Points a verifier avant achat
Messagede davjcb » Mer 06 Juin 12 09:03
je devrai acquérir une 308 feline 1.6 hdi 110 boite manuel 5 vitesses de 2008 59000 kms
quels sont les point a verifier sur ce modele?
des rappels eventuels?
merci pour vos conseils
davjcb
Re: Points a verifier avant achat
Messagede forest » Jeu 07 Juin 12 08:22
Bonjour à toi,De manière très limitée, il faudrait pouvoir contrôler s'il y a une fuite d'huile sur le gros tuyaux d'arrivée d'air dans le moteur (un clapet a le joint qui saute), savoir si les feux arrières n'ont pas de problèmes (ampoule qui ne marche pas, ou cligno trop rapide), si l'embrayage n'est pas trop usé, et aussi si les joints des vitres ne 'rentrent' pas avec la vitre (pris en garantie quand elle est encore en garantie, problème connu chez Peugeot, mais un peu cher hors garantie car le joint fait tout le tour).
Ensuite, tout ce qui concerne une voiture normale : freinage, a-t-il fait la révision des 60 000 (qui coûte chère), jantes, accidentée ou pas, options réelles, entretien...
si d'autres voient d'autres idées ;-)
Messagede TeeGoUp44 » Jeu 07 Juin 12 09:09
forest a écrit:... et aussi si les joints des vitres ne 'rentrent' pas avec la vitre (pris en garantie quand elle est encore en garantie, problème connu chez Peugeot, mais un peu cher hors garantie car le joint fait tout le tour).
Forest a tout a fait raison sur ce point ! J'ai perso ce pb sur mon SW avec une vitre AR. Une fois que le joint a pris une mauvaise forme c'est mort :cry: . Je l'ai repositionné proprement et graissé puis j'ai laissé la fenêtre fermée pendant 6 mois et ben ça marche pas... il a repris sa forme le bougre :oops: :oops: :oops: .
Chez Peugeot la pièce (qui fait tout l'encadrement) coûte 84 ou 94€ je ne sais plus. Ca fait cher ! Donc pour l'instant vu que cela ne pose pas de pb d'étanchéité je laisse comme cela...
Sinon je dirais de bien prendre le temps de tester les équipements et vérifier si l'entretien a bien été respecté...
308SW Premium FAP HDi110 2009
TeeGoUp44
