[ODB] Logiciel de gestion via prise ODB/Bluetooth
Messagede Hermann » Ven 02 Juil 10 20:25
Je me permet un petit déterrage. (Et puis ça permet de voir que j'utilise la fonction recherche de temps en temps ;))
On m'a conseillé ce petit dongle Bluetooth pour se connecter genre "valise" :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
Il y a bien sûr un petit logiciel avec pour PC et Smartphone, mais le mec (sympa !) qui me l'a conseillé l'utilise surtout avec OBDScope (http://www.obdscope.com/) sur un Nokia.
Ma question est : Est-ce que vous pensez pour le pourrais utiliser aussi le logiciel Peugeot Planet System avec cet adaptateur ?
Etant un peu Geek de nature, c'est surtout pour fouiller et monitorer (un peu comme dans Fast and Furious, mon rêve Image), alors je suis près à prendre le risque d'avoir la "lecture seule" comme évoqué plus haut pour certains produits "made in china" ;)
Hermann
Re: logiciel peugeot planet system
Messagede Hermann » Jeu 08 Juil 10 21:26
Un petit up. ;)
Personne n'a d'idée ou d'avis ?
C'est vrai qu'il n'y a pas forcément grand monde possédant ce genre de système...
De toutes façons, ma commande est partie Dimanche. Alors je vous ferais un sujet quand je l'aurais reçu. ;)
Hermann
Messagede forest » Jeu 08 Juil 10 22:53
salut,
Concernant l'utilisation de PPS2000, il cherche à détecter le cable physiquement... donc si ton adaptateur est "émulé", ça pourra passer, mais j'aurai tendance à dire non.
Par contre, peut-être que tu auras accès à certaines infos sur ta titine. Ils mettent lecture et tout.
Mais pas de codage je pense, vu que déjà inside PPS pour les peugeots, c'est pas toujours top; mais alors avec ça...
et le pb, c'est qu'avec BT, tu peux faire passer le BT comme si c'était un port COM, mais vu que le cable peugeot est USB... à voir. Peut-être PPS scanne ports USB et COM !
Tiens-moi au jus sur PPS et l'adapateur, qui à passer par MP.
(T'es d'où déjà ?)
Messagede Hermann » Ven 09 Juil 10 17:33
Oki merci.
Je m'attends à ce que ça ne fonctionne pas. Je me contenterai des programmes livrés avec l'adaptateur et ODBScope.
Je vous tiens au jus. Ca peut être marrant. :)
Hermann
Messagede Storme » Ven 09 Juil 10 17:49
Hermann a écrit:De toutes façons, ma commande est partie Dimanche. Alors je vous ferais un sujet quand je l'aurais reçu. ;)
On y compte bien :wink:
[ODB] Logiciel de gestion via prise ODB et Bluetooth
Messagede forest » Lun 12 Juil 10 09:11
Ouais, je plussoie, avec en plus, un avis final car en plus de PPS, un connecteur BT peut être sympa, vu que j'ai vu qu'il y a un logiciel pour téléphone mobile (windows Mobile), et en étant pourvu, même s'il n'a pas de grosse poitrine, "cela m'interesse aussi" ;-)
Messagede Kompressor » Dim 23 Jan 11 11:07
Je viens de réceptionner une 308 avec WIPNav.
D'après les infos que j'ai, il s'agit bien d'un moteur EURO5 mais je n'ai pas l'option visuelle de rapport conseillé.
Quelqu'un saurait me dire si cette option peut-être activée par vos boitiers sans passer par la concession?
Kompressor
Messagede Ivan31TC » Dim 23 Jan 11 11:18
Et cela fonctionne sur 207?
Et en fait u te branche où?
RC Line Developper
Ivan31TC
Messagede forest » Dim 23 Jan 11 15:18
@Kompressor : La partie Euro5 est lié au moteur et ses pièces, et ne peut pas être activé après construction.
@Ivan31TC : ça se branche sur toutes les Peugeot (106, 206, 207, 308... toutes celles, je dirais depuis 15 ans). LA 207 en fait partie. il faut le brancher sur la prise diagnostique (prise verte). Sur les 308, c'est derrière le cendrier; sur beaucoup, c'est à côté des fusibles.
Messagede Ivan31TC » Dim 23 Jan 11 15:44
Ca a l'air un peu complexe ca quand même
RC Line Developper
Ivan31TC
Messagede forest » Dim 23 Jan 11 19:13
Non, pas trop en fait...
Messagede Kompressor » Lun 24 Jan 11 22:11
forest a écrit:@Kompressor : La partie Euro5 est lié au moteur et ses pièces, et ne peut pas être activé après construction.
J'ai un moteur EURO5, la seule chose c'est que certaines modifications n'ont pas été activée.
J'ai cru comprendre qu'avec la valise on pouvait les activer :)
Kompressor
Messagede forest » Mar 25 Jan 11 13:27
Euh... il faudrait la liste alors, car comment savoir si c'est une fonctionnalité (activation de l'indicateur de changement de rapport par exemple) ou un organe à changer/mettre à jour par la valise...
Messagede Kompressor » Mar 25 Jan 11 19:11
forest a écrit:Euh... il faudrait la liste alors, car comment savoir si c'est une fonctionnalité (activation de l'indicateur de changement de rapport par exemple) ou un organe à changer/mettre à jour par la valise...
Bein si tu as un moteur EURO5 normalement c'est option est activable ou non via la valise donc en toute logique...
Certains ont leur 308 équipée ainsi (Moteur EURO5 uniquement).
Kompressor
Messagede forest » Mer 20 Avr 11 16:18
Hermann a écrit:Salut,
Pour les amateurs d'Android, il existe sur le 'market' un logiciel pour contrôler le même matériel : rechercher 'Torque', il existe une version payante, et même une gratuite 'Torque (Free/Basic)' qui semble faire l'affaire aussi.
Messagede kakipskopat » Mer 20 Avr 11 20:37
J'ai acheté la version payante de torque sur ANDROID 4€). C'est vraiment pas mal.
Initialement je souhaitais poser un mano pour la pression du turbo mais pas trop envi de faire passer le tuyau + faire des trous pour fixer le mano.
Le tel a besoin d'un adaptateur bluetooth ODB (25€) à brancher en dessous du cendrier.
Ca à l'air bien étalonné, le turbo est donné pour souffler à 1.2 bar, c'est le max que m'indique Torque.
+ quelques trucs sympa comme le calcul automatique du 0-60km/h et 0-100km/h, la température d'air à l'admission...
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
Messagede trbreton » Mer 20 Avr 11 22:00
C'est l'adaptateur bleu qu'il y'a en photo juste au dessus?
Le Diesel est cancérigène
trbreton
Messagede kakipskopat » Jeu 21 Avr 11 12:36
Non c'est un autre, noir avec un autocollant bleu/orange sur une face. On le trouve un peut partout sur pleins de site en ligne, il suffit de chercher "OBD bluetooth".
Ex de designation d'un produit trouvé:
OBD2 EOBD 2 II SCANNER ELM327 DIAGNOSTIQUE BLUETOOTH
pour avoir tous les mots clés, notemment 'ELM327'
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
Messagede forest » Lun 25 Avr 11 14:07
Tu pourrais nous faire des photos ou capture d'écran de ton Droid avec le fonctionnement, à l'occaz ?
Messagede Hermann » Ven 29 Avr 11 08:40
Si je devais passer le cap aujourd'hui, je ne prendrais pas le mien (le bleu), car s'il fonctionnait parfaitement sur Symbian (Nokia), je ne parviens pas à la faire reconnaitre par Android avec le logiciel Torque.
Préférez celui de kakipskopat. ;)
Hermann
Messagede trbreton » Ven 29 Avr 11 09:11
et celui de kikiskopat il gêne pas pour remettre le videpoche/cendrier? (si je me trompe par d'emplacement pour la prise diag)
trbreton
Messagede kakipskopat » Ven 29 Avr 11 10:27
le vide poche sous le cendrier est à enlever, on ne peut plus remettre une fois l'adaptateur bluetooth mis sur la prise. Ou alors il faut découper le fond... je pense à vous pour les photos mais j'ai prété mon adaptateur à mon frère qui vient de se payer une 123d, il cherche des applications sur iPhone mais elle sont moins complètes (que ANDROID) ou alors à 30-50 euros !
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
Messagede Hermann » Ven 29 Avr 11 11:23
kakipskopat a écrit:le vide poche sous le cendrier est à enlever, on ne peut plus remettre une fois l'adaptateur bluetooth mis sur la prise. Ou alors il faut découper le fond...
Pareil pour le bleu.
Et inutile de percer, car il ne resterai de toutes façons que peu de place de chaque côté...
Hermann
Re: [ODB] Logiciel de gestion via prise ODB/Bluetooth
Messagede forest » Dim 01 Mai 11 15:50
N'oublions pas non plus ce post qui présente quelques belles images et fonctions : viewtopic.php?f=7&t=1785
(J'ai séparé les posts...)
Messagede trbreton » Lun 02 Mai 11 14:33
Bon bah je viens de telecharger Torque et j'ai investi sur E-baie dans l'adaptateur. 18€ au lieu de 25, c'est honnete pour un jouet loool.
trbreton
Messagede forest » Lun 02 Mai 11 15:19
Tiens-nous au courant pour avoir ton retour et la fonctionnalité...
Messagede routard » Lun 02 Mai 11 19:56
peut-on voir ce que nous donnes les capteurs de recul avec ce dispositif?
routard
Messagede trbreton » Mar 03 Mai 11 07:58
Je suis pas sur, va falloir que je fouille et que je me remette à mon anglais technique :lol:
J'attends déjà de le recevoir
trbreton
Messagede forest » Mar 03 Mai 11 08:24
Pas sûr que la notion de recul y soit intégré, si ?
Messagede 006fazer » Ven 13 Mai 11 15:42
L'est-y arrivé ?
Nouvelle 308 SW Style Blanc Nacrée.
006fazer
Messagede trbreton » Ven 13 Mai 11 15:49
Pas hier en tous cas... j'ai 2 à 3 semaine de livraison.
trbreton
Messagede trbreton » Lun 16 Mai 11 09:51
Reçu samedi, je le teste ce soir
trbreton
Messagede forest » Lun 16 Mai 11 13:38
Cool !
Messagede trbreton » Mar 17 Mai 11 08:57
Bon bah c'est testé...
d'abord, problème d'appairage avec le téléphone, du coup recherche sur les forums pour avori le bon code PIN (6789) (trouvé sur un forum de RX8 lol)
Maintenant c'est le dongle qui veut pas communiquer avec la voiture... donc faut que je fouille sur les forums...
Après va falloir investir dans un Galaxy Tab, c'est trop petit un galaxy S :lol:
trbreton
Messagede forest » Jeu 19 Mai 11 07:33
le joueur...
1) bizarre ce code pin par défaut (on va dire que c'est de la sécurité, mais devrait être écrit dans le manuel);
2) courage : passe au S2, ou via un autre téléphone si possibilité...
