Usure prématuré des pneus avant
Messagede buz » Sam 12 Nov 11 21:27
Bonsoir
Ma voiture, 308 hdi 150 cv avec jantes 17'', qui n'a que 4700 kms, montre une usure prématuré des pneus avant, a l'interieur, quelqu'un a deja eu ce probléme ?
buz
Re: Usure prématuré des pneus avant
Messagede Sab » Dim 13 Nov 11 09:05
Ton carrossage semble mauvais. A faire vérifier par ton garage.
Un peu de lecture pour ceux que cela intéresse --> http://cybermecanique.free.fr/geometrie.htm
Messagede dc8 » Dim 13 Nov 11 10:32
bonjour,sab a tout à fait raison mais pour le top du control pas sur que ton garage posséde le banc rouleau donc une visite à ton CT le teste prend 10mn
Messagede buz » Dim 13 Nov 11 18:17
Bah de toute façon, vu le kilométrage de la voiture, ils vont se débrouiller et trouver une solution au probléme
buz
Messagede gribouille91 » Jeu 24 Nov 11 21:49
Moi je dirais un parallelisme à faire.....!!!!!!!!!!
Peugeot 308 féline vendue....
gribouille91
Messagede Franz9234 » Mer 19 Sep 12 18:52
Je déterre un peu ce topic car je me posais des questions sur la robustesse des réglages de trains roulants de nos 308... Un parallèlisme à moins de 5.000 km ? :|
De façon générale le parallèlisme est il assez sensible ou bien il faut vraiment prendre un "gros" choc pour le dérégler ?
Exemples de cas de figure dans le quotidien :
- Dans un parking sous terrain étroit le pneu frotte légèrement contre un trottoir (roues quasi droites) sur 20 cm à 5 km/h -> risque ? (classique en région parisienne)
- créneau en montant un trottoir de 5 cm de haut en faisant attention c'est a dire sans prendre d'élan (!) -> risque ? (çà arrive parfois quand on cherche une place depuis trop longtemps...)
- Pour changer de file, rouler sur des délimiteurs de chaussée (en général qui séparent la chaussée entre files des voitures et voie de bus) (on est pas censé le faire mais çà peut arriver ... là c'est pour l'exemple bien sûr ! ;-) )
Pour vérifier le bon parallèlisme est ce que le test en lachant le volant en ligne droite suffit ?
Franz9234
Messagede Bricoman » Jeu 20 Sep 12 07:54
Un contrôle complet du train avant s'impose de lui-même pour connaître le défaut. :D
Les données papier du banc électronique diront la vérité sur le pincement exagéré.
Messagede dc8 » Jeu 20 Sep 12 09:06
Franz9234 a écrit:Bonjour,
bonjour,le teste était plus éfficace sans la direction assistée maintenant avec la contrainte hydraulique c'est moins perceptible
