H8 55w HOD
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Jeu 27 Déc 12 18:02
Montage des H8 55W H.O.D prévu ces jours pour finaliser l'éclairage de la titine. :D
Le test des H8 35W jaunes étant terminé, il faut finir ce qui a été commencé.
Dommage qu'un contretemps nous ait fait perdre du temps ! :(
Re: H8 55w HOD
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Jeu 03 Jan 13 17:24
H8 55W H.O.D posées ce jour, reste à faire quelques photos de l'optique à l'arrêt,
puis AB allumés, et avec les H7 55W H.0.D en fonctionnement pour finir le test définitif. :pompom:
Une vidéo plus tard des AB en veilleuses pour voir le résultat sur la route de nuit. 8|
La conduite doit être possible sans les feux de croisements, le premier test était déjà concluant. :super:
Les H.O.D de marque connue sont les meilleures lampes à filament pour l'instant, je pense.
Faire un test de ces lampes était positif, il a permit de voir la nette différence avec les ampoules traditionnelles.
Re: H8 55w HOD
Messagede forest » Jeu 03 Jan 13 19:37
Oui, tu peux rouler avec juste les feux de position et les AB, position manuelle. Avec détecteur luminosité, en sortant d'un parking avec AB, il ne restera même que les AB, mais il faut qu'il fasse jour du coup...
Re: H8 55w HOD
Messagede forest » Jeu 03 Jan 13 22:24
Je la refais plus reposé :
- possibilité avec juste les codes (P21/5W), en allumant les AB, d'avoir presque, que les AB ;
- de jour, en étant dans un garage sombre, sans les diurnes, (avec donc les lampes qui seront allumées), allumer les AB, puis sortir du garage : sur la mienne, reste alors juste les AB ;-)
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Ven 04 Jan 13 17:33
Photos de l'AB passager allumé, c'est blanc.
Un réglage s'impose pour la hauteur des AB !
Les deux AB s'allument en même temps, la seconde lampe de MGConnex avait aussi un problème.
Re: H8 55w HOD
Messagede yannou25 » Sam 05 Jan 13 01:00
+1 forest.
Si on roule en code ( automatique ) plus AB et qu'il fait jour d'un coup, les AB restent
Super chouette Brico :super:
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Sam 05 Jan 13 07:55
Merci yannou25.
Très content de ces lampes "Made in Japan", mail il reste à refaire un bon réglage des AB. :wink:
D'une lampe à l'autre, le réglage des AB change des fois, sûrement de par la fabrication de la lampe. :(
Encore que je trouve cela bizarre, le fait de la changer ne devrait pas bouger le réglage. :?:
J'aimerai retrouver une ligne horizontale d'une bonne hauteur conforme, comme précédemment sur une image.
Histoire d''avoir un réglage optimal des AB et une ligne continu de gauche à droite sur le mur.
Comment régler chaque AB pour en modifier la hauteur, à l'aide de la petite molette interne ?
Quelqu'un a-t-il déjà manipulé cette fameuse molette ?
Juste prendre la côte de la hauteur de l'AB et la reporter sur le mur à 5 ou 10 mètres.
J'irai au taf un dimanche matin pour le faire, les dalles au sol font juste 5 mètres, sont de niveau,
une des portes levantes a comme des lattes horizontales et il fait sombre. :super:
Avec un recul de 5 à 15 mètres précis, je pourrai voir le rendu sur le sol en surveillant la hauteur.
Tout est réunis pour effectuer un réglage optimal des AB ! :pompom:
Le garage a un sol qui n'est pas de niveau, la photo du post précédent le prouve. :pleur4:
Re: H8 55w HOD
Messagede figolu » Dim 06 Jan 13 14:46
heu c'est pas pour faire le lourd, mais "japanese quality" et "japanese technology" ne veulent pas dire "Made in Japan" :P
mais je vais faire de meme, je vais voir ce que ça donne en H7 et H1.
A+
figolu
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Dim 06 Jan 13 17:19
J'en aurais le coeur net figolu, une des boîtes est dans la titine. :D
A Carrefoxx, ceux qui font les sushis ont l'air Japonais, j'irai leur faire voir la boîte.
J'aimerai bien une traduction de ces écrits pour informations.
Je viens de vérifier l'AB droit qui éclaire trop bas, la lampe est bien centrée sur son support. :wink:
En tournant légèrement l'ampoule en fonctionnement, le réglage devient correct. :D
Donc, c'est bien la lampe sur son support qui modifie le réglage.
J'ai tourné la petite molette plastique de l'AB, la hauteur varie suivant le sens de bas en haut. :pompom:
Maintenant, le réglage est possible pour optimiser l'éclairage des AB.
Enfin, cet essai des H8 est terminé.
Re: H8 55w HOD
Messagede Jessy88 » Lun 07 Jan 13 10:34
Salut à tous et bonne année !!
Je vous informe que n'ayant toujours pas reçu ma commande de mes H8/H1 HOD de chez MG Connex :rougefaché: Donc j'ai posé un litige paypal.
Et que vu le retour de bricoman sur les ampoules de chez MG, je ne passe pas de 2e commande chez eux.
Par contre je vais essayer un autre fournisseur (voir ci dessous). Je verrai ce que cela donne et vous tiendrais au courant. Notez qu'en plus elles sont moin chère que chez MG..
Bricoman : Super tes retours, merci :super:
308 GTi - Peugeot sport
Jessy88
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Lun 07 Jan 13 11:28
Jessy88 a écrit:Salut à tous et bonne année !!
Merci Jessy88 de ton retour. :D
Pour l'instant, les AB sont trop haut, le bon réglage sera fait prochainement. :?
Le lien ci-après à l'air sérieux, pas de problèmes de livraison et les lampes sont de bonne qualité. :D
http://www.shopping-tuning.com/index.php
Il faut lâcher MGConnex qui n'ont pas des lampes fonctionnelles, ni de SAV clientèle. :caca:
As-tu passer un coup de fil pour savoir la suite ?
Quelles démarches vont-ils faire pour arranger le différent ?
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Lun 07 Jan 13 12:47
Ils sont sérieux, donc des H1 55W HOD prochainement en commande pour harmoniser
la couleur de l'éclairage avant de la titine. Les trois feux seront identiques. :D
La portée en feux de route sera augmentée, bon à prendre. :super:
J'ai une hauteur de 49 cm au niveau supérieur de l'AB, avez-vous la même valeur ?
Je suis impatient de voir le résultat des AB optimisés, bien réglés.
Re: H8 55w HOD
Messagede Jessy88 » Lun 07 Jan 13 12:56
Bricoman: Tu as raison, leurs SAV est :caca: Merci pour tes conseils pour le site Internet.
Jura: +1
Au fait, voici le site dont j'ai parlé, mais je n'avais pas mis le lien :rouge:
http://www.pack-led.com/
Leur SAV à l'air bien. Car en voulant commandé je n'avais qu'un seul choix de livraison (qui ne marchais pas). Donc j'ai écris et 20' plus tard ils m'ont dit de ré-essayé et sinon de faire la commande en mettant un commentaire pour la livraison.
En tout cas une réponse si rapide est appréciable, en comparaison avec MG où ils leurs a fallut 4 jours (!!!) pour m'envoyé le N° de suivit de mon (ancien) colis.
Jessy88
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Lun 07 Jan 13 17:21
Christo a écrit:Sinon, il y a un site et une boutique récemment ouvert près de Lausanne.
Je te donne le lien au cas où: http://www.ledixa.com Tu peux aussi passer sur place.
Un bon site qui économiera les frais de port, Christo est content des H1 MTECH.
Pour les HOD, il faudra passer par l'autre site qui les a toutes.
Le prix est infèrieur, mais ne sont-elles pas vendues à l'unité ?
Un choix à faire ou tester les deux ?
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Mar 08 Jan 13 12:52
Une sorte d'atténuateur pour freiner la puissance des HID. :D
Rien n'empêche de découper une ouverture pour donner une nappe lumineuse "perso".
Une bonne trouvaille LittleVince, n'hésite pas à en mettre d'autres. :hehe:
On n'est pas sortis de l'auberge avec un gars comme toi ! :mdr1:
Re: H8 55w HOD
Messagede Jessy88 » Mar 08 Jan 13 14:00
Pour ma commande passée hier chez "pack-led" (une paire de H8 et 1 de H1, les deux sont en 55W) elle est partie aujourd'hui. J'espère la reçevoir pour ce week-end. :blub:
Jessy88
Re: H8 55w HOD
Messagede Jessy88 » Mar 08 Jan 13 14:44
La moindre ;-) :siffle:
Jessy88
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Jeu 10 Jan 13 21:02
Des nouvelles Jessy88 des premières HOD ? Toujours rien ? :D
Re: H8 55w HOD
Messagede Jessy88 » Ven 11 Jan 13 12:57
:pompom: Ampoules arrivées :pompom:
Vivement ce soir que je les monte !! Et je ferais des photos ;-)
Je précise que ce sont celles de chez "pack-led" et non celles de chez MG Connex.
Jessy88
Re: H8 55w HOD
Messagede Jessy88 » Ven 11 Jan 13 14:13
Si si, ils m'ont répondu sur paypal (un jour après que j'aie posé le litige).
En me disant qu'ils allaient regarder pourquoi le colis n'est jamais arrivé. :pascontent2:
Jessy88
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Ven 11 Jan 13 17:46
Jessy88 a écrit::pompom: Ampoules arrivées :pompom:
Vraiment des bons à rien chez MGConnex, un site à laisser de côté d'urgence. :evil:
Deux lampes à problèmes et Jessy88 qui attend encore les siennes depuis courant Décembre !!! :?:
Le prix à payer involontairement pour trouver chaussure à son pied.
Vive Paypal qui sécurise ses clients en toutes occasions. :super:
Les photos seront attendues par beaucoup pour jeter un oeil sur la titine.
Re: H8 55w HOD
Messagede Jessy88 » Ven 11 Jan 13 18:33
Voici les photos comme promis.
Mais avant mes impressions. ;-)
Le résultat des H8 est impréssionnant, bon le saut de 35W à 55W aide beaucoup mais quand même.
Pour les H1 je verrais sur route quand ils y aura personne sur la route.
Et au niveau de la blancheur ben je ne trouve pas beaucoup de différence avec les ampoules que j'avais avant -> 5000K (et maintenant 5500K)
Sachez que je vous recommande ce vendeur : http://www.pack-led.com/ il est vraiment :super:
Place aux photos !
Les emballages..
H8 halogène à gauche et H8 HOD à droite
H1 HOD à gauche et H1 "halogène" à droite
Match 35W vs 55W. Inégal vous dites ?
Jessy88
Re: H8 55w HOD
Messagede Alex10 » Ven 11 Jan 13 18:36
c'est moi ou il y a pas de différence ??
Alex10
Re: H8 55w HOD
Messagede titou » Ven 11 Jan 13 18:40
oui peut-etre l'angle de vue ou alors un problème au montage
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Ven 11 Jan 13 19:07
Bon retour Jessy88 sur tes HOD non quality Japan. :D
C'est bien de pouvoir comparer deux marques différentes.
L'emballage ressemble étrangement à celles de Pegasus en 100w, culot céramique pour l'échauffement.
Il est clair que le côté conducteur en 55w éclaire plus, rien à voir avec l'APN. :super:
Un plus de lumière pour la sécurité sans éblouir les autres automobilistes.
Je suis curieux d'une meilleures photo de l'emballage, des inscriptions m'interpellent.
Cet après-midi, réglages des AB sur la bonne hauteur de 49 cm "au taf".
Reste la réception des H1 pour finir la titine. :pompom:
Re: H8 55w HOD
Messagede forest » Lun 14 Jan 13 22:48
la dernière, celle de droite, éclaire quand même plus fort, non ? !
Re: H8 55w HOD
Messagede Jessy88 » Mar 15 Jan 13 12:48
Oui oui :cote:
Jessy88
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Mar 15 Jan 13 17:11
Christo a écrit:Oui, de nuit tu vas voir la différence, c'est sur. Par contre, si tu as la possibilité, fais contrôler la hauteur de ton éclairage.
Mes HID H1 éclairaient trop bas, donc du coup l’efficacité n'était pas des meilleure.
Le fait de changer la lampe dans les optiques change le réglage, un problème de centrage. :D
D'où la bonne raison de les faire contrôler pour un éclairage optimal.
Dommage d'avoir du HID et de voir comme à l'origine. :(
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Mar 15 Jan 13 18:03
Pour les feux de route et un plus pour la portée, il va falloir continuer sur ta lancée.
Le prochain cadeau sera des H1 HID pour harmoniser l'éclairage de la titine.
Les lampes sont complètement dépassées en présence de ces dernières.
Une prochaine fois lorsque la finance et le temps le permettront. :D
Je répondais surtout à Christo pour le réglage des phares qui était important àprès des modifications.
Mais tu as bien fait d'intervenir.
Re: H8 55w HOD
Messagede titou » Sam 19 Jan 13 11:38
bonjour comme je pense beaucoup passer en HOD, je me posais une question... ou deux :siffle:
d'origine ce sont des H8 35W, n'y a-t-il pas de risques a passer en 55W par rapport a la section des câbles entre autre ?
et légalement, est-ce tout simplement autorisé sur routes ouvertes ?
je pense aussi au CT ? comme c'est ma première voiture équipé d'AB à l'avant je ne sais pas si il les vérifie ? est-ce que ça peut être un motif de contre visite ?
bonne journée
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Sam 19 Jan 13 13:49
Christo a écrit:Pas de soucis pour le 55W en H8. Avant de mettre les HID, j'étais en Halogène 55W 6'000K. J'ai jamais eu de problèmes, ni des fils, ni du phare.
La section des fils d'alimentation est suffisante pour cette consommation. :D
De plus, les années auparavent, les lampes des AB étaient en 55w.
J'ai vérifié, pas de problèmes titou. Un éclairage améliorée à l'évidence.
Re: H8 55w HOD
Messagede titou » Sam 19 Jan 13 13:54
merci pour les infos les amis
Re: H8 55w HOD
Messagede Bricoman » Dim 20 Jan 13 12:57
titou a écrit:bonjour comme je pense beaucoup passer en HOD, je me posais une question... ou deux :siffle:
bonne journée
Cet lampes sont homologuées, donc autorisées sur route ouverte en 55w. :D
Pas de soucis pour le CT, le contrôle sera fait à l'avant comme à l'arrière.
A l'avant, contrôle du fonctionnement et du réglage de hauteur, pas de contre-visite.
A l'arrière, contrôle du fonctionnement et pas de contre-visite.
Idem pour le feu de recul qui est tôléré si la lampe est hors service.
Si les AB sont déréglés après changement des lampes, il y a un dessin de la procédure sur le post.
Vérifier la hauteur et la marquer sur un mur pour un réglage éventuel
La hauteur supérieure du faisceau est de 49 cm à respecter pour un réglage optimal.
Re: H8 55w HOD
Messagede titou » Dim 20 Jan 13 14:42
:merci: reste plus qu'à investir :happy1:
Re: H8 55w HOD
Re: H8 55w HOD
Messagede AbyssBlue308 » Lun 21 Jan 13 08:26
Oui je pense que je vais investir également :siffle: :frime1:
