[TUTO] Remplacement du filtre à air 1.6 HDI Peugeot 308
Messagede adioperator » Ven 25 Juil 14 08:48
Découvrez comment changer son filtre à air sur une Peugeot 308 1.6 hdi :)
Facebook: https://www.facebook.com/psadiyrepairs/
Playlist Turorials https://www.youtube.com/playlist?list=PLhPHUZnS3PoIhdUo4tXBhgVp3B4IFhTT3
adioperator
Re: [TUTO] Remplacement du filtre à air 1.6 HDI Peugeot 308
Messagede titou » Ven 25 Juil 14 18:23
en démontant la barre de renfort sous la baie de pare brise, c'est beaucoup plus simple et surtout plus accessible
Messagede forest » Ven 25 Juil 14 21:01
Ah oui, il devrait car ça lui fait tout enlever, et on a vite fait de casse les plastiques blancs de maintient du reniflar, sans parler du joint qui, mal remis, peut également beaucoup 'pisser'...
Messagede PeugeotAccess » Ven 25 Juil 14 22:35
Cela à l'air vachement compliqué, plus simple sur mon 92cv.
Messagede titou » Sam 26 Juil 14 05:45
Une fois qu'on a vu faire en vrai, c'est pas si compliqué. Il faut juste etre patient.
Messagede titou » Sam 16 Aoû 14 18:12
Puisque je viens d'y passer, j'en profite pour faire un petit retour sur les étapes à suivre... pas besoin de tout démonter comme sur la vidéo
1 - enlever les clips qui maintienne la feutrine
2 - dévisser le bocal de liquide de frein
3 - enlever le joint et la barre de renfort juste en bas du pare brise (coté batterie il y a une vis et de l'autre c'est clipsé)
4 - démonter la tuyauterie qui va jusqu'au filtre (l'un des tuyau est emmanché sur la boite du filtre pour le second, il suffit de dévisser le collier serflex pour pouvoir déboiter la tuyau. au passage à coté du collier serflex, il y a une prise à débrancher)
5 - les accès sont dégagés, il reste à dévisser 3 vis sur le couvercle de la boite du filtre
6 - les vis enlevé, le couvercle s'ouvre, reste plus qu'à mettre un filtre neuf, refermer la boite, l'a remboiter sur les picots qui la maintienne et tout remonter
au passage j'ai ai profiter pour nettoyer les plastiques, joints.... :gene: je n'ai pas fait de photos mais c'est hyper simple en fait. et il y a plus de place que ce qu'on croit :happy1:
