Interface 6vdc/12vdc pour W910R (caméra directe)
Messagede Bricoman » Dim 08 Sep 13 09:36
Comme vous le savez tous, la sortie du W910R pour brancher une caméra AV ou AR est en 6vdc :( , pour celles d'origine, il n'y a pas de problèmes,
mais pour une autre en 12vdc, il faut ruser par l'intermédiaire d'un petit montage électronique à 2.00 €. :D
Un optocoupleur sera utiliser à cette fin, il permet de pouvoir commander du +12v à l'aide d'une commande +6v en toute sécurité. :ghee:
Très utilisé pour de multiples montage divers, surtout pour séparer la partie commande de la puissance qui peut être dangereuse.
Deux composants peuvent être montés en option, une led de visualisation de commande (sortie 6vdc du W910R) et une petite diode de protection
de l'alimentation de la caméra (inversion de polarité).
Tout d'abord, le matériel nécessaire :
- 1 plaquette de véroboard 28x14 (pastilles indépendantes)
- 1 connecteur double à souder
- 1 bornier 2 contacts à souder
- 1 bornier 3 contacts à souder
- 1 transistor BC 327
- 1 condensateur 1µf 35v
- 1 optocoupleur 4N33
- 1 résistance 470 ohms 1/4w
- 1 résistance 1.2 k 1/4w
- 1 résistance 1.5 k 1/4w
- 1 diode 1N4148 (option)
- 1 led 3 mm rouge (option)
- 2 câble vidéo Alpine
- 1câble informatique pour led
- 1 gaine thermo"
Montage :
- Les deux supports présents sur la photo n'ont pas été utilisés.
- Placer les composants du plus bas en allant vers le plus haut, plus facile à souder.
- Commencer par placer les résistances en utilisant au maximum la longueur de leur fils pour connecter les autres, les couper ensuite.
- Souder au fur et à mesure de l'avancé du travail pour éviter les erreurs de connexions.
- Vérifier le montage après avoir terminer, puis passer au câblage.
- Sortir les deux clips de la deuxième prise vidéo pour les rajouter sur la première.
- Poser des morceaux de gaine "thermo" sur le câble à faire pour le protéger.
- Couper les deux fils à environ 3 cm et les souder sur le câble de la led informatique.
Test de fonctionnement :
- Si tout parait en ordre, il est temps de vérifier en réel si le montage fonctionne comme prévu.
- Le +6v sera remplacé par une pile de +9v pour la commande de l'optocoupleur.
- Le +12v pourra venir d'un transformateur 300mA très courant dans nos foyers.
- Une lampe 12v 2w (160mA) servira pour remplacer la caméra qui consomme une valeur équivalente.
- Reste à alimenter le montage et de constater que la lampe s'allume comme voulu. :super:
- Le fonctionnement a été testé sur 3x15 mn sans dysfonctionnements apparents, le transistor était froid,
- il tient 0.6A en continu, de la marge comparé au 200 mA de la caméra. :ange:
- le câble de l'interface est maintenant terminé, les 6vdc en sortie du W910R pourra allumer la caméra AV à coup sûr.
Schéma interface 6vdc-12vdc W910R
Schéma interface 6vdc-12vdc W910R.PNG (7.68 Kio) Vu 8301 fois
Schéma interface 6vdc-12vdc (options) W910R
Schéma interface 6vdc-12vdc (options) W910R.PNG (8.45 Kio) Vu 8138 fois
Matériel nécessaire interface 6vdc-12vdc W910R
Carte interface 6vdc-12vdc montée W910R
Carte interface 6vdc-12vdc (options) montée W910R
Carte interface 6vdc-12vdc (options) montée W910R.JPG (67.33 Kio) Vu 8138 fois
Vue arrière de l'interface
Vue arrière de l'interface 6vdc-12vdc (options) W910R
Vue arrière de l'interface 6vdc-12vdc (options) W910R.JPG (109.48 Kio) Vu 8138 fois
Câblage interface 6vdc-12vdc W910R
Détail prise 6 contacts KCE-CAM
Les deux fils d'alimentation à rajouter
Les deux fils rajoutés sur la prise
Vue de la prise rapprochée
Câble interface terminé
Prise caméra directe W910R
Prise caméra directe W910R.PNG (63.78 Kio) Vu 8285 fois
Interface câblée
Test interface (1-2)
Test interface (2-2)
Interface terminée et protégée
Une fois le nouveau câble Alpine en main, les deux clips récupérés et poser sur les fils orange/blanc,
la prise blanche terminée, le montage pourra se connecter directement sur le W910R et allumer la caméra. :pompom:
Voilà, l'interface est terminée tout en étant fonctionnelle, une fois protégée et glissée derrière le W910R, il ne reste plus qu'à l'utiliser.
La prochaine fois, ne faite pas comme ce malade de Bricoman, achetez directement la bonne caméra ! :mdr1:
Re: Interface 6vdc/12vdc pour W910R (caméra directe)
Messagede eddie76 » Dim 08 Sep 13 10:34
Alors la Bricoman !! ....Y a pas à chier faut un cerveau ! :hehe:
eddie76
Messagede Bricoman » Dim 08 Sep 13 11:14
Merci pour vos commentaires, du "facile" pour qui connait un peu son job. :D
Impatient de voir l'interface sur le W910R en fonctionnement, surtout la caméra AV sur l'écran de 7". :super:
Commande à l'écran SVP, la classe.
Messagede titou » Dim 08 Sep 13 11:54
chapeau m'sieur :super: juste pour info (et peut-être aussi pour expliquer cette maitrise de l'électronique), tu fais quoi dans la vie ?
Messagede Clems13 » Dim 08 Sep 13 13:24
Tu fais vraiment un boulot de grand malade Pascal !! :super:
Vivement que tous soit fini pour en profiter !
Messagede Bricoman » Dim 08 Sep 13 13:37
titou a écrit:chapeau m'sieur :super: juste pour info (et peut-être aussi pour expliquer cette maitrise de l'électronique), tu fais quoi dans la vie ?
Maintenance d'un site industriel, une société d'oxycoupage, avant c'était les machines outils à commande numérique, 3 et 5 axes.
De solides connaissances sur certains domaines acquises sur le terrain et les documentations, les cours du soir plus jeune. :D
La satisfaction, le plaisir d'apprendre que j'ai toujours, chose qui chez beaucoup a disparu de nos jours. :(
Du travail à la maison aussi, pas mal de montages et dépannages divers en électronique grand public et industriels.
La maitrise, plus pour les ingénieurs et docteurs que j'ai eu l'occasion de fréquenter, on se sent petit face à ces connaissances avancées. :merci:
Messagede titou » Dim 08 Sep 13 13:50
merci... voilà qui explique tout
