[Sièges] Démonter la banquette arrière (Berline)
Messagede unautrefandepeugeot » Sam 03 Nov 12 04:26
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce forum. J'avais bien l'intention de m'y inscrire depuis l'acquisition récente d'une 308 mais je ne pensais pas que ce serait pour parler de désossage !!
Après avoir prêté mon véhicule pour un court voyage, celui-ci m'est revenu avec une odeur d'huile d'olive assez forte... En ouvrant le coffre, je m'aperçois qu'un bidon de 5l est couché, luisant et désespérément vide de toute l'huile qu'il contenait. Après avoir éponger une certaine quantité d'huile qui a eu la gentillesse de se loger sous la roue de secours, j'ai démonté l'assise et le dos de la banquette (2/3-1/3, cuir noir) pour pouvoir les entreposer à la verticale en espérant que l'état n'empire pas.
Malheureusement, il semblerait que l'huile ait déjà atteint la mousse des sièges. C'est la raison pour laquelle j'aimerai savoir s'il est possible de désosser les sièges proprement afin de nettoyer la mousse, voire de la changer si l'état est critique. Je n'ai trouvé aucune vue éclatée de la banquette qui me permettrait de me faire une idée de la complexité de la chose.
Je suis toutefois preneur de vos avis et suggestions pour essayer de résoudre cet incident sans désosser complètement la banquette (j'ai déjà fait beaucoup de recherches sur le net avant toucher à quoique ce soit et je consacre la journée de demain a trouver quelqu'un qui pourrait proprement faire ce travail de nettoyage pour moi).
Merci à tous !
unautrefandepeugeot
Re: [sièges] Besoin de désosser la banquette arrière
Messagede pjf28 » Sam 03 Nov 12 08:25
Bonjour à toi
Dis moi il t'arrive une drole d'histoire :rougefaché:
Mais si tu l'as prété ta voiture, pourquoi tu ne va tu pas voir la personne qui as cet incident ?
Cette personne n'as pas de responsabilté civile ?
Si oui elle fait jouer son assurance, car le prix d'une banquette soit doit pas etre donné :faché:
A mon avis si c'est l'assise de la banquette, ca va pas etre simple :nonon:
je ne crois pas qu'en changant la mouse, car ca doit etre special, question de securite ( incendie etc..)
Je serais dans ton cas adresse toi dans une casse (moins cher ) car dans une concession
Sinon désolé, je ne peu pas t'aider, car j'ai une CC, donc pas de banquette
Bonne journée quand même
Messagede white0spirit » Sam 03 Nov 12 10:18
c'est quand meme un liquide tres gras,presque comme de l'huile moteur
donc la c'est vraiment pas cool
il te faut un vapo bien puissant et meme :?
apres sur leboncoin des banquettes tu en trouve pour 300€
white0spirit
Messagede dc8 » Sam 03 Nov 12 10:38
bonjour,es tu certain que l'huile a pénétré DANS le siege qui lui méme n'est pas en contact direct avec le plancher (1 ou 2 cm) néttoie y compris la surface exterieure de l'assise et laisse sécher, l'odeur disparaitra au bout de ? et puis moins désagréable que de la m.... met du sent bon
Messagede unautrefandepeugeot » Sam 03 Nov 12 12:47
Merci pour vos réponses.
dc8 a écrit:bonjour,es tu certain que l'huile a pénétré DANS le siege qui lui méme n'est pas en contact direct avec le plancher (1 ou 2 cm)
Malheureusement l'huile s'est déversée dans le fond droit du coffre, et vu la quantité, elle a effectivement été en contact direct avec la mousse à travers un orifice de quelques centimètres, la capilarité a fait le reste.
pjf28 a écrit:Cette personne n'as pas de responsabilté civile ? Si oui elle fait jouer son assurance, car le prix d'une banquette soit doit pas etre donné
Je n'ai pas pensé à ça tellement j'ai horreur d'être en contact avec les assurances, je vais me renseigner
pjf28 a écrit:je ne crois pas qu'en changant la mouse, car ca doit etre special, question de securite ( incendie etc..)
Merci pour la précision, après quelques recherches, j'ai en effet vu que ce n'était pas une mousse de "remplissage" quelconque !
De peur que la situation ne s'aggrave avec le temps, j'ai fait le tour des sociétés de nettoyage par chez moi et j'ai confié la banquette à un professionnel. Je vous tiendrai informé des rebondissements.
unautrefandepeugeot
Messagede forest » Sam 03 Nov 12 12:55
Ok.
Tu as eu un devis ?
Messagede Bricoman » Sam 03 Nov 12 20:02
Sympa le collègue, comme l'a dit pjf28, il aurait pu prévenir de la surprise et faire nettoyer le coffre + banquette.
D'ou l'intérêt du bac de coffre en caoutchouc étanche optionel de chez Peugeot qui aurait évité ce désagrément.
J'ai un exemplaire dans le coffre qui laisse en place les chaussures de marche rangées, vraiment antidérapant.
Messagede pjf28 » Mar 06 Nov 12 13:38
Bonjour à toi,
Alors tu en est ou avec l'histoire de ta banquette?
Ça nous intéressent d'avoir le résultat
Bonne journée
Messagede pjf28 » Mar 06 Nov 12 15:35
La solution est changer la banquette purement et
Simplement
Reste le coût , mais le résultat serait immédiat
Messagede Bricoman » Mar 06 Nov 12 20:35
Ah! oui, bien curieux de savoir la suite des évennements. :ghee:
Le collègue a fini par régler le désagrément ou il le laisse à son "copain de fortune".
Messagede pjf28 » Lun 12 Nov 12 20:23
Bonsoir a tous
Je sais pas si tous les conseils apportés lui ont servis
Mais il donne plus signé de vie
Messagede Bricoman » Mar 20 Nov 12 17:54
La suite des évennements tarde à suivre, il s'est peut-être intoxiqué à la friture ?
Messagede Bernard57 » Sam 12 Jan 13 02:31
Voici un petit tuto au format PDF que tu ouvriras avec Acrobat reader ci joint le fichier
DESHABILLAGE SIEGE ARRIERRE.PDF
(378.73 Kio) Téléchargé 1778 fois
Bernard57
Messagede forest » Lun 14 Jan 13 12:02
Merci pour la doc.
Re: [Sièges] Démonter la banquette arrière (Berline)
Messagede fred41 » Dim 29 Sep 19 12:53
Bonjour je viens de me inscrire j'ai un problème avec mon siège passager mon dossier et en possession couchettes il veut pas remonter et je peut pas basculer le siège pour faire monter quelqu'un
fred41
