Détecteur d'obstacle avant à connecter
Re: Détecteur d'obstacle avant à connecter
Messagede Greg83 » Sam 08 Mar 14 13:39
Bon après avoir démonté la moitié de la voiture à la recherche de ces fils des radars avant, j'ai tout repris à zéro et sur le post de 5008 le mec a écrit démonter le bsi pour avoir accès à la cosse et bien elle était bien la...... :rougefaché:
En fait je suis parti sur la cosse jaune et bleu alors que sur la 308 elle est blanche et rouge...... :caca: et bien derrière le bsi avec les bonnes couleurs du faisceau avant qui arrive et rien qui y repart......... :faché4:
Donc ma 308 est bien normal et je dois envoyer les six fils à l'arrière au niveau du boîtier Aas :faché:
Donc cette aprem je passe les fils, et je remonte tout au moins quand j'aurais les cosses et les fiches manquera qu'à tout branche sans rien démonter ou presque :happy1:
Je ferais deux, trois photos en même temps :malin1:
Messagede Clems13 » Sam 08 Mar 14 14:04
:super: tu n'as plus qu'à travailler maintenant !
Messagede Greg83 » Mer 12 Mar 14 19:32
Bon j'ai commandé les cosses ce soir, 1€ la cosse gloup :pleur4: , donc ce week end je branche tout du moins si d'ici la un gentil donateur me donne un plan car Peugeot ne peux pas de donner ça c'est confidentiel....
Bref si quelqu'un peux voir ça sur sedre je crois bien ou sur ça voiture donc les couleurs du faisceau et leur correspondance sur le' calculateur pour relier du bsi au calculateur donc car sans cela je suis bloqué..... :rouge:
:merci: :amen:
Messagede Clems13 » Mer 12 Mar 14 20:34
Je te donne ca vendredi.
Tu as quoi comme prise sur ton boitier ? Le cablage change suivant le type de boitier.
Messagede Greg83 » Mer 12 Mar 14 21:27
Salut alors voici mon boitier
La broche d'alimentation
Et celle avec les radars avant
Pour le boitier je vais faire des tests tout brancher mes je pense que mon boitier ne marchera pas et faudra donc que j'en trouve un qui gère et l'avant et l'arrière mais comme j'ai déjà fait les ouvertures dans le Bsi pour avant et arrière si il marche je devrais le voir desuite sinon je fais faire les annonces....
Merci a toi Clem encore une fois :amen: :amen: :amen: :amen:
Messagede Greg83 » Sam 15 Mar 14 20:35
Clems13 a écrit:Je te donne ca vendredi.
Clém si tu m'entends..... :inlove:
Messagede Clems13 » Sam 15 Mar 14 20:55
Je ne t'ai pas oublié ! :cote:
je pense que c'est le schéma qu'il te faut !
Le capteurs sont en bas (les 8 trucs identiques). Les 4 a gauches sont les arrières et les 4 à droite les avants.
Il te faut un boitier avec 3 prises : les deux comme les tiennes et une 18v blanches pour les capteurs avants.
je ne peux pas avoir le câblage de la prise sous le bsi... Je dois avoir une version trop vieille de sedre...
Et en cadeau les posts qui m'ont aidé a monter les miens :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t ... sc&start=0
http://forum308.com/viewtopic.php?f=7&t=3668
Et celui du mec qui rajoute les radars avant sur un 5008.
Messagede Greg83 » Sam 15 Mar 14 21:03
Merci à toi je vais étudier tout ça....celui de la 5008 m'a déjà bien aidé
Pour la calculateur vu que la broche a 18 plot on peux pas tout brancher dessus sur un deux broches? :?
Je vous tiens au jus de la suite
:merci: :merci: :amen: :amen: :super: :hello:
Messagede Clems13 » Sam 15 Mar 14 21:05
Greg83 a écrit:Pour la calculateur vu que la broche a 18 plot on peux pas tout brancher dessus sur un deux broches? :?
Et non. Le cablage interne est spécifique.
Messagede Greg83 » Sam 15 Mar 14 21:36
Ok donc je vais chercher un 3 broches ça roule..... :wink:
Ça ressemble a ça donc
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Messagede Clems13 » Sam 15 Mar 14 21:46
C'est ca ! :super: mais il est un peu cher...
Messagede Greg83 » Sam 15 Mar 14 22:09
Clems13 a écrit:C'est ca ! :super: mais il est un peu cher...
Ok donc déjà je sais ce qu'il me faut les 3 prises avec une blanche je vais contacter le vendeur et voir avec lui le prix le problèmes c'est que c'est assez rare ces calculateurs.....
Si j'arrive, j'y espère bien :? , à brancher les radars je m'attaque au feux et essuies glaces auto...... :frime1:
Messagede Ricos6 » Dim 23 Mar 14 20:13
Très intéressant, moi qui ai monté mon radar de recul d'origine, ça m'intéresse également de monter un radar avant !
Si pré câblage il y a, ou se trouve la prise sous le capot ?
Merci d'avance.
Ricos6
Messagede Greg83 » Dim 23 Mar 14 21:36
Bon alors d'origine il y a le faisceau du Pc avant au Bsi mais c'est tout à toi de le continuer jusqu'au calculateur à l'arrière puis de connecter tout ça, il te faudra aussi un calculateur avant et arrière....
Pour le câblage de tout ça ou il faut ça sera à suivre le week end prochain normalement....,
:blub: :blub: :frime1: :pompom: :siffle:
Messagede Greg83 » Lun 24 Mar 14 17:53
Bon pas encore eu le temps de mettre le nez vraiment dedans mais j'ai reçu mon boitier qui provient d'une 407 et je l'ai branché avec juste les radars arrière l'Obd me marque "système aide au stationnement défaillant" quand je met la marche arrière....est ce que ce n'est pas le branchement sur les fiches des radars qui est different entre 407 et 308??????
Messagede Clems13 » Lun 24 Mar 14 17:59
Non, je pense que c'est parce qu'il ne voit pas les radars avant !
Messagede Greg83 » Lun 24 Mar 14 18:27
Bon bonne nouvelle alors j'ai eu peur que ça vienne du calculateur qui marchait pas......
Tiens j'ai un peu vu le plan que tu m'as filé Clem et sur la prise des radars avant niveau du Calculateur on voit deux fils ensembles , 7524 et 7523 et les quatre ensembles et moi sur la prise niveau du Bsi j'ai deux fils d'une section un peu plus grosse au milieu de la fiche et deux autres d'un coté et deux de l'autres tous de section identique mais un peu plus fine....donc les deux plus gros serait le 7524 et 7523 en fait les ponts commun des capteurs et les quatre autres un fils qui va direct a chaque radars et donc les positions de ces quatre ne doivent pas avoir d'incidence s'ils sont dans le désordre et donc juste a bien placer les deux gros donc un montage un peu plus clair
Apres effectivement il y a beaucoup de "Et Si" mais ça me parait logique dans ma logique bien sur ..........
Messagede Ricos6 » Lun 24 Mar 14 18:34
Je pense que le câblage vers le calculo ne doit pas être le même, j'avais récupéré un faisceau radar arrière de 407 et il ne fonctionnait pas du tout sur le calculo de ma 308.
Ricos6
Messagede Greg83 » Lun 24 Mar 14 18:50
Ah :caca: alors...
Le mec a qui je l'ai acheté l'avais mis sur sa 407 car le siens avait pris l'eau mais comme ça 407 avait que les radars arrière il avait un message d'erreur mais les radars arrière fonctionnaient correctement quand même....alors que moi non d'où peut être mon message d'erreur à moi faudrait donc que je le branche comme les 407 mais pour les radars avant aussi du coup et du coup me faudrait le plan de 407, Clém si tu me lis.....je vais te devoir une ardoise de bière à toi :gene:
:alcool1:
Messagede Ricos6 » Lun 24 Mar 14 18:57
Tu vas trouver ça sur un de mes posts !
J’essaye de te retrouver le lien !
Ricos6
Messagede Ricos6 » Lun 24 Mar 14 19:01
Ricos6
Messagede Greg83 » Lun 24 Mar 14 20:02
ok merci et c'est donc les radars arrière ça mais vu que les ponts sont faits a l'intérieur du faisceau est ce que je vais pouvoir démêler tout ça....,??????
Car le fils qui part direct du capteurs au calculateur et le rep 3 sur 308 et une fois le 1 et une fois le 2 sur les deux schéma de 407......
Messagede Greg83 » Ven 01 Aoû 14 12:26
Allez je relance le sujet...
Ça y est j'ai enfin trouvé un calculateur avant et arrière pour les radars :super:
Donc maintenant vais pouvoir câbler tous ça mais j'aurais encore besoin de vote aide, j'ai lu et analyser les plans mais pour être sur......
Faudrait qu'une âme charitable regarde son câblage de l'avant à l'arrière et me donne les couleurs et leur ordre.... :wink:
Celle qui vienne du faisceau du par choc avant et entre dans une prise jaune derrière le bsi, il y en a 6, deux un peu plus gros au milieu et deux de part et d'autres de la même section et de la sortie Bsi a la prise qui rentre dans le calculateur, prise blanche, la il y a 16 plots sur 6 fils branchés
Et normalement ça devrait être nickel et mes radars avant vont enfin marcher.........
Merci à vous
:merci: :merci: :merci:
Messagede forest » Sam 02 Aoû 14 12:01
salut,
j'ai été prendre en photo les prises dans le coffre sur le connecteur blanc, je refais un message tout à l'heure [bon appétit]
Mais ça respecte bien le schéma électrique plus haut.
Messagede Greg83 » Sam 02 Aoû 14 12:11
Merci Forest
Mon calculateur est parti ce matin..... :frime1:
Messagede forest » Sam 02 Aoû 14 13:51
Alors voilà les photos :
Donc ici le boitier avec la prise blanche à droite de la face avec l'autocollant :
Les fils qui rentrent dans la prise blanche : on voit bien 6 fils qui rentre, avec les couleurs correspondantes (et le collier pour tenir les fils à la prise :
Ici la liste des couleurs qui rentre dans la prise :
Les 2 fils avec le 'jus', dans les clips 1 et 2 (on ne voit pas bien les numéros 1 et 9, mais ils y sont) :
On voit un peu mieux les fils et le numéro 1 en haut à gauche de la prise :
Les fils avec les retours d'informations, sur l'autre rangée (10-18), sur les clips 14 à 17 inclus :
Vue du dessus côté fils retour :
Le porte-clip qui rentre dans la prise blanche :
Toutes les prises avec les radars AR à gauche, le retour BSI au centre, et les radars AV à droite :
La prise pour les radars AR avec les 6 fils égalements :
J'espère que ça va t'aider.
Avec le schéma ci-haut, et les numéros de fils, ça devrait aller pour bien câbler.
Messagede Greg83 » Sam 02 Aoû 14 14:50
C'est plus que parfait merci grandement à toi avec ça il y devrait plus avoir aucun soucis juste à tout connecter..
:merci: :merci: :merci: :amen: :amen: :amen:
Les Modos sont grand
Messagede Ricos6 » Sam 02 Aoû 14 14:59
Tu veux dire "grands" ^^
Au top notre Forest :super:
Ricos6
Messagede forest » Sam 02 Aoû 14 15:05
Merki ;-)
Ya que s'il faut faire des photos sur la BSI... j'ai quelques photos des prises côté habitacle, mais redémonter le BSI...
la dernière fois, je n'ai pas réussi à enlever le BSI, il était bien logé (et vu le prix et l'utilité du truc, je n'ai pas trop joué ;-(
Vive la réception du boitier !!!
Messagede Greg83 » Sam 02 Aoû 14 15:30
forest a écrit:Merki ;-)
Pour voir la prise des radars il ne faut pas lever complètement le Bsi, juste le d'éclipser et le pousser de quelques centimètres en avant la prise et derrière et accessible comme ça.
Mais comme ça ça devrait me aller....
:amen:
Messagede forest » Sam 02 Aoû 14 17:30
Dis-moi au besoin alors ;-)
Messagede Bricoman » Dim 03 Aoû 14 06:16
Notre forest national au top sur les photos et schémas électriques, jamais d'erreurs. :D
De la chance de l'avoir sur ce "fofo" en compagnie de ses conseils et documentations. :super:
Messagede Greg83 » Mer 06 Aoû 14 17:42
Bon mauvaise nouvelle, j'ai reçu le calculateur, câblé et ça marche pas.....défaillance système......
Mais j'ai deux pistes, dites moi ce que vous en pensez.....
D'abord mes fils ne sont les mêmes que Forest, lui a l'alim: blanc cassé et bleu et les capteurs marron, rouge, jaune et marron clair
Moi j'ai qui arrive au Bsi: les 4 capteurs, je pense car les plus fins, jaune, rouge, marron, bleu et l'alim, un poil plus gros, Orange et violet, il,arrive sur la prise les deux plus gros au milieu et deux autres de chaque côtes.
Donc......j'ai mis les deux d'alim, les plus gros l'orange et violet pour le blanc cassé et bleu de Forest , les deux ensemble sur la fiche arrière et marron pour marron, rouge pour rouge, jaune pour jaune et marron clair pour bleu de moi, les quartes de fils sur la fiche arrière.
Donc est ce que mes correspondance de couleur vous semble logique????
Forest si t'as deux minutes, je te sollicite encore :rouge: , est ce que tu peux regarder la couleur des fils qui viennent de l'avant, tu peux regarder par le passage de roue avant conducteur ou même par dessous le Pc il y un espace dans le cache de protection et on voit le faisceau des radars pareil, a l'avant gauche, ou derrière le bsi, tu le d'éclipse juste et le recul un peu, une prise blanche avec le verrouillage rouge.
Comme ça j'élimine le câblage je soude et soude tout...j'ai mis des cosses en attendant pour pouvoir changer.
D'où ma deuxième idée si cela est ok, il faut que je passe à Peugeot pour un coup de valide pour valide ce calculateur, j'ai déjà fait activer l'options "radars avant et arrière mais peut il faut valider celui la.
Merci, merci et encore à vous les copains :inlove:
Messagede forest » Jeu 07 Aoû 14 17:39
Bon alors je me suis bien ni*ké les genoux à côté de la voiture (j'ai attendu qu'il ne pleuve plus).
Par contre, j'ai un problème sur la mienne (merci pour l'idée de pousser, ça m'a aidé à dégager le BSI encore plus), c'est que l'une des prises à des fils très court et ya pas de jeux pour tirer dessus ;-(
Voilà les photos comme j'ai pu, mais vraiment pas facile :aille2:
Je rappelle que les photos sont prises à l'aveugle, le soleil dans le dos, les genoux sur du bitume mouillé, donc désolé de la qualité... :pleur4:
Dis-moi si ça t'aide...
Messagede bories81 » Jeu 07 Aoû 14 17:45
Désolé de la qualité ? Tu rigoles elles sont super tes photos :super:
