Problème accéleration
Messagede Mike8377 » Sam 13 Déc 14 12:35
Bonjour à tous ,
je rencontre un petit soucis sur ma 308 thp 175 :s donc avant le passage à la valise chez Peugeot, je vais exposer mon soucis ici , peut-être que je trouverais mon bonheur :frime1:
Par 2 fois, en seconde , en accélérant légèrement jusque 3500tr/min et en débrayant, la voiture à continué d’accélérer ( dans le vide heureusement vu que j'étais débrayé ) jusque 4200 tr/min a peu près et est redescendu ensuite normalement...
Au vu de se soucis, je me suis arrêté sur le coté et ai fait quelques accélérations au point mort jusque 4000 tr/min... Environ 1 fois sur 6/7 il y a un soucis : lorsque je donne un coup d'accélérateur jusque 4000/4500 tr/min très souvent elle redescend normalement, mais quelque fois au moment où je lâche l'accélérateur elle reste comme "bloquée" à 4500tr/min pendant 1/2 sec voire 1sec ( ou alors continue même à prendre 200 tr/min ) et ensuite redescend normalement ... Alors que je pense qu 'elle devrait redescendre tout de suite , elle devrait réagir directement et ne pas avoir ce "temps de latence" ...
Il n'y a aucune fumée lors de ce soucis ( en tout cas je n'en ai pas vu dans mon rétroviseur...)
Tout ceci à été vu et fait moteur à chaud, je n'ai pas essayé moteur à froid...
J'ai essayé de décrire au mieux mon soucis :)
A part ça je n'ai aucun problème, pas de trou à l'accélération ... il y en avait un peu au moment ou je l'ai acheté lors de fortes accélérations, je me suis dit que l'ancien proprio devait tourner au sp95 car depuis 2 pleins au sp98 il n'y a plus de trous ...
Voila voila vous savez tout :D
Mike8377
Re: Problème accéleration
Messagede austinman » Sam 13 Déc 14 12:41
Moi je tablerai sur un problème au niveau de l'embrayage, mais à quel endroit, aucune idée. Je laisse les pros en mécanique de guider, mais je pense que le passage à la valise est inévitable. Si tu es proche de Marseille, je peux te le faire. :super:
Messagede Mike8377 » Sam 13 Déc 14 12:51
Oula marseille ... j'en suis loin !! :siffle: malgré que je sois originaire de Toulon ::d
Mais la je vis à coté de paris.
Oui je pense que la valise sera ma meilleure amie, surtout que je dois avoir aussi une fuite coté mastervac , car j’entends comme une petite fuite d'air qui vient de ma pédale de frein ... Et quand je freine, pas de fuite, c'est seulement lorsque que je ne touche plus à la pédale.
Mais bon je répertorie tout, et je retourne voir le garage pour tout faire passer en garantie ( j'ai la voiture depuis 2 semaines )
Mike8377
Messagede Mike8377 » Sam 13 Déc 14 12:59
Je ne suis pas un pro, je pensais que pour le papillon j'aurais aussi des soucis à l'accélération ( et le fait que la voiture continue à accélérer ce ne serait pas du à l'arrivée d'essence plutôt qu'à l'air ? )
L'embrayage ... je demanderais à Peugeot si je dois passer à la valise, car c'est vrai que lors d'un départ alors que je suis à l’arrêt j'ai toujours l'impression d'avoir du mal, je m'explique :
J'ai l'impression d'avoir toujours du mal à trouver mon point de patinage , soit trop et a ce moment la limite je patine , soit pas assez et limite je cale, mais pratiquement jamais un démarrage "normal" sans accoups...
Je m'étais dit que c'était typique du moteur thp, car ils disent qu'en ville il y a pas mal d'accoup avec ce moteur...
Mike8377
Messagede diwa7 » Mer 17 Déc 14 19:13
je confirme, le THP sur 308 n'aime pas les bas régimes (d'origine) je me fais encore surprendre parfois. De là à ce qu'elle accélère toute seule cependant...y'a que la valise qui pourra t'aider, sur THP les symptômes n'aident pas des masses à la résolution de certaines pannes.
diwa7
Messagede Mike8377 » Jeu 18 Déc 14 10:44
Merci pour les bas régimes, au moins déjà ça en moins comme inquiétude !)
Je vous pour la passer a la valise ce week end ! :D
Mike8377
Messagede Mike8377 » Lun 22 Déc 14 19:39
Est ce que vous pensez que cela peut venir du contacteur d'embrayage ?
Mike8377
Messagede austinman » Lun 22 Déc 14 19:40
C'est une possibilité, mais faut la passer à la valise avant tout.
Messagede Mike8377 » Lun 22 Déc 14 19:48
Merci :) je vois ca cette semaine, au pire ce week
Mike8377
