Pb de verouillage centralisé avec la clé
Messagede magic2010 » Sam 02 Avr 11 22:58
Ma clé de contact ne me permet plus d'ouvrir ni de fermer les portes de ma 308 à distance, malgré un changement de pile.
Avez vous déjà rencontré ce problème? La clé est elle foutue ou peux ton la reprogrammer?
Je tiens à préciser que j'ai rencontré le problème "Porte avant gauche non fermée" sur l'ODB qui semble être résolu (jusqu'à maintenant) après avoir démonté la serrure et l'avoir aspergé de dégrippant. J'avais déjà rencontré le pb de clé qui ne fonctionnait plus à cette occasion lorsque j'essayai de fermer/ouvrir une dizaine de fois à la suite la porte? La télécommande ne fonctionnait plus pour remarcher qq minutes après. Je pensais alors à un pb de pile...
Pensez vous que ca puisse être lié (un faux contact dans la prise ou dans la serrure)?
Merci de votre aide
magic2010
Re: Pb de verouillage centralisé avec la clé
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 07:18
Vue l'historique, a 99,99 % serrure de porte AVG HS :?
Et pour le 0,1% restant, il arrive que les télécommande ce déprogramme, dans ce cas, Monsieur Peugeot c'est faire :wink:
Mais bon , si tu arrive a démarrez avec cette clé, la 1er hypothèse est la bonne :(
Messagede Sab » Dim 03 Avr 11 07:29
Yep, c'est cette satané serrure. Il suffit de la démonter, de la nettoyer proprement, lubrifier et enfin la remonter. Normalement tout doit rentrer dans l'ordre.
Messagede magic2010 » Dim 03 Avr 11 08:14
Ok merci, effectivement la visite chez Monsieur Peugeot semble s'imposer.
Juste un complément, J'ai vu sur la notice (guide d'utilisation de la 308) que l'on devait réinitialiser la télécommande après un chgt de pile. En appuyant sur le cadenas fermé de la télécommande tout en mettant le contact, ce que j'ai essayé de faire ce matin. A part que ca n'a pas marché. Cependant j'ai pu me rendre compte que la clé pouvait fonctionner ci celle ci était collé au nemam ....
magic2010
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 08:43
magic2010 a écrit:Cependant j'ai pu me rendre compte que la clé pouvait fonctionner ci celle ci était collé au nemam ....
Donc la télécommande a distance fonctionne quant elle est collée au neiman (donc a coté de l'antenne réceptrice), pour verrouiller et déverrouiller les portes, mais pas lorsque elle est a l’extérieure du véhicule, c'est bien cela :?:
Si c'est cela, je vois pas le rapport avec une serrure de porte HS... :?
Messagede magic2010 » Dim 03 Avr 11 09:42
C'est bien cela.
Et la serrure semble fonctionner correctement depuis que je l'ai remonté et donc probablement pas de rapport avec ce pb
Est ce la pile "neuve" qui ne le serait pas ? Le sachet que Peugeot m'a vendu était déjà ouvert (découpé puis ressoudé). Mais malgré ça la tension de la première pile était encore de 3,02V (je n'ai pas mesuré le voltage de la nouvelle pile)
magic2010
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 09:47
Peut être un début d'explication...
Messagede dc8 » Dim 03 Avr 11 10:13
bonjour,STORM page 80 lorque tu met ta clé dans le neiman sans le contact le code est reconnu par le petit oeil sur le neim,si tu tend l'oreille tu l'entend 1 ou 2 s mais il est trés discret,cela n'a rien a voir avec la fonction exterieure
Messagede Sab » Dim 03 Avr 11 11:51
magic2010 a écrit:C'est bien cela.
Dans ton cas c'est peut-être le contacteur qui se trouve dans la porte qui déconne. D'ailleurs le mien est un peu faiblard quand il sagit de verrouiller la voiture, je suis obligé de forcer légèrement sur la clé. Après dépose de la serrure j'ai pu constaté ce petit problème de contacteur.
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 11:53
dc8 a écrit:bonjour,STORME page 80 lorque tu met ta clé dans le neiman sans le contact le code est reconnu par le petit oeil sur le neim,si tu tend l'oreille tu l'entend 1 ou 2 s mais il est trés discret,cela n'a rien a voir avec la fonction exterieure
Tout a fait, mais ce que tu décrit, c'est la fonction anti démarrage, et ce n'est pas le problème rencontré :wink:
Le problème qui occupe notre amis, est le non fonctionnement de la fonction ouverture/fermeture des portes a distance.
Lorsque sa clé est dans le neiman (donc très proche du boitier qui gère la télécommande a distance, qui est intégré au com2000), et qu'il appuis sur les boutons adéquate, les portes s'ouvre et ce ferme normalement.
Quant il éloigne la clé du boitier récepteur, ça ne fonctionne plus;
Voila, j’espère avoir était clair et précis :mrgreen:
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 11:55
Sab a écrit:Dans ton cas c'est peut-être le contacteur qui se trouve dans la porte qui déconne.
Ok, si la voiture ne se déverrouille pas avec la clé dans le verrous, pas pour la commande a distance :wink:
Messagede Sab » Dim 03 Avr 11 12:52
C'est juste. Après relecture du pb, je me rends compte que je me suis mélangé les pinceaux. :|
:mrgreen:
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 13:29
Sab a écrit:C'est juste. Après relecture du pb, je me rends compte que je me suis mélangé les pinceaux. :|
:mrgreen:
Vi vi, c'est bien ce qui me semblez 8)
Messagede magic2010 » Dim 03 Avr 11 14:50
Merci pour toutes vos réponses. La nouvelle pile est à 3,23V elle est donc bonne et je n'arrive tjrs pas à réinitialiser la clé. La télécommande ne fonctionne pas lorsque la clé est dans le neiman elle est encore trop loin. Elle ne marche que si elle est plaquée sous la colonne de direction en dessous du neiman. A 2-3cm près elle ne marche plus
magic2010
Messagede Storme » Dim 03 Avr 11 14:52
A mon avis, clé HS ou com 2000, le Monsieur de chez Peugeot ont les outils nécessaire pour le déterminer :?
Messagede magic2010 » Dim 03 Avr 11 15:06
Ok, Je vais essayer de prendre rendez vous dès que possible.
Merci encore
magic2010
Messagede dark308thp » Dim 03 Avr 11 20:28
salut cela peut etre aussi le capteur de porte qui te permet de savoir si la porte est mal fermée ou pas si quand tu essayes de fermer sa fait klik klak 2 fois c ptet bien sa sur la 206 a ma mere c'etait sa et il a fallu changer le capteur (vu que l'odb tas dit plusieurs fois porte avg ouverte sa peut etre que sa)
...Seether...
...Enjoy...
dark308thp
Messagede 308peugeot110ch » Jeu 13 Déc 12 16:06
Je rencontre exactement le même problème :
Quand ma télécommande est loin de la voiture elle ne fonctionne pas, mais quand elle est en dessous du tableau de bord et presque collé à l'antivol elle fonctionne
J'ai changé de pile, j'ai réinitialisé la télécommande et toujours le même problème!
Depuis le temps avez vous réussit à réparer la télécommande? ou il faut la remplacer ?
Merci d'avance
308peugeot110ch
