PureTech 110/130 Quelle consommation d'huile ?
Messagede PJO74 » Dim 28 Fév 16 10:54
Venant de passer commande pour une 308 PureTech 130 (livraison fin avril), j'aimerais avoir une idée de la consommation d'huile que je suis en droit d'attendre sur ce nouveau moteur...
En effet, je suis maintenant dans les 2 derniers mois avec le THP 150 (207 de juin 2008), et là, j'en suis à plus de 12 litres d'huile de rajouts en 8 ans et 73 000 km !!!
Merci pour vos réponses
308 130 cv BVM6 à 17 000 km depuis livraison 05/2016
Conso générale 8.5 - AutoRoute (59%) = 6.7 l/100 - Ville (33%) = 11.9 l/100 (à 16 km/h ! )
PJO74
Re: PureTech 110/130 Quelle consommation d'huile ?
Messagede dc8 » Dim 28 Fév 16 12:29
bonjour ta conso 1,5 L par an sur ta 207 THP ce n'est pas énorme pour ce qui est de la puretech il n'y a pas de retour mais possible même conso ou proche
Messagede PJO74 » Dim 28 Fév 16 16:03
Pour mon frère qui a fait 5000 km sur une 2008 Pure Tech 110, la jauge est toujours au maxi : mais je me souviens que le THP 150 a commencé à consommer vers les 20 000 km, ce qui m'a conduit à un changement de culasse (sous garantie) à 32 000 km (pour conso de 0.9 l/1000 km)
Ce changement de culasse n'a pas servi à grand chose, car au bout de 20 000 km, la consommation d'huile a recommencé et aujourd'hui à 72 000 , je suis (selon le type de parcours et la saison) à 0.6/0.7 l/1000 km...
D'ailleurs, Peugeot, qui spécifiait dans les modes d'emploi une consommation d'huile comme normale si inférieure ou égale à 0.5 litre, maintenant s'abstient de toute allusion à la consommation d'huile dans ces mêmes modes d'emploi (du moins pour les THP 150/156, je n'ai pas regardé pour les PureTech)
Oui, c'est bien la même absence d'engagement sur la consommation d'huile aussi dans les nouvelles motorisations, je viens de vérifier...
PJO74
Messagede dc8 » Dim 28 Fév 16 18:54
bonsoir sur la mienne THP 156 tol 0,5 l pour 1000 km
Messagede jac67 » Dim 28 Fév 16 20:29
J’ai la version THP 156 et elle ne consomme pas d’huile, sauf un peu en été sur les longs trajets(j'ai rajouté 1ltr en été sur 3000 km). C’est normal l’huile 5w30 sur autoroute pendant des heures avec 35 à l’ombre devient très fluide. J’ai cette voiture depuis 5 ans, elle à actuellement 45 000 km au compteur. J’ai changé la pompe à eau sous garantie (d’origine en plastic, nouvelle en alu). La sonde de température d’eau, et le tendeur de chaine suite à un bruit le matin au démarrage. Donc tout ça ce n’est rien de bien méchant, un entretien régulier et sérieux. Je viens aussi de changer les bougies.
jac67
Messagede AbyssBlue308 » Ven 04 Mar 16 13:05
Sur mon THP 156, je ne rajoute jamais d'huile mais je mets aussi de la 0W40 de chez Mobil, je n'utilise plus la 5w30, beaucoup trop fluide et se pulvérisant à chaud :pompom: si je consomme 0,3 ou 0,4l sur 10000 km c'est bien le maximum :wink:
Messagede PJO74 » Ven 04 Mar 16 16:20
Quelle est l'huile préconisée maintenant par Peugeot : j'ai 2 infos, parfois 5 W 30 & 0 W 30 et dernièrement seulement 0 W 30 !!?
Si on en croit ceci http://services.peugeot.fr/media/deliacms/media/78/7841-916ae0.pdf , en page 26 c'est de la 0 W 30 pour le Pure Tech.... ?? !
PJO74
Messagede dc8 » Ven 04 Mar 16 19:02
bonsoir oui sur la tienne 5w30 préconisé
Messagede PJO74 » Mar 03 Mai 16 18:58
Maintenant que j"ai reçu la 308, je peux dire (et à ma grande surprise) que c'est de l'huile 0 W 30 qui est recommandée alors que pour le Puretech 110 cv, cela peut être aussi de la 5 W 30 : voir ci-dessous
http://services.peugeot.fr/media/deliac ... 514c0e.pdf
en page 24
PJO74
Messagede termi » Mar 17 Mai 16 10:46
Bizarre ces conso d'huile !! pour ma part, je n'ai jamais ajouté d'huile en inter-vidange sur mes véhicules !
termi
Messagede PJO74 » Mer 18 Mai 16 18:44
Pas d'ajouts sur les deux 205 GTI ni sur la 206 S 16, mais beaucoup sur la 207 THP 150.... en fait le seul moteur Turbo que j'ai eu jusqu'à maintenant....
PJO74
Messagede Totof » Mer 25 Mai 16 20:50
Salut.
Plusieurs causes sur conso d'huile. Huile non adapté au moteur. Mauvais rodage. Turbo hs. Fuites sur moteurs, joints hs.Lors du démarrage a froid va voir a la sortie d' échappement dans la foulée si cela fume bleu et que cela sente l'huile, là grande chance que cela soit le moteur ou le turbo. Sur diesel c'est fréquent arrivé a un kilometrage compris entre 50 000 et 100000, voir bougie de préchauffage aussi. Sur essence c'est plus souvent huile non adapté ou turbo hs suite à mauvais traitements à froid et à chaud car souvent on ne laisse pas redescendre la pression au ralenti pendant au moins 60 secondes. Pour ma part, tous les voitures que j'ai possède une m'a fait défaut suite à un changement d'huile et je suis repassé sur de la VX600 yacco 5 X30. Après, il est vrai, qu'il y a des moteurs qui consomme naturellement de l 'huile comme indiqué par le constructeur. :| , c'est ainsi. Sinon il existe un produit miracle à ajouter dans le moteur, neuf ou pas. Dans l'huile de boite aussi et également compatible dans le LR. Breveté par pas mal d'entreprise industriel Nascar et militaire au US. Je l'ais utilisé lorsque ma seconde racrochait au retrogradage à froid. J'ais mis l'équivalent d'une dose de ricard, pour info je n'aime le ricard c juste comme indication de volume, j'ai allumé le moteur 5 minutes après je suis parti et arrivé au rond point, retrograde et hop, plus rien comme neuf. Le moteur aussi, plus de claquement a froid, meilleurs rendement.
Si cela vous interresse je dirais qui ou , et croyez moi c'est pas du vent juste de l'or liquide. :super:
Totof
Messagede PJO74 » Mar 31 Mai 16 14:04
dc8 a écrit:bonjour ta conso 1,5 L par an sur ta 207 THP ce n'est pas énorme pour ce qui est de la puretech il n'y a pas de retour mais possible même conso ou proche
A mon avis, (bien anticipé dc8..!), ce moteur va aussi consommer de l'huile : après 1200 km, je note 3 mm de moins que le maxi (de plus à la livraison, j'étais à + 15 mm, donc, - 18 mm depuis le début, bien que je pense qu'il est normal qu'elle ait consommé le trop plein qu'ils ont mis à l'usine !!!)...
A suivre
PJO74
Messagede sergio » Dim 19 Juin 16 12:12
Perso, aucune consommation d'huile sur mon Puretech 130.
Serge
sergio
Messagede 308allure » Lun 28 Nov 16 14:18
308 PureTech 130 CV ayant 30 000 km au compteur, depuis la dernière vidange j'ai effectué 10 000 km essentiellement effectués sur autoroute et j'ai rajouté un demi litre d'huile (Total Quartz 0W40).
Tout comme PJO74 mon précédent véhicule C3 (équipé d'un VTI 1,6l de 120CV) était très glouton en huile. j'approchais le demi litre huile aux mille kilomètres. Mais mon concessionnaire avait résolu le problème en remplaçant la 5W30 par de la 10W40 et à partir de ce moment, plus aucun rajout entre deux vidanges.
Cordialement
308allure
Messagede PJO74 » Lun 28 Nov 16 23:10
Sur mon précédent véhicule (207 THP 150), j'avais été tenté de le faire, mais comme Peugeot stipulait une huile de gradation 0 W 30 ou 5 W 30, je n'ai jamais osé (car comme vous savez le THP était connu pour ses problèmes de distribution et la viscosité d'huile pouvait être liée à cette problématique ) mais mon concessionnaire (verbalement) m'avait laissé entendre que la 10 W 40 était une très bonne huile et maintenant ils utilisent pour les révisions de la CASTROL GTX Professionnel....!!!
PJO74
Messagede TontonJeje » Mer 07 Déc 16 12:34
Question à 100 balles, quelle est la capacité du carter d'huile sur le puretech 130 ch ?
Sur mon 2L HDi, je ne rajoute jamais d'huile entre deux vidanges et je n'ai jamais connu de problème de consommation d'huile sur mes moteurs Peugeot (1,4 L puis 1,6 L puis 2L HDi 110 et 150).
308 SW 2L HDi 150 ch Active Blanche
TontonJeje
Messagede dc8 » Mer 07 Déc 16 12:53
bonjour huile puretech 130 cv 3,5 l avec cartouche
Messagede TontonJeje » Mer 07 Déc 16 13:40
dc8 a écrit:bonjour huile puretech 130 cv 3,5 l avec cartouche
Merci beaucoup !
TontonJeje
