start and stop
start and stop
Messagede waddle » Mer 13 Mar 13 15:19
Voilà j'ai un pb assez récurent sur ma 308. Le fameux start and stop ne fonctionne pas tout le tps. Parfois il marche parfois non et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ma voiture est encore sous garantie mais je ne sais pas si c'est bien pris en compte. J'ai téléphoné au garage et il me dit que cela dépend de différents facteurs dont t° extérieure, moteur chaud ou pas.
Quoi qu'il en soit, je la dépose la semaine prochaine et j'espère bien qu'il n'y aura rien à payer.
Si vous aussi vous avez le même pb, je serai curieux de vous entendre.
waddle
start and stop
Re: start and stop
Messagede dc8 » Mer 13 Mar 13 15:33
bonjour tu nous dis qu'elle est toujours sous garantie donc pas de mystère
Re: start and stop
Messagede Mario89 » Mer 13 Mar 13 17:40
Bonjour, petite question tu a un voyant ECO dans ton compte tour :?:
Et comment tu fait marcher ton start and stop ( stp ) :D
308 - 2.0L 150 Ch Sportium ( Noir Perla Nera )
Mario89
Re: start and stop
Messagede waddle » Mer 13 Mar 13 20:34
oui j'ai bien le voyant bleu éco. Pour le faire marcher, il suffit de s'arrêter et de mettre au point mort. c'est tout. Mon pb c'est que le voyant clignote mais ne reste pas allumé signe que le moteur est coupé.
waddle
Re: start and stop
Messagede francoisg76 » Jeu 14 Mar 13 14:45
tu peux avoir le voyant eco qui se voit pas qui s'affiche dans le compte tours
de plus tu dois avoir si le véhicule est équipé du s et s un bouton de déconnexion situé à coté du réglage de l'assiette des phares lorsque le véhicule est chargé
francoisg76
francoisg76
Re: start and stop
Messagede Mario89 » Jeu 14 Mar 13 16:07
:pleur4: :pleur4:
Encore une grosse erreur de Peugeot pour le détail de la voiture sur le net.
J'ai le voyant ECO en bleu dans le compte tour et a l'emplacement du bouton à coté du réglage de l'assiette des phares lorsque le véhicule est chargé,
il y a un carre avec les contour prés découpé et c'est tout.
A mon avis une option :!: :!:
Mario89
Re: start and stop
Messagede francoisg76 » Jeu 14 Mar 13 18:19
c'est sur c'est une option :(
francoisg76
Re: start and stop
Messagede djdynamo » Jeu 14 Mar 13 18:45
Salut non ce n'est pas une option :mrgreen: la température du moteur joue c'est sur mais surtout il faut que ta batterie 2 soit chargé pour le S and S c'est à dire grâce au freinage :)
djdynamo
Re: start and stop
Messagede francoisg76 » Ven 15 Mar 13 11:29
djdynamo a écrit:Salut non ce n'est pas une option :mrgreen: la température du moteur joue c'est sur mais surtout il faut que ta batterie 2 soit chargé pour le S and S c'est à dire grâce au freinage :)
bonjour
effectivement ce n'est pas une option puisque propre à certains modèles.
tu ne pourrais pas nous faire un petit résumé sur le fonctionnement.
cordialement.
françoisg76
francoisg76
Re: start and stop
Messagede djdynamo » Ven 15 Mar 13 14:41
Oui tu as raison explication du Stop and Start ::d :mrgreen:
- le Stop and Start est basé sur le fait de vous faire économiser du carburant lorsque vous êtes au feu rouge, dans les bouchons, et tout autre moment assez long,...
- il est équipé sur tous les moteurs diesel avec la mention eHDi et on ne peut pas se tromper (généralement les moteurs 92, 112, et maintenant 115ch) un monogramme sur la carrosserie arrière, un autre sur le bloc moteur, et le fameux bouton de gestion du Stop and Start situé à coté du réglage d'assiette des phares.
- le Stop and Start peux être désactivé grâce à ce même bouton , et à un suivi sur l'odb (S And S activé ou désactivé) et le voyant bleu qui clignote lorsque le S And S ne peut fonctionner ou est fixe lorsqu'il est en fonctionnement.
- le Stop and Start permet de couper le moteur grâce à une micro batterie situé juste à coté de la batterie principale, qui se charge lorsque vous freiner et qui vous permet de redémarrer en douceur (c'est le meilleur stop and start de sa catégorie :frime1: ) sans a coups et avec 0 émission, il vous permet de garder la musique, clim, phares, gps, etc,... en fonctionnement pendant un temps variable selon la charge de la batterie, ce temps s'affiche au compteur central sous forme d'un chronomètre. :mrgreen:
- votre moteur est en veille grâce à ce système lorsque vous êtes au point mort, il se dé enclenche lorsque vous embrayez ou alors lorsque vous ôtez votre ceinture de sécurité bien sur :hehe:
- il est très utile en ville mais reste un système à utiliser avec modération ont a pas assez de recul sur la durée d’efficacité de cette batterie ainsi que sur l'impact au niveau de moteur à long terme si il y a :mrgreen:
En espérant avoir répondu à vos attente
D'ju
djdynamo
Re: start and stop
Messagede Mario89 » Ven 15 Mar 13 16:56
Oui mais je n'est pas ce bouton ( pour l'actionner ) juste l'emplacement pour et pourtant j'ai le voyant ( ECO ) dans le compte tour 8/
Et je n'est pas écrit ( e-HDI ) a l’arrière juste ( 308 )
Mario89
Re: start and stop
Messagede djdynamo » Ven 15 Mar 13 17:21
Le voyant est en systématique sur le compteur mais n'a aucune utilité dans ton cas :mrgreen: désolé
djdynamo
Re: start and stop
Messagede forest » Ven 15 Mar 13 20:57
Merci pour le rappel, bien expliqué.
Re: start and stop
Re: start and stop
Messagede djdynamo » Ven 15 Mar 13 21:09
Merci forest je l'ai étudié pendant des heures :siffle: ::d
djdynamo
