Inversion commande Lave glace
Messagede Melod » Jeu 08 Aoû 13 09:41
J'ai acheté une 308 d'occasion.
Les essuies glaces AV et AR marchent bien.
Les commandes de lave glace AV et AR (ce qui projette le liquide nettoyage des vitres) marchent mais sont inversés.
Exemple: activation comodo lave glace AV et le liquide sort à l'arrière alors que les essuies glaces AV fonctionnent, pour rien du coup. Et vis versa.
J'ai ma petite idée mais j'aimerais vos avis avisés vis-à-vis de ce vice ::d avant de me lancer dans les réparations.
Merci de votre aide
Melod
Melod
Re: Inversion commande Lave glace
Messagede dc8 » Jeu 08 Aoû 13 09:57
bonjour,tuyauteries inversées au niveau du bidon ?
Messagede yannou25 » Jeu 08 Aoû 13 09:58
Les tuyau sont inversé à la sorti du bocal?
Messagede forest » Jeu 08 Aoû 13 12:01
Faudrait passe par le garde boue avant gauche et switcher les tubes.... (ou sinon tomber le parechoc avant)
Messagede navysurf » Jeu 08 Aoû 13 12:52
+1 pour l'inversion des durites, cela m'était arrivé sur la 307, rien de bien méchant. Normalement il te suffira juste de tomber le pare boue côté passager pour accéder à la pompe de lave glace et effectuer l'inversion.
Messagede dc8 » Jeu 08 Aoû 13 13:00
puisque nous sommes sur le sujet y a t'il une seule pompe pour les 3 distributions AV AR et xénon merci
Messagede forest » Jeu 08 Aoû 13 13:14
Vi, je n'en voit qu'une sur la mienne
Messagede Clems13 » Jeu 08 Aoû 13 17:26
Une pour l'av et l'ar et une autre pour xénon.
Messagede forest » Jeu 08 Aoû 13 18:48
Ah, sorry, je croyais que c'était la même... Faudra que je regarde les schémas pour trouver ces pompes
Messagede dc8 » Jeu 08 Aoû 13 19:13
Clems13 a écrit:Une pour l'av et l'ar et une autre pour xénon.
salut merci messieurs cela semble logique mais impossible de trouver sur le net ou alors il faut dépiauter
Messagede navysurf » Ven 09 Aoû 13 10:06
Je viens de vérifier sur SB et effectivement il y a 2 références pour les pompes : 6434 A8 pour les Xénons et 6434 75/92 pour la pompe de lave-glace.
A noter que le bocal a une référence différente selon qu'on est équiper ou pas des xénons mais il n'y en a qu'un.
Messagede dc8 » Ven 09 Aoû 13 10:21
merci navysurf bon à noter
Re:
Messagede Melod » Mar 24 Sep 13 09:58
forest a écrit:Faudrait passer par le garde boue avant gauche et switcher les tubes.... (ou sinon tomber le parechoc avant)
Bonjour à tous et merci pour vos reponses.
Je suis bien passé par le garde boue avant gauche c'est à dire côté passager. Assez facile même pour un novice avec quelques clés. Dévisser clips et écrous et La pompe est juste derrière le pare choc avant. J'ai inversé les tuyaux de sortie de la pompe (ceux les plus bas) et tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore à tous
Melod
Messagede dc8 » Mar 24 Sep 13 12:00
salut, encore un homme heureux
