Re: Olive en 308 --- Help bruit anormal
Messagede bories81 » Ven 16 Mai 14 19:29
non ça a bien l'air de venir de l'arrière mais dans le doute, je préfèrais tester. J'ai pulvérisé la graisse tout autour du silent bloc en y mettant la dose, ça n'a rien fait.
J'emmènerai les suspensions à controler chez speedy, on verra bien (c'est chiant de pas connaitre un mécano dont on peut être sur de l'honnêteté, je me méfie toujours de ces enseignes).
Messagede Goodwood » Ven 16 Mai 14 20:17
Perso, j'ai eu le soucis de support moteur, il s'agit du support supérieur droit. Chez moi cela ne faisait pas "clong-clong", mais ça "couinait"! Par contre je le localisais bien à l'avant droit. Teste avec de la graisse blanche, si tu n'en a pas, un peu de WD40.
Goodwood
Messagede jose308 » Ven 16 Mai 14 20:20
bories81 a écrit:non ça a bien l'air de venir de l'arrière mais dans le doute, je préfèrais tester. J'ai pulvérisé la graisse tout autour du silent bloc en y mettant la dose, ça n'a rien fait.
Moi j"ai la solution a ton souci tu vien a notre rasso et on va l'essayé lol
Messagede bories81 » Ven 16 Mai 14 21:52
Oui mais pour arriver jusqu'en Picardie, il va y en avoir des "clong-clong" :mdr3:
Messagede Clems13 » Sam 17 Mai 14 00:41
J'ai quelques vibrations et bruits bizarres si tu veux pour le rasso !
Messagede jose308 » Sam 17 Mai 14 13:30
Sans soucis
Messagede yannou25 » Sam 17 Mai 14 13:42
Moi c'est quand j'en ai pas que je m'inquiète :mdr2:
Messagede bories81 » Sam 17 Mai 14 16:57
Après une petite promenade, je m'aperçois que le bruit ( :pan1: :pan2: :pan3: m'énerve ce bruit) se produit quand je donne des petits coups de volant gauche/droite pour faire tanguer la voiture. ça le fait aussi sur les défauts de route, aussi infimes soient-ils, en dessous de 50km/h. Le bruit ressemble à un compresseur de frigo qu'on transporte, "clung-clung" ( :silence: )
Dans l'habitacle c'est pas évident de savoir d'où ça vient précisement, ça pourrait venir des amortos mais aussi des supports moteurs (et d'autres choses peut-être).
J'ai ouvert le capot et j'ai appuyé sur le chassis vers le bas pour essayer d'entendre qq chose, et j'ai un "cloc" qui se produit, ça a l'air de venir de sous le moteur. Mais je me demande si ce n'est pas le bruit normal des silent blocs qui travaillent ?
Il y a combien de supports moteur sur le 1.6hdi et sont ils tous accessibles ? Si vous avez des photos ça peut m'interesser, je vais fouiller le fofo. Sinon je me pencherais sous la voiture quand je rentrerais chez les parents pour avoir un coin tranquile pour la soulever.
Messagede jose308 » Sam 17 Mai 14 17:44
C'est un cloque cloque ton bruit si oui cela peut venir d'une biellette de barre stabilisatrice
Messagede bories81 » Sam 17 Mai 14 17:48
Oui c'est ça, pas facile à décrire. Par contre ça ne le fait pas quand j'ai une compression sur les 2 roues en même temps, genre un dos d'ane. Par contre moindre micro millimetre d'irrégularité dans le bitume et le bruit se fait entendre. Limite plus c'est faible, plus le bruit se fait sentir.
Messagede titou » Dim 18 Mai 14 07:52
Un roulement ?
Messagede bories81 » Dim 18 Mai 14 08:07
Un roulement ça ferait le bruit tout le temps non ?
Messagede titou » Dim 18 Mai 14 08:09
Oui effectivement :gene3:
Messagede bories81 » Dim 18 Mai 14 10:30
Mais merci Titou, je prends toutes les idées, j'y connais pas grand chose.
Messagede bories81 » Lun 19 Mai 14 15:38
Petite question, j'ai voulu commander un pommeau de 208 "ligne s" pour mettre sur ma 308, mais le vendeur m'a rappelé pour me dire qu'il n'était pas compatible pour ma 308 "ancien modèle", que ce n'est pas du tout le même type d'emmanchement. J'ai été un peu surpris mais j'ai annulé la commande du coup.
Vous confirmez qu'il n'est pas adaptable ?
https://www.peugeot-accessoires.com/vehicules-particuliers/208/style-733/personnalisation-interieure-107/pommeau-de-levier-de-vitesses-bvm5-ligne-s-aspect-aluminium-brosse-avec-lisere-rouge.html
Messagede Clems13 » Lun 19 Mai 14 15:45
J'ai un pommeau de 208 qui va très bien. Le vendeur n'a pas voulu se mouiller...
Messagede austinman » Lun 19 Mai 14 16:10
Quelqu'un l'a monté sur sa CC celui là. :super:
Edit : http://www.ebay.fr/itm/POMMEAU-PEUGEOT- ... 53f7c7efdb
Il se monte bien sur 308. :pompom:
Messagede austinman » Lun 19 Mai 14 16:16
Il est moins cher sur le site d'accesoire peugeot. :super:
Messagede bories81 » Lun 19 Mai 14 16:54
Donc le mec est une endive. Je lui ai bien demandé si c'était pas le même principe d'assemblage il m'a non c'est pas du tout pareil.
Messagede Goodwood » Lun 19 Mai 14 17:49
Pour revenir sur ton bruit, pour savoir si c'est un support moteur, tu trouves une route cabossée en descente. Tu descends au point mort ou sans accélérer et là tu dois avoir ton bruit. Ensuite tu remontes et là moteur en charge tu ne dois plus avoir de bruit... Si c'est le cas, c'est certainement un support!
Goodwood
Messagede bories81 » Lun 19 Mai 14 18:42
Ah merci Goodwood je vais tester ça :super:
EDIT: bon j'ai testé et ça a pas l'air d'être ça, j'ai toujours des bruits dans les 2 sens. De retour au parking je pense avoir a peu près localisé d'où vient le bruit. En appuyant, même pas très fort, a cet endroit là :
Un "cloc" se produit. ça le fait uniquement coté gauche, et à l'avant donc.
Messagede Goodwood » Lun 19 Mai 14 18:46
Ca sent la coupelle ou la butée d'amortos... Un biellette ou rotule, tu ne l'entendrais pas à l'arrêt je pense.
Goodwood
Messagede bories81 » Lun 19 Mai 14 18:57
Et ça peut se controler visuellement sans démonter ? J'imagine que non.
Messagede Goodwood » Lun 19 Mai 14 19:01
dur, dur... Peut-être en mettant l'auto sur cric et en mettant l'amorto en compression avec un autre petit cric...
Goodwood
Messagede bories81 » Lun 19 Mai 14 19:05
Bon tant pis je l'amenerais dans un garage, maintenant je pense avoir localisé le souci, merci à tous encore. De toute façon j'ai pas la place pour bricoler tranquilement.
Sinon pour info si c'est une coupelle ou butée d'amorto, pas besoin de changer autre chose ? J'ai pas envie de me faire embrouiller par un mécano qui voudrait vendre un amorto complet juste pour une simple petite pièce. Et ça chiffre dans les combien, à la grosse ?
Gros merci.
Messagede Goodwood » Lun 19 Mai 14 21:53
Pas mieux!
Goodwood
Messagede DUDU1973 » Mar 20 Mai 14 05:18
bories81 a écrit:Bon tant pis je l'amenerais dans un garage,
Elle est plus sous garantie :?:
Messagede bories81 » Mar 20 Mai 14 05:58
Et non malheureusement depuis Février.
Messagede DUDU1973 » Mar 20 Mai 14 06:05
Dommage mais faut quand même essayer de faire prendre en charge par Peugeot ;-)
Messagede bories81 » Mar 20 Mai 14 11:21
Rdv ce soir dans un garage Peugeot pour mettre la titine sur le pont et essayer de trouver la cause de ce bruit. Il m'a parlé des rotules des biellettes, on verra si ça se confirme.
Messagede Goodwood » Mar 20 Mai 14 12:29
Rotule ou biellette qui fait cloc-cloc juste en secouant la caisse, j'y crois moyen!
Goodwood
Messagede bories81 » Mar 20 Mai 14 12:44
Ils vérifieront tout j'espère, je resterai a coté de toute façon. Elles se trouvent où les coupelles en fait ? sur la partie supérieure de l'amorto ?
Re: Olive en 308 --- reparée
Messagede bories81 » Mar 20 Mai 14 17:09
Salut tout le monde,
Titine est passée entre les mains du mécano, verdict c'est la bielette qui avait du jeu, elle était simplement déserrée en haut, un coup de clé et c'était réparé. Le mec était très sympa, on a fait rapidement le tour de la voiture pour voir si rien ne clochait. J'ai juste les disques et plaquettes à prévoir rapidement à l'avant, ça me parait tôt à 50000km mais je sais pas comment conduisait le précédent proprio.
J'ai fais un petit tour pour m'assurer que tout était bon, et quel bonheur de plus entendre se sale bruit de vieille bagnole. J'ai bien fait d'aller chez peugeot, je serais voir un margoulin il m'aurait fait changer les biellettes à coup sur.
Re: Olive en 308 --- réparée
Messagede DUDU1973 » Mar 20 Mai 14 17:18
Une bonne chose, les bruits parasites c'est toujours désagréable :pascontent2:
Il t'a facturé quelquechose :?:
Messagede bories81 » Mar 20 Mai 14 17:25
Non rien, en même temps c'était rapide.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
