bruit échappement 308 hdi 90 chx
Messagede remydu59 » Dim 31 Juil 16 07:38
bonjour à tous,je viens vers vous suite un problème de bruit d'échappement sur ma 308,j'ai vérifié toute la ligne d'échappement et ce fameux bruit (bruit de tracteur en bas et haut régime) pour ma part pourrez venir de l'avant au niveau du tube ondulé mais impossible de voir de fumée !!!! par contre je me rends compte que faisant attention à d'autres modèles de 308 ce bruit serait courant à ce type de voiture.merci pour vos réponses et bonne journée rémy :amen: :amen:
remydu59
Re: bruit échappement 308 hdi 90 chx
Messagede Sylvlau » Dim 31 Juil 16 09:11
Euh...c'est quoi un bruit de tracteur pour toi ?
Serait-il possible d'avoir une petite vidéo (bien sonore) du pb ??
Quand à voir la fumée...ça ne va vraiment pas être facile !!! :-)
Cdt.
Sylvlau
Messagede remydu59 » Dim 31 Juil 16 12:06
rebonjour,
ben pour moi le bruit de tracteur c'est comme un échappement percé !!!! :hehe: :hehe:
je viens d'essayer de mettre une vidéo mais l'extension MP4 n'est pas autorisé !!! :twisted: :twisted:
désolé
remydu59
Messagede remydu59 » Lun 01 Aoû 16 19:02
bonjour,je reviens vers vous pour le souci !!! donc suite à un passage chez Peugeot ,il s’avère que c'est la boite à air qui est défectueuse donc il faut changer 3 pièces et le souci devrait disparaitre ,je vois pour commander les pièces et je reviens vers vous pour confirmer les dires de chez Peugeot :wink: :wink: :wink: ;-) ;-) ;-)
remydu59
Messagede Sylvlau » Lun 01 Aoû 16 20:20
L'histoire de la boite à air....c'est uniquement en cas d'accélération franche...à ma connaissance.
Souvent les fixations sont abimées/cassées par les mécanos et elle devient mal fixée.
Mais vu le peu d'informations fournies, difficile de dire si le pb vient de là.
Sylvlau
Messagede remydu59 » Sam 01 Oct 16 08:53
Bonjour à tous, je reviens vers vous parce que mon bruit d'échappement persiste tjs même après avoir changé la boîte à air qui à servi à rien au passage Merci Peugeot !!!!.je trouve même que c'est de pire en pire,je n'arrive pas à localiser ce bruit mais plus sur l'avant de la voiture quand même. :/ :/
remydu59
Messagede remydu59 » Sam 01 Oct 16 09:07
Je pensait peut-être pour savoir si c'est un problème d'échappement passer la voiture à un contrôle antipollution ???? :(
remydu59
Messagede Sylvlau » Lun 03 Oct 16 18:24
1) comme je le disais au mois d'août, la piste de la boite à air n'était pas plausible,
2) le contrôle anti-pollution ne devrait pas aider non plus à moins que le bruit ne fasse bondir le contrôleur (mais les mécanos de Peugeot n'ont pas bronché ^^) !
Tu as l'air un peu perdu avec ce pb.
Est-ce que tu peux au moins insérer une bande son (.mp3) ?
Pour ton information, les moteurs Hdi font plutôt partie des meilleurs concernant le bruit.
Sylvlau
Messagede remydu59 » Lun 03 Oct 16 20:45
Bonsoir OK je vais essayer de refaire une vidéo ou bande son oui un peu perdu de ce problème c'est la voiture de madame qui déprime avec ce bruit !!! :evil:
remydu59
Messagede dolby » Mar 04 Oct 16 11:02
mets ta voiture sur un pont et ecoute d'ou ça vient
avant arriere ,....
sauf si ton moteur est hs, y'a pas de presque pas de fumée, donc n'en cherche pas
Messagede fabulousgoal » Mer 05 Oct 16 10:59
bonjour,
regarde si ce n 'est pas le carter de protection du turbo qui a une fixation de casser.
fabulousgoal
Messagede jeremyb » Mer 05 Oct 16 20:29
Sur mon 90chx, j'avais eu justement la protection du turbo fissurée, ça faisait un sale bruit. Si c'est ça, c'est repérable rien qu'en ouvrant le capot.
jeremyb
Messagede remydu59 » Jeu 06 Oct 16 16:58
Bonjour ma femme est allez chez un petit garagiste du coin et lui a dit de suite c'est un ou plusieurs joints d'injecteur qui fuit c'est la maladie sur ce type de voiture cela serait aussi une possibilité ??? :(
remydu59
Messagede yves33 » Jeu 06 Oct 16 17:07
Regarde là il y a eu un exemple il y a peu de temps ...regarde tes injecteurs comme sur les tofs tu seras vite renseigné ! :wink:
viewtopic.php?f=5&t=9782&p=296699#p296699
Messagede Sylvlau » Jeu 06 Oct 16 18:34
Oui Remydu59...facile à vérifier, sans outils. Juste une bonne lampe et des yeux biens ouverts.
Piste plausible.
Cdt.
Sylvlau
Messagede remydu59 » Jeu 06 Oct 16 19:50
Bonsoir donc après vérification les injecteurs pas de problème (pas de bruit et pas de fuite ) je situe le bruit au niveau de la boîte à air !!! C'est dingue !!!!
remydu59
Messagede remydu59 » Jeu 06 Oct 16 20:01
Impossible de mettre une vidéo !!!! :pleur4: :evil:
remydu59
Messagede titou » Jeu 06 Oct 16 20:09
poste la sur youtube par exemple ou sur un hébergeur et donne le lien
