[Tuto] Doubler les Anti-Brouillard et recul sur 3P/5P
Re: [Tuto] Doubler les Anti-Brouillard et recul sur 3P/5P
Messagede Ne0juju » Dim 23 Déc 12 16:50
Effectivement ce n'est pas trés français...
Bah écoute je pensais être dans le même cas que toi en voyant les 2 prises gauche et droite que l'on aperçoit sur tes photos plus haut dans ce topic! J'ai le fil gris alim du feux de recul que sur la prise du feu droit...
Du coup, il faudrait que je me pique sur ce fil pour le doubler et l’emmener sur le feu gauche! Cependant, ça c'est uniquement dans le cas ou j'ai une optique anglaise sinon ça sert à rien je me trompe?
Pour alimenter mon radar de recul, si je me repique sur le feu droit je ne risque rien sur le BSI?
308 HDI 110 BM5 Premium 5P // Gris Shark // 2010
Ne0juju
Messagede forest » Mer 16 Jan 13 13:21
Alors,
- Si sur l'autre optique, tu n'a pas fait de montage dans l'optique, tirer le fil ne servira pas à grand chose, en effet.
Pour le radar de recul, peugeot indique bien de ne rien brancher dessus : sinon, ca risque de s'allumer/éteindre...
Messagede Ne0juju » Mer 16 Jan 13 22:40
Forest,
En fait ce que j'aimerai savoir, est-ce possible de brancher ça : http://www.beeper.fr/radar-camera-de-recul/par-gamme-de-produits/r-radar-filaire/rem101.php sur mon feu de recul ? On m'a filé ça et j'aimerai bien voir ce que ça peut valloir sans retourner et griller mon BSI! :)
Ne0juju
Messagede forest » Mer 16 Jan 13 23:07
Le BSI sera pas grillé je dirai mais au pire ca marchera pas
Pendant mon montage, ca a souvent sauté a cause des 2 ampoules 21W. Avec des LEDs 11W, ca a été mieux.
Au pire à poser une LED pour avoir des W de marge ?
Messagede Ne0juju » Jeu 17 Jan 13 06:39
Je vais commander une ampoule à led pour le feux de recul avant de le faire à ce moment la ! C'est les bluecars que tu as ?!
Et pour l'alimenter ce radar j'ai besoin d'un + recul et de la masse, je me branche ou ?!
Merci pour ton aide Forest !
Ne0juju
Messagede forest » Jeu 17 Jan 13 07:10
J'ai pris chez CarsLight car celle que je voulais (forte en éclairage pour y voir) n'était dispo que chez eux, et contact/envoi rapide. Après, si pas besoin d'y voir mieux, prends celle qui consomme peut-être le moins en W ?
Pour la masse, je me repiquerais sur le fil du phare (pas sur la platine, mais sur le fil, avant la prise en venant du faisceau) : plus simple et rapide. Si tu ne veux pas toucher au fil, ya un point de masse sous l'enrouleur de ceinture arrière gauche (enfin dans la partie gauche dans le coffre en haut (mais pas accessible sans démonter (sauf doigts de fée)).
Conseil : Branche ton système avant de le monter, être sur que ca marche...
Messagede Ne0juju » Ven 18 Jan 13 08:10
L'ampoule à LED c'est bien celle-ci que tu as mise? http://www.cars-light.fr/Ampoule-Led-P21W-BA15S-5-Leds-High-Power-7-5W.html Je ne cracherai pas sur le fait de voir un peu plus car c'est vrai que c'est pas tip top d'origine! Je pense que déjà avec les Led ça consommera moins! C'est déjà ça de gagner! :)
Pour la masse je crois que je vais la prendre sous l'enrouleur de ceinture arrière gauche! :) Pour l'alim, je crois que c'est inévitable de me repique sur l'alim du feu de recul mais j'aimerai un truc amovible pour raccorder le radar, un connecteur rapide comme ça suffirait? http://www.s2p-pro.fr/boutique/upload/170108_105953_PEEL_a5Qrsy.jpg
C'est le fil gris, l'alim du feu de recul?
Ne0juju
Messagede forest » Mar 22 Jan 13 12:11
Les LEDs sont presque celles-là, les miennes ne sont pas en vente ;-(.
Pour la prise rapide, oui, c'est souvent utilisé (même si c'est pas ce que je préfère, ça a l'avantage d'être rapide).
Pour le fil, le premier message parle bien du gris, oui. Au pire, testes rapidement avec un voltmètre, prise BRANCHéE, car sinon la voiture coupe l'alim.
Messagede Bricoman » Sam 15 Juin 13 15:25
J'ai un problème avec la sortie du phare AR du passager, celui qui comporte le feu de recul. :nono:
Le petit cache en feutre, de plus que les deux écrous à oreilles sont enlevés, par contre le phare reste accroché
à quelque chose sous l'aile en haut, on peut y passer la main et sentir qu'il y a bien un accrochage.
Qui peut me dire ce qu'il faut faire ?
Messagede Bricoman » Dim 16 Juin 13 06:42
Ok Christo, c'est déclipsé, il y a un passage en haut du phare qui aide à tirer. :D
Messagede forest » Dim 16 Juin 13 10:12
Oui, la petite 'boule' qui tient bien.
En tirant d'un coup sec horizontalement vers l'arrière de la voiture, ça marche aussi ;-)
