BSI mort... comment le remplacer ?
Messagede Heavy » Mar 07 Mar 17 19:46
Comme je le dis depuis le début, j'ai plein de trucs étranges sur l'électronique d'intérieur... donc je me suis renseigné sur comment changer cet organe un peu indispensable. Je recontexifie : c'est une voiture d'occaz que je retape, je l'ai pris tel quelle car la mécanique tournait correctement. Pas la peine de me proposer la réinitialisation, j'ai la porte gauche qui se prend pour la porte droite donc déjà la première étape c mort...
Physiquement, ca n'a pas l'air incroyable. Y a des clips et une vis selon le dessin technique. Juste que c'est super exiguë et qu'il faut enlever quelques plastiques pour être à l'aise. Faut juste la bonne pièce qui marche bien.
Électroniquement, ca a l'air sacrément différent. Je crois avoir lu qu'il fallait tout reparamétrer manuellement. J'ai aussi entendu parler de "clone", "clé de réinitialisation", "référent"...
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... ligent.php
http://www.tlemcen-electronic.com/forum ... 17882.html
http://www.tlemcen-electronic.com/forum ... php?t=8190
https://www.youtube.com/watch?v=elhReILApb4 (ui faut bien déconner un peu)
Est-ce que quelqu'un a un retour d’expérience là-dessus, Théorique c déjà bien, concrète c mieux !
Heavy
Re: BSI mort... comment le remplacer ?
Messagede Alexandre42300 » Dim 09 Avr 17 08:37
Salut Heavy alors tu à trouver la panne de ton auto pour les portes nickel :), j'espère que tu trouvera ce que tu recherche, après je pence que c'est simplement une programmation de ton bsi avec le numéro de vin et ça dans un garage peugeot.
Alexandre42300
Messagede Heavy » Dim 09 Avr 17 10:51
Peugeot veut pas s'en occupé car il y a eu une transformation sur le véhicule. DOnc je me demande si y a pas un autre moyen de le faire soi même.
Heavy
Messagede Alexandre42300 » Sam 15 Avr 17 12:14
Ah bin si tu peux le faire toi même tu le commande chez Peugeot au numéro de série comme sa tu aura toutes tes options dedans normalement et après le monter toi meme ou quelqu'un qui ci connaît mais je pence qui faudrai faire deux troi aprentissage pour que ce soit fonctionnelle, ou va dans un autres Peugeot?
Alexandre42300
Messagede Alexandre42300 » Dim 07 Mai 17 07:48
salut heavy alors ce problème de BSI résolu ainsi que tes soucis d'air bag et klaxon??
Alexandre42300
Messagede Heavy » Sam 13 Mai 17 09:39
C'est mort en fait. Le BSI est pour une voiture conduite a droite. Avec le transformation qu'il y a eu, il n'est pas adapté et Peugeot refuse de la mettre à jour. Ils sont les seuls à être habilités à faire ce genre de transformation, et comme ils s'en sont pas occupés ben ils veulent y toucher. logique.
Heavy
Messagede Alexandre42300 » Sam 13 Mai 17 13:10
mais enfaîte ton auto et une conduit a droite et il on fait les transformations pour la passer à gauche? essai de trouver un bsi d'occase ?
Alexandre42300
Messagede Heavy » Sam 13 Mai 17 18:51
Ca va etre chaud. Faut les memes caracterisques, kilometrage... et surtout j'ai une boite auto... et c pas sur que ca marche en plus.
Heavy
Messagede Alexandre42300 » Sam 13 Mai 17 21:11
Tiens au cas ou essaye,
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin :
https://www.leboncoin.fr/vi/1129450946.htm
https://www.leboncoin.fr/vi/1130031901.htm
Alexandre42300
Messagede Heavy » Lun 15 Mai 17 15:11
merci mais j'arrete les frais. La mise en conformité ne doit pas etre faite par moi, donc je vois pas pourquoi je bidouillerai encore plus...
Heavy
Messagede Alexandre42300 » Lun 15 Mai 17 15:47
Bin si tu la garde pour toi, fais comme tu veux ;)
Alexandre42300
Messagede Heavy » Jeu 18 Mai 17 16:49
Je la garde que si elle est homologuée. Et qui dit homologuée dit reconfigurée par Peugeot Itself, donc rien à faire...
Heavy
Messagede Alexandre42300 » Jeu 18 Mai 17 17:43
Ok je comprends ;)
Alexandre42300
