[Vitres] Remontée auto avec la clé ?
Messagede Franz9234 » Mar 15 Fév 11 17:38
Sans avoir l'option super verrouillage, peut on fermer automatiquement les vitres à l'aide de la clé dans la serrure ? (cf p64 du manuel d'utilisation)
(Ca marche avec la télécommande en appuyant plus de 2 secondes sur le cadenas fermé)
Merci de vos témoiganges ;-)
Franz9234
Re: Fermeture vitres avec la clef
Messagede Sab » Mar 15 Fév 11 17:45
Pas a ma connaissance.
Messagede forest » Mar 15 Fév 11 18:25
Bonsoir, [et bienvenue]
Euh je sais qu'avec le super-verrouillage (que j'ai), la clé sans soucis, mais jamais essayé avec la clé dans la serrure...
Tu as une clé simple, et tu voudrais fermer les vitres en même temps, c'est ça ?
sinon, peux-tu nous dire le modèle de 308 que tu as (finition) pour qu'on puisse affiner ce qu'on dit...
Merci, et @+
Re: [Vitres] Remontée auto avec la clé ?
Messagede Franz9234 » Mar 15 Fév 11 18:40
Merci ;-)
Exactement ! Je voudrais savoir si avec la clef dans la serrure on pouvait aussi avoir la fonction fermeture des vitres. C'est indiqué dans le manuel d'utilisation : http://public.servicebox.peugeot.com/dd ... _fr_fr.htm (CONFORT>LES OUVERTURES>CLE A TELECOMMANDE) mais je pense que c'est uniquement possible si on a l'option super-verrouillage
J'ai une 308 1.6 HDI 90 Confort Pack de 2008
Merci par avance
Franz9234
Messagede forest » Mar 15 Fév 11 18:54
Je testerai à l'occasion avec la clé : si avec le super-verrouillage, la clé ne permet pas de le faire, je dirais encore moins sans cette option.
Là, il pleut, mais je teste à l'occaz (sauf si qqu'un d'autre est sûr, ou peut tester sur sa version)
Messagede Storme » Mar 15 Fév 11 18:56
Franz9234 a écrit:Sans avoir l'option super verrouillage, peut on fermer automatiquement les vitres à l'aide de la clé dans la serrure ? (cf p64 du manuel d'utilisation)
Pas sur la mienne en tout cas :wink:
Messagede forest » Mar 15 Fév 11 19:10
Je viens de tester : avec la clé, je ne peux que fermer, ouvrir ou fermer+alarme.
La remontée des vitres ne marche qu'avec la téléc !
Messagede XP44 » Mar 15 Fév 11 19:13
On avait çà sur notre Focus en 1999, c'était très pratique. Cela faisait partie de l'option des 4 vitres électriques.
XP44
Messagede pindahr » Mar 15 Fév 11 19:21
Certain véhicule ont effectivement cette fonction. Pas nos 308 :(
Messagede DUDU1973 » Mar 15 Fév 11 19:35
XP44 a écrit:On avait çà sur notre Focus en 1999, c'était très pratique. Cela faisait partie de l'option des 4 vitres électriques.
+1 pour les golfs en fermeture et en ouverte :) L'été on peut ouvrir toutes les vitres pour faire sortir la chaleur avant de monter :wink:
Messagede Hermann » Mar 15 Fév 11 19:59
Bizarre que ce soit dans le manuel et que cela ne fonctionne pas !
Sont pas au point nos amis de chez Peugeot sur ce coup là...
Hermann
Messagede forest » Mar 15 Fév 11 20:13
Non non, le manuel parle de la téléc, pas de la manip avec les clés...
Messagede Storme » Mar 15 Fév 11 20:14
forest a écrit:Non non, le manuel parle de la téléc, pas de la manip avec les clés...
+1
Chez VAG, oui, chez Pigeot, non :mrgreen:
Messagede Hermann » Mar 15 Fév 11 20:29
Autant pour moi qui n'avait pas tout compris. :p
Hermann
Messagede Franz9234 » Mar 15 Fév 11 20:35
Le manuel indique :
Super-verrouillage avec la clé
 Tournez la clé vers la droite dans la
serrure de la porte conducteur pour
verrouiller totalement le véhicule
et maintenez-la pendant plus de
deux secondes pour fermer en plus
 Dans les cinq secondes, tournez de
nouveau la clé vers la droite pour
super-verrouiller le véhicule.
Bizarre cette histoire...
Franz9234
Messagede Storme » Mar 15 Fév 11 20:38
heu...de toute façon, cette fonction me parait a moi plus simple avec la télécommande...nan... :?:
Messagede forest » Mar 15 Fév 11 23:18
Quand tu l'as, oui. Ssauf que si tu n'as que la clé sans la partie télécommande, c'est moins drôle.
Pour l'extrait du manuel, je n'avais par regardé ce paragraphe là... Dans tous les cas, avec le BSI de 09/2009, leur manip ne marche pas. Je suis resté [comme un gland sous la flotte] à laisser la clé jusqu'à 10 secondes sur le premier 'tourné' ou le second 'tourné, ben ça ne ferme rien du tout. Peut-être une mise à jour du BSI (comme il est maintenant indiqué aussi que l'alarme peut se mettre toute seule en route après 2 minutes après verrouillage normal... ce qui n'était pas possible avant !)
Donc leur manuel "01/01/2008 - 30/11/2008", page 76, la partie que tu cites est indiquée mais ne fonctionne pas avec la mienne;
Donc leur manuel "01/12/2008 - 30/11/2009, page 78, la partie que tu cites est indiquée mais ne fonctionne pas avec la mienne;
Mais leur manuel "01/12/2009 - 30/06/2010 ", page 79, la partie que tu cites est indiquée mais suffixée par 'selon versions', et ne fonctionne pas avec la mienne.
Quand j'ai laissé la clé, ça ne remontait pas les vitres. Quand j'ai laissé appuyé sur le bouton, ça les a remonté desuite. La voiture était arrêté depuis moins d'une minute.
Donc s'ils ont modifié le manuel, c'es que ya peut-être une option cachée qque part. Ou que quand t'as le super-verrrouillage, et que tu as donc 2 clés, la fermeture des ouvrant n'est pas activé avec la clé ? Ou une option à ouvrir avec l'ordinateur Pigeot...
Messagede Storme » Mer 16 Fév 11 07:12
forest a écrit:Quand tu l'as, oui. Ssauf que si tu n'as que la clé sans la partie télécommande, c'est moins drôle.
Ba, a ma connaissance, toutes les 308 on au moins une télécommande, si non, a l'intérieure de la voiture, il doit y avoir des interrupteurs :mrgreen:
Certainement sur les voitures avec BSI compatible, une option a télécoder chez Pigeot :wink:
Messagede forest » Mer 16 Fév 11 13:36
Selon les vendeurs, les télécommandes se perdent : ya déjà eu le cas de plusieurs vente où la seule clé disponible est celle qui n'est pas la télécommande (perdue ou égarée...).
C'est pour ça que ça ne me choque pas trop sa demande (et il a dit qu'il n'avait que la clé sans plip)
Messagede Sab » Mer 16 Fév 11 14:35
J'ai testé par acquis de conscience et je confirme sur le mienne, ça ne marche pas. :|
Je suis terriblement déçu, qui veut une 308? :mrgreen:
Messagede Franz9234 » Mer 16 Fév 11 19:42
Merci forest d'y avoir passé du temps
Sab a raison c'est pas primordial comme fonction.
En fait,j'ai fait repeindre la poignée de porte et j'avais peur que ce soit suite à ce démontage / remontage que la fonction était désactivée. (j'avais jamais testé avant !)
Mais bon, si çà fonctionne chez personne c'est réglé ! :-) Ca reste quand même énigmatique que ce soit dans le manuel donc si jamais quelqu'un avait une réponse "officielle" ???
Merci en tout cas pour vos témoignages !
Franz9234
Messagede eddie67 » Dim 20 Fév 11 19:41
C'est vrai que c'est dommage de pas avoir cette fonction. Sur ma petite polo tdi de 2001 je pouvait déjà le faire avec la clef dans la serrure. Je pouvait soit ouvrir ou fermer. Par contre cela ne marcher pas avec la télécommande. Je trouve que c'est quand même plus pratique avec la télécommande. Chez Renault et chez vw, les vitres se ferme toute seul quand on ferme le véhicule avec la télécommande. Je trouve dommage que nous on doivent rester appuyer sur le bouton.
eddie67
Messagede Reda » Dim 20 Fév 11 21:28
c'est vrais que c'est crevant d'appuyer 2secondes sur un bouton....:D
Reda
Messagede XP44 » Dim 20 Fév 11 22:12
Reda a écrit:c'est vrais que c'est crevant d'appuyer 2secondes sur un bouton....:D
c'est surtout quand tu te rends compte qu'une fenêtre a été laissée ouverte et qu'il faut remettre la clé, le contact, fermer la fenêtre ...
XP44
Messagede JoeBlack » Dim 20 Fév 11 22:20
Normalement tu as quelques secondes après avoir enlevé la clé pour quand même remonter tes vitres
JoeBlack
Messagede Storme » Dim 20 Fév 11 22:49
XP44 a écrit:c'est surtout quand tu te rends compte qu'une fenêtre a été laissée ouverte et qu'il faut remettre la clé, le contact, fermer la fenêtre ...
C'est pour cela qu'avec la télécommande, c'est possible de l'extérieure par un appuis long 8)
Messagede Reda » Lun 21 Fév 11 08:56
justement, c'est un peu plus pratique de se "fatiguer" à appuyer pendant 2seconde sur le bouton de la télécommande :wink:
Reda
Messagede thunderblood » Ven 25 Fév 11 18:01
moi ça marche j ai essaye sur ma 308 140 hdi pp allemande jai presse le bouton pour fermer les vitres sont remontees automatiquement elle est de juin 2010 avec le superverouillage dès la premiere impulsion pour fermer la voiture ensuite deuxieme impulsion pour le superverouillage . c est agreable et securisant .
thunderblood
Messagede Storme » Ven 25 Fév 11 18:05
thunderblood a écrit:sur ma 308 140 hdi pp allemande jai presse le bouton pour fermer les vitres sont remontees automatiquement
Comme toutes les 308, allemande ou pas 8)
Ou alors j'ai pas bien compris ton message :?:
Messagede thunderblood » Ven 25 Fév 11 18:14
je pensais que des petites différences existaient entre les pays autant pour moi j apprends tous les jours avec vous et ma 308
merci
thunderblood
Messagede Franz9234 » Lun 28 Fév 11 11:35
La question portait à l'aide de la clé dans la serrure ;-)
Pour le moment la conclusion c'est que çà marche à condition d'avoir le super verrouillage
Franz9234
Messagede pindahr » Lun 28 Fév 11 15:22
Franz9234 a écrit:Pour le moment la conclusion c'est que çà marche à condition d'avoir le super verrouillage
En fait, non! J'ai le super verouillage, et pas de remontée des vitres avec la clé. Peut-être une histoire d'année-modèle.
Messagede Franz9234 » Lun 28 Fév 11 18:01
308 Confort Pack Avril 2008 (pas super verrouillage) -> ne fonctionne pas
Franz9234
Messagede Storme » Lun 28 Fév 11 21:41
A bon :o
Messagede forest » Dim 03 Avr 11 09:05
euh non, je confirme qu'avec le super-verrouillage, voiture de Septembre 2009, la clé ne permet que d'ouvrir/fermer les portes, rien d'autre !
