Prise allume-cigares AR
Re: Prise allume-cigares AR
Messagede forest » Mar 15 Mai 12 08:29
Merci tomate ;-)
(Non, on ne voit même plus mon ombre...)
Messagede Bricoman » Mar 15 Mai 12 16:38
Le tiroir est à la maison. J'en ai profité pour aller voir de plus près la prise allume-cigares sur l'écran Peugeot.
Elle porte la référence 00008227E4 au prix de 6.55 TTC, il faut la carte grise pour la bonne référence ! Abordable !
Reste à vérifier si le câble est présent dans le coffre ?
Tu penses faire un tuto Christo pour le démontage de l'arrière gauche ?
Messagede forest » Mar 15 Mai 12 17:07
Sais-tu quelle différence réelle il y a entre les références 8227 66 et 8227 E4 (en dehors que la seconde est indiqué DAM > 1177488) ?
s'il n'y a pas le fil, il faudra acheter une petite prise avec les clips... tu as la référence ?
Messagede Bricoman » Mar 15 Mai 12 17:55
forest a écrit:Sais-tu quelle différence réelle il y a entre les références 8227 66 et 8227 E4 (en dehors que la seconde est indiqué DAM > 1177488) ?
Demain soir en sortant du boulot forest, j'irai voir le gars de chez Peugeot pour voir cette histoire de réf: 8227 66. :D
Pour info, il la nomme prise électrique tout simplement.
Peugeot se trouve sur l'un de mes parcours du soir suivant la circulation existante.
Au besoin pour la prise pourvue de clips, je te ferai signe.
Messagede forest » Mer 16 Mai 12 07:31
@bricoman : merci
@Christo : aux p'tits oignons stp ;-)
Messagede forest » Mer 16 Mai 12 10:27
oui oui, de toute façon c'est pas urgent (ça peut attendre ce WE :lol: )
Messagede Bricoman » Mer 16 Mai 12 11:27
Félinette a écrit:Coucou, voici les photos, j'espère que c'est bien ça que tu voulais :)
Désolée la qualité n'est pas terrible, j'ai fais au plus vite entre deux rendez-vous ;)
Un grand merci félinette pour les photos, on sait maintenant à quoi celà ressemble et
où chercher le câblage éventuel.
Messagede forest » Mer 16 Mai 12 12:29
oui, j'avais zappé les photos aussi...
MERCI beaucoup.
Quand j'ai démondé l'éclairage, j'ai passé ma main et je n'ai rien senti plus haut. Peut-être le câble du faisceau est-il bloqué plus haut ?
à voir...
Messagede Bricoman » Mer 16 Mai 12 19:13
Bonsoir à tous,
Le gars de chez Peugeot me dit que la seconde référence correspond à une connectique différente.
Dit-il vrai ?
Messagede forest » Mer 16 Mai 12 19:57
Peut-être...
Je ne sais pas pkoi ils auraient changé la prise mais bon, des fois il n'y a pas de logique...
Messagede Félinette » Jeu 17 Mai 12 07:55
Avec grand plaisir :D
Félinette
Messagede Bricoman » Ven 18 Mai 12 22:13
Un grand merci Félinette pour les photos, on sait maintenant à quoi celà ressemble et
Bonsoir à tous,
Oui Félinette, c'est exactement ce dont nous avions besoin pour localiser avec précision cette satanée prise.
La qualité est suffisante !
Merci encore
Messagede Ares » Dim 27 Mai 12 10:39
salut
ta prise est mise depuis le temps ? :D
Ares
Messagede Bricoman » Dim 27 Mai 12 18:48
Ares a écrit:salut
Désolé, j'ai regardé au niveau du coffre sur les deux côtés, un peu sous les caches, mais la voiture
étant encore garantie, j'ai pas envie de la détériorer. :)
J'essaierai mieux plus tard, une fois plus d'infos trouvées.
Messagede Ares » Lun 28 Mai 12 10:02
ok
peut tu me dire si tu as un cache ou devrai aller la prise ?
merci
Ares
Messagede forest » Lun 28 Mai 12 10:11
Sur la mienne, je n'ai pas de pré-trou, du coté extérieur, mais je n'ai pas démonté pour regarder derrière.
Messagede Ares » Lun 28 Mai 12 10:34
ok
pour ceux qui veulent la mettre espérons que la connectique soit présente derrière
Ares
Messagede zoc » Lun 28 Mai 12 10:52
Ares a écrit:pour ceux qui veulent la mettre espérons que la connectique soit présente derrière
Aucune chance...
La prise allume cigare a été supprimée pour réduire les coûts, et ce, sur toute la gamme 308. Si c'était une option, alors effectivement peugeot pourrait avoir laissé le faisceau d'alimentation pour réduire le nombre de références de pièces. Mais là, vu que plus aucune 308 ne peut avoir d'allume cigare dans le coffre, il est clair que le faisceau n'est plus présent.
zoc
Messagede forest » Lun 28 Mai 12 11:03
C'qu'je pense aussi sur la non présence de la prise et des fils dans le faisceau...
À la main pas de fils à proximité non plus ;-(
Messagede Ares » Lun 28 Mai 12 14:48
oué pas cool
qui va avoir le courage de démonter ^^
Ares
Messagede Bricoman » Mar 29 Mai 12 05:49
Malheureusement, zoc a sûrement raison. Il va falloir l'oublier cette prise si utile. :(
Un grand merci à Peugeot pour cette trouvaille de premier ordre.
Toujours des questions d'argent qui pénalisent les utilisateurs.
Messagede Bricoman » Mar 29 Mai 12 07:29
Oui, comme l'a dit Christo, il va falloir se remonter les manches pour palier aux manquements de Peugeot ! :D
Messagede forest » Mar 29 Mai 12 10:09
je pense que le plus simple serait peut-être de tirer un fil positif depuis l'allume-cigare avant, tout en vérifiant que le positif est suffisant (120W je crois, mais ça dépend des phases).
Après, tu auras une masse à 10 cm derrière.
La référence de la prise avant doit pouvoir se mettre derrière ;-)
Messagede zoc » Mar 29 Mai 12 12:10
forest a écrit:La référence de la prise avant doit pouvoir se mettre derrière ;-)
La référence de la prise arrière existe forcément encore (même si je ne la trouve pas...), ne serait-ce que pour pouvoir réparer les anciens véhicules qui en disposaient.
zoc
Messagede forest » Mar 29 Mai 12 14:07
oui, et c'est peut-être la même que celle de l'avant ;-)
ou du break, pour faire plus rapide :wink:
Messagede forest » Mar 29 Mai 12 14:24
Celle devant, dans la mienne = 8227 66
10€, c'est très cher....
après, il faut aussi trouver la prise, ou faire toucher les fils ;-)
Messagede forest » Mar 29 Mai 12 14:49
Je te confirme qu’électriquement, c'est le même fusible qui contrôle la prise avant et la prise arrière (reliées au fusible F9 de 30A).
Donc éventuellement venir sur ce fusible ;-)
Alimenté lorsqu'il y a le +ACC de présent.
