308 GTI Banquise Ph2 (Feedback TriDan)
Re: Steuf et sa 308 GTI Blanc Banquise
Messagede Steuf » Lun 08 Juil 13 12:26
Petit UP :D
Depuis quelques jours un caisson de basse Focal IBUS20 a pris place sous le siège conducteur.
Je le conseil a tout ceux qui cherche une alternative au JBL d'origine pour un complément de basse :siffle:
Mes feux arrieres sont maintenant FULL LED :frime1:
Voila la video
https://www.youtube.com/watch?v=PRAH162DzaU
Steuf
Re: 308 GTI Banquise Ph2 (Video ampoules LED arrière page 3)
Messagede AbyssBlue308 » Lun 08 Juil 13 14:21
Ca rend super bien, ca claque et fait bien classe :frime1: Tu n'as pas de problème de clignotement rapide avec les clignotants justement? :| Tu as rajouté une résistance sur tes ampoules? ;-)
Messagede Steuf » Lun 08 Juil 13 16:22
Effectivement pas besoin de résistance, maintenant je cherche des LED pour les clignotants avant :D
Steuf
Messagede Steuf » Lun 08 Juil 13 17:55
Steuf
Messagede Steuf » Lun 08 Juil 13 21:55
Ca complique beaucoup les choses alors, je passe mon tour :(
Steuf
Messagede AbyssBlue308 » Lun 08 Juil 13 23:16
J'ai essayé les leds orange pour les clignos avant il y a plusieurs semaines déjà :siffle: ça marche nickel en warning :siffle: mais plus en gauche/droite :| ça clignote trop vite :snif:
Messagede Steuf » Mar 09 Juil 13 08:30
J'ai aussi essayé les LED a l'avant, ben pareil nickel en warning mais trop vite en clignotant :(
Steuf
Messagede Steuf » Dim 11 Aoû 13 10:57
Hier en nettoyant mon filtre à air GREEN j'ai remarquer un déflecteur (piece gris clair) dans la boite a air juste avant le débitmètre
Au passage regardez la Ref BMW sur le couvercle :mdr3:
On déclipse la chose
Voila je pense avoir gagné 0.15 ch avec cette modif' :frime1:
Je verrai a l'usage si ça change quelque chose :merci:
La pièce en question:
Et une petite dernière après un bon lavage
Steuf
Messagede Steuf » Dim 11 Aoû 13 15:36
Si pas de changement je le remet ;)
Merci Christo :merci:
Steuf
Messagede nicoGti » Mar 13 Aoû 13 06:02
Bizarre cette pièce...
On dirais une bride pour accélérer l'entrée d'air :0
nicoGti
Messagede forest » Mar 13 Aoû 13 10:16
Mieux orienter le flux ?
Messagede Steuf » Mar 13 Aoû 13 17:17
@ Nico : Plutôt la sortie de l'air vu qu elle est juste avant le débitmètre
@ Christo : je n'ai pas pu encore voir si je sens un différence j'ai remis un filtre papier en attendent que le GREEN sèche tranquillement
@ Forest : ou surement
Steuf
Messagede yannou25 » Mar 13 Aoû 13 18:05
Ça change vraiment un Green? Le mec de chez br m'avait dit que c'était pas le top niveau filtre. Vu que j'ai pas eu le temps d'en acheter j'ai mît un filtre de base lors de ma dernière révision ( qui faudra que je refasse dans 2000 kilomètre, ça passe vite 10 000 bornes :gene: )
Messagede Steuf » Mer 14 Aoû 13 08:15
A la conduite ca change légèrement, on sent qu'elle respire mieux, le mien est un Green Peugeot Sport récupéré sur mon ancienne 207 THP, en terme de perf le gain doit être très faible, l'avantage c'est qu'il est lavable donc je le nettoie tout les 5000/7000 km
Steuf
Messagede tofff » Mer 14 Aoû 13 08:54
J'ai toujours eu des K&N sur mes voitures sauf sur la GTi, démontage trop galère à mon goût.
Messagede kakipskopat » Mer 14 Aoû 13 10:21
Oui le démontage est galère, tu as une technique Steuf pour enlever complètement la boite?
merci
GTIiiiiiiiiiiii !
kakipskopat
Messagede Steuf » Mer 14 Aoû 13 10:42
Nan c'est assez facile comparé à un 1.6 HDI :P
J'aurai du vous faire un tuto, 30 min c'est fait ;)
-Faut dévisser le bocal de liquide de frein
-Desserrer le collier qui relie la boite à air
-Débrancher la prise du débitmètre
-Et avec une douille a cliquet dévisser les 3 torx qui maintiennent le couvercle
Après faut faire pivoter le couvercle pour le faire sortir
@ kakipskopat : j'ai jamais essayer d'enlever toute la boite à air,seulement le couvercle pour avoir accès au filtre, désolé
Steuf
Messagede yannou25 » Mer 14 Aoû 13 10:45
C'est pareil sur le 1.6 hdi. Enfin la méthode. Je sais pas ou elle se situe exactement sur la gti.
Messagede Steuf » Mer 14 Aoû 13 10:52
Sur le 1.6 hdi j'ai cru comprendre qu 'il faut enlever la baie de pare brise donc c'est plus long.
Apres la démarche doit etre identique
Steuf
Messagede yannou25 » Mer 14 Aoû 13 11:35
Certain le font oui. Je l'ai jamais fait. La boîte à air se situe à l'arrière du moteur?
Messagede forest » Mer 14 Aoû 13 11:45
Oui, vers l'habitacle. Sous le pare-brise !
Messagede Steuf » Sam 17 Aoû 13 09:32
Elle se trouve au même endroit que sur le 1.6 HDI
J'ai remis le Green en place, j'ai pas remarqué de changements avec ou sans le déflécteur, pour l'instant je roule sans.
Steuf
Re: 308 GTI Banquise Ph2 (AB's teintés page 4)
Messagede Steuf » Sam 17 Aoû 13 16:47
Cette après-midi, une petite modif made in Christo :merci:
Avant:
Après:
De loin c'est nickel j'adore :frime: par contre de près il y a plein de bulles et quelques petits plis dans le film, c'est surement possible d'avoir un travail impecable mais ma patience et proche de 0 :|
Pour l'instant je le laisse comme ca, a l'avenir je vais peut etre essayer avec du PlastiDip smoke pour voir le résultat
Steuf
Messagede Steuf » Sam 17 Aoû 13 16:53
Tu as des bulles aussi sur ton film ?
Si je rajoute un coup de PlastiDip brillant l'effet mat s'estompe normalement, faut que je fasse quelques recherches la dessus ^^
Steuf
Messagede Steuf » Sam 17 Aoû 13 17:15
La classe Christo, j'ai pas ta patience malheureusement :(
Oui pour l'instant c'est rupture de stock de PlastiDip smoke et glossifer donc ça attendra ;)
Steuf
Re: 308 GTI Banquise Ph2 (Focal ibus20 page 4)
Messagede Steuf » Lun 19 Aoû 13 19:54
J'ai fait installer un caisson Ibus 20 sous le siège depuis le mois de Juin, il était brancher sur les HP's avant donc en sortie bas niveau, le son d'origine était largement mieux mais j'avais des parasites dans le caisson quand je tournais le volant
Ce soir installation du filtre HI-LO de Focal et la plus aucun parasite comme par magie :D et le son est 10X mieux qu'avant
J'ai même désactiver le Loudness et mis les basses et les aigües sur 0, il me reste a trouvé les bons réglages maintenant :frime1:
Sans compté l'option siège massant qui se rajoute :ghee:
Je vais essayer de faire des photos mais ça risque d’être dur tout est bien caché :super:
Steuf
Messagede forest » Lun 19 Aoû 13 20:46
ah toi aussi tu es adeptes des vibrations ;-)
Re: 308 GTI Banquise Ph2 (H8 LED 80w)
Messagede Steuf » Mar 26 Nov 13 16:46
Un peu de news :D
Elle approche des 30000 kms je lui prévois une petite vidange avec de la Castrol EDGE
Samedi j'ai commander des H8 LED 80w
Je les ai installées cette aprem :frime1:
50/50
Après
Steuf
Messagede j0r » Mar 26 Nov 13 16:48
Ça claque ! C'est pile ce qu'il me faut ! :super:
Messagede yannou25 » Mar 26 Nov 13 16:51
Elles envois ;-) :super:
Messagede Steuf » Mar 26 Nov 13 16:56
A voir la longévité aussi
Ouais c'est homogène avec les feux diurnes et les xénons, c'est tout ce que je voulais :frime1:
@ christo : oui mais je pense qu'un kit xénon fait mieux :P
Steuf
Messagede Maxiim917 » Mar 26 Nov 13 17:05
Ouai sa claque vraiment bien, difficile d'avoir mieux je pense sans xénon.
Vraiment belle cette GTi Blanche à feux noirs :gene2: :coeur:
Messagede yannou25 » Mar 26 Nov 13 17:10
Faut voir de nuit car avec un kit hid tu peux rouler limite juste avec les AB
Messagede Steuf » Mar 26 Nov 13 17:18
@christo : je les ai pris chez vega-tuning à 50€ les 2
j'aurai pu les prendre chez baba le rapide pour moitie moins chère mais j'étais pressé et pour la garantie au cas ou elle sont défectueuse comme j'ai pu le voir sur un topic
@max : Merci à toi ;)
@yannou : oui les HID ça doit être top
Les LEDs sont données pour 900 lumens alors que qui HID donne 3000 lumens :shock:
Steuf
Messagede Steuf » Mar 26 Nov 13 18:39
J'ai essayer de vous faire des photos
Feux éteint
En veilleuse
Avec les AB's
On vois bien que le faisceau n'est pas aussi bon qu'avec des ampoules halogène, a voir a l'usage si ça éblouie les autres usagés :naah:
Steuf
