[GoodWood] Ex GTiste, à nouveau S4iste!
Re: [GoodWood] Une GTi sort ses griffes...
Messagede j0r » Ven 22 Nov 13 15:47
ArSeNiiK a écrit:@ j0r : Il se kiffe trop, il a voulu s'embrasser dans la glace, mais il a trop tiré ... Et crac ! :hehe:
Bizarrement, je préfère cette version ! :twisted:
Messagede davan69 » Ven 22 Nov 13 15:48
la ça fou la rage, s'il était à la boulangerie tu devrais le retrouver à proximité non, à part s'il y a une boulangerie tous les 1000kms
courage et encore pas de chance un miroir un :(
davan69
Messagede Goodwood » Ven 22 Nov 13 15:56
Le miroir c'est rigolade! J'ai trouvé un jeu de pare-soleil à 10 euros, donc ça va!
Pour la porte, le gars s'est arrété à la boulangerie, mais après elle est sur une voie passante, donc il a du s'arrêter en sortant du taf.
Goodwood
Messagede Goodwood » Ven 22 Nov 13 15:59
Bon et sinon vous faites comment pour les leds!!! Je veux pas péter le jeu de pare-soleil qui va arriver!
Goodwood
Messagede ArSeNiiK » Ven 22 Nov 13 16:31
Je sors des cours à 18h, je te fais une petite photo explicative, sauf si quelqu'un le fait avant moi ! ;)
L'astuce, c'est avec un tournevis plat, tu fais glisser la LED sur le côté, il ne faut pas tirer vers toi car autrement, en effet, elle ne sortira pas car l'angle bloquera la chose !
Messagede yannou25 » Ven 22 Nov 13 16:51
Messagede Goodwood » Ven 22 Nov 13 18:06
Yannou, je me suis servi de ce tuto... et j'ai tout pété! J'espère qu'ArSeniik a une autre méthode!
Goodwood
Messagede yannou25 » Ven 22 Nov 13 18:08
8| Je pensait que j'étais bourrin mais là je me sent rassuré :gene:
Messagede Goodwood » Ven 22 Nov 13 18:15
Ben en fait j'entend bien les clips qui "lâchent" puis il y a des pattes qui retiennent la chose dans le pare-soleil... En voulant les faire sortir, ben crac... pourtant j'y suis allé délicatement!
Goodwood
Messagede yannou25 » Ven 22 Nov 13 18:18
Ah ok. Bizarre. Oui il doit avoir une solution ;-)
Messagede ArSeNiiK » Ven 22 Nov 13 19:28
Bon voilà, je t'ai fait des photos vites faites de la procédure, excuse la qualité, j'ai fait ça avec mon portable, dans l'obscurité de la nuit ! :gene:
Bref, pour commencer, tu retires le cache de la LED avec un tournevis plat, que tu insères dans les ergots prévus à cet effet, chose que tu as déjà évidemment dû faire :
Et tu tombes donc sur la LED :
Ensuite, deux solutions se proposent à toi, celle de retirer la LED avec les doigts, soit de t'aider toujours avec un tournevis plat.
Le problème des "gros doigts" n'en n'est pas réellement un, tu devrais pouvoir arriver à chopper la LED entre tes doigts de cette façon :
Sinon, avec le tournevis, tu viens placer la tête du tournevis juste après la petite bague qui entoure la LED, exactement là où est placé la flèche rouge verticale. Une fois la tête placée à cet endroit, tu maintiens en appuyant bien sur la LED, en la faisant glisser vers la droite (ou la gauche, tout dépend de quel côté tu t'occupes), tout comme te le montre la flèche rouge horizontale :
La LED devrait arriver jusqu'à la butée du cache, et donc tomber d'elle-même si tu la relâches du tournevis.
Pour la remettre, pas le choix, tu vas devoir la prendre avec tes doigts, et l'insérer comme tu l'a sortie, c'est à dire avec le culot orienté de façon verticale :
Une fois le culot à peine enclenché, tu peux t'aider du tournevis une dernière fois pour la pousser complètement dans son logement :
Et voilà, ta LED est réinstallée :
Tu devras recommencer l'opération si les polarité sont inversée, pour ma part, j'y vais au hasard, et je check en remettant le contact, parce que je n'ai jamais réussi à identifier la polarité correcte sur ces petites merdouilles. :happy1:
En espérant t'avoir aidé, et surtout, que tu réussiras à tout remplacer sans tout arracher ! :frime1:
Messagede yannou25 » Ven 22 Nov 13 19:33
Vois pas les photos de mon côté :/
Messagede ArSeNiiK » Ven 22 Nov 13 19:35
C'est résolu, c'est à cause de l'encre, elle était pas encore sèche ... :hehe:
Juste un conflit d'adresse avec l'hébergeur, je viens de rectifier la chose. ;-)
Messagede yannou25 » Ven 22 Nov 13 19:37
Une petit pince plate vas bien aussi pour les choper. Gros doigts aussi :gene:
Messagede ArSeNiiK » Ven 22 Nov 13 19:42
C'est aussi une bonne solution, que je n'utilise néanmoins pas, j'en ai flinguée une, une fois, je ne préfère pas m'y réessayer ! :gene:
Mais en étant délicat, ça passe nickel, en effet ! :super:
Messagede Bricoman » Ven 22 Nov 13 19:56
Un indélicat comme il se doit, très nombreux à notre époque du "Perso" en tout genre, crise oblige. :(
Un habitué de la boulangerie qui doit avoir de la peinture rouge sur l'un des pare-chocs avant ou arrière, à surveiller. 8|
En tous cas, il n'a pas fait semblant, peut-être exprès par jalousie ou le plaisir grandissant de certains à détruire le bien d'autrui, vu les dégâts occasionnés.
L'assurance, un bien utile avec les bonnes garanties souscrites, qui souvent sont méconnues par l'usager qui s'en rend compte le jour du sinistre. :(
J'ai mal au coeur de voir une si belle voiture arrangée de la sorte gratuitement par un irresponsable du coin.
Messagede Goodwood » Ven 22 Nov 13 20:17
Merci du soutien Brico :super:
J'ai déposé plainte et j'espère que mes collègues policiers arriveront à mettre la main dessus!
Sinon pour ces foutues leds, sur ma 308 les ampoules sont carrément moins accessibles... Quand tu vires le cache, elles sont invisibles. Ils faut regarder vers le miroir pour les apercevoir la au fond!
Goodwood
Messagede Goodwood » Ven 22 Nov 13 20:23
Mes doigts n'y vont pas! Sinon une allumette avec de la glue!
Goodwood
Messagede Goodwood » Ven 22 Nov 13 20:26
Voilà comme c'est foutu...
Goodwood
Messagede ArSeNiiK » Ven 22 Nov 13 20:39
Tu a essayé avec du scotch ?
Effectivement, contrairement aux PH I, la broche est encastrée ...
Messagede titou » Ven 22 Nov 13 21:02
Bien sympa ces tutos :super:
Messagede Goodwood » Ven 22 Nov 13 21:05
Et tu as fais comment Christo? J'ai essayé avec une pince à épiler mais que nenni!
Goodwood
Messagede ArSeNiiK » Ven 22 Nov 13 21:09
Christo a écrit:C'est exactement comme ça sur la mienne.
Bon, je rectifie, c'est pas pareil que sur les 308 de pauvres, ça va ? :hehe:
Et des bouts de gants de latex, genre découper le gant de latex, enfiler les deux pattes de la pince dans un doigt découpé chacun, ça pourrait marcher, non ?
Christo, tu as fait comment ?
Messagede Goodwood » Ven 22 Nov 13 21:31
Je ferais ça sur mes nouveaux pare-soleil! J'espère que c'est pas trop pénible à changer car le fil électrique à l'air long! Ce doit être connecté au niveau du plafonnier...
Goodwood
Messagede ArSeNiiK » Ven 22 Nov 13 22:34
Goodwood a écrit:Je ferais ça sur mes nouveaux pare-soleil! J'espère que c'est pas trop pénible à changer car le fil électrique à l'air long! Ce doit être connecté au niveau du plafonnier...
Parce que t'as pété les deux ?! 8|
Messagede Maxiim917 » Ven 22 Nov 13 22:38
Ouaaaaa l'enfoncement :| Horrible Goodwood, j'en suis dégouté :pleur4:
Et le mec se barre, comme si il n'y avait rien. Comment on peu manquer de civisme a ce point ?
Pauvre France, mais pauvre français d'avoir une mentalité de pauvre CON !
Ton miroir avec sa... Triste journée, il y a des jours comme aujourd'hui ou il ne faut même pas se lever :-/
Messagede Goodwood » Sam 23 Nov 13 10:20
Effectivement, des fois autant rester couché!!!
Alors, non je n'ai pas pété les deux mais j'en ai trouvé deux en occaz. Je tenterais donc le montage des leds sur ceux là, sur la table de mon salon... Ce sera plus "accessible"!!
Goodwood
Messagede Goodwood » Lun 25 Nov 13 13:57
Bon quelques news, j'ai reçu mes pare-soleils donneurs... Sales et à ma grande surprise, les fils sont coupés! Bon pour 20 euros, envoi compris je ne fais pas la fine bouche. J'ai pu récupérer les miroirs et installer mes LEDs! Ce qui est bon à savoir c'est que je pense qu'il y a moyen de trouver des miroirs "adaptables" et de les changer par l'arrière en démontant la partie centrale du pare-soleil.
Photos quand j'aurais reçu le reste des LEDs intérieures...
Goodwood
Messagede Goodwood » Jeu 28 Nov 13 22:17
Bonsoir tout le monde,
Good news, j'ai vu passer l'auteur présumé de l'assassinat de ma portière ! J'ai donc pris sa plaque et demain direction commissariat :diable:
J'ai voulu la suivre, mais le temps de monter dans la voiture, je l'ai perdu... je voulais voir son pare-choc!
Chose rigolote, je l'ai vu passer à l'endroit où a eu lieu le drame!!!
@ suivre!
Goodwood
Messagede yannou25 » Jeu 28 Nov 13 22:20
Déjà une bonne chose :super:
Messagede j0r » Jeu 28 Nov 13 22:23
C'est cool ça, il va pouvoir payer !
Il est gonflé n'empêche de repasser au même endroit en ayant quelque chose à se reprocher !
Messagede Goodwood » Jeu 28 Nov 13 22:28
Ben disons que c'est l'axe principal, j'habite une petite ville!
Goodwood
Messagede sembe » Ven 29 Nov 13 08:41
Super nouvelle ça :super:
Ce serait cool que tu puisses assister au moment où il va se faire toper :diable:
sembe
Messagede tofff » Ven 29 Nov 13 10:51
Il va prendre cher ! :diable:
Messagede Goodwood » Ven 29 Nov 13 13:34
Convocation lundi au commissariat :diable: C'est une pauvre femme!
Goodwood
