Centralisation, recepteur et plip
Messagede DrickY » Jeu 22 Sep 16 09:31
Petit problème de centralisation que je n'arrive pas à résoudre. La télécommande n'ouvrait/fermait plus a distance les portes depuis un pti moment. Après changement de pile et resynchro, cela a de nouveau fonctionné un moment mais assez mal (quand elle en avait envie).
Me suis décidé a acheter un nouveau plip complet (pas chez peugeot hein!)
Après un pti coup de DiagBox (que je possèdes) nouvelle clef appairée et hop démarrage moteur fonctionnel ! Ensuite petite resynchro mais la clef n'ouvre/ferme pas non plus les portes !!
Je crains que ce soit le module de réception qui soit HS.
Est-il possible de voir dans DiagBox ce module ? Je connais encore très peu diagbox et la recherche des options est looonnnggguuuueeee ! J'ai bien un module HF mais il est indiqué 'absent' peut être le problème...
Dans DiagBox, en lançant un test des ouvrants on voit clairement que la clef est bien appairée, qu'il voit la clef, qu'elle est bien reconnu mais qu'en appuyant sur les boutons il ne voit aucune communication...
Qulqu'un a t-il déjà eu le problème ? Où se trouve le récepteur ? Dite moi qu'il n'est pas sous/derrière/dans le com2000 ?! :triste1:
[DrK]DrickY
DrickY
Re: Centralisation, recepteur et plip
Messagede abdelj » Jeu 22 Sep 16 19:11
Bonjour le récepteur que tu parle c'est le bsi qui gère. ton problème je pense ta du changer une valeur avec diag box et si tu a pris une plip chinois c'est normal que ça fonctionne pas il ya un numéro spécifique à prendre je crois qu'il yan n'a 2 un avec un numéro 5056 je crois et Lotre 4086 quel que chose comme ca je man souviens plus une question ta clé c'est à 2 bouton ou 3 ?
abdelj
Messagede DrickY » Ven 23 Sep 16 07:06
Le BSI qui le gère oui probablement mais il y a quand même un recepteur quelque part et j'ai l'impression qu'il est HS.
Le plip est un 2 boutons noté 586, c'est le numéro qu'il y a sur ma cléf d'origine donc pas de problème de ce coté là non plus. J'y avais pensé ;)
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede dolby » Ven 23 Sep 16 21:24
faut synchroniser la telecommande aussi, si tu l'as pas fait :
- Coupez le contact.
- Remettez la clé en position 2 (Contact) .
- Appuyez aussitôt sur le cadenas fermé de la télécommande pendant quelques secondes.
- Coupez le contact et retirez la clé du contacteur.
La télécommande est de nouveau complètement opérationnelle.
ça doit etre dans ton manuel aussi, je crois
Messagede abdelj » Ven 23 Sep 16 21:37
dolby a écrit:faut synchroniser la telecommande aussi, si tu l'as pas fait :
Bonsoir li plus haut il l'a fait .
abdelj
Messagede DrickY » Sam 24 Sep 16 09:47
Oui oui la synchro a, bien sûr, été tenté. A plusieurs reprises même...
Je vais farfouillé dans diagBox et le service box aujourd'hui. En épsérant trouver quelque chose... :pasdrole:
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede abdelj » Sam 24 Sep 16 11:04
C cool
abdelj
Messagede DrickY » Sam 24 Sep 16 15:42
Bon ben nada... Impossible de resynchro la clef... Ca ne fonctionne pas du tout et le récepteur ne reçoit visiblement rien non plus :faché4:
J'ai même tenté une réinit du BSI commen demandé dans une fiche procédure Peugeot mais le diag est, qu'apparement, il faut changer le com2000... :oops: Me reste juste un truc un testé que je n'ai pas encore pus faire mais j'y crois pas trop.
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede abdelj » Sam 24 Sep 16 16:46
Le com2000 na rien avoir il jair pas l'ouverture à distance il jair juste le code clé pour démarrer sof si erreur de ma par.
abdelj
Messagede abdelj » Sam 24 Sep 16 16:59
Regarde dans bsi telecodage options recherche la clé regarde si le non du fabricant est bien Johnson.
abdelj
Messagede DrickY » Dim 25 Sep 16 10:18
Salut abdeljv
Des informations trouvés le com2000 gère :
    - pilotage du bruiteur intégré au support combinateur en fonction des demandes de son émis par le BSI
    - réception des messages HF en provenance du plip et des émetteurs de sousgonflage
    - communication avec le transpondeur pour l’antidémarrage codé
    - retransmettre les informations provenant du capteur d’angle volant
Je regatrderai si je trouves ce que tu me demande, la navigation dans Diagbox est complexe si tu ne sais pas exactement où chercher... :nono:
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede abdelj » Dim 25 Sep 16 11:01
Merci pour l'information je pouvais me tromper mai c'est bon à savoir.
abdelj
Messagede DrickY » Jeu 29 Sep 16 08:00
Hello, ya pas de quoi ;)
J'attend de voir si je peux récup quelques docs et procédures officiels parce que là ca ne fonctionne pas mais visiblement pas de cas similaire. Sauf si mon com2000 est défectueux... :faché4:
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede DrickY » Sam 01 Oct 16 12:46
Bon ben pour ceux que cela intéresse, c'est effectivement le com2000 qui gère la réception HF et qui, visiblement chez moi, à l'air HS.
Donc va me falloir un com2000... :pompom:
Aucun code defaut mais impossible de re-synchro une clef...
:rougefaché: :pleur4: :pleur4:
[DrK]DrickY
DrickY
Messagede abdelj » Dim 02 Oct 16 09:11
C'est bon à savoir jan n'ai un de 307 de com2000 si sa t'intéresse.
abdelj
Messagede JordanM » Dim 09 Fév 20 12:01
Hello,
Désolé je sort le topic des oubliettes.
Je vient de m'acheter une 308, et il semblerait qu'on est le même problème.
Est ce que en changeant le com2000 tout est rentré dans l'ordre ?
Merci !
JordanM
