Alors voila je possède une 308 1.6hdi 110 premium pack + esp+ radar de recul + jante 17 depuis fin juillet (véhicule cherché directement à l'usine Peugeot Mulhouse).
J'en suis à 7200km, et beaucoup de petits problème qui sont les suivants :
- Claquement sur route dégradés à l'avant gauche, ce bruit survient aussi à chaque bosse et à allure lente.
- Claquement lorsque je désaccélère et réaccélère.
- Vérin gauche du coffre qui a un dysfonctionnement, impossibilité de temps en temps de fermer le coffre.
- Pétillement lorsque je tourne le volant (air dans la colonne de direction ?)
- Ampoule feux de position gauche grillé, et la droite a tournée au jaune...
- Si je me met (au volant) au niveau "0" pour les feux, j'ai quand même les feux de position qui s'allume, et quand je met les feux de positions, exactement les mêmes ampoules s'allument mais en moins fort (dans mon cas juste la droite, l'autre à claqué).
- A 50km/h environ (allure constante) la voiture "broute", même à chaud, j'ai comme des trous.
- Amortisseurs arrières qui grinces.
- Bruit aigu, très aigu dans l'habitacle. Le bruit est constant et ne varie pas en fonction de l'allure, ou du mouvement du volant, ou de la ventilation, ou même si je coupe le son de l'autoradio. Si je met juste le contact, je n'ai pas le bruit, seulement dès que j'allume le moteur.
- La consommation instantanée /100 qui déconne je pense. Je suis à 90km/h en 5e avec le régulateur, et il m'affiche une consommation de 8l/100, en temps normal et sur la même route , au même endroit, il m'affiche 5l/100 ce qui me paraît beaucoup plus juste.
- Bruit comme une vitre ouverte qui semble venir de la porte arrière droite.
- Défaut de peinture à 3 endroits différents, des coulures de peintures, et manque de vernis au niveau du nez du capot.
Pour une voiture à 26650€... Ça fait mal... Je suis un fan de Peugeot, mais dès fois je me demande si il n'aurait pas mieux valut que j'achète une audi pour le même prix... Je pense que vous comprenez mon état d'énervement.
Est-ce que ces problèmes sités un peu plus en haut vous dises quelques choses ? Avez-vous les solutions miracles ?
Une autre question, je vais naturellement emmener ma voiture au garage, elle est sous garantie encore pendant 2 ans, mais pour le changement d'ampoule de feux de position, je vais devoir payer quelques choses ?
AI-je le droit à une voiture de remplacement ? Car je n'ai pas de concessionnaire attitré, et quand j'en ai parlé à un concessionaire, il m'a parlé de voiture de LOCATION...
En tout cas il est hors de question que je débourse le moindre centimes pour les réparations, j'ai donné assez à l'achat pour cette voiture !
PS: je pense envoyer une lettre recommandé à PSA pour mon mécontentement, quelqu'un connaît l'adresse ?
Et Merci à vous surtout.
