Audio Alpine 308 e-HDI RT6
Re: Audio Alpine 308 e-HDI RT6
Messagede zephyrin » Mer 13 Aoû 14 07:48
L'ampli est réglé sur les entrées RCA. le SUB focal ne sature pas et je l'ai branché sur l'entrée bas niveau (RCA) ce qui me laisse penser que les sorties HP du RT6 sont en bas niveau ...
Sur l'alimentation de l'ampli il y avait dans mon cas porte fusible sans fusible marqué 5A. Comme je n'avais pas trouvé le fusible qui va dedans j'ai changé le porte fusible par un autre et mis un fusible de 5A. J'ai une bonne idée car au lieu de griller l'ampli c'est le fusible qui a lâché lorsque la saturation a été trop forte au moment de basculer sur la clef USB, le RT6 mémorise les réglages audio pour chaque sources ...
Sinon je peux en effet basculer l'ampli en entrée haut niveau au pire des cas car le sub fonctionne . Mais je vais essayé les autre modes audio. C'est quand même bizarre d'avoir ce choix 5 en plus ...
Par contre il pleut j'espère que le silicone que j'ai mis sera sec et bien étanche sinon je risque de flinguer le BSI car j'ai passé un cable d'alimentation du moteur à l'habitacle .
Pour information j'ai pris le remote de l'ampli sur le +12 écran du RT6 et ça marche très bien.
zephyrin
Messagede Bricoman » Mer 13 Aoû 14 08:39
Cela est étrange, sur le mien le fusible de 5A sur la ligne d'alimentation n'est pas installé à la suite de la self de filtrage ?
Si le fusible à grillé, l'amplificateur était bien saturé à outrance, donc un signal d'entrée trop important ou une question d'impédance des HP ?
L'amplificateur ne fonctionne pas comme il a été prévu, il consomme énormément. :nono: Si le câblage et le réglage sont corrects, essaye les différents modes du Script. 8|
Cela nous fera un retour, car je n'ai vu personne encore qui la testé sur un montage dans la 308.
Messagede zephyrin » Mer 13 Aoû 14 09:33
Je suis passé en mode 1 et la c'est beaucoup mieux. Le mode 2 n'est pas un mode numérique comme on le pense c'erst pour un ampli piloté par le bus can il me semble.
Popur l'instant j'ai mis le réglage des gains à 9h00 c'est largement suffisant pour moi et pour l'instant.
Pour le sub je suis pas trop convaincu par le son je vais mettre les pieds j'ai lu que le son vibrait moins pour le passager ...
zephyrin
Messagede Bricoman » Mer 13 Aoû 14 09:47
Oui, le mode 1 semble le plus approprié, bien que l'énoncé ne corresponde pas à l'amplificateur ? :?:
Le mode 2 pour le kit JBL piloté par le Bus Can prévu à cet effet, donc normal.
Le caisson de basses sous le siège conducteur est parfait, mais rien n'empêche de le mettre ailleurs, dans le coffre par exemple.
Bonne continuation pour la pose de ton installation audio.
Messagede zephyrin » Mer 13 Aoû 14 09:57
Pour le caison je l ai posé a même le sol fixé par du scratch. J ai lu un teste qui disait que le rendu était meilleur avec les pieds fournis.
zephyrin
Messagede Bricoman » Mer 13 Aoû 14 10:00
Peut-être, jamais entendu parlé de cet effet "M. Plus" à ce sujet, à vérifier de ton côté. :D
Messagede zephyrin » Mer 13 Aoû 14 10:36
zephyrin
Messagede Bricoman » Mer 13 Aoû 14 11:47
Le test est très bien fait, expliqué en détails, même les photos sont données pour plus de visuel. :D
Les supports caoutchouc sont donc indispensables, cela se comprend après lecture du lien, à conserver. :super:
A méditer pour l'Alpine SWE-1200 qui n'en possède pas, ce sera rectifié rapidement une fois trouvé un exemplaire.
Le support sera aussi modifié à l'occasion pour l'alléger et laisser le dessous respirer.
Messagede zephyrin » Mer 13 Aoû 14 12:21
Je vais essayer de les mettre tout à l'heure, par contre cela me fait un peut peur de les fixer au sol et de percer du coup le plancher avec les vis fournit !
zephyrin
Messagede Bricoman » Mer 13 Aoû 14 13:12
Pas besoin, juste les fixer sous le caisson, l'emplacement est prévu pour. :D
Poser ensuite le caisson au sol, la fixation sur la voiture est inutile.
Messagede forest » Mer 13 Aoû 14 13:40
Merci pour ton retour.
Pour mon sub, j'ai utilisé des vis qui permettent juste de rentrer dans la moquette. Je ne pense pas que tu trouera la carrosserie comme ça (enfin j'espère).
Vous avez de la chance avec vos scripts, c'est de la valise à chaque fois sur WIPCom3D ;-(
Messagede zephyrin » Mer 13 Aoû 14 14:20
En fait le sub est assez lourd pour tenir tous seule donc j'ai pas mis les vis. Il me semble qu'avec les pied on sent moins les vibration sous les fesses.
Sans le caisson juste en activant le loudness et en laissant à 0 les basse et aigu le son est plis chaleureux avec l'ampli alpine.
Il me restera juste à faire passer le câble du potard du sub à un endroit plus esthétique.
zephyrin
Messagede zephyrin » Ven 15 Aoû 14 08:05
Après quelques jours d'utilisation, je constate que j'ai un poc au démarrage du véhicule. Est ce qu'il y a un moyen de le supprimer ?
Sinon les réglage du RT6 (grave aigu et loudness) sont trop limités à mon gout...
J'ai vu qu'il existait des égaliseurs pas trop cher mais est ce vraiment bien (souffle et qualité ?).
Sinon il y a la solution DSP mais la les prix ne sont plus les mêmes dans les moins cher j'ai vu un audison bit ten ...
zephyrin
Messagede jose308 » Ven 15 Aoû 14 10:15
Tu as brancher ton remote ou ?
Messagede jose308 » Ven 15 Aoû 14 10:17
Tu a du prendre un plus apres contact c'est pour ça que tu a le ploc qui n'est pas bon pour les hp
Messagede zephyrin » Ven 15 Aoû 14 13:23
Le remote est sur le +12 de l écran du rt6. Le 12v qui alimente l'ampli vient de la batterie j ai tiré un cable .
Edit:
Est ce que je ne devrais pas utiliser un relais pour activer le remote de l'ampli et du sub ?
zephyrin
Messagede jose308 » Ven 15 Aoû 14 15:38
Tu utilise la borne 11 qui sert d'alim ampli externe
Messagede zephyrin » Ven 15 Aoû 14 18:27
La borne 11 n'est plus utilisé sur le RT6 c'est pourquoi j'ai pris le + 12 de l'écran .
L'écran est allumé bien avant le ploc ...
voir ici le sujet
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=168018
Sur l'ampli alpine il y a un remote et une sortie remote au multimètre les deux fils étaient en contacte, j'ai donc pensé que la sortie remote n'était qu'une répétition de l'entrée mais peut être que je me trompe ?
J'ai aussi enlevé la self de l'alimetation de l'ampli en pensant que c'était un porte fusible est ce que cela peut venir de la ?
Edit:
Alors le ploc serait plutôt un stac . Cela ne se produit pas au démarrage de l'ensemble mais lorsque le RT6 est démarrer mais sans la musique d'allumer. le bruit ce produit lorsque l'on allume la musique et qu'une seule fois , si on éteint et on allume plusieurs fois tout il n y a pas de problème.
zephyrin
Messagede jose308 » Ven 15 Aoû 14 18:43
Parce que ton ampli est toujours alimenter si tu veux appel moi et je t'explique c'est plus facil au tel j'ai installé celui de arsenik
Messagede zephyrin » Ven 15 Aoû 14 20:08
C'est normale qu'il soient allumé le RT6 est le système de navigation embarqué donc il s'allume des que l'on met le contacte mais pas forcement la partie audio que l'on peut arrêter
pour l'ampli je suis sur qu'il est arrêter lorsque la voiture est arrêter car le sub lui aussi piloté par le remote est éteint . Les voyants du sub s'allume correctement lorsque je démarra la voiture.
Si le problème vient du fait que l'ampli externe est allumé avant la partie audio du RT6 alors il n y a pas de solution car le RT6 n'a pas de sortie remote ...
Il faut que je vérifie avec les autres sources audio (radio , CD) pour voir si le phénomène persiste...
Sinon la solution est sans doute de repasser en sortie haut niveaux et de supprimer le remote l'ampli et le Sub s'activant automatiquement lorsque la musique est jouée ...
zephyrin
Messagede jose308 » Ven 15 Aoû 14 23:31
Le rd4 non plus de xavier non plus n'avait rien de brncher sur la borne 11 mais sur ton poste tu la et sur ton fakra tu la c'est le gros fil blanc et ça marche nikel de chez nikel sans aucun ploc
Messagede zephyrin » Sam 16 Aoû 14 08:03
Pour le RD4 on trouve de la doc qui va dans ce sens : broche 11 = commande ampli hifi.
Pour le RT6 il y a pas de doc.
Sur un autre forum un gars à remplacé son RD4 par RT6 et il avait un ampli JBL. Il explique qu'il a du prendre le remote sur l'alimentation écran sinon les ampli s'allumé à l'ouverture des portes !!!
déviation du + remote du JBL sur l'alim de l'écran car l'ampli se mettait en route à l'ouverture de la porte
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=16361.600
C'est pour cela que j'ai un doute sur la broche 11 du RT6 !
Mais bon je peux essayé de me mettre sur 11 au lieu de l'alimentation écran ...
zephyrin
Messagede jose308 » Sam 16 Aoû 14 08:36
Va y ce sera bon
Messagede zephyrin » Sam 16 Aoû 14 09:37
C' est le mp3 qui craque la première fois. J ai pas le probleme avec le CD.
Si je passe du CD au mp3 j'ai un craquement la première fois. C'est donc pas un problème de ploc.
Mai je vais quand même étudier la solution de la broche 11, car si j'attend avant de démarrer en laissant le contact je 'le sub qui fait un ploc ...
zephyrin
Messagede zephyrin » Sam 16 Aoû 14 12:48
Avec le remote sur l'alimentation de l'écran ça marche du moment que l'écran est allumé pour la broche 11 je ne sais pas pour l'instant.
zephyrin
Messagede zephyrin » Sam 16 Aoû 14 14:23
Je confirme la broche 11 n'est plus un remote sur le RT6 . Il n y a donc pas beaucoup de solution.
Je viens de faire le test et il ne se passe rien j'y branche le remote du sub sur la broche 11 du RT6.
Soit être en haut niveau avec du materiel qui n'a pas besoin de remote soit prendre le remote sur l'alimentation de l'écran ....
zephyrin
Messagede ArSeNiiK » Dim 17 Aoû 14 00:25
@ Zephyrin : Lorsque tu parles d'absence de la broche 11, tu la localise sur la prise Fakra du véhicule vers l'autoradio ou l'inverse ? Parce que de mémoire, la broche 11 n'est pas toujours présente sur le faisceau Fakra, mais bien en sortie sur l'autoradio. J'ai un RD4 sans JBL, donc forcément pas de broche 11 pour amplificateur, la broche 11 est donc inexistante sur le faisceau, mais c'est l'autoradio qui la gère !
José s'est repiqué sur l'emplacement de la broche 11 mais sur la sortie Fakra de l'autoradio, et non sur le faisceau, et plus de ploc au démarrage. Repère sur le faisceau Fakra où devrait se trouver la broche 11 (normalement sur la 3ème ligne verticale en partant de la gauche) sur ton faisceau, qui est donc absente, vis à vis de l'emplacement de la sortie Fakra de ton autoradio et repique ton remote dessus. Le ploc devrait disparaître. :super:
Messagede Bricoman » Dim 17 Aoû 14 07:34
Oui, c'est bien ce contact qu'il faut récupérer, José l'a câblé et plus de "Ploc" à l'alimentation de l'amplificateur. :D
Toujours désagréable à l'oreille lors de la mise en route du RT6, de plus mauvais pour les HP. :(
Il doit certainement en avoir d'autres, mais où ? Seul un test d'alimentation dira si c'est le bon contact. 8|
Ton collègue est rentré de vacances José ?
Messagede zephyrin » Dim 17 Aoû 14 08:01
Je parle de la broche 11 qui est derrière le RT6 et pas sur le faisceau de la voiture. J'ai ajouté un cable sur mon adaptateur fakra et je l'ai connecté au remote du sub focale qui a des voyant contrairement à l'ampli. Et bien il démarre pas...
Sinon j'ai pas vraiment de ploc c'est le décodage du mp3 qui provoque un tac la première que le RT6 le décode, je me demande si cela ne vient pas de la clef usb....
J'ai aussi essayé d'autre mode audio, le 2 HifiCAN a un son trop fort, pour une sortie bas niveau seul le mode 1 convient finalement.
Sinon entre un audison Bit T'en et un alpine PXE-H650 c'est quoi le mieux ? En Suisse je peux avoir un PXE-H650 pour 250 € neuf, cela me semble iun bon prix mais ce produit commence à dater quand même et n'est lus au catalogue de chez Alpine.
zephyrin
Messagede Bricoman » Dim 17 Aoû 14 08:29
L'Alpine est une valeur sûre, 2 mémoires utilisateurs sont suffisantes pour la plupart des cas. :D
Prévu pour optimiser l'audio d'origine d'un véhicule de première monte, niveau d'entrée automatique. :super:
http://www.alpine-electronics.fr/p/Prod ... 4/pxe-H650
Messagede zephyrin » Dim 17 Aoû 14 09:18
Bricoman c'est similaire au PXA-H100 que tu possèdes ou c'est complètement diffèrent ?
zephyrin
Messagede Bricoman » Dim 17 Aoû 14 09:45
Le PXA-H100 n'est compatible que sur les autoradios disposant d'une sortie Ai-Net Alpine, pas sur ceux qui sortent du RCA bas niveau, dommage. :D
Celui qui t'intéresse est nettement supérieur, il est plus complet et surtout compatible tout autoradio, même si il date un peu. :super:
Un réglage en automatique à l'aide du micro ou manuel qui va transformer l'audio de la 308, garantie sur du vécu qui va revenir quand j'aurai le temps. :ghee:
Messagede zephyrin » Mer 20 Aoû 14 19:43
J'ai pris le Bit Ten d'audison. Le gros défaut du PXA-H100 est son niveau d'entrée qui s'ajuste automatiquement et par conséquent on ne peut plus régler le volume de sortie via le RT6 on est obligé de passé par la télécommande. De plus le PXA-H100 n'a qu'une entré Front.
J'ai pu essayé en mode déconnecté le soft d'Audison c'est assez simple et inductif à configurer.
Tu n'as toujours pas installé l'ampli Bricoman ?
Je me demande comment on peut écouter de la musique au 3/4 du volume pour régler la saturation de l'ampli car dans mon cas au niveau 13 (sur 30) c'est déjà trop fort pour être sans pour autant saturer ...
zephyrin
Messagede Bricoman » Jeu 21 Aoû 14 06:32
zephyrin a écrit:J'ai pris le Bit Ten d'audison. Le gros défaut du PXA-H100 est son niveau d'entrée qui s'ajuste automatiquement et par conséquent on ne peut plus régler le volume de sortie via le RT6 on est obligé de passé par la télécommande. De plus le PXA-H100 n'a qu'une entré Front.
Le RT6 pour l'instant fonctionne correctement sur du .flac à niveau 14 sur les morceaux écoutés, la voiture a été délaissé ce mois-ci par manque de temps. :D
Entre la cuisine et les sorties que nous aimons beaucoup, la voiture reste souvent en dernier plan.
Un montage est envisagé, des études pour être sûr, mais le fait d'habiter en appartement freine les choses.
