[Abyss]: 308 CC THP 156
Re: [AbyssBlue]: 308 CC 1.6 THP (Du nouveau!!!)
Messagede AbyssBlue308 » Dim 24 Mar 13 10:36
Oui je suis sous Android avec un Sony Xperia S :super: Je n'ai pas encore essayé l'ELM327 sur la 308 mais il se connecte nickel à l'ECU du Picasso, surtout que l'accessibilité de la prise OBD2 est d'une facilité déconcertante (5 sec pour le brancher :super: ) en enlevant juste la trappe d'accès aux fusibles :gene3: Pour l'instant pas trop eu le temps d'accéder aux menus de Torque mais j'ai vu qu'apparaissaient la vitesse de rotation moteur (un bon point car pas de compte tours sur les Xsara Picasso :rougefaché: ) et la température du liquide de refroidissement :super: Pas encore essayé en roulant mais c'est un joujou bien sympa :taré1:
Messagede AbyssBlue308 » Dim 24 Mar 13 11:55
Je viens de démonter mon RD4 bluetooth mais je n'ai pas d'entrée pour l'antenne derrière 8| :( Dans la mesure où la CC possède une antenne spéciale située dans le becquet du coffre, je me pose la question de savoir si le cablage de l'autoradio n'est pas particulier :triste1: mais pour poser mon 2DIN, il me faut une entrée pour l'antenne :grr: Je vous mets des photos des seules prises que je possède derrière le RD4 ci-dessous:
Re: [AbyssBlue]: 308 CC 1.6 THP (besoin d'aide!!!)
Messagede forest » Dim 24 Mar 13 15:39
Ce sont celles du bas. Il te faudra un adaptateur fakra-ISO, alimenté ça aide mais pas obligatoire si t'as une bonne réception.
Messagede 308kevin » Dim 24 Mar 13 15:47
Oui pour les antenne j'ai mis aussi un adaptateur fracas-iso mais que sur la bleu j'ai laisser la blanche
ma 308 http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=10&t=5577
308 hdi + xenon + compteur blanc + acoudoir + volant RCZ + jantes 17" stromboli
308kevin
Messagede AbyssBlue308 » Dim 24 Mar 13 15:47
merci Forest :frime1: Après quelques recherches, j'ai compris en effet que le cable d'antenne correspondait au connecteur FAKRA et qu'il me faut donc un adaptateur FAKRA/ISO ou FAKRA/DIN :mrgreen: Par contre si je n'ai qu'un seul des 2 cables (le gris pour l'antenne), à quoi sert le 2ème (le blanc)? :siffle:
Messagede forest » Dim 24 Mar 13 16:13
Il y a 2 tunners dans le poste, donc 2 antennes qui arrivent.
Ya des adaptateurs qui prennent les 2, sinon un seul utile au final, peu importe ;-)
Messagede AbyssBlue308 » Dim 24 Mar 13 16:20
Merci ;-) il semble par contre que je perds la prise USB dans l'accoudoir et celle de la boîte à gants et ça me fait ch... :diable:
Messagede 308kevin » Dim 24 Mar 13 17:38
AbyssBlue308 a écrit:Merci ;-) il semble par contre que je perds la prise USB dans l'accoudoir et celle de la boîte à gants et ça me fait ch... :diable:
Salut tu cas mettre tes musique etc. dans la carte sd comme ca tu ne perds pas de fonction
308kevin
Messagede yannou25 » Dim 24 Mar 13 17:40
Oui tu les perdra mais le poste fait pareil, c'est sur que c'est mieux quand c'est caché mais bon :)
Messagede forest » Dim 24 Mar 13 21:57
En bricolant, il doit y avoir moyen (si prise USB derrière le poste, ya 4 fils à mettre sur le fil qui part sous l'accoudoir. T'as un port USB derrière le poste ?
Re: [AbyssBlue]: 308 CC 1.6 THP bleu abysse
Messagede AbyssBlue308 » Lun 25 Mar 13 09:14
pour l'instant je vais faire ressortir les prises USB et Jack au niveau de la prise OBD2 en dessous du cendrier mais l'intégration ne sera pas aussi parfaite que d'origine :faché4: c'est d'ailleurs pareil pour le micro du Wip Bluetooth :-/
Messagede forest » Lun 25 Mar 13 20:26
Tiens nous au courant.
Après, pour intégration parfaite : soit faut modifier les fils d'origine (couper, identifier...) soit il faudrait acheter les prises males/femelle qui vont bien, et du coup réaliser les adaptateurs home-made qui vont bien. Mais ca prend du temps et des sous...
Puis si t'as des photos, ça peut être sympa.
En attendant, tu laisses le nouveau poste ou l'ancien ?
Messagede AbyssBlue308 » Lun 25 Mar 13 21:51
Depuis dimanche, j'ai le 2DIN mais il n'est pas complètement calé et mis en place :siffle: J'ai trouvé aujourd'hui chez Nototo mon adaptateur Fakra/ISO mais il n'est pas à amplificateur (y en avait pas d'autres :grr: ) :] En tout cas je pourrai maintenant capter la radio :gene: Je veux aussi repeindre l'entourage du poste que j'ai commandé chez Prestige auto qui est simplement noire laquée (pas top d'ailleurs) mais que je veux repeindre par mes soins :ange: en noir métallisé (j'ai trouvé une bombe identique à ma console d'origine :super: c'est à dire noir métal :malin1: )
Il faudra aussi connecter ce fichu fil vert au frein à main :-/ Donc encore plein de boulot sur la planche pour que ce soit Top ;-)
Messagede yannou25 » Lun 25 Mar 13 21:56
Ta a pu avoir des info pour ton fil vert qui vas au frein à main,?
Messagede AbyssBlue308 » Lun 25 Mar 13 22:49
yannou25 a écrit:Ta a pu avoir des info pour ton fil vert qui vas au frein à main,?
Oui merci Yannou, je me suis renseigné auprès de TheArtist ;-) mais je ne l'ai pas encore fait 8| :grr:
Messagede yannou25 » Lun 25 Mar 13 22:52
Si c'est juste le branchement à faire c'est déjà ça ;-)
Messagede supersic » Lun 25 Mar 13 23:03
Très belle ta 308, je vien de regarder toutes les photos de ta voiture je suis fan de la couleur :super:
PS : j'ai vu que tu étais de l'Oise, d'où es tu précisément ( si c'est pas indiscret ). Je suis de Feuquières ( nord ouest de l'Oise )
1ere 308 : 308 Féline 1.6 HDI 110.
2ème 308 : 308 Féline 2.0 HDI 136, cuir complet, xénon, JBL, lincancabur, sièges chauffants / électriques, AFIL.
supersic
Messagede AbyssBlue308 » Mar 26 Mar 13 09:13
supersic a écrit:Très belle ta 308, je vien de regarder toutes les photos de ta voiture je suis fan de la couleur :super:
oui c'est une bleue :pompom: le bleu abysse est une des plus belles couleurs pour la 308 :mrgreen:
Je te réponds en MP ;-)
Messagede AbyssBlue308 » Dim 31 Mar 13 18:52
Et bien aujourd'hui je me suis occupé de ma chérie....heuhhh de ma 308 :mrgreen: d'abord j'ai fini l'installation de mon Pioneer AVIC F940BT :frime1: les premiers tests sont plutot concluants :pompom: Je remercie à nouveau TheArtist sans qui je n'aurais pas pu faire le "bypass" et faire fonctionner correctement mon poste :D Je ferai un autre retour du poste après m'être familiarisé avec les différentes fonctions.
Une petite photo de mon bac de coffre siglé "308 CC" installé l'an passé :frime1:
Et puis titine a changé aussi de chaussures avec l'arrivée (on y croit :siffle: ) du printemps :ghee: donc retour aux pieds de mes Lincancabur :coeur:
Pour terminer une petite photo de famille :mdr3:
Re: [AbyssBlue]: 308 CC 1.6 THP bleu abysse (des news p16...
Messagede yannou25 » Dim 31 Mar 13 18:56
AbyssBlue308 a écrit:ufyugtffg
:mdr3: :mdr3: un souci peux être? :taré1: :taré1: :taré1:
Magnifique ce poste. Il manque une commande de clim blanche :langue3: :langue3:
Messagede AbyssBlue308 » Dim 31 Mar 13 19:02
Corrigé Yannou, le doigt a ripé sur le clavier :gene:
Pour la commande de clim, je pense garder ce bel orange :mdr1:
Messagede yannou25 » Dim 31 Mar 13 19:03
Tout en blanc ça a de la gueule :frime:
Messagede TheArtist » Lun 01 Avr 13 13:08
beau travail Abyss :) :pompom: :pompom:
C'est fou ce que c'est bien intégré quand même :mrgreen:
Ça me fait bizarre, j'ai l'impression de voir la console centrale de ma Belle :oops:
Messagede yannou25 » Lun 01 Avr 13 13:13
Elle vas changer la tienne :p
Messagede pjf28 » Lun 01 Avr 13 14:41
Bonjour Abyss
Trés beau travail :super:
C'est vrai que le poste est bien integré a la console :super:
Il est magnifique :super:
Messagede Benjamin07 » Lun 01 Avr 13 15:36
Salut AbyssBlue,
Ta voiture est magnifique! J'ai 16 ans et en première voiture je prendrai une peugeot car je trouve ces voitures fantastiques. J'espère un jour rouler avec une cc. Bravo pour tes améliorations. Très beau travail et bonne continuation. Serai-ce possible d'avoir une vidéo de ta voiture entrain d'être décapoter et capoter?
Et avoir une belle photo de ta voiture entièrement décapoter (sans les vitres). Je te remercie de partager des moments formidables comme celui la.
Benjamin07
Messagede yannou25 » Lun 01 Avr 13 15:38
Et ce serai possible que tu aille te présenter dans la section membre? ;-)
Messagede AbyssBlue308 » Lun 01 Avr 13 15:46
Merci à tous :alcool1: Je suis bien satisfait du rendu final et de l'intégration à la planche de bord :ghee: J'avais quand même repeint en noir laqué métallisé le réducteur de façade acheté chez Auto Prestige qui n'était pas à mon goût en terme de couleur et de finition :triste2:
Pour ceux qui possèdent une 308 avec façade grise et qui souhaiteraient la repeindre en noir laqué métallisé, le noir métal de chez Nototo est très très proche de la teinte originale de nos 308 :super:
Messagede yannou25 » Lun 01 Avr 13 15:49
J'avais également repeint avec la peinture de chez nototo couleur très proche
Messagede AbyssBlue308 » Lun 01 Avr 13 15:58
Ahhhhh, on est déjà donc plusieurs à avoir fait ça et utilisé cette peinture :frime1:
Messagede AbyssBlue308 » Lun 08 Avr 13 21:04
salut à tous :alcool1:
J'avais une question concernant mon GPS mais ne pourront me répondre je pense que Yannou et TheArtist :happy1: En fait quand je sélectionne une destination, je vois bien la carte défiler sur l'écran :gene: logique. Mais quand je mets le GPS sans sélectionner de destination, la carte reste figée à la position où était ma voiture quand je suis parti (frein à main serré of course :amen: ) :grr: Alors que sur mon GPS mobile, elle défile en permanence, destination sélectionnée ou pas :taré1: Bizarre non? :naah:
Messagede yannou25 » Lun 08 Avr 13 21:16
Alors j'ai pas le gps sur le 2 din mais sur mon tel j'ai une fonction localisation permanente, avec ou sans destination. Tu à fouiné dans les réglages?
Messagede AbyssBlue308 » Lun 08 Avr 13 21:48
Merci Yannou, toujours au Top :amen: Non en fait, je roule peu avec la 308 en ce moment et je n'ai pas trop eu le temps de régler le poste mais je vais m'en occuper d'ici peu :langue3: Il doit y avoir un truc à sélectionner dans les nombreux menus :malin2: D'ailleurs je dois m'en occuper très vite de ma belle (un bon lavage, un bon traitement de la carrosserie avec mes bons produits, un bon traitement des cuirs, un bon traitement de tous les joints, un bon...........je m'arrête :gene3: ) :hello:
Messagede yannou25 » Lun 08 Avr 13 22:14
Un bon traitement pour le proprio aussi ? :hehe:
Messagede AbyssBlue308 » Lun 08 Avr 13 22:17
Suis un peu fou oui :langue2:
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
