Fuite liquide de refroidissement THP 200
Messagede kakipskopat » Mar 08 Juil 14 19:23
J'ai de puis quelques semaines une fuite de liquide de refroidissement.
1L en 2 semaines. Il y a une forte odeur caractéristique dans le compartiment moteur.
J'ai lu deci- dela, pas mal de problèmes au niveau de la pompe à eau, quelqu'un aurait-il un éclaté du moteur (ou circuit de refroidissement) pour voir ou elle se trouve?
merci
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
Re: Fuite liquide de refroidissement THP 200
Messagede diwa7 » Mer 09 Juil 14 06:16
Est ce que tu peux situer la fuite? Quelques photos du compartiment moteur pourraient aider...
Je sais que sur le EP6, les fuites de LDR peuvent être la cause d'un soucis de:
-Bouchon bac d'expansion LDR (qui a déjà été corrigé avec une nouvelle référence)
-Pompe a eau auxilliare (rare et surtout sur 308 quelque soit la version)
-Durite retour LDR sur radiateur (rare)
Vérifie déjà qu'il n'y ai pas de trace autour du bouchon du bac d'expansion, c'est la première chose qui me vienne a l'esprit.
diwa7
Messagede kakipskopat » Mer 09 Juil 14 07:35
je ne sais pas trop ou ça se situe, pas de trace sur les parties visibles du moteur. Il y a bien fuite, j'ai eu le message d'avertissement, refais le plein et une semaine plus tard le message revient => 1L en une semaine.
C'est dans le compartiment moteur que ça sent fort après avoir roulé.
Merci pour les pistes en tout cas, je vais regarder tout ça.
Avec une 206 (hdi 90), j'avais eu une fuite du radiateur d’habitacle, cette pièce étant en plein milieu du tableau de bord, le garage demandait un prix exorbitant (2 jours de main d'oeuvre). J'avais opté pour le liquide miracle à mettre dans le LDR et ça a marché, plus de fuite !
Ca me fait un peut peur sur la 308 ce type de produit, pas envie de boucher un truc qui doit pas l'être, c'est quand même etrange le fonctionnement de ce reboucheur... qu'en pensez-vous, ça peut être une solution?
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
Messagede dc8 » Mer 09 Juil 14 10:03
diwa7 a écrit:Salut,
bonjour le niveau qui remonterait au bouchon ? la il y a de l'excédent
Messagede diwa7 » Mer 09 Juil 14 13:03
Pas du tout.
L'ancien était mal conçu, joint trop loin sur le tarage. Sur les nouveaux, le tarage est plus court et le joint et juste au bout...faudrait que je mette la photo des deux pour comparer.
diwa7
Messagede dc8 » Mer 09 Juil 14 18:29
ton niveau LDR doit étre au maxi à froid , à chaud il va augmenter de 1 à 2 cm le volume au dessus reste de l'air comprimé environ 1 bar le surplus d'air est évacué par le clapet du bouchon,en fait le vase a plusieurs utilités , 1/ remplissage du circuit 2/ expansion 3/il pressurise le circuit ( office d'accu ) si le LDR dégueule par le bouchon j'aimerai comprendre
Messagede diwa7 » Mer 09 Juil 14 19:14
Bah la demande a Peugeot, j'ai changé le mien et plus de fuite depuis alors que devais refaire l'appoint de 50/70cl toutes les semaines
diwa7
Messagede diwa7 » Mer 09 Juil 14 19:15
Et je te posterai une photo du bouchon et du bac pour te montrer les traces qui sont dessus
diwa7
Messagede nicoGti » Mer 09 Juil 14 19:17
dc8 a écrit:ton niveau LDR doit étre au maxi à froid , à chaud il va augmenter de 1 à 2 cm le volume au dessus reste de l'air comprimé environ 1 bar le surplus d'air est évacué par le clapet du bouchon,en fait le vase a plusieurs utilités , 1/ remplissage du circuit 2/ expansion 3/il pressurise le circuit ( office d'accu ) si le LDR dégueule par le bouchon j'aimerai comprendre
Si je ne dit pas de bétises, à chaud le niveau baisse avec la mise en pression du circuit :gene: et si tu ouvres le bouchon, il remonte ::d
nicoGti
Messagede diwa7 » Mer 09 Juil 14 20:34
Exact
diwa7
Messagede dc8 » Mer 09 Juil 14 21:00
ok les amis pour vous à chaud le niveau baisse pas de problème
Messagede nicoGti » Jeu 10 Juil 14 07:27
Faut que je vérifie mais de mémoire oui ;)
nicoGti
Messagede peruzzi5 » Jeu 10 Juil 14 07:59
oui moi aussi, sur la GTI le niveau de liquide baisse à chaud.
peruzzi5
Messagede diwa7 » Jeu 10 Juil 14 10:02
Autant pour moi, je pensais qu'il avait dit que le niveau monte, ce qui est logique du reste, ce n'est que de la physique.
@dc8: Je viens de regarder mon ancien bouchon, clapets de tarage et de dépression ne pouvant plus assurer leur rôle...
Pour autant, comme tu le disais juste avant, je n'avais pas d’excédent, toujours fait gaffe a ne pas dépasser les mesures graduées sur le vase d'expansion.
diwa7
Messagede kakipskopat » Jeu 10 Juil 14 19:46
je vois rien de rien !! Par contre ça sent toujours autant quand j'ouvre le capot, j'ai remis 33cl tout à l'heure!
Que pensez vous des produits miracles pour reboucher??
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
Messagede tofff » Jeu 10 Juil 14 21:50
Sans parler que ça bouche les fuites mais également les sondes.
Messagede dc8 » Ven 11 Juil 14 11:07
bonjour je déconseille aussi ce type de produit miracle pour plusieurs raisons les 2 radia aujourd'hui sont de plus en plus fin ( nid d'abeille ) risque de réduction de passage volume donc de baisse calories et comme TOFFF dépôt sur les sondes sans oublier la boite à eau ( BSE)
Messagede diwa7 » Ven 11 Juil 14 12:53
Et comme on a la chance d'avoir sur nos chers THP un turbo watercooled...tu prends aussi le risque que la très minimaliste pompe électrique soit également bouchée. Vu les température de fonctionnement du bloc, la cokéfaction risque d'arriver rapidement.
Essaie de localiser la fuite, prends des photos du compartiment moteur aussi, vérifies justement BSE et pompe auxiliaire, le bouchon du vase d'expansion et les deux grosses durits sous l'entrée de sural'.
diwa7
Messagede dc8 » Ven 11 Juil 14 13:13
oui le turbo avec son micro circuit , l'échangeur eau huile
Messagede kakipskopat » Sam 12 Juil 14 22:32
ok, j'y pense plus alors :)
Je vais devoir aller chez peugeot, je vois rien.
Avant je vais essayer avec une lampe UV, dans le liquide de refroidissement avec lequel je fais l'appoint, il y a un traceur qui réagit à la lampe UV...
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
Messagede peruzzi5 » Dim 13 Juil 14 11:57
tiens nous au courant
peruzzi5
Messagede diwa7 » Mar 15 Juil 14 05:46
Tiens, je viens de remarqué que mon niveau avait aussi baissé alors que j'avais fait l'appoint la semaine derniere en changeant le bouchon...je vais aussi m'atteler à ce que j'ai conseillé un peu plus tôt.
diwa7
Messagede kakipskopat » Ven 25 Juil 14 09:29
Voici les nouvelles:
Diagnostique fait chez peugeot (45€); C'est le boitier de sortie d'eau moteur, BSE, qui est défectueux (bien vu diwa7 ).
J'ai eu un devis de 270€ pour le changer.
Je ne me sens pas de le changer moi même, y'a pleins de durites qui arrivent (ou partent) sur ce truc, ça à l'air chaud!
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
Messagede diwa7 » Ven 25 Juil 14 11:01
de rien...
Boitier en plastique avec risque qu'il se fende, pas bien joué Peugeot.
Techniquement il n'y a rien de difficile ou d'insurmontable, mais il faut déposer le circuit de filtration, le résonateur d'air, durite d'admission pour y voir clair.
Tiens, le schémas. Je ne sais pas si Peugeot te file les vis avec, mais puisque qu'il faut changer le BSE, demande leur de changer les vis à embase qui vont avec, y'a de nouvelles références, les anciennes s'oxydent vite.
diwa7
Messagede diwa7 » Ven 25 Juil 14 11:02
C'est pas le sujet de la campagne de rappel justement?
diwa7
Messagede nicoGti » Ven 25 Juil 14 11:53
En fait, c'est la sonde qui fait partie de la campagne de rappel, Mais comme Peugeot fait bien les chose, celle ci est certie dans le boitier.... donc il faut tous changer :siffle:
nicoGti
Messagede diwa7 » Ven 25 Juil 14 13:05
Comme tu as pu le noter dans le schéma que j'ai posté, elle est bien démontable, d'ailleurs cela est même précisé sur servicebox, l'image est tronquée...
Après j'ai fais une recherche avec mon VIN de EP6DT, je ne pense pas que les BSE des EP6CTDX soient différents.
diwa7
Messagede kakipskopat » Ven 25 Juil 14 19:45
Merci, je vais parler de ce rappel.
Sinon, si je fais moi même, hormis l'étanchéité de toutes ces durites qui me fait peur, comment bien remettre le liquide de refroidissement sans qu'il y ait de l'air qui traîne dans un coin?
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
Messagede nicoGti » Ven 25 Juil 14 19:51
diwa7 a écrit:Comme tu as pu le noter dans le schéma que j'ai posté, elle est bien démontable, d'ailleurs cela est même précisé sur servicebox, l'image est tronquée...
J'ai demandé au garage, dans les nouveaux boitiers, elle est certie dedans ::d
nicoGti
Messagede diwa7 » Ven 25 Juil 14 21:42
kakipskopat a écrit:Merci, je vais parler de ce rappel.
Tu refais l'appoint normalement, le vase d'expansion se charge du reste.
Dans les nouveaux, ok.
diwa7
Messagede tofff » Sam 26 Juil 14 09:20
Il faut effectivement demander une prise en charge, le défaut est connu puisqu'il a fait l'objet d'un rappel.
Messagede dc8 » Sam 26 Juil 14 09:48
bonjour si tu n'es pas quelque peu avisé n'y touche pas il y a une procédure remplissage et purge simplifié et efficace pour amateur averti et celle Peugeot avec un banc pro de plus si rappel n'hésite pas
Messagede tofff » Lun 28 Juil 14 17:52
Et bien pour moi c'est le bouchon du vase d'expansion qui est HS, légère fissure d'où ma légère fuite hier sous grosse chaleur.
Messagede dc8 » Lun 28 Juil 14 18:24
tofff a écrit:Et bien pour moi c'est le bouchon du vase d'expansion qui est HS, légère fissure d'où ma légère fuite hier sous grosse chaleur.
à surveiller TOFFF pourquoi le liquide monte aussi haut ?
Messagede tofff » Lun 28 Juil 14 19:50
Mon niveau est toujours au maxi et avec les grosses chaleurs, ça chauffe forcément. A cela un défaut de conception du bouchon qui est maintenant remplacé par une nouvelle référence et le tour est joué ! J'ai fait 100 kms aujourd'hui mais avec une température de 20 degrés, 0 problème. Je vais bien sur quand même le changer avant de remonter sur Paris.
