser trop dans la tirelire pour derrière (son un peu étouffé, qui revient peu vers toi du coup). si c'était sur une plage arrière, ça serait différent.
Si un jour je change mon ampli, il t’intéresserait ? je pense toujours à passer sur un 5 canaux pour ne pas trop continuer à déséquilibrer ma répartition aujourd'hui...
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 11:05
Je ne connaissais pas les 3 première référence.
Neuf : Pourquoi pas le PDX-F4 qui couvre les 100W aussi (déjà, faut que les oreilles supportent), et qui possède un meilleur rendu pour moins cher ?
Question : Je sais que tu as déjà entendu une configuration dans une 308, en as-tu entendu d'autres ? qu'est-ce que tu recherches de plus ou de moins par rapport à ce que tu as écouté ? (faudrait que tu testes avec ton répertoire...)
Après, en absolu, yaura un moment ou faudra passer le pas et ne plus regarder derrière (et se dire qu'à ce niveau-là, ça devrait quand même bien envoyer !)
Messagede jose308 » Mar 04 Nov 14 13:35
Je peux te faire une demo en pink floyd ou autre j'ai même du era tu me dira ce que tu en pense
Messagede ArSeNiiK » Mar 04 Nov 14 14:02
Personnellement, avec mon installation, je suis pleinement satisfait !
Il est vrai que j'arrive très très rapidement aux limites du KTP en termes de puissance sur le volume, mais ça cogne bien fort pour le style de musique que j'écoute ! :]
Je penserai, a l'avenir, changer d'amplificateur, par contre. ;-)
Si j'arrive à retrouver mon ancienne 207, et si le nouveau propriétaire n'a pas changé l'installation que j'avais fait faire à l'intérieur, ce serait le pied intégral ! :ghee:
Messagede jose308 » Mar 04 Nov 14 14:09
Battle la on va haut les gars il y a le fusible 60amp de la boite a matière qui a sauté nos femmes vont pété un cable mdr moi je sui le premier a m'enfuir au secours j'ai rien fait lol .sinon c'est une tres bonne idée
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 14:11
Moi je parierais pas trop que ça ne se réalisera pas, ya pas de raison ;-)
D'autant plus que la mienne n'est en plus peut-être pas réglé au top, et qu'il faut dans tous les cas jouer avec les réglages du poste selon morceau, par poste, pour se rendre compte.
C'est un peu tendu en ce moment, mais ça peut s'organiser (faut voir ce que font les dames pendant ce temps-là).
Côté installation, j'ai pas autant cogité que toi quand j'ai fait ça sur ma précédente voiture (j'était plus jeune aussi), et j'avais fini en Infinity. Du coup, je suis resté sur cet avis et j'ai surtout recherché le modèle qui m'allait bien, avec un à-priori positif. Par contre je pense qu'à posteriori, en ayant écouté l'installation de josé, vu que le rendu semble bien poussif, il n'aurait pas fallu tester beaucoup de morceaux pour que je prenne les mêmes éléments.
C'est juste pour ça que je te disais par rapport à ce que tu as entendu, car chaque oreille est différente (on ne le redit plus), et un rendu in-situ reste le mieux !
Mais mon autre moi (je ne les compte plus) fais aussi que comme toi je recherche toujours à gauche à droite et cogite longtemps avant de prendre quelque choses, donc je compatis ;-)
P.S. pour la battle, je n'irai pas très haut, je vibrerais vite ;-(
Messagede jose308 » Mar 04 Nov 14 14:12
Oh je sans bien que la mienne va etre en renov et la tienne en instal audio xavier bon je file sinon on va dire que c'est ma faute j'ai le dos large mdrrrrr
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 14:23
Presque dommage qu'on ne soit pas sur les beaux jours, on aurait pu faire un BBQ ;-)
Messagede jose308 » Mar 04 Nov 14 14:23
Mais forest a un rneg et moi un rt6 pas la même source lol faut faire venir christo lol
Messagede jose308 » Mar 04 Nov 14 14:24
Et de 3 a la battle mdrrrr
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 14:24
WIPCOM 3D stp josé [je l'ai payé assez cher...]
Pi dans la mienne, tu peux avoir la vidéo aussi :malin1:
:mdr1:
Messagede jose308 » Mar 04 Nov 14 14:25
O je m'excuse lol
Messagede jose308 » Mar 04 Nov 14 14:26
Mais moi j'ai le steeming mdrrrr
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 14:33
Aussi ;-) (pas d'origine, mais seconde monte).
Bref, on va voir pour se faire ça, le juge décidera ensuite du rendu sonore.
Pour WC3D, c'était de l'humour, j'ai peu-être oublié le smiley, mais il y était, tu me connais...
Messagede jose308 » Mar 04 Nov 14 14:36
Mais je sais mdrrrr et d'abord mon rt6 est pas en seconde monte lol on aurra ca la passer a la valise il a bien mon numero de chassis dessus mdrr bon je sort
Messagede Azdar » Mar 04 Nov 14 15:58
Depuis que José a son RT6, il considère que tous les autres autoradios sont des RNEG !! x)
Azdar
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 16:08
ça s'appelle la grosse tête :diable: => :langue2:
:hehe:
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 17:49
Bon je vais mettre tout le monde d'accord. Tu balance ça et puis c'est tout :
:siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 17:52
Le dernier épisode que j'ai vu... Ils en ont collé 2 :o :o
Messagede bories81 » Mar 04 Nov 14 17:53
la section des câbles :hehe:
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 17:55
Faut que ça envoie derrière.... ils te collent 8 batteries par enceinte et autant d'ampli. L'épisode que j'ai vu : 2 jack, 12 wooffer. 24 000W de pur son.... :ghee:
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 17:56
Exact c'était celui là. Des grands malades. Bon Vince ça te tente? Je peux te faire le support si tu veux :hehe:
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 17:59
:mdr2: :mdr2:
Messagede forest » Mar 04 Nov 14 19:15
Faut pas le monter l'hiver, il va avoir froid à dormir dehors, 308 ou pas ;-)
Avec des barres de toit, orienté vers le TVP ? (attention aux ponts)
Effectivement, Yannou, on est tous battu ! ;-)
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 19:55
Oui oui ça existe bel et bien ;-)
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 20:39
:mdr2: Purée je viens de me taper une barre là :super:
Messagede yannou25 » Mar 04 Nov 14 20:42
Ah bizarre moi j'en ai deux
:sivousme:
