Capot arrière ouvert comment le fermer dur 308 CC
Messagede arenan » Dim 12 Juil 15 15:33
Mon système de toit est bloqué : impossible de le fermer. Le coffre arrière est relevé tous les autres pièces du toit sont en place, comment faire pour refermer.
Comment replier les flaps ?
Comment refermer et verrouiller le coffre pour pouvoir rouler en berline ?
Sur la 206 CC, il y avait une procédure pour fermer manuellement et continuer à rouler pour déposer la voiture chez son concessionnaire.
Comment fait-on sur la 308 CC ?
Merci de vos réponses
arenan
Re: Capot arrière ouvert comment le fermer dur 308 CC
Messagede dc8 » Dim 12 Juil 15 16:08
bonjour comme sur tous forum la première chose est de se présenter merci
j'ai trouver ceci sur le net
profil
Posté le 16-08-2010 à 23:13:04 answer
Sur la 307 CC cette maoeuvre était décrite dans le manuel, et l'outillage nécessaire (2 clés) était fourni.
Sur la 308, ce n'est plus fourni, mais la manoeuvre est la même. J'ai dû l'utiliser la semaine dernière et çà fonctionne. Du moins pour refermer le toit en attendant une réparation.
En gros, pour la partie "toit" lui même, il y a une vis de purge du circuit sous le tapis du coffre, à droite vers la sortie. Il faut une clé allen, assez longue. C'est situé plus profond que sur la 307.
Une fois dévissée, le toit est libéré. (attention s'il est à moitié ouvert, il va s'affaler tout seul..) Il faut être 2 pour le manoeuvrer à la main et le remettre en place. (Attention aux mains sales sur la garniture...)
Pour le coffre, s'il est fermé, il faut démonter les garnitures à droite et a gauche sous les charnières et atteindre 2 câbles avec une boucle au bout qui déverrouillent l'ouverture antagoniste du coffre en tirant dessus. Il s'ouvre ensuite tout seul.
Pour le refermer, il faut... forcer. Il ne tient ouvert que par 2 gros verrins, et à 2 on peut le refermer jusqu'au vérrouillage.
Pour les flaps, on peut manoeuvrer manuellement le moteur avec une petite clé. Ce moteur est situé sous la garniture à l'arriere du coffre. Sur la 307 il fallait la démonter. Sur la 308, il y a une petite trappe ronde de 2 cm, à gauche de l'anneau de fermeture, qui y donne directement accès.
En tournant doucement à la main, on peut sortir ou rentrer les flaps.
Messagede maxime47 » Dim 12 Juil 15 16:13
Bonjour ?
Messagede AbyssBlue308 » Jeu 03 Sep 15 16:59
Visiblement cet Arenan était un forumeur fantôme :hello:
