[Résolu][THP/1.6] Bruit/claquement accélération/décélération
Messagede diwa7 » Ven 19 Sep 14 13:06
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'ai constaté depuis hier un petit bruit suspect sur ma 308.
A bas régime, à chaque accélération/décélération j'ai un petit claquement sec, audible sans être alarmant.
J'ai pensé de suite a deux solutions, silentbloc de barre stabilisatrice ou un silentbloc de l'un des trois supports moteur. (On m'a également parlé de la ligne d'échappement, mais je ne pense pas que ce soit çà).
Avez vous déjà eu ce soucis et si oui, avez vous déjà changer vous même l'une de ces pièces?
Autre petite question, j'ai également un bruit de frottement genre "Rooooooonnnnnn" quand je freine assez fort. A faible pression, c'est plutôt un sifflement.
Merci de vos réponses...
Problème résolu, après vérification visuelle et manuelle, il sagit bien d'un support moteur, celui de gauche (quand on fait face au moteur) côté distribution.
On voit bien le silentbloc qui a perdu en épaisseur et il s’effrite, un morceau est carrément venu en tirant un peu dessus, en bougeant le moteur en tirant dessus côté distribution, on peut nettement voir le mouvement inhabituel de celui ci.
diwa7
Re: Bruit/claquement accélération/décélération et au freinag
Messagede nicoGti » Ven 19 Sep 14 22:07
La ligne d'échappement, possible quand tu accélères le moteur bouge, la ligne suit les mouvements de celui ci.
Silent bloc de barre stab, non en général sa clac sur les bosses ou lorsque l'ont descend un trottoir.
Le bruit au freinage viens peux être simplement des disques et plaquettes, sur mon ex 206 pas un bruit et après 15000kms on aurait dit des freins de rallye tellement sa sifflez
nicoGti
Messagede diwa7 » Sam 20 Sep 14 07:17
Salut et merci de ton attention.
Je me disais aussi que les barres stab n'auraient pas claqué sur la ligne droite.
D'ailleurs ce matin en me rendant au boulot, le "clonc" se fait plus audible, toujours sur accélération/décélération à faible régime, en fait dès sollicitation du couple. Par exemple en seconde, j'appuie, même doucement, clonc ! je lâche dans la foulée, clonc !. Ca devient agaçant et stressant, sachant que c'es Samedi, que je n'aurais pas le temps de voir çà en montant la voiture sur le pont. D'autant que la source est encore inconnue. :rougefaché:
La révision approche, j'ai déjà une lot de pièces à changer, je vais certainement pas attendre et demander un rdv dans la semaine, vu que j'ai déjà acheté toutes les pièces que j'ai a changé + quelques bricoles en prévoyance, j'aurais que la foutue pièces qui provoque ce bruit.
Si je peux avoir un rdv assez rapidement, je reviendrais vous dire quoi.
diwa7
Messagede diwa7 » Sam 20 Sep 14 17:45
Salut à tous,
Je modifie mon titre en mettant "résolu" histoire que cela serve à d'autre et qu'ils retrouve facilement sans avoir a trifouiller le topic.
diwa7
Re: Bruit/claquement accélération/décélération RESOLU!
Messagede dc8 » Sam 20 Sep 14 19:01
bonsoir à priori du monde a eu ce probleme
Re: [Résolu][THP/1.6] Bruit/claquement accélération/décéléra
Messagede nicoGti » Sam 20 Sep 14 20:18
J'ai un clac au démarrage depuis l'achat, uniquement à froid mais une fois à jamais :gene:
nicoGti
Messagede kikileboss » Dim 21 Sep 14 10:49
visuellement tu le voie abimé? craquelé ou autre ?
kikileboss
Messagede diwa7 » Dim 21 Sep 14 10:56
Visuellement oui. on le voit très clairement, j'essaierai de vous en poster une photo pour vous en faire une idée.
diwa7
