Clé PLIP 308
Clé PLIP 308
Messagede rainuia340 » Mer 18 Aoû 10 01:50
Bonjour je suis a la recherche d'un personne qui vendait une clé 308 vierge et pas cher. si quel qu'un connait un site ou acheter se serait sympa merci. ou savoir combien coute a peut pres une nouvelle clé 308 car a tahiti elle coute environ 400 Euro. Merci
rainuia340
Clé PLIP 308
Re: Clé PLIP 308
Messagede vecachaton » Ven 20 Aoû 10 07:57
Ha, ben c'est pareil pour le prix en Nouvelle Calédonie, moi aussi la mienne commence a faire des sienne, ma femme l'as mise dans son sac... un peux trop remplis, ma pauvre clé a pas trop aimé.
Donc pour le coup je suis aussi intéressé par l'info.
https://MeetPrettyGirls.com - [url=https://MeetPrettyGirls.com] Votre nuit parfaite n’est qu’un appel loin [/url]
vecachaton
Re: Clé PLIP 308
Messagede forest » Jeu 02 Sep 10 11:05
une clé simple est à 30€, mais je ne sais pas si cela suffit (service box, 26€ HT)
JE sais qu'il faut préciser un numéro à la commande.
Pour la 206 ph2 de ma femme (ouverture/fermeture à distance), Peugeot avait prit une centaine d'euro.
Re: Clé PLIP 308
Messagede zoc » Jeu 02 Sep 10 13:41
forest a écrit:Pour la 206 ph2 de ma femme (ouverture/fermeture à distance), Peugeot avait prit une centaine d'euro.
Soit 30€ pour la clé et 70€ pour le passage au diag (obligatoire) pour faire reconnaître le transpondeur de la clé par le système antidémarrage électronique.
zoc
Re: Clé PLIP 308
Messagede forest » Jeu 02 Sep 10 14:55
Sur les 206, c'est entre 60 et 70€ la clé. donc oui, quasiment la même chose pour le reste : gestion commande, livraison, frais de garage... à faire soit-même, bcp de frais sont réduits !
Re: Clé PLIP 308
Messagede francois3100 » Mer 25 Avr 12 18:29
Comment j'ai réparé mon Clip 308 ( télécommande des portes)
Important cette opération à fonctionné chez moi, elle s'adresse à un opérateur méticuleux et ayant un minimum d'habitude de la soudure électronique!
ma 308 à 4 ans et hier mon clip de télécommande fermeture s'est arrêté de fonctionner. J'ai changé la pile, mais rien n'y a fait.
J'ai ré-ouvert le clip et en tenant le circuit et la demi coquille de la pile, entre le pouce et l'index, cela à fonctionné. Toutes les fois que refermait ma clé! arrêt de celle ci. J'en ai déduit qu'il y avait une soudure qui avait lâchée quelque part. en essayant j'ai cerné l'endroit! Il suffisait que j'exerce un appui sur le circuit intégré placé du coté des 2 boutons poussoirs.
Pour refaire les soudures (microscopiques) J'ai utilisé un fil de cuivre ( ici une queue de résistance de 1 mm de diamètre.
Je l'ai étamée et ai essuyé le surplus de soudure avec un chiffon! Ceci est important car si vous laissez trop de soudure elle va couler et court-circuiter au moins 2 pattes du circuit intégré.
La queue de résistance est placée sur les pattes d'un coté du CI. C'est elle qui sera chauffée par le fer et refera les soudures.
Image Un coup de fer à souder de 2 à 3 secondes de chauffe et 250€ d’économisés
francois3100
Re: Clé PLIP 308
Messagede forest » Mer 25 Avr 12 19:40
Super comme manip, fo pas avoir des gros doigts ou avoir des mains d'argent quoi ;-)
Content que ca remarche !
